- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   430 / 848
(#) elektros90 hozzászólása Szept 8, 2012 /
Elkészült a labortápegységem az LM 324 Ic-s, 2.7.4a verziója. Kapcsolási rajz:http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=169145
A feszültség szabályozás működik rendesen 0-28V terhelten, üresjáratban 30V a max, saját készítésű trafóval.Vagyis csak működött. Próbálgattam az áramkorlátozást, mert az nem működött rendesen, aztán egyszer csak füst szag. Nemtudom mi füstölt el, de a kimeneten "minimum feszültségnél" 18, 19V körül van, ami felfele csavarásnál 14V ra csökken.Valaki esetleg tudna tippelni? Az Ic rendben van.
Az áramkorlátozás nagyon kis áramnál aktív volt már, a maximum valami 30mA körül volt.
Nem találtam alkatrészt ezért ideiglenesen az R5 75R, helyett 82R van es a C4 47µF helyett 100µF/60V ez lehet gond? Ja és a diódák helyett 1N4007 van.
Köszönöm a válaszotokat.
Gyuszi.
(#) Ghoost válasza elektros90 hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
„A feszültség szabályozás működik rendesen 0-28V terhelten, üresjáratban 30V a max........”
EZ HIBA!
Ennek, akar terheled, akar nem mindig a beallitott feszultseget kell szolgaltatnia.
Az aramgeneratoros uzemig.
„Ja és a diódák helyett 1N4007 van.”
Mond, hogy a zenereket nem cserelted le
Az IC tapfesze, a 24V es a -5V meg van? IC 11 / IC 4lab
A potik mozgasara valtozik a fesz? Ic 10es Ic 12es lab
Illetve a 9.9V referencia feszultseg meg van? Ic 1lab
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2012
(#) elektros90 válasza Ghoost hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
Csak az egyenirányító diódákat cseréltem le azokból is csak az 1N4148 és az 1N4001 eket, a többi mind ami megvolt adva.
Majd holnap még ujra mérem a fesz értékeket, ma már késő van ehez.A referencia nem 9,9 hanem 10,1.. Az gond? A feszültség poti mozgatására középállástól 14V, minimum fele tekerve 19V.
„és az 1N4001”
Az viszont csak 1A-s! Nem lehet hogy kinyirtad oket?
Inkabb tegyel oda hidat.
„A referencia nem 9,9 hanem 10,1...”
Az nem gond szerintem, hisz a trimerekkel allitod a max ertekeket.
A lenyeg, hogy STABIL legyen.
Mi a gond az 1N4001 esek cseréjével? Az 1N4007 ugyan az mint az 1N4001 csak nagyobb feszre(700V). Lehet az 1N4148 at nem kellene másra cserélni mert az "Hi Speed".
Jaj félreértettelek, de te is engem. Szóvval egyenirányítónak híd van a megadott paraméterekkel.A D1, D3, D4, D6 ot cseréltem.
Ja, hogy az 1n4001-t cserelted 1n4007re.
„egyenirányító diódákat cseréltem le”
ugy ertettem, hogy a DH1et is kicserelted.
Igen, elnézést én írtam rosszul.
(#) elektros90 válasza elektros90 hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
Volna még egy kérdésem. A kapcsolási rajzban mit akar jelenteni az áthúzott R26 os? Az akkor nem szükséges?
(#) Koree válasza Ghoost hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
Jövőhéten befejezem a másik panelon is a tranzisztor cserét és teszek fel végre jobb képeket a gépről.
(#) kameleon2 válasza Ghoost hozzászólására (») Szept 9, 2012 /
Csatlakozom az előttem szólóhoz. Ami szép azt dícséret illeti.
(#) elektros90 válasza Ghoost hozzászólására (») Szept 9, 2012 /
Az ic lábain a feszultségek a következők:
1. 10,2 V
2. 3,2 V
3. 3,2 V
4. 21,7 - 24 V
5. 11,3 - 19,2 V
6. 20,5 - 22,9 V
7. 1,7 - 2,7 V
8. 20,5 - 23 V
9. 0 V
10. 0,7 V
11. 1,7 - 2,7 V
12. 0 - 10V
13. 3,9 - 5,4 V
14. -1 - 20V
A potik tekergetésével változik.
Valami nagyon nem jó, de nemtudom, hogy mi.
A 75R ellenallast es a 47µF os kondit kicsereltem 33R re es 10µF ra. Ugylatszik nagyobbra kell. A 100µF al es 82R el -3,3V volt a negativ fesz.
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2012
(#) Pioneer válasza elektros90 hozzászólására (») Szept 9, 2012 /
Az IC feszültségei jónak látszanak, a tranzisztorok körül kell keresgélni a hibát.
(#) Ghoost válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 9, 2012 /
Szia Alkoto!
„Szűk nézeteket tettél fel, nem látszik a globális kialakítás....”
Keszitettem meg 2db kepet az egeszrol neked. Ha mar kinyitottam a dobozfedelet
Elektromos90: Nalam ezek a mert ertekek.
IC 1 -- 10.04V
IC 4 -- 25.2V
IC11 -- -5.1V
(#) Kovidivi válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 9, 2012 /
Sajnos még nem értem a kép alapján sem. Ez érdekelne: " nálam például a kijelzők úgy vannak felerősítve az előlapra, hogy hátulról m3-as menettel fel van ragasztva egy 5mm-es plexi. Abba csavarom a panelek felerősítő csavarjait. 1989 óta éve bírja a technocol rapidos ragasztás."
(#) elektros90 válasza Pioneer hozzászólására (») Szept 9, 2012 /
Én bolond a 2N3055 ösöket nem csavaroztam hozzá a panelhez.
Ha tegnap "működött", akkor az áram kénytelen volt a BD244 esen haladni... Valószínűleg az szállt el.
BD711 esem van, de az viszont NPN, így muszaj várnom míg lesz másik.
Miért változik az IC táp feszültsége a fesz poti csavarásával? Cseréljem le az R2-t kissebre? Vagy az normális? (Szerintem nem)
Továbbá mit változtassak, hogy megkapjam a -5V ot?
Jelenleg 470µF a C3, C4 és 33ohm az R5.
Igy van -3,8V.
(#) Ghoost válasza elektros90 hozzászólására (») Szept 9, 2012 /
„A feszültség szabályozás működik rendesen 0-28V terhelten, üresjáratban 30V a max...”
Ma en is belefutottam egy ilyen jelensegbe.
A tap 49V-ra volt allitva aztan amikor beterheltem, lesett 43.5V korulre. Tehat ezt tudja a trafo valoszinuleg azon az aramon.
Igy, hogy legkozelebb ne fussak bele ebbe a hibba az Umax erteket (P4) leallitottam 42V-ra.
„...saját készítésű trafóval...”
Milyen parameterekkel bir?
„Cseréljem le az R2-t kissebre?”
Olvasd el Alkoto "v-2.7.3 labortápegység.pdf" cimu irasat. Ebben leirja a trafomeretezeset es a Z3 aramanak beallitasanak mikentjet.
Mekkora az üresjárati nyers feszültséged? Az határozza meg mekkora értékű legyen az R2 és R18. Az R5, C3, C4 értékét ne változtasd.
Most látom, hogy 30V. Az max 24-25V szabályozható feszültséghez lesz elegendő. Ahhoz, hogy 30V-ot ki tudj szedni a kapcsoláshoz, min 34-36V nyers feszültségre lesz szükséged.
30V-os nyers feszültségnél az R2 értékének kb 600 ohm -nak kell lennie, az R18-nak pedig 2,2-2,4kohm-nak.
(#) levaitamas hozzászólása Szept 9, 2012 /
Üdv! Segítséget szeretnék kérni az Attila86 féle labortáp 1-hez. Van valaki aki utánépítette? Gondjaim adódtak az élesztése során, ehhez kellene némi tanács.http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/labortapegyseg.html
(#) kameleon2 válasza Kovidivi hozzászólására (») Szept 10, 2012 /
Kovidivi! Gyorsan levázoltam 3D-ben mert gyorsabb volt, mint fotózgatni Remélem így már látható a rejtett csavarozás megoldása. De ál előlappal ugyanez elérhető. Akkor a meglévő - süllyesztett csavarokkal rögzített előlapi szerelvényeket egy utólag felragasztott - vékonyabb előlap takarja el. Ugyanígy ha vastagabb az előlapod, akkor magába az előlapba hátulról zsákfurattal és menettel is rögzíthetsz.
(#) hotib hozzászólása Szept 11, 2012 /
Elkezdtem összeválogatni az anyagot az LM324-es v2.7.4 tápegységhez. Az otthoni turkálóban viszont csak 2N3771-ből találtam 3db-ot. Valamivel több, mint 27VAC a trafóm szekundere, így kb. 36-38VDC lenne a 2N3771-ek kollektorán.
Kérdésem nálam hozzáértőbbekhez: elmegy-e a 2N3771 ezen a helyen, a fenti paraméterek mellett?
Köszönöm
(#) qvasz2 válasza hotib hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Semmit sem illik a határain járatni. Gondolj bele: a hálózati feszültség sem atomstabil. Ha 5-10 %-ot elmászik, számold ki mennyi is lesz a 38 V-ból?!
(#) hotib válasza qvasz2 hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
~41VDC, és köszönöm.
(#) apanka válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Bocsánat, hogy ide írtam. A keresőbe beírtam a "HErtesítő" szót, de nem hozott találatot.
A szerkesztők nem válaszoltak a 2-án küldött két email-emre.
(#) Tinky hozzászólása Szept 11, 2012 /
Megépítettem Alkotó labor tápegységét V2.7.4. Merészeltem pár változtatást eszközölni: 2N3055==>TIP3055, BC337==>BC817, furat szerelt==>SMD.
Élsóindításra tökéletesen működik, szabályzási kőr is tökéletesen működik. 0-30V szabályzás, 0-3A áramkorlát állítás, minden OK
Megszeretném köszönni Alkotónak és a többieknek a munkáját!
Csatolok pár képet, legközelebb dobozolva is teszek fel képet.
(#) scooby_ válasza Tinky hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Nagyon jó, igényes kivitelezés! Nagyon szép munka, elismerésem!
(#) Tinky válasza scooby_ hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Köszönöm szépen.
De közel sem az mint amilyet szerettem volna. A teljesítmény ellenállás méreteit elböktem, kis 47µF kondik méreteit is és még egy átvezető furatot is lefelejtettem (mivel nincs furat galván) Kikel javítanom még párdolgot....
(#) _vl_ válasza Tinky hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Arra nem gondoltál, hogy a két söntellenállást a túlsó oldalra rakjad? Mert akkor messzebbre kerülnének a kondiktól, plusz esetleg a hűtőbordához is lehetne őket szorítani egy kis szilikonzsírral "megvajazva"
(#) Tinky válasza _vl_ hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Ugy terveztem csak elb@xtam. "A teljesítmény ellenállás méreteit elböktem" És ezért is van a 3db 0,68ohm egymás hátára rakva, + a TO247 alá szerzet kerámia lapka is szélesebb sokkal. Vékonyításhoz még van egypár ötletem későbbiekben a kövi verzió hoz.
(#) mate_x válasza Tinky hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Milyen ismerős ez az áramkör Szép lett, gratulálok
(#) Tinky válasza mate_x hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Köszönöm szépen. Ez az egyszerűbb fele
Nyák gyártásra van egy jó emberem
Következő: »»   430 / 848
