Néztem a web oldaladat és volt ott egy videó az első cnc gépem címmel. Ebben volt egy elektronika a marómotor fordulatszabályzására, azt közzé tennéd?
Nekem az Eagle 5-ös egyből nyitotta.
Van nálad telepítve a progi?
Nincs.
Innen le tudod szedni. Ha jól tudom korlátozott verzió, de otthoni célra teljesen jó.
Köszönöm, sikerült. A link a beültetési rajzot tartalmazza, ami nekem nem volt meg. A 6.20 verziót töltöttem le.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2012
Ha az eaglé-ben bekapcsolod a top réteget,akkor láthatod hogy kétoldalas. Ha kétoldalasként rendeled meg a nyákot a dupla árat fizeted ki a pár átfuratozás miatt. Üdv:Zoltán A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2012
Ezt tudom, úgy szeretném a nyákot megrendelni, hogy csak egyik oldalát csináltatom meg a másik oldalon teli fóliát hagyatok. Átfúrom az átkötéseknél a forrszemeket és lakk filccel megrajzolom az átkötéseket. Aztán kimarom sós sav és hidrogén/oxiddal.
Az az érzésem hogy azt a pár átkötést egyszerűbb beleforrasztani. De te tudod neked melyik egyszerűbb . Üdv: Zoltán A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2012
Igazad van, csak esztétikai okok miatt.
Én cca 2 éve lettem kész a gépemmel,bedobozoltam és azóta nem vagyok kíváncsi
a belsejére mert jól működik. Megtudtad nyitni a linket? Üdv A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2012
Szerintem egy szigetelt, szépen hajlított vezetékdarab mint átkötés sokkal mutatósabb mint néhány vezetősáv a NYÁK tetején.
Neves gyártók is használják bőven az átkötéseket. Néztem az épülő géped,jól néz ki.Mire fogod használni? Üdv
Egyenlőre kisebb alu,műanyag alkatrészek, lézerrel gravír...
Jó lenne már kész lenni, és látni dolgozni. Már csak idő kérdése, mert alkatrész már asszem minden megvan hozzá.
Most készültem el a lézer egységgel, 1W-os infra.
http://kepfeltoltes.hu/120917/l_zer_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Szemüveg hiányában még csak próbálkoztam vele. Az osztófej is majdnem kész, a bordás kerekeket azzal akarom kimarni. Van mit csinálni még rajta. A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2012
Ez a teljesítménnyel már érdemes például papírminták kivágását végezni? Persze ésszerű időráfordítással.
A próbák során szépen égette a sötétebb anyagokat,fa,gumi2mm-es,ruha.
A papírnál már a halvány szürke is izzott. De oly mértékben zavarta a szemem hogy abba hagytam a kísérletezést még nem lesz infra védő szemüvegem cca 15-25000 ezer forint. Üdv.
Köszönöm az infót. Ha meglesz a szemüveged, akkor még zargatlak ha nem bánod.
Én is éppen a lézer miatt akarom körbe burkolni a gépet. A próbáknál nekem is erősen bántotta a szemem. Utána napokig éreztem. 1W lézer már nem játék.
Az is megfordult a fejemben, hogy csak a lézerhez összerakok egy kisebb gépet ami teljesen zárt. Úgyis maradt ki egy rakás cucc a fejlesztésnél.
megfontolandó a másodgép megépítése,mert a lézernél csak a géped súrlódása von el erőt a motorról, és fantasztikus karcsú géptestet tudsz építeni hozzá. Hamarosan kísérletezni fogok két plexi lap közé zárt deszt.vízzel. Úgy vettem észre hogy a fókuszált sugarat szétszórja,illetve elnyeli. A TB 650ahq-nak van egyoldalas fólia terved? Te készítetted vagy csináltattad? Üdv:Zoltán
Pont ezért gondolkodok egy külön lézeres gépen. Azt teljesen körbeburkolva, hogy egyetlen sugár se "másszon" ki...
Kínai vezérlőt vettem 4 csatornást, V-type. De van egy 3-as régebbi is, szerintem az lesz a lézeresé...
Szívesen megosztom veled majd a vágási tapasztalatomat. Üdv:Zoltán
A lézerdiódának lehet tudni a pontos adatait, beszerzési forrását?
808nm-es 1W-os infra tartományban sugárzó .Az "MTT"-án hirdette egy srác.
Marómotor fordulatszám szabályzó? Nem tudom mire gondolsz...
Csak nem az egyik Birodalom képen láttál ilyesmit? A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2012
Miután megnéztem a gépedről készült videót, utána volt néhány témába vágó videó ajánlat. Közte az első cnc gépem című ebben volt a marómotor ford. szabályzás. Most, hogy újra megnéztem rájöttem, hogy az nem a Te géped volt.
Ennél egyszerűbb szabályzó nemigen van. Ha érdekek holnap elküldöm a rajzokat. Én is ezt használom a főmotornál. Üdv:Zoltán A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2012
