Lapozás: OK   252 / 589
(#) _BiG_ válasza fegyvermester hozzászólására (») Aug 21, 2012 /
Akkor a kalapácslakk az eredeti.
Jó lenne megint ilyenre fújni, csak hogyan készült, nem tudom. Egyáltalán, lehet-e kapni.
Én is a műanyagöntésen gondolkodom, csak a színárnyalat... De ez még odébb lesz.
(#) moltam válasza gkari hozzászólására (») Aug 21, 2012 /
Az a baj, hogy az EM4 is döglött. Nincs valakinek eladó? A skálahúr vagyis inkább hangolóhúr megcsinálásában tud valaki segíteni? Úgy gondolom először ezeket a problémákat kéne megoldani. Ezek után komolyabban nekiesnék a hangolgatásnak, javításnak. Ja és egy EBF80 as is kéne.
(#) Janó bácsi válasza _BiG_ hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Az Orion 321-22-es kétféle kalapács lakkozott préselt bakelit dobozban került forgalomba, volt aranybarna és olajzöld.
Lehet hogy ma ez elég izléstelennek tűnik, de a maga idejében nem volt az, hiszen a gép az 1958-as Brüsszeli világkiállításon nagydíjat nyert, elsősorban kinézetének köszönhetően. Akkora készült egyébként Brüsszel, ma is leghíresebb építménye az Atomium is. Ja és csak két évvel voltunk az 56-os események után. Szóval ez egy híres rádió, megérdemli a törődést. Üdv.
(#) _BiG_ válasza Janó bácsi hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Köszönöm az infót, ez is hozzáadott valamit, ami kedvessé teszi
Valóban kicsit fura forma a mai szemnek, nekem úgy jött le elsőre, hogy csúnyácska, de épp ettől szép, nem tucatdarab Örvendek, hogy már akkor is felkeltette az érdeklődést.
Lehet kapni zöld kalapácslakkot, bár az árnyalat kérdéses, a mai közel van-e hozzá. Többféle gyártmány van, csak mindet kipróbálni nem olcsó mulatság. 1500 ft-nál kezdődik a negyedliteres...
Hm, azon is filózok, hogy milyen lenne aranybarnán. Ha az is autentikus, lehet váltani, nem? Bár a fehér eleje a zölddel is jól mutat. Aki esetleg Fradi-kedvelő, annak pláne
(#) fegyvermester válasza Janó bácsi hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Köszönjük az infót.
Valóban egy érdekes, nem szokványos formavilág, ki is tűnt a kupacból.
Szerintem egyáltalán nem ízléstelen, különleges, sőt kövezzetek meg, de nekem tetszik is
(#) _BiG_ válasza fegyvermester hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Nekem is tetszik, pont a furasága miatt!
(#) hatvanasjocó válasza Janó bácsi hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
AR312,321,322 Már nem emlékszem kinek a honlapján olvastam de ezt is tudnotok kell:
"Bozzay Dezso és Kovács Mihály formatervezok nagyszeru munkája ez a készülék, melynek megjelenése nagyon emlékeztet más tárgyak formai világára is, illetve részleteiben talán azokat idézi. Szemléljük csak meg a készülék muanyag rácsát mely a hangszórót takarja, vagy a hangero és sávkereso gombjait és vessük össze a mellékelt autó fotókkal illetve részletekkel.
Bozzay nevéhez más csodálatos megjelenésu készülék is kapcsolódik, például a nem kevésbé merész kinézetu Olympia, Jóbarát, Pajtás, és Mestermu de meghatározó munkái vannak más területeken is.
(telefon, villamos, televíziók, stb.)"
(#) Janó bácsi válasza hatvanasjocó hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Kösz, így még kerekebb a dolog.
(#) Janó bácsi hozzászólása Aug 22, 2012 /
Ma a szokottnál is melegebb van, ilyenkor mit csinál a megszállott, hát rádiót. Nekiláttam a Stassfurt Imperjál-nak (nem írtam el, így van az előlapon) Úgy gondoltam, hogy amíg nincs eldöntve a csövek pótlásának problémája, nekilátok olyan munkáknak, ami szemmel láthatóan javításra szorul. Ilyen a hál. trafó, melyet valaki a koszból ítélve, jó pár évtizeddel ezelőtt már javított. Nem tudom miért, de megtoldotta a fűtő feszültségeket pár menettel, meg ronda PVC kivezetéseket csinált hozzá, ami az évek során persze megkeményedett, és széttöredezett. Még jó hogy nem kapcsoltam be, szinte minden zártatos volt mindennel. Kivasmagoltam, a fűtéseket újratekertem, és csináltam rá 6.3 V-os toldást is, hogy ha új csövet "retrósítok" bele, legyen megfelelő fűtőfesz. Még nem döntöttem el, hogy lefújjam, újrafessem, vagy hagyjam így, kicsit patinásan. A többi a képeken.
(#) fegyvermester válasza _BiG_ hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
Na kutakodtam kicsit. Hála az általad már többször linkelt könyvbányának, a Kádár Géza - Rádió és Televízió vevőkészülékek c. könyvek közt (1960-63) találtam kapcsolási rajzot és van skálahúrozás is (mellékelve).
Ami viszont itt nincs, az a tekercskészlet. Az 58-59-es kiadásban vannak adatok a 311/312-esek tekercskészletéről, de a 321-esről és 322-ről már semmi.
A Rádiótechnika 1960 májusi számában közlik a 311-es modulátor és oszcillátor tekercseinek adatait (mellékelve). +-5 évnyi rádiótechnikát végigtúrtam, de a 321-eshez nem találtam ilyesmit. Ahogy néztem a kapcsolásokat és az értékeket, sok eltérés nincs (mellékelve).
A 3 sáv kb megegyezik:
311: HH: 156-300 kHz KH: 520-1620 kHz RH: 6-18 MHz
321: HH: 150-320 kHz KH: 520-1605 kHz RH: 6-18,2 MHz
Ezek fényében kérdem a szakiktól, hogy megegyezhet a 311-es tekercskészlete a 321-esével??
_BiG_: raknál fel képet arról a félig szétázott fenéklapról? Köszi!
(#) _BiG_ válasza fegyvermester hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
Nem semmi kotrást csináltál, köszi mindenki nevében
A fenéklap a rádióval együtt a telken van jelenleg, úgyhogy a fényképpel várni kell, bocsi.
Csak el ne feledjem. A hétvégén nem megyek még ki.
De ha megvan a kép, felrakom.
Hát nem 5 perc volt, de megérte, ez a kis rádió megérdemli, hogy működőképes legyen mielőbb.
Össze fogom szedni a rádiótechnika újságok tartalomjegyzékét asszem, rengeteg érdekességet találtam így végigfutva.
A hanggenerátorommal még mindig küzdök egy picit, most lesz rá egy szabad hetem, aztán nekilátok végre a rádióknak is. A generátorral legalább a hangfrekis részt tudom tesztelni.
Nem sietős, rengeteg meló lesz még a készülékkel a fenéklap pótláson kívül is. Köszönöm előre is!
(#) Atosbacsi hozzászólása Aug 24, 2012 /
Üdvözletem!
Sikerült hozzájutnom egy Videoton 636 Velence típusú rádióhoz. Kopottas, de a "Velence" feliraton kívül mindene megvan. Van mit kijavítani. Például: Állomás gomb forgatásakor a forgókondi nem mozdul, csak a mutató. Ha a kondit forgatom, mutató megy, gomb nem. Mintha laza lenne a zsinór, de nem akarom jobban elrontani. Valamint 5 perc után az EBL21 cső olyan forró, hogy nem lehet megérinteni. Ez normális? Kossuthot fogtam, de nagyon halk, ha próbálok ráhangolni fütyül, azt viszont hangosan, valamint folyamatos búgás (trafóhang) hallatszik. Az illesztőtrafóra kötött ellenállás is melegszik, bár az nem lesz tűzforró.... Ahhoz képest, hogy először be sem kapcsolt már jobb, de segítségre lenne szükségem
Köszönöm a válaszokat!
(#) maci80 válasza Atosbacsi hozzászólására (») Aug 24, 2012 /
Szia! A skála zsinórnak feszesnek kell lenni, de az is lehet hogy már cserélni kell, mert már kopottas ki van szálasodva. Az EBL21 cső forró szokott leni az normális. A "trafóhang"-ot általában a 2X50µF kondi hibája okozza.
Az ellenállás egyes készülékekben melegedni szokott, de nem mindben. Esetleg ha nagyobb teljesítményűre cseréled akkor nem melegszik. De hogy okoz valamilyen "mellék hatást" (kisebb hangerőt stb) azt passzolom. A fütyülést valamilyen gerjedés elhangolódás okozza.
Köszönöm! Hol találhatok megfelelő kondenzátort, aminek a külseje sem üt el a rádiómtól?
(#) gkari válasza Atosbacsi hozzászólására (») Aug 24, 2012 /
Nem biztos, hogy a 2x50µF rossz, próbáld meg "formázni", lehet. hogy életre kel(ezen topicban olvass vissza!). Ha nem megy, vagy a "Vakerán" veszel egy 2x50µF-ost, vagy a régit kiperemezed, és beleteszel 2db. 47uF(400V)-ost-fillérekért kapható. A "fütyülés" valószinűleg (KF)elhangolódás miatt van.
(#) madzagos hozzászólása Aug 26, 2012 /
Üdvözlet Mindenkinek
Ma sikerült szert tennem egy régi Standard rádióra. Azt szeretném megtudni hogy mennyi a mostani értéke? Ha valakinek a kapcsolási rajza megvolna és közzé tenné azt nagyon megköszönném.
Tisztelettel Madzagos
(#) hatvanasjocó válasza madzagos hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
Itt megtalálod:
A kapcsolási rajzok között pedig a 4 változatát is. Egy kicsit irigykedek! Kereskedő oldalakon nézz utána, hogy mennyiért kínálják!
(#) Janó bácsi válasza madzagos hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
A vakerán nemrég láttam 30 körül hangszóróval együtt.
(#) madzagos válasza hatvanasjocó hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
Üdv Mindenkinek
Köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Madzagos
(#) endrusz hozzászólása Aug 27, 2012 /
Sziasztok! Azt szeretném kérni a szakiktól tudná e valaki azonositani a középső készüléket? Előre is köszönöm. üdv pali
(#) hatvanasjocó válasza endrusz hozzászólására (») Aug 27, 2012 /
Stílusát tekintve orosz lemezjátszós rádió. Hol találtad a képet? Ennél több ilyen életlen képről nem nagyon lehet mondani legfeljebb akkor ha valakinek konkrétan van ilyen.
(#) fegyvermester válasza endrusz hozzászólására (») Aug 27, 2012 /
Szerintem egy Phono Eumigette lesz. Nekem van egy sima Eumigette W rádióm, a gombok, a stílus és a skála (beleértve az emblémát) is kísértetiesen hasonlít.
Nézd meg a linket: http://www.radiomuseum.org/r/eumig_phono_eumigette_384wnr594.html
(#) bmajor válasza fegyvermester hozzászólására (») Aug 28, 2012 /
Ez bizony Phono-Eumigette, nekem is van egy, bár közel sem ilyen jó állapotban.
(#) silent15 hozzászólása Aug 28, 2012 /
Sziasztok, van egy ZK120- asom , és elszakadt benne az egyik szíj, ki akarom cserélni, de nem tudom hogy kell kiszedni a főtengelyt, hogy berakhassam oda a gumit, mellékelek képet, úgy jobban látható.
Tehát a kérdésem az lenne, hogy hogy tudom levenni azt a tárcsát, és hogy tudom kicserélni a szíjat ?
KöszI!
(#) hatvanasjocó válasza silent15 hozzászólására (») Aug 28, 2012 /
Ha felszabadítod a fejtartó konzolt akkor azt megemelve a tengely körüli nyíláson lenyúlva egy kampósan kiképzett dróttal át tudod emelni az új gumit a tengelyen. Ügyeskedni kell de így megy a dolog.
(#) endrusz válasza endrusz hozzászólására (») Aug 28, 2012 /
Sziasztok! Köszönöm a válaszokat egy ismerősöm kért meg az azonositásra. Üdv pali
(#) silent15 válasza hatvanasjocó hozzászólására (») Aug 28, 2012 /
Szia, köszi sikerült!!
(#) Janó bácsi hozzászólása Aug 31, 2012 / 1
Üdv mindenkinek. Folytatom a Stassfurt felújítást. Ezekben a régi készülékekben az volt az általános szokás, hogy a szűrő, hidegítő kondikat közös házban helyezték el és vezetékekkel kötötték a megfelelő helyekre. Ezért is látszik olyan üresnek a készülék alja, a későbbi gyártásúakhoz képest. Ennek a gépnek is van ilyen közösített kondenzátora, egy fém dobozba, a készülék alján. Még hidegen kimértem, az összes kivezetése között zárlatot mutatott, úgy hogy szét kellett szedni, és felújítani. 6 db új kondi került bele a képek szerint. Visszaépítve látszik, hogy megmaradt az eredetiség, mégis új alkatrészek vannak a rádióba.
(#) zolika60 válasza Janó bácsi hozzászólására (») Aug 31, 2012 /
Ez már megint a tőled megszokott kiváló munka. Gratulálok.
Következő: »»   252 / 589
