valószínű hogy működne de abba igazad van hogy nem épen egy gyors megoldás
viszont kissebb és egyszerűbb NYÁK-hoz szerintem tökéletes ahol mondjuk már túl vastag a lakkfilc eredeti vonala és elengedhetetlen az hogy pontos legyen (pl.: az IC-k lábánál) nem ugy mint mondjuk egy tranzisztornál ahol még lehet tágítani, hajlítgatni a lábakat de azt azért ismerd el hogy elég olcsó módszer
Nagyon szivesen elismerem de én pont azért álltam rá a vasalásra mert nem kell vele pepecselni. Több mint húsz évig rajzolgattam tussal, filccel, lakkfilccel meg mindenféle rajzeszközzel a nyákokat. Sikerült ennyi idő alatt úgy megutálni a rajzolgatást,hogy ennek a módszernek valószinüleg csak akkor állnék neki ha két ember állna géppisztollyal a hátam mögött. De kézséggel elismerem,hogy olcsó módszer.
Való igaz, hogy olcsó, bár ha azt veszem, hogy gyakorlatilag hulladékra (öntapadó fóliák védőrétegére) nyomtatva, és vasalóval (ami szerintem minden rendes háztartásban fellelhető) viszonylag gyorsan (5-10 perc) elkészíthető a vasalt technológia, akkor én biztos, hogy semmi pénzért nem kezdenék ilyen vágom-festem-szárítom-fúrom technológiába. (A pontossága pedig erőst vitatható...)
Akkor már inkább az angolszász (különösen: amerikai) világban elterjedt, ún. "kikaparós" technológia! (Amikor a fóliában kis "szigeteket" hozunk létre, majdnem ellentéte az általunk használt technológiának...) Apropos! Ismeri még valaki ezt a módszert?
Szia !
Igen, de nem szívesen emlékezem ![]() Üdv! igazad van, de egy próbát megér. én minden esetre kipróbálom valami egyszerű NYÁK-on. Üdv!
Köszönöm szépen, már sinen vagyok a dologgal
Tudtam szerezni műnyomót itt a környéken... Miskolcon. Egy barátom kiakarta próbálni a vasalós technikát és miskolcon talált műnyomót.... Ha valakit érdekel megkérdezem hogy hol vette mert én is elég sokat kerestem és azt hittem hogy csak pesten van...
szeintem minden valamire tartható papírbóltba lehet kapni műnyomót de ha jól tudom akkor ez másik nevén zsír papír és a ceruza kegyetlenül nehezen fog rajta és ez se engedi a tintát beivódni
Zsírpapír nem! egy és ugyanaz, mint a műnyomó...csak kiegészítésként
Ahova én járok suliba ott abba a városba nincs.... Van két papírírószer kértem és eléggé furán néztek rám.... Nah mindegy én csak segíteni akartam.... Bocs..... :no:
Helló
Én se találtam még műnyomót, de nem is kell mert van olcsóbb megoldás is! Fényes magazin fedőlapjára nyomtatom ki és ezzel 100%-os lesz a nyák. Nekem bevált. Üdv Ricsi.
Hát én ismerem de azt hiszem ahhoz, hogy újra nekiálljak kellene még a másik két géppisztolyos ember, legalább. Valamikor én is csináltam. Neolux zománccal kentem le a nyákot és kapargattam a megszáradt festéket. BBRRRRRRRR........
Soha többet. Inkább iszom egy sört........
Csak azért kérdem, mert ez is egy viszonylag egyszerű módja a gyakorlati NYÁK készítésnek, és kezdők számára talán könnyebben elkészíthető. (Anno, nagyon kezdő koromban egy törött fúrószárral
martam ki a vezető szigetek közti csíkokat... Egyszerű NYÁK esetében még csak hagyján, de egy komoly táp, IC-kkel, meg effélékkel, már horror kategóriás... )
Próbáld úgy, hogy "tojáspapír"! Volt olyan bolt, ahol kértem műnyomót, és így néztek rám:
Aztán mondtam, hogy "tojáspapír", és mint a mesében: Szezám tárulj! ("Jaaaa... Mérnem ezzel kezdte!")
Papíre boltba próbálgatjátok venni a műnyomót vagy hol?
mert lehet hogy az alkatrész boltba van de ez csak tipp Üdv!
Szia !
Műnyomó papírt párszor sikerült vennem papírboltban, aztán egyszer csak nem volt többet. Szerencsére az eladó tippnek azt mondta keressem a nyomdai kellékek üzletében. Annyi van ott, hogy ........................... :wow1: Keressetek nyomdai kellékekkel foglalkozó boltot ! Üdv!
Vettem főnök
megnézem!me az alkatrész boltban is hátha van nekik majd irok a fejleményekről(ha egyáltalán lesznek fejlemények )
Annak idején csináltam olyan "nyákot" is amikor egy sima müanyag lapot kifurtam és beleültettem az alkatrészeket majd drótdarabokkal összekötöttem a lábakat. Nem mondom igen rondán néztek ki a normális nyákhoz képest pedig fektetett vezetékezéssel probáltam csinálni. Szerencsére ma leszokhatunk az ilyesfajta tákolásról.
Na, ez már vetekszik Müszi kolléga "Müszi Féle Műnyák"-jával... Persze, anno, amikor hiánygazdálkodás volt, örült az ember, ha rátehette a kezét egy jó kis leselejtezett Gumann-táblára is (pedig milyen iszonyat büdös tudott lenni, főleg, ha fúrni kellett, vagy forrasztott rajta az ember...
), amit egy gyárból kidobtak.Tényleg szerencse, hogy ma már nem kell ezekkel foglalkozni-kínlódni!
Látom a találmányomnak nagy híre van a fórumon
Igy igaz akkoriban nem voltak még ilyen boltok se nagyon, az üvegszálas nyákról azt se tudtuk hogy mi az.
Nekem akkoriban leginkább olyasmire telt amit a melóhelyemről meg tudtam szerezni.
Maratás után látszik a rajz, de sajnos váékony rétegben mindenhol réz maradt a lapon, tehát nem sikerült.
Kb 5 percig marattam. Mi volt a hiba?
Azt figyelni kell és addig maratni amig réz van a lapon.Nem időre megy. Ha még nem mostad le a rajzolatot akkor tedd vissza a maratóba és addig hagyd benne amig van rajta réz a rajzolaton kivül.
Ha fotoeljárással csináltad, nagyon fontos a jó előhívás. Amennyiben csak nagyon vékony lakkréteg is marad azon a területen, amit szeretnél lemaratni, nem fog sikerülni, mert a fotolakk még vékony rétegben is megakadályozza a maratást. Tehát ha nem jól sikerült a megvilágítás-maratás folyamata, célszerű acetonnal lemosni a fotolakkot, újracsiszolni és új lakkréteggel próbálkozni.
sziasztok!
amikor vasaltam a forrálomásom nyáktervét nem rendesen tapadt rá arra gondoltam ha a pauszpapír elöregedhetett(már itthon volt vagy 2 hónapja) azelőtt minden jól sikerült. ezért szeretném kipróbálni a műnyomót is feltéve ha kapok miskolcon valaki nem tudná megmondani h a poltosok hofy ismerik a műnyomót?és az nem öregszik el? va végtelenségig használható? üdv! |
