Fórum » CNC vezérlő elektronika és progi
Lapozás: OK   59 / 115
(#) nagy hoho válasza natoz hozzászólására (») Szept 16, 2012 /
Nem tudom megnyitni.
(#) nagy hoho válasza tiggersoft hozzászólására (») Szept 16, 2012 /
Néztem a web oldaladat és volt ott egy videó az első cnc gépem címmel. Ebben volt egy elektronika a marómotor fordulatszabályzására, azt közzé tennéd?
(#) tiggersoft válasza nagy hoho hozzászólására (») Szept 16, 2012 /
Nekem az Eagle 5-ös egyből nyitotta.
Van nálad telepítve a progi?
Nincs.
Innen le tudod szedni. Ha jól tudom korlátozott verzió, de otthoni célra teljesen jó.
Köszönöm, sikerült. A link a beültetési rajzot tartalmazza, ami nekem nem volt meg. A 6.20 verziót töltöttem le.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2012
(#) natoz válasza nagy hoho hozzászólására (») Szept 17, 2012 /
Ha az eaglé-ben bekapcsolod a top réteget,akkor láthatod hogy kétoldalas.
Ha kétoldalasként rendeled meg a nyákot a dupla árat fizeted ki a pár átfuratozás miatt.
Üdv:Zoltán
(#) nagy hoho válasza natoz hozzászólására (») Szept 17, 2012 /
Ezt tudom, úgy szeretném a nyákot megrendelni, hogy csak egyik oldalát csináltatom meg a másik oldalon teli fóliát hagyatok. Átfúrom az átkötéseknél a forrszemeket és lakk filccel megrajzolom az átkötéseket. Aztán kimarom sós sav és hidrogén/oxiddal.
Az az érzésem hogy azt a pár átkötést egyszerűbb beleforrasztani.
De te tudod neked melyik egyszerűbb .
Üdv: Zoltán
Igazad van, csak esztétikai okok miatt.
Én cca 2 éve lettem kész a gépemmel,bedobozoltam és azóta nem vagyok kíváncsi
a belsejére mert jól működik. Megtudtad nyitni a linket?
(#) tiggersoft válasza nagy hoho hozzászólására (») Szept 17, 2012 /
Szerintem egy szigetelt, szépen hajlított vezetékdarab mint átkötés sokkal mutatósabb mint néhány vezetősáv a NYÁK tetején.
(#) natoz válasza tiggersoft hozzászólására (») Szept 17, 2012 /
Neves gyártók is használják bőven az átkötéseket.
Néztem az épülő géped,jól néz ki.Mire fogod használni?
(#) tiggersoft válasza natoz hozzászólására (») Szept 17, 2012 /
Egyenlőre kisebb alu,műanyag alkatrészek, lézerrel gravír...
Jó lenne már kész lenni, és látni dolgozni. Már csak idő kérdése, mert alkatrész már asszem minden megvan hozzá.
Most készültem el a lézer egységgel, 1W-os infra.
http://kepfeltoltes.hu/120917/l_zer_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szemüveg hiányában még csak próbálkoztam vele.
Az osztófej is majdnem kész, a bordás kerekeket azzal akarom kimarni.
Van mit csinálni még rajta.
(#) mex válasza natoz hozzászólására (») Szept 17, 2012 /
Ez a teljesítménnyel már érdemes például papírminták kivágását végezni? Persze ésszerű időráfordítással.
(#) natoz válasza mex hozzászólására (») Szept 17, 2012 /
A próbák során szépen égette a sötétebb anyagokat,fa,gumi2mm-es,ruha.
A papírnál már a halvány szürke is izzott.
De oly mértékben zavarta a szemem hogy abba hagytam a kísérletezést még
nem lesz infra védő szemüvegem cca 15-25000 ezer forint.
Meg nyitottam.
(#) mex válasza natoz hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
Köszönöm az infót. Ha meglesz a szemüveged, akkor még zargatlak ha nem bánod.
(#) tiggersoft válasza natoz hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
Én is éppen a lézer miatt akarom körbe burkolni a gépet. A próbáknál nekem is erősen bántotta a szemem. Utána napokig éreztem. 1W lézer már nem játék.
Az is megfordult a fejemben, hogy csak a lézerhez összerakok egy kisebb gépet ami teljesen zárt. Úgyis maradt ki egy rakás cucc a fejlesztésnél.
(#) natoz válasza tiggersoft hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
megfontolandó a másodgép megépítése,mert a lézernél csak a géped súrlódása von el
erőt a motorról, és fantasztikus karcsú géptestet tudsz építeni hozzá.
Hamarosan kísérletezni fogok két plexi lap közé zárt deszt.vízzel. Úgy vettem észre hogy a
fókuszált sugarat szétszórja,illetve elnyeli.
A TB 650ahq-nak van egyoldalas fólia terved? Te készítetted vagy csináltattad?
Üdv:Zoltán
Pont ezért gondolkodok egy külön lézeres gépen. Azt teljesen körbeburkolva, hogy egyetlen sugár se "másszon" ki...
Kínai vezérlőt vettem 4 csatornást, V-type. De van egy 3-as régebbi is, szerintem az lesz a lézeresé...
(#) natoz válasza mex hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
Szívesen megosztom veled majd a vágási tapasztalatomat.
Üdv:Zoltán
A lézerdiódának lehet tudni a pontos adatait, beszerzési forrását?
808nm-es 1W-os infra tartományban sugárzó .Az "MTT"-án hirdette egy srác.
(#) nagy hoho válasza tiggersoft hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
(#) tiggersoft válasza nagy hoho hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
Marómotor fordulatszám szabályzó? Nem tudom mire gondolsz...
Csak nem az egyik Birodalom képen láttál ilyesmit?
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2012
Miután megnéztem a gépedről készült videót, utána volt néhány témába vágó videó ajánlat. Közte az első cnc gépem című ebben volt a marómotor ford. szabályzás. Most, hogy újra megnéztem rájöttem, hogy az nem a Te géped volt.
(#) natoz válasza nagy hoho hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
Ennél egyszerűbb szabályzó nemigen van.
Ha érdekek holnap elküldöm a rajzokat.
Én is ezt használom a főmotornál.
Üdv:Zoltán
555IC.sch
(#) nagy hoho válasza natoz hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
Sch fájlt nem tudom meg nyitni. Kress 530-at szretnék venni de az nem szabályozható.
Érdekelne a rajz küld el légyszíves.
Következő: »»   59 / 115
