Lapozás: OK   672 / 1292
(#) kadarist válasza ata843 hozzászólására (») Szept 28, 2012 /
Azt nézd meg először, hogy a függőleges eltérítés IC-je (TDA8351) megkapja-e a két tápfeszültségét (17V, 54V).
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2012
Hyundai 1.pdf
(#) ata843 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 28, 2012 /
köszi, megnézem holnap
(#) mezei dávid hozzászólása Szept 29, 2012 /
Segítséget kérek kedves jó emberek. Egy BEIJING 8303 tV NEM TUDOM a hangot 25-30 % nál jobban erősíteni.Kérdem hol lehet a hiba,A hangszóró rendben,potméter,rendben, bár a kontraszt potméter egyik vezeték elvált ,az is rendben.
üdv: Dava
(#) szaszaa01 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 29, 2012 /
Megnéztem végre a tv-t. Néztem a képcső végét, és bekapcsolásnál nem világít. Ez azt jelenti, hogy nincs fűtés? Lehetséges akkor, hogy a sorkimenő trafó nem jó? Levettem a csatlakozókat és befújtam, hogy nehogy kontakt hiba legyen, de attól sem javult meg. Szerinted mi lehet a hiba?
Ha a sorkimenőn lévő SCREEN potit tekergettem, akkor az alábbi jelenség volt: Mellékeltem a képet. Ha a FOCUS-t tekertem, akkor változott a kép fókusza.
Légszi segítsetek.
(#) szaszaa01 válasza szaszaa01 hozzászólására (») Szept 29, 2012 /
lemaradt a kép. mindjárt csatolom
Itt vannak a képek. a képcső vége bekapcsolt állapotban.
na most sikerült
(#) mindegy válasza szaszaa01 hozzászólására (») Szept 29, 2012 /
Miket te írsz?
Ha nem lenne képcsőfütés nem látnál semmit a képernyőn
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2012
(#) kadarist válasza szaszaa01 hozzászólására (») Szept 29, 2012 /
Fűtésnek lennie kell, mert akkor ferde csíkos kép sem lenne. Nézd meg, hogy a képcsőpanelen lévő IC501 2-ik lábán mekkora feszültség van.
ok. Sajna már csak holnap tudom megnézni, mert nem vagyok otthon.
Amúgy mennyinek kell lenni?
Addig is köszi a segítséget
10-11 V körül.
De csak akkor jelent meg a kép, ha a screen-t feltekertem
és nem világít a képcső vége sem.
Világít az, ha sötétben nézed. Amúgy meg ne idegeskedj, csak kövesd az utasításokat.
holnap délelőtt egy kicsit jobban neki tudok ülni. Igyekszem rajt átvizsgálni mindent.
Ha úgy lenne, akkor elérhető vagy, és tudnál majd egy kicsit segíteni?
Igen, itt fogom várni a mérési eredményeket.
Nagyon rendes vagy. Köszi. Akkor holnap.
(#) szaszaa01 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 30, 2012 /
Megmértem az IC501 2-es lábán a feszt. Nincs meg a 10V, csak 1V.
Lehet, hogy az IC adta meg magát?
(#) kadarist válasza szaszaa01 hozzászólására (») Szept 30, 2012 /
Kövesd vissza a 2-es lábhoz tartozó vezetősávot. Találsz egy Zener-diódát és egy soros ellenállást (100 ohm ) . ellenőrizd, hogy nem szakadt-e és hogy az ellenállás csatlakozó felőli végén mekkora a feszültség. Ott 16V-nak kell lenni.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2012
visszakövettem. a zéner dióda megvan, viszont az ellenállás helyén egy átkötés van, és az nincs elszakadva. a panel hátuljára egy másik csatlakozóhoz van odaírva a 16.5V, de az nem megy tovább sehova.
Na tehát ahová a 16V van írva, ott mekkora a feszültség a testhez (tuner fémháza) képest.
igen ott megvan a 16V
Megvizsgáltam a panel alján lévő mérési pontokat, ahol oda van írva, hogy hány V-nak kell lenni. A trafónál van két jelzés, az egyik +16,5V a másik pedig -16,5V. Mind a kettőnél 0V van.
A képcsőpanel csatlakozóján van feszültség, az IC 2-es lábán meg nincs. Ez mire utal?
hát gondolom, hogy nem jó az IC.
Nem! Ha A pontban van feszültség, B pontban nincs, pedig a B pontnak A pontból kellene kapnia a feszültséget, akkor ez milyen hiba?
tudom, hogy velem van a hiba, de nem tudom. Hogy lehet meg ott a fesz. ha ott nincs meg, ahonnan kellene kapnia.
lehet, hogy valamelyik kondi?
(#) canon1990 hozzászólása Szept 30, 2012 /
Sziasztok! Valaki tudna segíteni, hogy a Videoton Precision 2000 függőleges eltérítő IC-nek mi a száma? Előre is köszönöm.
sajna lassan indulnom kell fel pestre, és össze kellene írnom, hogy mit kell vennem, hogy jövő hétvégén meg tudjam javítani. szerinted akkor mi lehet a hiba?
Következő: »»   672 / 1292
