Fórum » Varázsszemes kivezérlésjelző
Lehet mit kezdeni, lásd az előző hsz.-omat, az ott levő linkekben a válasz.
Mechanikus varázsszem.
Ezt már egyszer láttam és már akkor azt gondoltam, hogy nagyon ráért akárki is csinálta.
Az igazival azért szebb.
Nem rossz, de nehéz utánozni egy 6E5-nek a varázslatos működését egy mechanikus valamivel.
Ez hány mA-vesz fel fűtéssel együtt mindennel?
Azaz fűtés ,nagyfesztáp(Nixie-s), Vezérlő panel , Cső?
Minden megoldva véglegesre szerelve hamarosan bedobozolom.
A 250V-ot sikerült orvosolni egy Nixie táppal és kisebb módosításával. Pontosan annyit módosítottam ,hogy a 100uH 370mA-os induktivitás helyett tettem be egy 100 uH 1.2A-es tekercset. Ez jóval nagyobb méretet eredményez sajnos,de a FET sem melegszik annyira.(Én azért feltettem szigetelve a doboz falára.) A fűtéshez 12V egyenáramra tettem fel egy 7805 IC-t és 2 diódát.Lásd.:Fűtés. Ezt a varázsszem cikkben találtam az elektroncso.hu-n. Mivel nem az én EM87 csövemhez lett kitalálva hanem valami más kisebb áramfelvételű csőhöz ezért 3 ilyet párhuzamosan kötve építettem.Természetesen a doboz falára csavarozom ,mert hosszabb üzem után el kezd melegedni.
Én úgy oldottam meg a disszipálást, hogy a 7805 elé betettem egy 22 Ohm 2W-os ellenállást. Azon is esik feszültség, így a stabkockának nem kell annyit disszipálnia, az ellenállás besegít.
És akkor elég 1 DB 7805 is?
Elég, kis hűtőbordácskával kiegészítve, azért, mert nem marad hideg.
A múlkor elkértem martinovtól az EM84-87
Kapcsolási rajzát. Eleinte meg voltam vele elégedve de most nemrég építettem egy ECC82-es füles erősítőt és úgy gondoltam ,hogy mindenképp módosítani kell ,mert ez olyan snassz csak egy vonalon mozog.(És eléggé kopott is a csövem) Úgyhogy martinov tervét kicsit átgondolva alkottam egy kivezérlésjelzőt Em80-ra. Holnap dobok fel képet a műről . akinek kell a nyákrajz itt van használja egészséggel.
Sziaztok. azt szeretném kérdezni, hogy ez a varázsszemes kivezérlésjelző hogyan működhet 12v-os feszről.
Szóval a nagyfeszt az anódfeszültségnek kondenzátor/dióda híddal vagy egyéb módon van előállítva?
Szia, simán!
Írj egy levelet havarnarpinak, hogy ossza meg velünk, neki van ilyenje , ha jól emlékszem az övé Step-Up convertellel működik, amit valami nagyon kicsi panelra hozott össze, tehát amit küldtél lehet hogy még panelpazarlás is ![]() Üdv! UI: Ott egy FET meg egy induktivitás, tehát ez kapcsolóüzemű lesz. A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2012
visszaírt az e-bay-es csávó. azt írta, hogy ezekkel csinálja:
Idézet: „power IC and mos fet,inductor,capcitor” De megkérdezem havarnarpit is. Hátha segít
Üdv! Bocs mindenkinek ,hogy csak most válaszolok.
A nixie órák tápját alkalmaztam anódként. Itt van az alap kapcsolás : Bővebben: Link A pdf-ben egy egycsövű nixie óra látható ,de ha kinyomtatod és kivágod akkor az a nixie táp.(Vasaláshoz) Az enyémek így néznek ki: Bővebben: Link Mint láthatod a jobb alsó sarokban 2 anódtáp van. Az egészen annyit kell módosítani ,hogy a kis zöld 350mA-os induktivitás helyett egy nagyobb 1,2A-os kell bele. Illetve a FET -et is érdemes hűtésre tenni.(Doboznál úgy oldottam megy ,hogy tettem egy szigetelő réteget a dobozra és nyákoldalra felforrasztottam és így csavaroztam bele. DE vigyázz ,mert a FET -nek az a része ami a hűtéshez ér fél feszültség van a beállítotthoz képest. Tehát ha beállítasz 250V-ot akkor ott cck 225-230V-van ezért szigeteld el. ÉS más gond volt az is ,hogyha 250V-ra állítod leesik 225-re így ha 270-280-ra állítod bekapcsolásnál szépen beáll 250V-ra. DE hűtéssel szépen üzemel és nem is nagyon meleg. A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2012
Ha visszakeresel, egy komplett step-up tápos megoldást felraktam ide. Az elektroncso.hu-ról a nixie-tápot csináltam meg, nekem egy vinyó-visszajelzőt üzemeltet. Több bejegyzésemet is kövesd végig a témában, mert közben hiányzó adatokat is megadtam.
Üdv Mindenkinek.
A "Csöves erősítő építése" topicban feltettem egy kérdést, ami így szólt:Bővebben: Link Tudna nekem valaki segíteni? A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2012
Be aplikálhatod ezzel a vezérléssel: Bővebben: Link
Itt van a nyákrajz: Bővebben: Link És itt van a táp: Bővebben: Link Végül a fűtés megoldása: Bővebben: Link Táp fűtés megy 12V-ra a jelet pedig adhatod neki az erősítőre kerülő jelet. Tehát simán bementre. És ennyi.HA a linkeket elolvasod minden menni fog.Most egy komplett leírást adtam de ha nem értesz valamit nyugodtan kérdezz akár privátban is.
Először is köszönöm a segítséget.
Az egész topikot elolvastam mielőtt írtam volna ide is, végül azért tettem fel a kérdést itt is, mert - biztos felesleges, de - félvezető mentesre szeretném megcsinálni az erősítőt. Tudom, a kezdő minek válogat, de ez az elgondolás vert bennem gyökeret. A trafón amit vettem, van 2*6,3 volt. az egyik kör 1,2A-t tud, a másik 3A-t. Gondolom a 3A-esről mehet a fűtése. Az 1,2-es meg kell az EZ81-nek. Megpróbáltam összedobni valamit. Így jó lesz?
Hát más kivezérlési módszerről nem nagyon hallottam.
1 tranyó szerintem nem a világ.(Nekem egyébként tetszik a csöves dolgok kombinálása a félvezetős technikában.Kivétel a hang az maradjon full csöves) A kis FET-es táppal sokat nyerhetnél ,mert állítható rajta a fesz.Ha teszel egy másik csövet ,mert nem tetszik akkor csak állítasz a fesz-en. Szerintem az Em80 nem a legtutibb kivezérlésjelzőnek. EM84-87.Jah és ezek attól ,hogy 2 oldalról mozognak mono csövek. A rajzod szerintem így jó . Ha ebből kettőt építesz akkor az egyik potira ha kétsávos akkor is értelemszerűen az egyikre. Egyébként ez az elgondolásod annyiban hibázik ,hogy a kivezérlés mértéke a bemenő jeltől függ azaz nem lehet külön szabályozni ,ha pl csak kis hangerőn hallgatod akkor a varázsszem meg sem moccan.És megint kellene a félvezetős megoldás ,mert abban van megfelelő szabályzó. Igy a kivezérlésjelző kilengését és a hangerőt külön lehet szabályozni.
Hopp, ebbe bele sem gondoltam. Akkor ez egy hangerő mutató is egyben
Vagyis nem is biztos...
Ha a poti elé teszem, akkor mindegy, hogy az erősítő milyen hangerőn üzemel. Akár tök csöndben is lehet, a pl.:CD-lejátszó attól még adja a jelet. A kérdés, hogy így megváltozik-e a CD-ből kijövő, és az erősítőbe bemenő jel.
hát ezt nem tudom , de eléggé nagy jel kell ahhoz ,hogy rendesen megmozduljon egy varázsszem.
PC-Laptop jel kell minimum
Hát a képen ait találtam, ott 2 volt és 0 között kell lennie. Egy cd-nek meg 2V-os kimenete van.
Lehet, hogy rosszul látom de mintha inkább -2V-ot írna. Azt honnan veszek?!
Remek.
Akkor ez így nem jó. Egy másik rajzon meg a végcső anódjára kötik. Mit gondolsz? |
