Jó lesz az felemás kijelzővel is. Gratulálok hozzá.
Jól néz ki!
Mondjuk dobtam egy virtuális hátast, amikor megláttam a két Zalman cpu hűtőt ![]() Van egy raklappal neked 'feleslegbe', hogy ilyen aranyárú hűtést találtál ki rá? Minden esetre tetszetős kívül, belül.
Kösz, igyekeztem rendesen összerakni. A hűtőkből már csak 4-6 darab van, de azok tiszta réz verziók. Sajna csak S478 felfogatásom van hozzájuk és így nem túl piacképesek.
Heh, volt egy ilyen sanda gyanúm...
De azt tudod, hogy ezekhez lehet kapni párszáz forintért átalakító szettet, amivel lga775-re is használhatóak? Én is így raktam át anno az enyémet
Hát ki nem dobom egyik kijelzőt se
Kösz.
Igen tudom, de már lga775 hűtőkre sincs szükségem. Jelenleg abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a környezetemben levő ~60 gépet i3-i5-re cserélhetem.
Nemrég hozzájutottam olcsón egy halálán lévő proxxon micromot 40-hez.
A fordulatszabályzója nem működött, a csapágyából már hiányoztak a golyók, a tokmánymenetet is megszadizták kicsit, és nem volt befogópatronja, de egyébként nagyjából mindene megvolt ömlesztve egy zacskóban. A mechanikai részhez kellett egy csapágy, és egy befogópatronsor, és a menetet kicsit kiigazítottam. A fordulatszabályzója tirisztoros volt, és azokról sok jót nem olvastam a neten, így beraktam egy billenőkapcsolót a szabályzó helyére. Tápegység meg amúgy is kellett hozzá, mert felújítás után labortápról próbálva alacsonyabb fordulaton nem volt nyomatéka, így építettem egy PWM szabályzós FET-es szabályzót, és egy trafó mellé bedobozoltam. A kapcsolást az elektrotanyán találtam: LINK
Jó lett, gratulálok! (Esetleg nem tudod, hogy a PWM mekkora terhelhetőségű?)
A FET adatlapja szerint, max kitöltésnél 2.5A-el biztosan terhelhető.
Az adatlapját itt találtam: IRF3205 de ebben 80A continuous current és 390A pulsed current szerepel 10V feszültségnél.
Ki mit épített ? (Vagy rombolt ?
![]() Én először elintéztem egy tarfót ma, szépen füstölt. ![]() Aztán csináltam egy astabil multivibrátort egy monitorból kiforrasztott alkatrészekből. Működött, ezt büszkén jelenthetem. Nagy örömet szerzett nekem ez a kis kapcsolás. Zöld színű ledeket tettem bele. A következő verziót is megépítem, talán holnap. A mait C458 C 3B 2 - típusú tranzisztorokból csináltam. ECB lábkiosztásúak, szemből nézve. Érdekessége a kapcsolásnak, hogy 11,4 Voltnál meg sem szólal, de 12 V-on már működik, habár talán ez nem is olyan különleges dolog.
Köszi, mindkettőtöknek! (Ktulu & Schnitt)
Sikerült bedobozolni a második példányt is a labortápból. Teljesen hibamentesen üzemel. Talán még jobban is sikerült, mint az első példány. A doboz egy régi-régi készülékház, amit teljesen felújítottam.
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2012
Ez az a gyári táp amit nekem akarsz ajándékozni? Tudod nemrég beszéltünk róla.
Oké elfogadom. Tökéletes profi munka. Elismerés és gratuláció.
Elakad az ember lélegzete, olyan gyönyörű. Gratulálok!
Iskolapélda! Gratulálok!
Nagyon profi lett a tápegységed.
Ez biztos gyári!!!
Nagyon szép munka. Gratulálok hozzá!
Szép munka .És tessék minden nap megtörölgetni , hogy mindig ilyen szép maradjon. Vitrinben a helye.
Ez igen! Tényleg profi lett. Csurog is a nyálam...
Káprázatos munka. Öröm nézni a képeket ,nekem is tervben van egy labortáp. Gratulálok
Öröm nézni.
Nagyon csecse!
Viszont visszanéztem a "csupasz" áramköröket is, de biztosítékot sehol nem látok...
Szerintem ilyen formában kivitelezett munka maga a biztosíték.
Rendben...
Ha még ez a szmájli meglenne...szerk.: Ja, hogy már van ezen a néven másik, nofene... A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2012
Köszönöm szépen szavaitokat! Tényleg nincs benne biztosíték, ezt a hiányosságot még lehet pótolnom.
A következő projektem egy beültető keret lesz. No ebben egy gramm elektronikai alkatrész nincs, viszont szerves része az elektronikának, mivel ez egy szerszám lesz.
Na ez igen!, ez egy gyönyörű gép, olyan mint egy gyari! El ismeresem Zoli_bácsi !
Nagyon szépen van kivitelezve. Csak gratulálni tudok hozzá!
Gyönyörű munka, nagyon tetszik. Gratulálok hozzá.
