Lapozás: OK   670 / 1279
(#) BarnaPili válasza mocsoktelep hozzászólására (») Szept 23, 2012 /
Tápegység hálózati oldalán van,fekete vagy fehér 3 lábú alkatrész.Egy tekercs van rákötve ,ami a képcső ballonját fogja körbe.(nem a nyakát). Az pusztult meg.Ilyen,vagy ilyen.
István
(#) DRAWS hozzászólása Szept 23, 2012 /
Sziasztok, újabb segítségre lenne szükségem. Van egy Fujitsu Siemens lcd monitorom (külső tápegységes) . Az a baja, mikor bedugom, egyből csak villog rajta a led és nem csinál semmit. Van erre valami ötletetek? Előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza DRAWS hozzászólására (») Szept 23, 2012 /
Ha VGA kábelt rákötöd a számítógépre, akkor is csak villog a LED?
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2012
(#) ata843 hozzászólása Szept 23, 2012 /
Van egy Hyundai tévém. Dögnehéz. A függőleges eltérítés nem megy. 1px magas csíkban megy az adás. Azt szeretném kérdezni, hogy hol találok embert, aki IX. kerületben meg tudná csinálni nekem? Neten nem találtam kiszállós tv szerelőt. Tudtok ajánlani megbízható embert?
Attila
(#) JohnyBravo válasza JohnyBravo hozzászólására (») Szept 23, 2012 /
Ha a feszültségek meg vannak standby-ban, akkor a táp elvileg jó.
Mi lehet az oka annak, hogy 5 másodperc után mégis kikapcsol? Mit lenne érdemes megnézni még rajta? Előre is köszönöm.
(#) zolika60 válasza ata843 hozzászólására (») Szept 24, 2012 /
Azért talál a barátunk is. Bővebben: Link Természetesen ha valakinek van ismerőse ettől még jelezheti.
(#) DRAWS válasza kadarist hozzászólására (») Szept 24, 2012 /
Szia! Igen akkor is.
(#) ata843 válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 24, 2012 /
Köszi, kettőt felhívtam. Elég drágának tartom... Mindkettő azt mondta, hogy 10-15e Ft. Az lehetséges?
(#) mofesa hozzászólása Szept 24, 2012 /
Van egy Toshiba 2805DD tipusú tv-m,aminek a képernyő felső részén apró vízszintes csíkok,alsó részén egy vastag fekete ugyancsak vízszintes csík van.Szerintetek mi lehet a baja?
segítséget előre is köszönöm.
(#) Krissal hozzászólása Szept 24, 2012 /
Van egy panasonic TX-29PM1P TV-m és egy ismerős megnézte, mi a baja és sorkimenő trafó a ludas, ami elvileg ez:
tlf157a09
A gondom, hogy sehol nem találok, de a lényeg, hogy szüksége lenne egy ilyen alkatrészre.
Van valakinek ötlete, beszerzési forrása, ahol kaphatnék?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Tisztelettel:
Krissal
Az árakkal nem vagyok tisztában. Neked kell eldönteni mennyit ér meg a dolog. Nem gondolom olcsónak én sem.
(#) kadarist válasza ata843 hozzászólására (») Szept 24, 2012 /
Vidéken fél-negyed árak vannak. Költözz ki a füstös városodból!
(#) kadarist válasza Krissal hozzászólására (») Szept 24, 2012 /
Nézzétek meg a feliratokat még egyszer, mert így nem lehet találni értelmes adatot.
(#) kadarist válasza mofesa hozzászólására (») Szept 24, 2012 /
A függőleges eltérítés elektrolitkondenzátorai fáradhattak el. Cserélgetni kellene őket.
(#) mofesa válasza kadarist hozzászólására (») Szept 24, 2012 /
Köszönöm szépen.Az igazság az,hogy nem igazán tudom merre keressem.
Az alaplapi panelen keresgess. De ha mutatnál képet erről a környékről, akkor meg tudjuk mutatni.
Elnézést a képekért,de most csak a telefonnal tudtam képeket csinálni.Remélem,hogy azért így is kivehető.
(#) Lajos71 hozzászólása Szept 25, 2012 /
Sziasztok!Nekem van egy Nokia képcsöves tv-m,sok éves 55 cm.Problémája,mikor bekapcs. fehér képernyö hang nélkül,eltelik 3 perc kb.bejön kép és hang ,majd 30 perc után elkezd vibrálni a kép és kikapcsol ,a készenléti led is kialszik.Dug.villa kihúz konnektorból ,vissza újra indul a gép.Hol keressem ahibát?Segitséget köszönöm!
(#) kadarist válasza mofesa hozzászólására (») Szept 25, 2012 /
Keress egy TDA8170 feliratú, hűtőbordán lévő IC-t. Ellenőrizd a lábain lévő feszültségeket! A képen nem látszik, de van egy C316 pozíciószámú 3300 µF-os elkó és egy kicsi C317 jelű. A jelzetteken kívül ők is okozhatnak ilyen hibát.
(#) kadarist válasza Lajos71 hozzászólására (») Szept 25, 2012 /
Itt is elkóhiba lesz, mégpedig a katódtápfeszültség szűrője lehet a rossz. Ha hirtelen jön be a kép, akkor forrasztáshiba is lehet a probléma oka.
(#) Lajos71 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 25, 2012 /
Szia kadarist!A katódtápfeszültség szüröt hol keressem,kezdö vagyok a Tv-ben.Köszi!
(#) mofesa válasza kadarist hozzászólására (») Szept 25, 2012 /
Köszönöm szépen.Megmértem és a következők jöttek ki.1-2.1V ; 2-30,2v 3-1.132V ; 4-11.7mV ; 5-13.34V ; 6-29.7V .Gondolom,akkor cseréljem a környékén lévő elkókat?
Segíthetnél egy típusszám megadásával.
Ideal Color 3327 H a tipusa
A sortrafó melletti C506-os elkót ellenőrizd. Fontos lenne a forrasztásokat is átnézni, mert ez a sasszi is hajlamos a forrasztási kontakthibára.
Egyenlőre nem tudom folytatni tovább,mert úgy néz ki,hogy elhalálozott az ic,vennem kell egyet,már csak egy fehér csík van a képernyő közepén.Az eddigi segítséget köszönöm.
(#) szalkagyuri hozzászólása Szept 25, 2012 /
ameikőtök ajánlotta a djbörze.hu oldalt jól megszoptatott! kilöktem 45000ft ot a nagy semmire aktív hangfal helyet kaptam két paszívat vigyázzatok az oldallal sok a csaló rajta
(#) pinkova válasza szalkagyuri hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Akkor talán nem az itteni fórumozó vágott át! Lehet hogy a hiba most az Ön készülékében van, annak a javítása nem ennek a topicnak a feladata! A 21. században meg fel van találva a fénykép, telefon sőt még az e-mail is. Lehet kérdezni, infót beszerezni.
Ha valaki ajánl valamit, nem az a bűnös, hanem aki átvert. Mások hülyeségéért-hozzánemértéséért sajnos nem lehet felelősséget vállalni, csak ha garantálom.
(Nem én ajánlottam!)
(#) ata843 válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Mivel ennyi pénzt soknak tartok egy képcsöves tévé javítására (szerintem az egész készülék nem ér ennyit), úgy döntöttem, hogy megpróbálom magam elintézni. Tudnátok segíteni, hogy kezdjek hozzá? (az sem baj, ha nem)
(#) zolika60 válasza ata843 hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Írd meg a típusszámát. kadarist biztosan segít, én csak messziről ugatom a témát. Az biztos, hogy függőleges eltérítés baja van, de ő szerintem még azt is tudja melyik alkatrész a hunyó.
Következő: »»   670 / 1279
