Szerintem is a LED kijelzővel lesz a gond. Nekem is van pár olyan kijelzőm, amibe nem megy minden szegmens. Elég könnyen ki lehet nyírni benne egy LED-et
Erre gondolsz?: Bővebben: Link Szerintem nem ártana előtétellenállásokat alkalmazni. Szerintem az itt található progival ki is számolhatod. Ezt a LED kipróbálásához is használhatod.
Köszi hogy segítetek
![]() Asszem hogy tényleg a kijelzővel lesz a gond. Annak a nemműködő szegmensnek a kipróbálásához elég egy kevés feszt - nem sokat - adni a közös anódára, és negatív tápot a szegmens katódára? Elvileg így ugye világítania kéne, ugye? De még volna vele egy kis problémám. Méréskor elég halványan világítanak a LED-ek. Meg lehetne úgy oldani a dolgot, ahogy a fájlmellékletben rajzoltam( persze az összes közös anódra tenni)? És kb mekkora legyen az R1 ellenállás??? Vagy eccerűen megoldva betenni egy nagyobb trimmert, és azzal beállítani az ideális fényerőre, és hogy még ne nagyon melegedjenek, majd megmérni a trimmer ellenállását és egy hozzá hasonló ellenállást betenni? Mi a véleményetek? Üdv.
Én Ledeket legegyszerűbben a digitális multiméterrel szoktam dióda teszt állásban nézegetni. Ami jó világít, ami nem az megy a kosárba
Én is megépítettem az én kis fordulatszámmérőmet kép videó leírás
Hello
De sajnos nekem halványan világítanak a LED-ek méréskor, tehát akkor, amikor jelzi a kijelző a ford.számot. Megoldhatnám, hogy erősebben világítsanak, ha tennék be tranyót meg egy ellenállatot, ahogy a teáltalad megépített rajzon vannak???
Szevasztok srácok... én még új vagyok ezen a topikon!
Amúgy eléggé kezdő... sajnos...! Van egy 1976-os picike jawa-babettám, amit úgy terveztem, hogy feldobom elektronikailag... kezdhetném mondjuk egy elektromos fordulatszámmérővel!! Erről mi a véleményetek? Megvalósítható? Láttam (#133615) Manyoc- hozzászólását, és nagyon tetszett!!!Nos, az lenne a kérdésem, hogy esetleg gyártana nekem valaki egy ilyet? Ha van ilyen vállalkozó lélek, akkor az kérem írjon mailt!! ![]() ![]()
Így kell helyesen csatlakoztatni a kijelzőket.
Szóval, ha így csinálom meg, akkor erősebben fognak világítani LED-ek, erősebben, mint ahogy az alapkapcsolásban világítanának???
Én kipróbáltam ezt a fajta bekötést az utolsó digiten, igaz én nem használtam 330 Ohmos ellenállást, de én nem vettem észre, hogy erősebben világított volna. A bázison lévő ellenállásnál pedig többfajta értéket is kipróbáltam. Szóval lehet, hogy mivel nem használtam 330 Ohmos ellenállást, azért nem világított erősebben??? Kössz és üdv.
Próbáltad már külön a kijelzőt csak egy 5 voltos táppal a leddel sorban egy 330 as ellenálással. Ha nem világít jobban, akkor a led nem képes jobban világítani. Meg vigyázni kell, hogy mennyire terheled a PICet, nem bír el többet 200 mA-nál.
Amikor ennél a kapcsolásnál az üdvözlő szöveg van, akkor erősebben világít, majd méréskor visszaesik a fényerő. EZért volna jobb, ha akkor is nagyobb fényerővel világítana
Én megépítettem a Josepino féle ford. mérőt...működik is maga az áramkör. Valaki megépítette hozzá a megfelelő jeladót? Én induktív szenzorral oldottam meg de eléggé ingadozik a fordulatszám. (kis villanymotorral próbáltam) Nem lehetne valahogy optoszenzorral megoldani? Szerintem pontosabb lenne, meg gyorsabb is. Van valakinek ötlete, esetleg kapcsolási rajza? Előre is köszi a válaszokat!
Szerintetek mivel volna jobb megoldani a josepino-s fordulatszámmérőhöz impulzust, vagyis hogy kellene rákötni? Optocsatoló, vagy simán zenerrel és ellenállattal???
Ehhez a rajzhoz szeretnék segítséget kérni. A piros ellenállásokhoz BC182B-t raknék, de nem tudom annak melyik lába hová megy milyen nézetben? 3 lábú ez a motyó, egyik lábát 5voltra kell, másik lábát az ellenállás egyik végéhez, a 3.lábát meg a kijelző középső lábára, ha jól nézem, de meliyk láb melyik?
Helló. ÉN ezt a fordulatszámmérőt szeretném emgépiteni. Valaki már megépitette ezt? És bekeretesztem egy nehány alkatrészt. NA azok az alkatrészek mindta nem lennének. Most nemtudom h. csak ott nincs ahol én szoktam venni az alkatrészeket, vagy egyáltalán nincs olyan. PL 1,5 µF kondi. Én mg ilyet nem láttam
Ezek mind létező alkatrészek. Csak más pontossági osztályba tartoznak. Nem vétesz nagy hibát ha az 51ohm helyett 47 ohm értéket raksz be,a 750 ohm helyett 680 az1.1k jó lesz1k-nak is. 3.6k ->3.3k, 52k->47k, 1.5µF-> 1uF. A kondi fólia tipusú,nem elkó!
Hello
Én csak azt szeretném kérdezni, hogy a josepino.com -on lévő fordulatszámmérőben a LED kijelzőt lehet helyettesíteni 4digites LCD kijelzővel?4 digit LCD Üdv.
Helló. Te is szlovákiábol vagy? én mindig erről az oldalról rendelem a cuccaim
![]() Például most is várom a csomagot. kb 2 napja rendeltem
Hát nekem, ez az odal vált be. VAnmég az sos.sk, de ott nekem az nem tetszik, hogy csak minimum 500Sk-ért kell rendelni (pedig töbnyire többért szoktam
Megkérdezhetem, hogy melyik városból vagy? DS-i vagyok.
DS...DS.. nem képzik. vagyis.. dunaszerdahely? Én MI . Tudod mi az?
igen az, de mi az a MI?
Egyébként nézd meg ezt:Bővebben: Link
MI- Nagymihály(Michalovce) ez akörzet, de én Nagykaposon (Velké Kapusany) élek. Első kinézetre jónak tűnik az odlal. TE már rendeltél innen?
Igen. Nagyon kellett már panelfúró, és itt a városban nem kaptam sehol. Maga a fúrógép kb 300Sk volt, a postaköltség meg kb. 80-90Sk. Két hét alatt kihozták postai utánvétellel. Mást nem rendeltem. Igaz kellene egy PIC, de csak azt egymagában biztos nem fogom megrendelni
300Sk--2 hét! hát az nagyon rosz! www.avelmak.sk
Itt a posta 85 SKés -2-3-4 napon belül házhozszálitják.
Én innen nem szoktam rendelni, mert a városunkban lévő elektrobolt innen veszi az árut, és én náluk vásárolok.
Én Optokapuval kötve az esztergára, mivel 10jelet kap 1 fordulatra igy pontosan mér.A PIC-em 16F628A ez 20 MHz megy, kiprobáltam ahány MHz a Qvarc annyi jelet kell kapni 1 fordulatra.Akkor meddig mér?
1 fordulat 10 jel 10 MHz-es Qvarccal max fordulat 2200kijelezve a gépen ,akkor ha jól számolom az 22000 meddig mér ez. |
