Fórum » Csőtermosztát bekötése
Témaindító: csatur, idő: Nov 21, 2008
Lapozás: OK   11 / 22
(#) Bakman válasza Kenderice hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Ha csőtermosztát hideg, akkor két pontot rövidrezár. Ezt a két pontos kösd sorba a kazán vezérlésével.
Persze ezt nem lehet ilyen egyértelműen kijelenteni a teljes rendszer ismerete nélkül. Pl. motoros szelepek vannak vagy csak visszacsapó? A vegyestüzelésű kazánhoz tartozik keringető szivattyú vagy nem?
Viszont, ha már csőtermosztát.
1: Gagyi, iszonyat pontatlan.
2: Egy fokkal jobb, de a hőmérsékleten kívül semmit nem tudsz beállítani plusz a rendszert is meg kell fúrni hozzá.
3: A tuti. Tized °C-os pontosság, beállítható hiszterézis (!!). Igaz, jóval drágább és némileg még fogyaszt is a 230 V-os hálózatból.
Nem egy fűtésvezérlést raktam össze, nagyon ajánlom a harmadik képen látható termosztátot (AKO márkájú).
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2012
(#) Szpisti válasza peugeot619 hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Ha érdekel egy variáció, elmesélem az én rendszerem miként működik 14 éve hiba nélkül.
Nálam a pincében van egy vegyes tüzelésű (persze csak fával használom) , mellette pedig egy régi gázkazán.
Fent a lakásban egy digitális termosztát , ami a gázost vezérli.
Lent mindkét kazán felszálló ági kivezetéseihez tettem egy-egy érzékelőt.
Egy komparátoros/jelfogós kis áramkört építettem, ebbe megy be mindkét kazán felszállótól az ntk ellenállás . Pontosabban ment, mert az egyiket kicseréltem egy bimetálos gyári ki/bekapcsolós csőtermosztátra. Oka az volt hogy a két ntk együtt elég nagy hiszterézissel dolgozott.
Most a vegyesen ha az ntk melegszik, megy lefelé az ellenállása és bekapcsol a szivattyú.
Ha nem a vegyes megy, akkor nagy az ellenállása hidegen, viszont a gázoson a bimetálos ha melegszik akkor az ntk-val párhuzamosan kapcsolt gyári termosztát rövidzára indítja a szivattyút.
A két rendszer "össze van nyitva" a csőrendszeren keresztül. Eleinte leszaladgáltam hogy elzárjam a vegyes körét, ha a gázost indítottam - meg fordítva. Aztán rájöttem hogy semmi értelme , egy kicsit bedolgozik egyik a másikba, de a keringés úgyis abból viszi a melegvizet, amelyik fűtve van . A sok tekergetés sem tesz jót az elzáró csapoknak, meg ha egyszer elfelejti az asszony kinyitni a vegyes felszállóját, lehet hogy kicsit megforrna a rendszer.
De nem is ez volt a kérdésed...
Ha fával befűtök, azt is érzékeli a szobatermosztát, tehát nem indítja a gázszelepet.
Este ha még rádobok, 8-9-ig leég, de nem kell lemenni átállítani a rendszert, mert reggelre a kihűlt lakásban érzékel a termosztát és a megfelelő időben indítja a gázkazánt.
Még egy dolog. Ez egy régi ház , mikor vettük megörököltem vele egy békebeli membrános - éjjel/nappal átkapcsolós egyszerű szobatermosztátot. Az időzítést egy konnektorba dugható aljzatos időzítőórával oldottam meg.
Aztán 12 ezerért (gondoltam most aztáán!) megvettem ezt a digitálisat.
Bár ne tettem volna. Valószínű idén visszaszerelem a régit.
Sokkal érzékenyebb a hőmérsékletváltozáskra, és egyszerűbb kezelni. Akinek még ilyen van, becsülje meg!
(#) Bakman válasza Szpisti hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Szpisti, ha két keringetőszivattyúd van, akkor két visszacsapószeleppel ki lehet küszöbölni, hogy egyik kazán a másikat fűtse. PErsze ehhez meg kell bontani a rendszert.
Elég egy Termosztát is, ha az érzékelője a vegyestüzelésű kazán előremenő csövének a tövében van. Amennyiben begyújtasz, letiltja a gázkazánt és a hozzá tartozó szivattyút (már amennyiben külön van), indítja a keringetőt. Egy termosztát plusz egy relével megoldható.
(#) Szpisti válasza Bakman hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Igen, ha két szivattyú lenne akkor lehetne ilyen variát is csinálni. De nálam egy közös szivattyú van - és ha megadná magát, ott a lehetőség hogy átállítsam a rendszert gravitációsra.
Gyakorlatilag télen kellemes hőmérséklet van így a pincében (bár nagyon jó a hőszigetelése a vegyesnek) , és alulról sem hagyja kihűlni a padlózatot.
(#) Kenderice válasza Bakman hozzászólására (») Szept 27, 2012 /
1. Havernak 8 éve kapcsolgatja ilyen a szivattyúját, nincs gondja vele.
2. Nekem ilyen van, már be van építve. Hõmérsékleten kívül nem is akarok állítani rajta semmit.
3. Nem akarok ágyúval verébre lõni, jó lesz nekem a merülõhüvelyes is.
Nekem egy sima fég c24-em van. A vegyes termosztátjával fogom kapcsol
gatni az áramellátását. Azért nem a vezérlését fogom kapcsolgatni, mert bekapcsolhat a cirkó szivattyúja a vízhõ függvényében és elõfordulhat, hogy mindkét szivattyú egyszerre menne.
(#) peugeot619 hozzászólása Okt 5, 2012 /
nekem a vegyeshez van külön szivattyúm amit a csőtermosztáttal akarok vezérelni
a gázkazánomban benne van gyárilag a szivattyú és ezt a gázkazánt vezérli a szobatermosztát
mind a 2 kazánnál raktunk be visszacsapót
na ezt akarom összehangolni
(#) peugeot619 válasza Szpisti hozzászólására (») Okt 5, 2012 /
ne haragudj de ebből 1 kukkot sem értek
(#) dragon29 hozzászólása Okt 9, 2012 /
Sziasztok. Most tértünk át vegyestüzelésre, és mikor hazajöttem láttam, hogy bekötötte a villanyszerelő a csőtermosztátot, de szerintem rosszul. Azt csinálja, hogy ahány fok van a csövön az alatt bekapcsol, ha feljebb tekerem, akkor ki. Nekem pont fordítva kéne, szóval ha eléri a 40 fokot bekapcsol, ha leesik a víz(cső)hőmérséklet, akkor pedig ki. Ezt viszont ha a minimum állásra tekerem, akkor is kavarja a vizet.
Szóval hogy kössem be? Dobok fel képeket, nem túl jók mobillal készültek:
(#) VIM válasza dragon29 hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
Szia! Szerintem a kék szálat kösd át a jobb oldali pontra (2) és jó lesz, mert most a növekvő hőmérsékletre záró érintkezőre van kötve. Tehát C és 2 pontokon nyit emelkedő hőmérsékletre.
(#) Taki33 válasza dragon29 hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
Szerintem meg pont jól van bekötve! Ha a kazánvíz hőmérséklete pl. 20°C és te alá tekered a termosztát értékét, pl. minimumra, akkor mennie kell a szivattyúnak, Ha fölé tekered, mondjuk 30°C fokra, akkor a szivattyúnak meg kell állnia, és majd mikor a kazánvíz eléri a 30°C akkor kell elindulnia.
(#) Directors hozzászólása Okt 9, 2012 /
Van nekünk itthon egy vegyestüzelésű kazánunk illetve egy keringető szivattyúnk.
Azt szeretném megoldani,hogy egy bizonyos hőmérséklet felett bekapcsoljon a keringető ha pedig lehűlt akkor kikapcsoljon a keringető.
Azt már tudom,hogy csőtermosztátra van szükség hozzá. Jól olvasom,hogy nem kell megbontani a csőhálózatot hozzá csak a csővezeték külső falára kell szerelni,ugye?
Mit gondoltok ez jó minőségű ? Bővebben: Link
Esetleg pár típust tudtok ajánlani,hogy melyeket érdemes megvenni vagy kerülni?
(#) Kenderice válasza Directors hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
Az jó, amit belinkeltél. A termosztátot próbáld minél közelebb tenni a kazán előremenő vízcsonkjához a csőre. 60 °C-ra állítsd be.
(#) Directors válasza Kenderice hozzászólására (») Okt 9, 2012 /
Rendben,köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2012
(#) Frenky70 hozzászólása Okt 10, 2012 /
Tisztelettel üdvözlök mindenkit. Sok jó dolgot olvastam ezen a fórumon segítségeteket kérem a következőkkel kapcsolatosan. vegyestüzelésű kazán és a rendszer most lett kiépítve vadi új minden. ma este gondoltuk eljött az idő begyújtunk. minden munkát vízszerelő és villanyszerelő végzett el megbízható szakemberek évek óta ismerem őket. Nos a mai este begyújtottunk a feleségemmel. A vegyestüzelésűn a huzatszabályozót 60 fokra állítottuk a grundfoss keringetőt 2. fokozatra a WPR-90GD csőtermosztátot 35 fokra állítottuk be. lobogott a tűz a hőfok egyre feljebb keringetőnek esze ágába sem volt, hogy bekapcsoljon. talicska kazán ajtó ki égő fa ki kazán kiürítva vízzel locsolva a talicskában a fa. Ezután telefon jött este 20 órakor a villanyszerelő. megnézte mégegyszer a csőtermosztát bekötését a rajz szerint tökéletes műszeres ellenőrzés " amit mondott idézem fordított rajzi ábra mutatás emelkedő ágon kapcsol pont fordítva ahogy azt normálisan kellene" Átkötve rendben van már vezérli a keringetőt. Elnézést a bevezetés elhúzása miatt de most jön a kérdésem amit még mindíg nem értek. Keringető 2. fokozatban. kazán huzatszabályozó 60 fokon csőtermosztát 35 fokon keringetőt lényegesen késöbb kapcsolja. a kazán hőmérő már 70-80 fok között mutat amikor bekapcsol a 35 fokra állított csőtermosztát. ebben az állapotban próbáltam forgatni a csőtermosztát gomját és azt tapasztaltam, hogy ezek szerint nem vezérelt 35 fokon mert 70-80 fok közütti mutatás mellett 50 fokra fordítva indítja a keringetőt. A kazán test tetején kilépő legközelebbi ponton van a csőtermosztát mi az oka a pontatlan vezérlésnek . Miket milyen értékre kellene állítani hogy ne a kazánházba aludja hanem nyugodtamn pihenhessek a családdal együtt. Tisztelettel kérem a segítségeteket. Üdvözlettel Ferenc
(#) Directors válasza Directors hozzászólására (») Okt 10, 2012 /
Végül is ilyen lett a vezérlő. Ilyet kaptunk a közelben.Bővebben: Link
A bekötés így megfelelő igaz?
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2012
Valaki?
(#) Kenderice hozzászólása Okt 10, 2012 /
Directors:
Általában a csőtermosztátok a "C" és "2" rövidzár esetében a beállított hőfok alatt adnak áramot a szivattyúnak.
A "C" és "3" rövidzárakor a beállított hőfok felett kapcsolják a szivattyút.
Frenky70:
Ha a termosztát jó, akkor csak az lehet a gond, hogy a cső sokkal lassabban melegszik fel, mint a benne lévő víz, ezért késlekedik a termosztát.
Vagy a termosztát hulladék.
Csőtermosztát helyett inkább merülőhüvelyest ajánlanék, az gyorsabban érzékel.
(#) Frenky70 válasza Kenderice hozzászólására (») Okt 11, 2012 /
köszönöm a segítségedet esetleg ajánlanál egy konkrét megbízható típust?
(#) Directors válasza Kenderice hozzászólására (») Okt 11, 2012 /
A leírásában írja,hogy az 1-es Hőmérséklet emelkedésére nyitja az áramkört.2-es Hőmérséklet emelkedésére zárja az áramkört. C-közös.
Akkor gondolom nekem a C-t és a 2-est kell bekötnöm. Így akkor indul ha elérte azt a bizonyos hőmérsékletet.
Adódott még egy kérdés. Az "ide1" vagy az "ide2" helyre szereljem?
Azért kérdezem mert a kémény hője nem fogja befolyásolni a termosztát hitelességét vagy maga a kazán? Mert ugye ott megy mellette.
(#) Kenderice válasza Directors hozzászólására (») Okt 11, 2012 /
Szerintem minél közelebb a kazáncsonkhoz.
A legjobb lenne a golyóscsap alá tenni, közvetlen a kazán csonkja fölé. Oda nem lehet?
Oda is lehet semmi akadálya. Akkor nem befolyásolja majd a kazán és a kémény csövének a hője a termosztátot?
Gondolom alaposan meg kell takarítani a csövet,hogy jó legyen a hővezető képessége.
(#) Kenderice válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 11, 2012 /
Jó, de ez kapilláriscsöves. Mit csinál olyan hosszú csővel?
Én ilyet vennék, nekem is ilyen van.
Nem hiszem, hogy zavarná, van egy kis távolság.
Meg kell takarítani, meg van valamilyen jó hővezető paszta, amivel be kell kenni (mint a processzorok meg a hűtő között van a PC-kben).
Okés,köszönöm. Hővezető pasztát adtak igen.
Jelentkezem majd,hogy milyen lett.
Jó lett a rendszer. Köszönök szépen minden segítséget.
(#) Kenderice válasza Directors hozzászólására (») Okt 12, 2012 /
Nincs mit, bár én is olyan kezdő vagyok ezen a téren, mint Te.
(#) karcsipapa hozzászólása Okt 12, 2012 /
Szevasztok segitő kész emberek. Vettem egy Siemens RAM -TR 2000M csőtermosztátot bekötöttem, ugy ahogy leirtátok itt a fórumonn.0C fokon a szivatyu megy 100Cfokon megáll.Ennek igy jónak kéne lenni,be is kapcsolt mikor a viz foka elérte a beállitott értéket(30C).Örültem , minden jó. igen ám csak reggelig ment a szivatyu, a viz hiába hült vissza a termosztát nem kapcsolta ki a szivatyut.elkellet tekerjem az álitó gombot , hogy megáljon.Valami nem jól müködik DE MI??? Legyetek szivesek segitsetek. Tisztelettel Karcsipapa.
(#) kadarist válasza karcsipapa hozzászólására (») Okt 12, 2012 /
Nem úgy kellene lenni, hogy ha meleg a víz, akkor menjen a szivattyú és ha hideg, akkor álljon.
Következő: »»   11 / 22
