Hát ez aztán elég menő lesz.....
Nagyon szép munka.
Hali! El készült a már régebben bemutatott 2x100,és 1x200w-os erősítő iker testvére.Ami szint úgy első próbálkozásra be indult,és ugyan olyan minőségbe szól. A táp része még nem él,mivel a P600J típusú diódák még nem érkeztek meg. Mivel ezt a panelt is hídba kötve fogom használni,azért 2x200w,már nem elhanyagolható kimeneti teljesítmény 4 o, terhelésen.Ha esetleg van valakinek ötlete hogy van-e valami javítani való rajta,csak szóljon,mivel több szem többet lát.Kötekedők kíméljenek.Üdv,Zsolt.
P600J-ket váltsd ki komplett fémházas graetz-re. Ez a teljesítmény kategória már ilyet kíván magának. Csomó fajta van belőle, pl: http://www.hestore.hu/prod_10022190.html
Szamócának és Yaginak sok szeretettel:
http://youtu.be/_1c0ZErNW6k Nagy köszönet Sysynek és Scubert Józsefnek a segítségért!
Köszönöm szépen,igazad van,akkor veszek amit javasoltál.
Megértettem,és elnézést.
Sosem vesztem el, csak néha meg...
Előerősítő órával természetesen.
Kiváló mint mindig.
+ relés hangerőszabályzó is.
![]() Legközelebb, már én teszek fel képeket róla. A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2012
Feltennék egy-két képet, mert mindig megszólnak, hogy csak dumálok
. Ez a táp az 1988-89-es tudásomat tükrözi - a dobozolás is. Azóta csak fejlődöm
Sziasztok, lassan nekem is készen lesz a VF2-es erősítőm, mar meg építettem a két finált, és fel fogattam a hűtőbordara, a két koppanás gátlót, a lagyinditót, és a koppanás gátlónak a stabilizátort, mivelhogy ez a koppanás gátló az RX 500-as végfok védelme és az +37V-rol üzemel, és sok volna neki a +65V, és így ezzel a stabilizátorral le húzom 37V-ra. A végfoknak meg jegyzem nagyon szép hangja van, nagyon szépek a magasak és a melyek!, nagyon meg vagyok vele elégedve, holott eddig még csak +- 50Vr-rol járattam, és így is hangos, bitang jól szol!. Mielőtt meg hallgattam volna le mértem szkoppal is, és tökéletesen át viszi a 10Hz-tol a 25 kilohertzes frekvenciát, attól feljebb mar el torzul a jel alak. Majd teszek fel képet a teljesen kész erősítőről is. Most egy pár képet teszek fel a panelokról.
Szia! Eszembe nem jutott volna előerősítőbe órát programozni, de nagyon jó lett, gratulálok,
majd felveszem az ötlettárba. Kétsoros LCD-ből grafikus, ez sem semmi. ![]()
Szia! Ez véletlenül nem MONSTER végfok?
Hát nagyon szépen köszönjük, engem lenyűgözött . . .
![]() Azt gondolom aki relés hangerőszabályzót szeretne építeni annak a Te áramköröd ( és főleg szoftvered ) a legjobb megoldás. . . . és még ez a bemutató videó is . . . Ehhez már kezelési útmutatót is kell kérnem. A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2012
Szevasz!, de az a MONSTER végfok!
Picike 2.4GHz-es telemetrias cucc kiserleti allatokhoz.
Az egesz merete kb 12 x 12 x 32 mm A ketyere tartalmaz egy egycsatornas EEG erositot, agyi homerot, egy mozgaserzekelo accelerometert, elemmerot. Minden alkatresze beszerezheto kereskedelmi forgalomban. Ahogy latszik, lehetett volna meg csokkenteni a mereten, de az akku miatt nem volt ertelme. A berendezest az allatok (patkany) fejere rogzitem majd – hogy pontosan hogyan, az meg a jovo zeneje ![]() Van benne egy PIC25K80-as, egy lis3lv02dq accelerometer, egy hope RFM70-es adomodul kettefureszelve, meg a szukseges muv.erositok, feszstabok, etc. A QFN tokok beforrasztasahoz egy rezsora tett aluminium lap szolgalt hoplatnikent ![]() (Hihetetlen, mit ki nem birnak a mai alkatreszek). Az utolso kepen lathato vevo USB-n csatlakozik a PC-hez. A drotok tesztcelokat szolgalnak (kulso aramforras, PIC programozas). A nagy ezustos valami az akku.
Hangszóró felújítás.
Hú de régen csináltam ilyet én is.Kicsit hiányolom a folyamat leírását bár ,aki tudja hogy kell csinálni annak nem újdonság , de nem biztos , hogy mindenki jártas benne.
Annak idején kb 1770 be egy szombréró kalap átmérőjű mélynyomó volt a csúcs, amit sikerrel javítottam.Egy kültéri hangosítással foglalkozó cég tulajdona volt. Érdekesen ment tönkre , vagy bele ütöttek nem tudni , a csévetest ami a tekercs hordozója volt az alumínium volt a hűtés miatt , itt ott furatokkal .Na ez szépen meghajolva beszorulva a lengő részbe feltehetően emiatt is égett le . Ezután annyi dolgom volt , hogy járva boltokat majdnem szinte tolómérővel , hogy találjak megfelelő átmérőjű dobozos sörös , vagy üdítős terméket amiből megtudtam újra csinálni a megfelelő cséve testet , és a két komponensű ragasztót ami ehhez a teljesítményhez már elengedhetetlen.Azóta is teszi a dolgát nem volt rá panasz.Annyit még hozzá tennék teszteléskor kb 50 -60 HZ en fél méterről olyan 30 -40 wat al szépen meg lehetett vele fésülködni.
Leírhatom a folyamatot, csak ide nem akartam mert itt csak mutogatni lehet. Ha van rá igény leírom a hangszóró javítás topikba.
Ez igen! Szép kis apróság.
Az állatot nem fogja zavarni a teljes ketyere a fején? esetleg nem lett volna jobb csak az érzékelőt a fejen elhelyezni, a többi holmit a hátán?
Bocs tudom nem ide tartozik a kérdésem de a léptetőmotor fórum úgy néz ki behalt.Ezért keresek itt olyat aki ért a léptetőmotorokhoz.Kérdésem az lenne adott két léptető motor és ezeknek a mozgását kellene szinkronizálni (össze hangolni) és időzíteni.Úgy hogy az 1motor alap állásból indul előre és tesz egy fél fordulatot és ott meg áll 2mp-re -utána még egy félfordulat előre és alap állásba érkezik itt meg áll 1-1.5mp-re.De amikor alap állásba érkezik akkor elindul a 2motor és tesz egy fél fordulatot előre és meg áll.És csak akkor fordul egy fél fordulatot mikor az 1motor ismét alap állásba érkezik.Tehát minden 1motor által tett teljes fordulatnál a 2motor csak felet fordul és amikor le állítom a gépet akkor az mindig alap állásba álljon meg.Az érdekelne egy vezérlővel meg lehetne oldani a szinkronizálást és az időzítést?Ha igen mi kell hozzá és hogyan?
Idézet: Ezt a balgaságot honnan vetted? Ha írsz bele, rögtön a témák legtetejére ugrik. Mindig mondom, el kéne olvasni a kezelési útmutatót, mielőtt kalapáccsal nekiesel... „de a léptetőmotor fórum úgy néz ki behalt”
Hol van ez a kezelési útmutató? Egy linket betennél? Szeretném Én is elolvasni.
Olyat lattam, ahol a hasuregben volt az ado, az 868MHz-n adott.
Ezek az allatok nagyon talalekonyak abban, hogy leszedjenek magukrol mindent. Jelenleg kabel van a fejukon, szerintem az zavarja jobban. Egyetlen gond lehet: az allat a REM alvast felgombolyodve vegzi, a fejet bedugja a hatso labai koze. De ezt a kabellel sem tudja, mondjuk. Idézet: „Ahogy latszik, lehetett volna meg csokkenteni a mereten, de az akku miatt nem volt ertelme.” csökkentsd az akkut is... én most egy ILYET rendelek, de nem állatfejre szánom... .... mondjuk ez nem is olyan vicces..nem lennék szegény helyében... A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2012
Nem rossz, nem rossz. Csak nekem mar a fogyasztas nem nagyon mehet lejjebb, ezeknek meg egy napig birniuk kell legalabb. Igy is mar minden trukkot bevetettem a sleeptol kezdve a meresek kozotti par mikrosecundumban a periferia-kikapcsolasokig. Az adoteljesitmennyel sem tudok mar lejjebb menni, mert akkor mar bizonytalankodik. Igy is egy nem dokumentalt regisztert kellett hozza piszkalni.
A masik baj, hogy kiderult: ez a lis3lv02dq kifuto termek, hiaba van a HE kinalataban, igazabol mar nincs... Abbol lehetne kisebbet tenni, de ezt pl nem tudom standby-ba tenni, mert hosszu a felebredesi ideje. Egyebkent hamar osszejon am az a 4mA, amit most kajal. Itt par szaz mikroamper, ott otven, szoval nem annyira egyszeru a dolog. Esetleg majd megprobalom event-re programozni, csak az a baj, hogy az interrupt labat be sem kotottem, nincs is helye a panelon. |
Nagyon szép munka.
