Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   80 / 149
(#) szili83 hozzászólása Szept 10, 2012 /
Ebbe a kapcsolásba IRL540-et ajánlottak, de ilyet nem kapok, de lenne helyette IRLZ44, az is jó?
(#) szili83 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 10, 2012 /
Megnéztem, szerintem jó, de nem vagyok annyira tapasztalt, ezért kérem a tanácsotokat.
(#) griff hozzászólása Szept 16, 2012 /
Tungsram gyártmányú 2N3055 tranzisztor helyettesíthető Tesla KD502-vel?
Nem találtam szinte semmi adatot a Teslához ezért kérnék egy kis segítséget.
(#) _vl_ válasza griff hozzászólására (») Szept 16, 2012 / 1
Itt összehasonlíthatod a paramétereket (legalul van a táblázatban mind a kettő): Bővebben: Link
(#) ujfalusi válasza griff hozzászólására (») Szept 16, 2012 /
A KD 502 60V 20A 150W
(#) (Felhasználó 93903) hozzászólása Szept 18, 2012 /
Sziasztok! A képen látható tápegységben mivel helyettesítenéd a megjelölt pnp tranzisztort? Valami hétköznapi to3 tranzisztor kellene, hogy a jelenglegi bordára rá tudjam szerelni. Bővebben: asz1018 adatlap
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2012
(#) ujfalusi válasza (Felhasználó 93903) hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
A SZ 1018 a megfelelője.
(#) (Felhasználó 93903) válasza ujfalusi hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
Tudom, asz1018, inkeltem is az adatlapot. Csak ez elég ritka darab, ebayen láttam 2000-ért. A kérdésem az lett volna, hogy milyen, ma beszerezhető példánnyal helyettesíthetném?
Mondjuk egy mj2955, ami a 2n3055 párja ? Olcsó, to3..
A 2N3055 párja a BDX 18, de ezek szilícium tranyók. Ment Pü.
(#) Gabó hozzászólása Szept 20, 2012 /
BC 817nek keresnék valami nem smd-s helyettesítőjét. Mivel tudnám helyettesíteni?
(#) _vl_ válasza Gabó hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
Így tippre BD135 lesz a párja.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2012
(#) kadarist válasza Gabó hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
A BC639 jó lesz helyette, és ez TO92-es tokozású.
(#) Gabó válasza kadarist hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
Köszönöm a válaszokat!
(#) simib hozzászólása Szept 23, 2012 /
Olyan kérdésem lenne, hogy BC327-es tranzisztornak létezik-e olyan megfelelője, ami ugyanolyan vagy nagyjából hasonló tulajdonságokkal bír, de nem CBE lábkiosztású, hanem BEC.
Vagy tudtok ajánlani ilyen lábkiosztással olyat, amivel 5V-on 20mA-t tudok kapcsolgatni?
(#) reloop válasza simib hozzászólására (») Szept 23, 2012 /
Szia! Középső láb emitter?
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2012
(#) kadarist válasza simib hozzászólására (») Szept 23, 2012 /
BCE-s lábkiosztású nem lenne jó? Bővebben: Link
(#) simib válasza kadarist hozzászólására (») Szept 23, 2012 /
Nem mert sok tranzisztor menne egymás mellé és középen az emitterek közösek, így ott egy vezetősávot végig tudnék húzni.
(#) _vl_ válasza simib hozzászólására (») Szept 23, 2012 /
Ha NPN tranzisztorokat használnál, lehet ilyenekkel próbálkozni: Bővebben: Link
Azt viszont nem tudom, hogy létezik-e ilyesmi PNP-ben is...
(#) simib válasza _vl_ hozzászólására (») Szept 23, 2012 /
Nekem is eszembe jutott a tranzisztormező, de sajnos csak PNP tranzisztort tudok használni... Azért köszi!
Esetleg FET-ből nincs olyan amit tudnék használni? Az is megfelelne, ha olcsó...
Nem gondoltam, hogy ilyen szempont vezérel
(#) kokozo válasza simib hozzászólására (») Szept 23, 2012 / 1
Szia! UDN2981A=TD62783AP pnp tranzisztormező.
(#) simib válasza kokozo hozzászólására (») Szept 24, 2012 /
Ez jónak tűnik. Utánnanéztem és használják olyan dologra, amire nekem is kellene (led mátrixhoz). Még annyi kérdés, hogy 74hct573 kimeneteire tenném rá ezt. tegyek elé valamilyen ellenállást vagy jó lesz csak simán ráakasztani a latch kimeneteire? Leírásában az szerepel, hogy TTL kompatibilis bemenetei vannak.
(#) kokozo válasza simib hozzászólására (») Szept 24, 2012 / 1
Szia! Nem kell semmi a bemenetébe 10kohmos ellenállás van gyárilag benne.
(#) civic95 hozzászólása Okt 7, 2012 /
Sziasztok! Segítség kéne:2SC2824 és 2SA1184 helyett mi használható vagy hol tudnék venni ilyet? (onkyo erősítőben van)
(#) kadarist válasza civic95 hozzászólására (») Okt 7, 2012 /
A 2SA1184 helyettesítője: Bővebben: Link. A párja a 2SC3421Y, ami a 2SC2824 helyettesítője.
(#) Atielectronic hozzászólása Okt 19, 2012 /
sziasztok,lenne 3 tranzisztorom...S8050,S9012 és egy D882...mikkel lehetne helyettesíteni? ezek egy kombi lámpába vannak izzó+LED és hát gyakorlatilag 0,5 volt megy kb ki ha bekapcsolom...és szerintem tranzisztor baja lesz...van benne 6 ellenállás meg 5 dióda,de szerintem azoknak nem lehet bajuk...és a tranzisztorokat szeretném kicserélni,de nemtudom mivel tudnám helyettesíteni(van itthon 1-2 BC547 em,csak nem tudom használható e...)
ha valaki tudna segíteni azt megköszönném
(#) (Felhasználó 12183) hozzászólása Okt 20, 2012 /
SW50N06 tranzisztor helyett milyen alkatrészt használhatok egy autós erősítőbe?
Ezt a kettőt néztem, de biztosra szeretnék menni :
FQP50N06
IRFZ44N
(#) _vl_ válasza (Felhasználó 12183) hozzászólására (») Okt 22, 2012 /
A Fairchild jónak tűnik. Az IRF-nek picit nagyobb a gate kapacitása, és picit rosszabb a hővezetése, ez akár problémát is okozhat - meg az is lehet, hogy ugyanolyan jó lenne.
(#) (Felhasználó 12183) válasza _vl_ hozzászólására (») Okt 23, 2012 /
Értem. Köszönöm a segítséget, akkor maradok az FQP-nél.
(#) compaqamplifier hozzászólása Okt 24, 2012 /
nagy bemenő ellenállású tranzisztort keresek nagy tápfeszültségre, bd242c helyére, ami 100 voltot is kibír, 200as bétája van, (bemenő ellenállás a b-e között értendő.)
Következő: »»   80 / 149
