Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   84 / 315
(#) Bakman válasza PunkyxX hozzászólására (») Okt 7, 2012 /
A leírásodból egyértelmű, hogy a 230 V-os hálózatból szedik össze a zavart. Az sincs kizárva, bár kicsi az esély, hogy a hozzád legközelebb eső transzformátornál van valami probléma.
Oszcilloszkóp kellene ahhoz, hogy pontosan meg lehessen állapítani, milyen jellegű zavar jön a hálózaton.
Annyit próbálj ki, hogy amikor kattognak a készülékek, az egyiket húzd ki a konnektorból, hátha az zavarja a másikat, illetve fordítva is próbáld ki. Plusz, próbáld ki úgy is, hogy a lakásban MINDENT áramtalanítasz, kivéve a monitort és a TV-t.
(#) PunkyxX hozzászólása Okt 7, 2012 /
Értem! A pc-tv külön működtetését már megpróbáltam nem változott semmi. A teljes áramtalanítást megpróbálom még ha elkezd megint ketyegni. A trafó 3 háznyira van tőlünk.
Mindenesetre köszönöm a hozzászólást!
(#) ColT hozzászólása Okt 7, 2012 /
Hülye kérdés.
Samsung 710N-ben az inverter részen elhalt (elfüstölt) egy SP8M3 FET. Ezt oké, hogy kicserélem, de mi okozhatta a füstölést? Mert gyanús, hogy nem magától füstöl el egy FET.
Itt a fórumon láttam pár hozzászólást SP8M3 témában, de egyikben sem volt róla szó, hogy mitől megy tönkre... Azért meg nem cserélném, hogy még egyszer elfüstöljön
Ezen kívül amúgy megy a monitor, csak a háttérvilágítás vibrál, miközben füstöl a FET
Tudok a táp+inverterről képet küldeni, meg a pontos típusát is megírhatom, csak jelenleg ágyhoz vagyok kötve
Ha valaki tud segíteni, köszi!
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2012
(#) Bakman válasza ColT hozzászólására (») Okt 7, 2012 /
Megesik, hogy határértékre méretezik a dolgokat és egy abró eltéréstől tönkre is megy valamilyen alkatrész. Esetleg egy olyan anyaghiba az alkatrészben, ami nem azonnal produkál felhasználó által érzékelhető jeleket.
(#) ColT válasza Bakman hozzászólására (») Okt 7, 2012 /
Háááááááát azért ez...
Hiba története.
Megvettem a monitort, hiba : villog a power LED. Két elkó csere, meg gondoltam, szokásos 47ohm-os móka lesz, volt már, hogy ez a hiba megjavult tőle.
Ezek megvoltak, majd bekapcs, és vibrál a power LED... egy darabig... Aztán elindult a monitor, és füst.
Szerintem úgy 99%, hogy ha simán kicserélem ezt a cuccot, akkor ugyanúgy füstölni fog, max. nem azonnal, hanem max. másnap.
Nem mondtad, hogy más baja is volt.
Bocsi
De mondjuk a két kiszáradt elkónak nem tulajdonítok különösebb jelentőséget... az elég általános... azon kívül semmi látható nem volt.
(#) _vl_ válasza ColT hozzászólására (») Okt 7, 2012 /
A két kiszáradt elkó is lehetett volna. De én arra tippelnék, hogy esetleg a háttérvilágítás fénycsöve kezd haldokolni, és ez készteti elhalálozásra a táp FET-jét.
(#) ColT válasza _vl_ hozzászólására (») Okt 7, 2012 /
Sajnos erre én is, de igazából az érdekelne, hogy ha valaki javított már ilyet, annak mi volt a tapasztalata...? Tehát ha a FET megy, akkor mit visz magával?
Mert persze, ha már fel tudok kelni, és elmenni a boltig, akkor veszek alkatrészt, és lecserélem csak azért kérdeztem, hogy ne kelljen végigcumizni vele még pár kört.
(#) zoli0078 hozzászólása Okt 8, 2012 /
Kaptam egy 17"-os LCD Xerox monitort aminek a tápja javítható (kondi csere) de sajnos az adatkábel nincs tehát ha meg is lehet javítani nem tudom kipróbálni, használni. Ahogy nézegettem a neten ezekhez a típusokhoz D-SUB kábel volt beépítve és mivel van itton ilyen kábelem gondoltam bele lehene valahogy rakni. Az egyetlen gond az, hogy a panelen van egy 28 tűs csatlakozó és a kérdés az lenne, hogy az adatkábelben a szálakat melyik pontra kellene bekötni.
Segítségeteket előre is köszi.
(#) kadarist válasza zoli0078 hozzászólására (») Okt 8, 2012 /
Az én 17 colos Xeroxomnak DVI kábele van, és egy átalakítóval lehetett VGA-ra kötni.
(#) zoli0078 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 8, 2012 /
Szia,
Köszi az infó-t. A DVI kábel is megoldható lenne a lényeg az volna, hogy tudjam mit hova kellene kötni.
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2012
(#) marthfew hozzászólása Okt 8, 2012 /
Sziasztok! Van egy adott LCD moncsi. Típus szerint: Samsung 226BW. A diagnózis pedig az lenne hogy áram alá helyezem, bekapcsolom egy-két másodpercre bejön a kép normálisan (csak a felső 5cm-ren van egy fehér csík) aztán semmi.... kihúz bedug bekapcsol és ugyanez... mi lehet a gond?
(#) agressiv válasza marthfew hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
Valószínüleg menetzárlatos az inverter transzformátora. Mérd meg a szekunderek ellenállását, egyezniük kell.
(#) marthfew válasza agressiv hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
okajjjj holnap lemérem és továbbítom. amúgy lesz még kérdésem felétek.
(#) SzZoli hozzászólása Okt 13, 2012 /
Az egyik ismerősömtől kaptam egy LCD monitort ami nem kapcsol be. Szétszedés után látható volt, hogy az inverter résznél az egyik FET szétégett. Sikerült helyettesítőt találni amit be is forrasztottam majd kimértem és nem volt sehol zárlat. Próbaként összeállítottam a rendszer és bekapcsoltam. EGy pillanatra megjelenet a monitoron a gyártó logója majd se kép se hang még a kis led sem világított és a táp halkan kattogni kezdett. Ezután szétszedtem újra és kijelző nélkül újra bekapcsolatam. A tápot teljesen átnéztem és nem találtam semmi hibát és akkor egyik kis fet az inverter résznél (a csatolt PDF doksiba U101) szintén elfüstölt. kiforrasztás után a táp újra működni kezdettés bekapcsolahtó volt a monitor.
A kérdés az lenne, hogy miért füstölhetett el ismét a FET?
Segítségeteket előre is köszönöm.
LCD.pdf
(#) Dempsey hozzászólása Okt 19, 2012 /
Szereztem egy Fujitsu-Siemens L9ZA típusú LCD monitort. A táp panelja nem akar elindulni. Puffadt kondikat kicseréltem viszont semmi változás nem történt. Nem találok szerviz manualt se hozzá. A tápegység meghajtó IC-je FSDM0565RB típusú. Találomra nem akarom kicserélni mert közel 1000Ft-ba kerül az IC. Van ötletetek, hogyan induljak el a hibakereséssel? Esetleg szerviz manualt tudtok linkelni?
(#) kadarist válasza Dempsey hozzászólására (») Okt 19, 2012 /
Kiindulhatsz az IC adatlapjából is. A feszültségek viszonyítási alapja a nagy pufferkondi negatív kivezetése.
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2012
(#) Dempsey válasza kadarist hozzászólására (») Okt 19, 2012 /
Ezeket mértem :
1 láb 318V
2 láb 0V
3 láb 10V
4 láb 0,87v
5 láb NC
6 láb 204V
A tápegység szekunderén tehát semmilyen feszültséget nem mérsz? A 3-as lábra kötött elkót cseréld ki, mert attól, hogy nincs felpuffadva, még lehet, hogy rossz egy kondenzátor. Egyébként a 3-as, tápfeszültséglábon mért érték azt sejteti, hogy valamilyen szinten működik a tápegység.
Igazad volt már megvannak a feszültségek ahogy kicseréltem a kondit. Totál ki volt száradva szinte semmi kapacitása sem volt. Neked nincs meg a szervíz manual véletlenül?
És most, hogy megjöttek a feszültségek, még mindig nem éledt fel a monitor?
Várjál még pakolom össze. De szerintem a kijelző meghajtással is lesz valami, mert ahogy bekapcsoltam jel nélkül csak felvillant halványan a háttér világ és kialudt. A LED pedig narancs színre váltott. De összedobom és megnézem rendesen.
Összeraktam. Adtam rá jelet is de nem működik. Laptoppal kötöttem össze, ahogy ráadom a jelet azt érzékeli kék lesz a LED meg kicsit villan is a monitor, mikor átkapcsolom hogy csak a laptop monitor működjön akkor a monitoron a LED narancs lesz. A D-SUB os kis panel az tuti jó ki lett próbálva másik ugyanilyen monitoron. Szerinted mi lehet a baj?
(#) lithium hozzászólása Okt 19, 2012 /
Adott egy Viewsonic VX912 monitor. Nem működött, nincs háttérfény. az inverter egyik oldali trafónál egy 150nf kondi felrobbanva...és uaz sávnál két smd tranyó zárlat. keresgéltem kód alapján , de nemigen találtam: DK QM. a másik oldalit kiforrasztottam NPN tranyó. próbálkoztam egy bc szériással (1A) ...egy hétig bírta...csere nagyobbra bd 237 el (2A)...csak jó lesz...kb 3 hétig hajtotta a fiam, s most megint itt hever előttem a panel( a tranyók szinte megszürkülve...)
Segítség kéne , mitől van e nagy áram..hő..
(#) bbalazs_ válasza lithium hozzászólására (») Okt 19, 2012 /
Oszinten szolva szerintem azok FETek, nem tranyok. Az 1A meg harmatgyenge lesz, azok 6A-sak szoktak lenni minimum.
(#) lithium válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 19, 2012 /
...akkor belenyúltam... s milyet kéne beforrasztani a helyükre?? DK QM
(#) kadarist válasza lithium hozzászólására (») Okt 20, 2012 /
Cseréld ki 2SD1624S-re és jó lesz.
(#) Dempsey válasza kadarist hozzászólására (») Okt 20, 2012 /
Van valami ötleted hogy mi lehet ez a jelenség?
(#) kadarist válasza Dempsey hozzászólására (») Okt 20, 2012 /
Ha a feszültségek rendben vannak, akkor nincs ötletem.
Következő: »»   84 / 315
