Fórum » Fényképező aksi
Van egy Fuji Finepix készülékem. Milyen akksit kellene vennem; ami bírja is a strapát. Amit vettem az 1.2v-os és két vaku villanás és vége.
Tudtok típusokat írni?
Egyrészt mi a fényképezőgéped pontos típusa, másrészt pedig ebbe akkor sima ceruzaakksi kell?
Milyet vettél? Milyen töltőd van hozzá? Ami előtt beleraktad mennyivel töltötted fel az akksit azelőtt? Vagy esetleg a csomagolásból kibontva nem is töltöttél rájuk? A kérdéses akksit bármi másban próbáltad hogy jó e?
ÉN Fuji finepix s2100hd-be a lidl-ben kapható Tronic márkájú aksikat használom. Nekem tökéletesen bevált, bírja a strapát. Van többféle is, a szürke fekete piros feliratos sok képet kibír. Elég régóta megvannak, szerintem a legjobb akkuk amikkel találkoztam.
Én is ilyet használok nagyon jó aksi, sokáig bírja egy feltöltéssel.
Amúgy akksi választásnál azt kell figyelembe venni, hogy a "hagyományos" Ni-Mh akksik önkisülése akkora, hogy kb 1 hónap alatt akár teljesen le is merülhetnek...
Viszont egy pár éve vannak olyan akksik már, amik alacsony önkisülésűek, ilyet érdemes venni, mert ezeket ha feltöltöd, akkor utána sokkal tovább fel tudod majd használni a beletöltött kapacitást, így ha azt csinálod, hogy amikor lemerül feltöltöd, aztán benne hagyod a gépben mert néha akarsz vele fotózni, akkor ezt megteheted, míg egy hagyományos Ni-Mh lehet pont addigra merül le, amikorra épp kellene 1-2 hónappal később akár... Szóval a "noname" akksikkal emiatt én legalábbis óvatosabb lennék... Ami a legolcsóbb és jó az pl a Varta Ready2use, de amit én még próbáltam és szintén jó volt az a sanyo Eneloop, Duracell StayCharged(bár ebből van többféle változat valamelyik japánban készül valamelyik kínában és ezek belül más akksit rejtenek, szóval ez nem tuti, hogy mindenhol ugyanolyan amit lehet kapni), illetve ismerőstől hallottam, hogy a GP Recyko is jó... Szóval egy feltöltéssel hogy sokáig bírja az csak egy dolog, mert pl egy régi 2700mAh-s akksi feltöltés után tovább bírja, mint egy kb 2100mAh-s kis önkisülésű(ezekből csak elvétve gyártanak nagyobb kapacitásút), viszont az utóbbi 2100mAh-ját akár egy fél év múlva is nagyrészben fel tudod használni, a másikkal ellentétben, ami addigra magától lemerül... De amúgy itt nálad vagy arról van szó, hogy az akksid hibás, vagy nincs feltöltve, vagy a gépeddel van valami...
Nekem is egy Fuji gépem van Eneloop akkukkal. Nekem a menüben kiválasztható a típus.
Li-ion, Li-Po, NiCd... Ezt nézd meg, mert lehet egyszerű Batt állásban van.
Szia én az Energizer aksit javaslom egy éve megvan és tökéletes a mai nap ig.üdv.
Idézet: „Ami a legolcsóbb és jó az pl a Varta Ready2use,” Erről csak a legrosszabbat tudom mondani. Fényképezőgépben, pár kép után kimerült. A négyből hármat már kidobtam, egyet még használok az egeremben, mert annak szinte nincs áramfelvétele... Nekem a SANYO vált be legjobban. 5-6 évig biztosan jó volt. Most pedig ANSMANN-t használok.
Akkor valószínű kifogtál egy véletlenül hibás csomaggal belőle...
Mert amúgy pont a múltkor számoltam össze, hogy az "ajánlásom" hatására az ismerőseim kb 10db 4-es csomag ilyen akksit használnak, és panaszt nem hallottam, sőt van aki egymaga vett már legalább 4 csomaggal belőle... Én épp biciklilámpában használom az enyémeket ott olyan 100-150mA az áramfelvétel, az tény, hogy nekem pl a kisebb fogyasztású eszközökbe ajánlott változat van, az az Enelooptól valamennyivel rosszabbul bírja pl a fényképezőgépemben, amire 1,5A-es névleges áramfelvétel van írva, de amúgy nekem beváltak... A pár kattintás utáni lemerülés az tényleg gyanús általában, ott lehet tényleg az akksi volt selejt... De pl a gyorstöltést szerintem nem feltétlenül szeretik ezek a Varták, te hogy töltötted őket? Mert ahogy én néztem 500mA-en töltve pl kezdenek melegedni, de az ismerősök között van aki 700mA-es töltővel tölti őket , és elvileg neki is azóta is működnek.... Az Eneloopot meg az adatlapja szerint akár 2A-rel is lehet tölteni... A Vartához adatlapot meg nem találtam...
Töltöttem lassan (145-160mA, Uniross X-prees150) 14 órát, gyorsabban (300mA, Tronic) 9 órát, és gyorsan (1000mA, Uniross X-press 1000), de ezeknek mindegy volt... A többi felsorolt akksinak szintén mindegy volt, csak pozitív értelemben.
Eneloop nagyon jó akku egy évig is megőrzi a töltöttségének 80-90 %-át.
Viszont általában nem is olcsó bár valahol a neten nemrég láttam 3000Ft-ért 4db HR3-UTGA -t egy csomagban, így ezért ajánlottam a kollégának a Varta ready2use-t
de amúgy ahogy néztem a Lomexben viszont a GP recyko-t lehet egészen olcsón megvenni, bár még sose kérdeztem a boltban az árát, és az lehet hogy jelentősen is eltérhet ugye a netes ártól... és állítólag a recyko-k is jók...
Szeretném kérdezni. Nekem a kodak c330-as gépemhez először 4db Panasonic akkut (2600mAh) vettem gyári töltővel. 4-5 feltöltést bírt, utána kezdődtek a problémák. Feltöltöttem, a töltő jelezte OK, de a gépbe téve 3-10 képkocka után lemerült, ha egyáltalán már első indításkor nem.
Majd vásároltam 4db Energizer 2500 mAh-ás akkut. Ezek is 3-4 feltöltést bírtak és ugyan az a hibajelenség mint előbb. Próbáltam másik töltővel tölteni, de ez sem vezetett eredményre. Tudna valaki tanácsot adni?
Sziasztok! Én egy Olympus-al küzdöttem sokáig. Olyan akksijaim vannak amik nevetve 8-10A-t bírnak zárlatban, de a gép sajnos feszültséget figyel így kevés az 1.2V. Nekem a tölthető elemek jöttek be leginkább, mert kellően nagy a feszültségük és újra lehet tölteni hamar. Így most 4000Ft-ból van 4 akksim és 600Ft-ért egy gagyi töltőm, amivel elég elfogadhatóan működik.
Bocsi hogy ezt mondom, de ez "butaság" vagy inkább "legenda", ez az 1,2V.
Az akkura ráírt feszültség névleges feszültség, hogy mért pont annyit írnak rá azt nem tudom, de egy feltöltött NiMH akku kb 1,47V körül van... Illetve ha az az Olympus fényképezőgép az FE-115 amiről van itt is egy téma, akkor nézd meg ott, én kipróbáltam egy ismerősömnek van ilyen gépe, jól feltöltött akksival a géppel: -860db vakus kép készült, ekkor betelt a memóriakártya, ezután elkezdtem egyesével törölni a képeket, és a 600. kép kitörlése után merült le a gép, ez minden csak nem rossz! És ott is sokan leírták, hogy nem jó a gép akksival, de azért volt olyan aki meg írta, hogy neki meg jó... ez a gép se volt jó eredetileg a tulaja által használt akksikkal, ezért próbáltam ki én is, frissen feltöltött akksikkal... Azóta az a gép az általam itt korábban említett varta ready2use akksikkal kiválóan működik... Mondjuk az érdekes lehet, hogyha tényleg akkora zárlati áramot tudtak az akksijaid, akkor mi lehetett a gond... Nekem van egy ötletem, hogy mi lehetett a gond az akksijaiddal esetleg: Gondolom ezek Ni-Cd akksik( a zárlati áram mértékéből gondolom), amiknek az önkisülése elég nagy állítólag, de akár egy kis önkisülésű NiMH feszültsége is leesik 1-2 hét alatt 1,35V környékére, amikor viszont a töltés nagy része még az akkuban van, szóval gond ilyen téren nem lenne... Viszont terheléskor a belső ellenállás ezen a csökkent feszültségen ejt még, és lehet hogy a gép terhelése, meg az akkud valószínűleg nagy belső ellenállása olyan kombinációt ad, amiben a feszültség, a kikapcsolási szint alá esett.. A múltkor pl TRUST akkukkal kapcsolatos problémát vizsgáltam meg egy ismerősömnek Na ezek 0,3..0,5Ohm közötti belső ellenállásúak voltak vegyesen, ezt a tényt hozzáadva a gépre ráírt 1,15A-es névleges fogyasztához, simán kijön az, hogy a feszültség 1,1V környékére esik, amit a hibajelenség is alátámasztott, hogy bekapcsolt ugyan a gép, a jobb akkukkal a zoomot ki is tudta tolni, de rögtön ki is kapcsolt mert valószínű érzékelte, hogy a feszültség a minimális szintre csökkent.IPC-1L töltőben merítve a kapacitásméréskor is gyanús volt már, hogy kb 1 perc alatt a frissen töltött akku feszültsége mért esik le 1,2V-ra a belső ellenállás tényleges megmérése ezt csak megerősítette...
Lehet a töltőddel van valami akkor, hogy kinyírja az akkukat... elég neki hozzá 4-5 töltés
![]() A feszültséget esetleg meg tudod mérni töltés után? Milyen töltőd van? Az is lehetne, hogy az akkuk annyira különböznek egymástól és a töltő ha sorbakötve tölti őket, akkor az egyiket túltölti a másikat meg nem tölti fel, és a túltöltöttnek meg csökken a kapacitása, aztán meg a másik lesz a jobb, aztán annak is elkezd csökkenni a kapacitása... de ez elvileg azért hosszabb idő alatt történik meg gondolom... A rossz akkukat meg már ha tényleg kinyírta őket az első töltő akkor hiába próbáltad másik töltővel tölteni szerintem valami ilyesmi lehet a dolog... Próbáld meg az új akksikat csak a másik töltővel tölteni... Meg szerintem vegyél kis önkisülésűeket azokkal jobban jársz bár csak 2100 körül a kapacitásuk jellemzően, az új és drága EneloopX kivételével, de ezeket még akár hónapokkal később is simán használhatod nem kell újratölteni őket rendszeresen...
Sziasztok! Szeretnék én is venni akkukat a fényképezőmbe. Volt duracell, energizer 2500-2650mAh, de mostanában már nem tudok fényképezni velük. Csináltam kisütőt is, de szinte ugyan az a hiba. Én erre a töltőre/akkura gondoltam, van valakinek tapasztalata, vagy esetleg tudnátok ajánlani egy jó ár/érték arányú akkut+ töltőt? Előre is Köszönöm, és bocsi az untatásért
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2012
Hát igen, nem olcsó. Az nem baj hogy gyors töltő? és nem lesz az akkuknak baja? mert olyat hallottam hogy 8-10 gyors töltés után kell egy lassúbb töltés is , vagy ezeknél már nem szükséges?
A fotó nem jó az Eneloop X akksik nem fehérek...
Illetve ez a töltő valószínűleg nem túl jó, akkor se ha eneloop felirat van rajta, mert ahogy látom 2 led van rajta, ami gondolom azt jelöli, hogy egy-egy akku-pár mikor töltődött fel benne, azaz nem darabonként, hanem kettesével sorbakötve tölti az akksikat, amik így hamarabb tönkremennek... Ami olcsó és jó töltő az pl a Conrad-féle BC-300 -as, vagy ha többet akarsz rákölteni mert kell esetleg néha gyorsabb töltés, illetve szeretnél kapacitást mérni akkor az IPC-1L. A kolléga által ajánlott akksik viszont jónak tűnnek 3eFt-ért, de azok nem Eneloop X-ek hanem sima eneloopok, amik ugyanúgy jók, az új X-eseknek annyi az előnyük, hogy 2100mAh helyett 2500-asak, viszont elvileg az adatlap szerint kevesebbszer újratölthetőek, ha jól emlékszek a sima Eneloop 1000x (vagy lehet valamennyivel többször), az X-ek viszont 500körüli alkalommal tölthetők újra. De amúgy ha másmilyen kis-önkisülésű akksit veszel azzal is jól járhatsz, pl Varta Ready2Use, vagy Duracell StayCharged, vagy esetleg GP Recyko... És ha ilyen akksikat veszel, akkor a gyorstöltésnek se feltétlenül marad értelme, mert ha így feltöltesz egyszerre akár 6-8 akksit, azok hónapokig használhatók... szóval pl 2-t használsz, a többi meg töltött marad, amikor az a 2 lemerült, akkor beleteszel másik kettőt, még mindig marad szintén feltöltött akksid, és az épp lemerültet meg ráérsz feltölteni... A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2012
Az Eneloop töltő nem gyors töltő . Az 1 voltra lemerült akkut 14 órán keresztül töltötte.
Használtam két évig a Köbzoli által linkelt garnitúrát. Aztán fényképezőgép csere miatt eladtam a géppel együtt. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2012
A Sanyo eneloopokkal jól jársz, még a töltő sem akkora gond, ha nem a gyárija, csak legyen normális. Vége a hamar lemerülésnek, meg annak, hogy a feltöltve elrakott akkujaid maguktól lemerülnek, mire használnád őket.
Én is vacilláltam az Extreme és a sima között, ez utóbbiból vettem, teljesen rendben van. Nem mérem, hogy hány képet tudok csinálni, mert fel sem merül, hogy gond lenne velük. Csak előkapom a gépet, fényképezek, ha véletlenül lemerül, berakom a tartalékokat, amiket feltöltve tárolok hetek óta és fényképezek tovább. Ráérek feltölteni a lemerülteket és visszarakni a tartalék dobozba, jó soká fognak kelleni. Mit össze szenvedtem előtte a márkás/gagyibb (Uniross, GP, stb...) egyéb gyártmányokkal... Üdv Inhouse A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2012
Köszönöm mindannyiótoknak!!!
Akkor az a lényeg ,hogy márkásabbat vegyek és kis önkisülésűet és (4 ledes) töltőt .szer.: IPC-1L tipusú töltőt megnéztem, jónak tűnik, lehet hogy ezt veszem meg és nem veszek külön hozzá akkukat. A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2012
Igen jól összefoglaltad abszolút röviden és tömören a lényeget!
![]() Az ipc-1l-lel kínált akkuk nem feltétlenül jók, csak olyan van a Conrad-nak esetleg elég sok valahonnan... régebben sima akksikat adtak hozzá, pedig akkor a kis önkisülésűekből elég sokfélét lehetett már kapni... még lehet akár a Conradnál is... A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2012
Például, ha egy IPC-1L töltőt veszek akkor a régebbi akkujaim is még használhatók lehetnek?
Hát az jó kérdés, én amikor megvettem kipróbáltam, hogy régebbi akkukat először megmértem vele, aztán ráengedtem a frissítő programját, ha jól emlékszek olyan 4-500mAh-ról 12-1500mAh-ra javultak fel az akksik, amik papíron 2100mAh körüliek voltak újonnan
de szóval azért tökéletesek nem lettek, de mindenképp próbáld ki, és akkor majd kiderül úgyis, hogyha jók lesznek!
Az jó
Köszi a segítséget remélem boldogulok majd
A régi akkukkal nem is biztos, hogy az lesz a baj hogy gyengék. Hanem az, hogy töltés után közvetlenül jók. Aztán elrakod a gépet, akár tartalék töltött akkukkal, de majd rájössz, hogy feleslegesen. Mire legközelebb előveszed lesz szentségelés...
Vegyél kis önkisülésűt, Sanyo Eneloop-ot javaslok. Elég a fehér, nem is kell a fekete... Üdv Inhouse
Köszi! Most veszek egy IPC-1L töltőt a hozzá való akkukkal és majd a későbbiekben veszek olyan Eneloopos akkukat is.
A hozzávaló akksi az Eneloop
Vagy ha mindenképp a Conradból akarsz akksit venni csak mert olcsóbb, ha a töltővel veszed meg, akkro talán az "Enrudance" változat valami jobbat takar mint a másik, mert azok 2400 illetve 2500mAh-sak, amik nem valószínű, hogy kis önkisülésű akksit takarnának
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Éppen tegnap jött meg a Conrádból az IPC-1L töltőm. Eddig jól vizsgázott
