Fórum » CNC vezérlő elektronika és progi
Lapozás: OK   62 / 115
(#) Medve hozzászólása Okt 5, 2012 /
Üdv! Végeztem egy kísérletet...Szétszedtem egy tintasugaras nyomtatót, maradt a mechanika váza, rajta az inkrementális fóliacsíkkal. Az azt olvasó optika benne a fejben, megvezetve egy 7-es rúdon. Az enkóder impulzusait egy 20MHz-es PIC számolja. Ha valakinek útmérési problémái esetén ilyenre támadna gusztusa, használható, de PIC-kel elég lassú, főként az LCD miatt. A fólián 150 vonás van 1 inches szakaszon, így ~0.2mm-es felbontás érhető el. Vitatható még a fólia hosszútávú pontossága, nyúlik ugye...
(#) Tinky hozzászólása Okt 7, 2012 /
Ép tervezek készíteni egy léptető motor vezérlőt. Sok gondolkodás után LMD18245 eset a választásom, mivel mint bipoláris mind unipoláris motor is köthető rá, és microstep-et is tud. A vezérlése egyszerű ezért majd PIC-es mikrokontroller-t fogok alkalmazni. Ez az ic 3A tud folyamatosan leadni ami szerintem léptető motornál bőven elegendő.
Emergency láncot is szeretnék bele tervezni (fűzhetőt). Olyan kérdésem lenne hogy pl mach3 nál az emegrgency lánc szakadását gondolom jelzi a mach3 illetve van-e olyan opció hogy a mach3 szakítja meg a láncot.
LMD18245 Brake funkció is van, amit szintén emergency szakadás esetén életbe lépne és megakadályozná esetleges sérüléseket.
Tervemben az szerepel hogy jumperel konfigurálható majd be.
Vezérlés: 10 microstep, 8 microstep, 4 microstep, half step, full step.
Áramkorlát: 3A, 2.5A, 2A, 1.5A, 1A, 0,5A (500mA osztásban, de lehet hogy 250mA)
Még 2 végállás kapcsoló is helyet kapna a panelen, így bekapcsoláskor vagy nyomógomb használatakor az elektronika automatikusan "home" pozícióba mozgatná a szerkezetet.
Még azon vacillálok hogy saját szabályozható tápkört kapjon az LMD18245,
ez adatlap szerint 55V-ig bírja. Csak mi van akkor ha nem 3db egyforma motorom van?
Mondjuk 36V, 24V, 12V-os motorom van, és egy tápfeszem DC-48V. Így lehetőség adott hogy minél többféle motort, minél egyszerűbben tudjam illeszteni (esetleges későbbi upgrade, motorcsere).
USB-s lpt portok menyire használhatók? Illetve 18f2550 usb-lpt próbálta e-már valaki?
Eléggé összetett szerkezetet szeretnék építeni. Sok opcióval. Vélemények hátha valami felet elsiklottam, Vagy éppen amit még érdemes lenne esetleg bele tennem.
Előre is köszönöm.
Tinky
(#) natoz válasza Tinky hozzászólására (») Okt 7, 2012 /
Az LMD árát ha jól nézem 4600Ft, és csak 3 Amp.tud.
Ezért az árért komplett 1 tengelyes (pld TB6530AHQ vagy minibeet (5000Ft))kapsz.
A MACH3 valódi LPT-kér,az emulátorok nem jók.
Az egész és fél lépés utáni lépések harmat gyöngévé teszik a motort.
Ha kevés a felbontás inkább áttételt tegyél bele,igaz picit lassabb lesz de erősebb.
A mach3 vészstopja befékez minden léptetőmotort,nem látom értelmét a láncnak.
A mach3 -nak van szoftveres végállása,ha beállítod szuperúl működik.(nem kell végállás kapcsoló)
A mach3 egy gomb megnyomásával a helyes sorrendben refpontra küldi az összes tengelyt.
Csak 5 db inputod van,ezzel kell gazdálkodnod 1db LPT esetán.
Egyenlőre ennyit, és szerintem olvass a mach3-ról sokat a neten fent van magyarul is.
itt
Üdv:Zoltán
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2012
(#) Sir-Nyeteg válasza Tinky hozzászólására (») Okt 7, 2012 /
Az előttem szólóhoz kiegészítés:
A léptetőmotoroknál a feszültség nem számít, mivel a vezérlő áramgenerátoros módban vezérli. Így a legjobb az, ha a léptetőmotor feszültsége minél kisebb, pl 1-2V; és a tápfeszültség minél nagyobb. (Ipari vezérlőknél 80-100V-os is megszokott).
Ha van pihentető áram a vezérlőben, akkor nem kritikus a maximum áram precízsége.
USB-LPT átalakító nem használható, speciális kell ebből is, ez jelenleg kb 23ezer ft körül van.
(#) natoz válasza natoz hozzászólására (») Okt 7, 2012 /
Jobban belenézve az LMD 18245 -ös adatlapjába, ez inkább szervónak való IC,
annak 1 db kell.
Bipoláris léptető motorhoz ugyanis 2 db kell egy tengelynek azaz 9200Ft,
ha 3 tengelyest géphez csak az IC cca 28000 ft.
Ez iszonyú sok. Nincs ekkora tudástöbblete ennek az IC-nek.
Ha vágod a PIC-es témát akkor egy PIC+8db hex fet hídba téve tudja az elvárásaid,
árban sokkal kevesebb, és a terhelhetősége sokszorosa LMD 18245 -nek.
Így később sokkal nagyobb motorokat tudnál használni.
Tényleg egy korszerű ic az LMD 18245, csak drágának tartom.
Ez csak az én véleményem,lehet mások jobbra értékelik.
Üdv:Zoltán
(#) Tinky válasza natoz hozzászólására (») Okt 8, 2012 /
Köszönöm az infókat. Ezt én egyik ismerősömmel cseréltem 10db-ot végül is nekem így nincs pénzben. Persze tudom nincs nagy teljesítménye de nekem elégelsz egy jó darabig.
Találtam valamit USB-LPT ha jól értelmezem mach3 kompatibilis.
Ha tényleg jól értelmeztem hogy mac3 kompatibilis akkor össze is dobok egyet tesztnek.
Van ilyen pic-em itthon
Na de asszem most már aludni kellene
(#) Sir-Nyeteg válasza Tinky hozzászólására (») Okt 8, 2012 /
Nem jól értelmezed:
"This is not a USB-Parallel converter for other CNC software such as Mach3 etc etc."
Nem Mach3 fut a gépén!
Az USB-LPT átalakító főként amiatt nem működik (elérhető áron), mert a Mach3 nem kezeli az USB portot.
(#) csajkib válasza csajkib hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Na sikerült megépítenem a panelt de nem működik. Az ic és a r9 ellenállás meglegszik! Mi lehet a baj?
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2012
(#) natoz válasza csajkib hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Az R2 1k potival tudod szabályozni a motor áramfelvételét?
Melyik kapcsolást építetted meg?
Üdv:Zoltán
(#) csajkib válasza natoz hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Volt valami a panelon és most már szerintem jónak kéne lennie, igen lehet állítani a ref áramot de nagyon kicsit. a jp3-mas 1lábát a földre kell kötni?
Ha egy rajzot nézünk akkor az az enable, igen.
A motor áramot nulláig le kell tudni szabályozni az 1k-val.
Mekkora feszt mérsz az L297 13-14-es lábán?
A jp2-es jumper az azt csinálná de a motor akkor is erősen fog. 13-14 0.06v
Ha 0.06 voltot mérsz akkor hogy lehet meleg az R9?
Az R10 is meleg?
A panelon volt egy hiba ami az l298n 2 és a 4 lábát rövidre zártra és azért melegedett de most már nem melegszik.
Az pont a táp és az egyik motorkimenet.
Nem ment tönkre az L298?
Remélem nem, de hogy tudom letesztelni?
Ha nem tudod 0-ra leszabályozni a tekercsáramot ,akkor valószínű sérült.
Az L298 végfoka 8 db hex fet -et tartalmaz hídba kapcsolva.
Ha a nyitásba vezérelt fetre teljes zárlati tápfesz kerül ,lehet hogy elhalálozik.
Volt valami áramlimit bekötve?
Nem, de kevés áramot kapott.
Az elöző hsz. első sorára mi a válaszod?
A poti vagy a jumper működik?
Nem volt.
Szerintem ma tedd félre, holnap pihenten nézd át a panelod nem kötöttél el valamit.
Az L298 táplábára feltétlen minimum1000µF és 100nF-os kondit tegyél.
Üdv:Zoltán
(#) Paso hozzászólása Okt 15, 2012 /
Sziasztok !
Tudna e valaki segíteni nekem a TB6560AHQ IC vezérlésének megértésében ???
AVR mikrovezérlővel szeretném vezérelni !!!
Az M1,M2 DCY1,DCY2 TQ1,TQ2 és CW,CCW funkciója talán világos.
Ami teljesen homályos számomra a CLK, RESET, ENABLE vezérlése.
Hogyan tudom a fordulatszámot szabályozni ?
Állandó PWM órajel a CLK bemenetre és az ENABLE ki-be kapcsolgatása, vagy változó
PWM jel a CLK bemenetre ?
Milyen frekvencia ajánlott ????
Az OSC kondenzátor értéke 100pF vagy 330pF legyen ?
Mi az összefüggés?
A válaszokat előre is köszönöm !!!
Paso
(#) Antauri válasza Paso hozzászólására (») Okt 15, 2012 /
A Clock lábra adott impulzusok léptetik a motort. A forgás sebessége az impulzusok időbeni sűrűségétől függ. Az Enable lábat alacsony szintre húzva tilthatod a kimeneteket, a resettel alaphelyzetbe áll az ic.
A CLOCK lábon adott impulzusok milyen frekvencián menjenek, mi az ajánlott tartomány ???
(#) natoz válasza Paso hozzászólására (») Okt 15, 2012 /
0 Hz-től talán 1 kHz-ig megy a léptetési freki .
A felső határ erősen motorfüggő. A túl magas
frekinél lépésvesztés is lehetséges.
Nem írtad mire akarod használni?
A MACH3-ban ez kényelmesen beállítható.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2012
(#) poros hozzászólása Okt 17, 2012 /
Gépem építése során eljutottam oda,hogy a mechanika nagy része készen van. Most jönne az elektronika de mindjárt az elején elakadtam. Végállás kapcsoló került mindegyik tengely végére,hogy a motorokat megvédjem. Ezeket elgondolásom szerit párhuzamosan kötném a vész leállító gombbal . Ehhez készülne egy összegző elektronika ami a végállások és a vész-ki gomb jelét juttatnák egy "modulba" ami jelet küld a mach 3-nak. Aktiválná a megfelelő pin-en a vész-ki jelet. Ehhez tartozna egy kulcsos kapcsoló amivel a végállásról való elmozduláshoz szükséges időre inaktívvá tehető a vész-ki jel. A kérdésem az lenne,hogy ez a gondolat menet így megfelelő, vagy másképpen kell megoldani a problémát. Valamint a LPT portra milyen feszültséget kell juttatni,hogy a vész-ki a mach 3-ban aktívvá váljon. (+ vagy - )?
(#) lazi1234 válasza poros hozzászólására (») Okt 17, 2012 /
Kotorj a neten. Mach3.HU.pdf-ben a vége felé komplett példákat, valamint az anyagban teljes leírást találsz a kapcsolók bekötéséről.
LPT-re mindegy, mit kapcsolsz, MACH3-ban beállítható, hogy milyen szintre éledjen.
Ha rám hallgatsz,megkeresed a Mach3_gyorsbeallitas.pdf fedőnevű file-t is, a végén találod a kapcsolók, limitek pontos beállítását, többet ér, mint az említett Mach3.hu.
(#) poros válasza lazi1234 hozzászólására (») Okt 17, 2012 / 1
Átolvasva az ajánlott oldalakat most még több lett számomra a kérdés mint a válasz!
(#) natoz válasza poros hozzászólására (») Okt 17, 2012 /
Kérdezz bátran.
Akik túl vagyunk egy két gép építésén mi is így kezdtük.
A Mach3 kézikönyvet alaposan ismerd meg, rengeteget segít.
Ez itt egy rövid változat(PDF),a link a teljesebb
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2012
(#) poros válasza natoz hozzászólására (») Okt 18, 2012 /
Szia natoz !
Átolvastam a linkelt oldalakat. Ezek szerint ha jól értelmezem ugyan arra a pin-re különböző feszültség szinteket végállásnak vagy vész stopnak értelmez a program? Ezt a konfigurálásnál elmenti majd e szerint "viselkedik" ha valamelyik jelszintet megkapja.
Így azt már látom nincs szükség a korábban említett kapcsolós áthidalásra mert a programban inaktívvá lehet tenni mind a vész ki mind a végállásra futást. A vész ki az már világos,hogy a bennmaradó gombot alaphelyzetbe fordítva már nem aktív. Ez a "rezet gombbal" vissza állítható. A végállás nem teljesen tiszta bár ott is azt olvastam ,hogy a végállásról való lejárás idejére ez is inaktívvá tehető a programban. Ez csak annyiban nem világos hogy az elmozdulás ideje alatt is aktívak a kapcsolók ezt ha kikapcsolom újra aktiválni kell vagy a jel megszűnte után a program maga újra aktiválja? Ide sem kell semmilyen külső áthidaló kapcsoló?
Még egy dolog van ami már a gép építés megkezdése óta foglalkoztat. Néha előfordul áramszünet mostanában volt olyan mikor néhány percenként 1-1 másodpercre elmegy a hálózati feszültség. Mivel a célom relieff marása lenne ami esetenként több órás gépi munkát jelent megoldás kellene az ilyen esetekre is. Tervezem egy szünetmentes táp beszerzését a későbbiekben. Ez a számító gép táp ellátását egy rövidebb
áramszünetben megoldaná de sem a marómotor sem a léptetők nem kapnak tápfeszültséget ebben az esetben. Van erre valamilyen megoldás, hogy a program futását addig szüneteltethessem amíg újra vissza jön a hálózati feszültség. Majd onnan folytassam a munkát ahol abba maradt.
üdv.
Következő: »»   62 / 115
