Ha nagyom belemelegedsz a fotozásba, akkor érdemes készítened egy "centrifugát"
az szépen egyenletesre teríti a lakkot.
Centrifuga?!? Jól hangzik... Gondolom a nyák középpontja a forgáspont, és mi az ajánlott fordulatszám?
Szia! Nekem régen egy lemezjátszó volt, gumilap, alatta fa korong sok furattal a tányéron amibe kis fa csapokat raktam a nyák méretétől függően, hogy ne repüljön le. Festeni sem rossz, ha valaki nem olyan ügyes
Ühüm... Köszi! Elmélkedem a megoldáson
Jól emlékszem 33 vagy 45 volt a régi bakelitek percenkénti fordulata??
Ühüm... Jól emlékszel. Még régebben még 78 is volt.
Tehát a percenként 30-60 körüli fordulat megfelelően szétteríti a lakkot... Köszönöm: mps
A kivitelezés lesz itt is a nehezebb, mivel a szárító "kemencémbe" nem fér el egy lemezjátszó sajnos...de valahogyan megoldom.
Tartok tőle hogy az a fordulat csak ahhoz lesz elég hogy a szélére terelje a lakkot .
Mi annak idején egy DC motorra szereltünk a cégben egy X alátámasztású befogót, aminek mind a 4 szárán lehetett a befogó pofákat állítani a panelmérethez. Ez bekerült egy nagy kartondobozba, és a helyben lefújt nyákot megpörgettük vele. A motor szabályozható fordulatú volt, de 4-500ford/percet is pörgött - viszont csak néhány másodpercig. Nagyon szép egyenletes bevonatot adott, de csak lehelet vékonyan maradt rajta a lakk. Ezért az expozícióra és az előhívóra nagyon kényes volt ebben a formában. Sokáig nem is alkalmaztuk. Sokkal hasznosabbnak tartom ha sok gyakorlás után a festékszóró használatát megtanuljuk. Ha megfelelő távolságból a szükséges sebességgel és irányokban mozgatod a flakont, akkor nem lehet egyenetlen a fújás.
Idézet: „szárító "kemencémbe" nem fér el egy lemezjátszó sajnos” Még szerencse, mert akkor beletennéd ![]() Fújás - centrifuga - aztán a szárítás. Fordulatszám... mindenki mást fog mondani ezért jobb ha magad meghatározod pár próba után, lényeg, hogy egyenletesen elterítse, felesleges lakk szélein távozik...
Ha kémiai ónozónál le jár a 3hónap utána mit fog csinálni a nyákkal?
Ha szabad levegőn tárolod, akkor semmit hogyha elzárva(légmentesen) akkor ónozni(telítettségtől függően).
Abba a dobozba van amibe atták akkor elméletileg fog ónozni 3 hónap után is..
Én TN160-at használok, ami meg van bontva azt 2012 Februárban gyártották, 6 hónap felhasználhatóság van rá írva. Ha jól számolom az már lejárt. Most kipróbáltam és ónoz rendesen. Szóval véleményem szerint nálad is működni fog.
Igen, főleg ha bontatlan(vagy ha bontott, akkor le van ragasztva a kupak alatt ragasztószalaggal).
Elkezdtem építeni egy nyák levilágítót. Kérdésem az lenne, hogy milyen előhívó folyadékok használhatóak? És kaphatóak-e mondjuk gyógyszertárban, Tescoban, vagy valamilyen szaküzletben? Köszönöm
Attól függ milyen fényérzékeny felületet használsz
1 : fotó nyák tn 140 előhívó 6/1 arányban hígítva , sziti lefolyó tisztító kb3g egy liter vízhez 2 : P20 fotolakk tn 140 előhívó 6/1 arányban hígítva , sziti lefolyó tisztító kb3g egy liter vízhez 3 : DRY fólia : nátrium karbonát (mosószóda) 3 mokkáskanál 1,5l vízhez
Én a hideg zsíroldót használom P20-hoz. Sajnos keverési arányt nem tudok mondani. Szemre szoktam keverni.
Szeretnék csináltatni kétoldalas furatgalvános nyákot, tudtok esetleg valami megbízható, olcsó céget javasolni? Üdv
Én a Satroniknál készíttettem egy nyákot most, nagyon korrektek, több helyről is kértem ajánlatot, az övég volt a legjobb számomra. Elvileg 5 munkanap az elkészülési idő, de azt mondta a srác, hogy szerda délutánra el is készül.
Én még régebben az Elektervnél csináltattam párat. Náluk az ár nagy mértékben a határidő függvénye...
Ill. általánosabb jellegű tapasztalat még, hogy nyomdai előkészítéssel foglalkozó cégek jóval olcsóbban tudnak filmet készíteni, mint a panelgyártó cégek. Ez kis darabszámú (pl. 1 darabos prototípus) gyártásnál hatalmas (ár)különbséget jelenthet, szóval megérheti külön megcsináltatni a filmeket, bár logisztikailag meg bonyolultabb lehet.
Én is rájuk gondoltam, milyen formátumból csináltattad? Olvastam hogy elsősorban Gerber file-ok ból csinálnak szerinted LAY file-ból is tudnak készíteni nyákot?
Csak Gerber-fájlokból gyártanak, és csak gyártást vállalnak, tervezést nem. Elvileg minden olyan programmal lehet menteni Gerber-fájlba, amivel lehet szerkeszteni és tervezni. Én egy interneten talált nyákot készíttettem el velük, és ezt csak Design Sparkkal lehetett megnyitni. Elég egyszerű program, még ezzel is lehet exportálni. Vagy Export, vagy Output funkciót keress. Ott kell kiválasztani, mibe exportáljon. De a program HELP-jében tuti le van írva. Elvileg a fúrófájlokat is létre tudja hozni.
Értem köszi.
Csak azért kérdeztem, mert Gerber file-kat még sosem csináltam.
Ezzel a programmal meg tudod nézni grafikus formában, hogy a létrehozott Gerber fájlokban mi van. Mert jobb azt ellenőrizni, mielőtt elküldöd a gyártónak.
A Satroniknál rákérdeztem, hogy megfelelő-e, azt mondták, igen
a program által készített Gergber fájl.
hello mindenki nem igazán értek smd technológiához de van 1 kapcsolásom amit smd alkatrészekből célszerű lenne összerakni de a kapcsolásban szereplő bc 182 smd láb kiosztását sehol sem találom ha erről tudna nekem mondani valaki 1 okosat azt megköszönném
Ha van otthon, ilyen tranyód, akkor mérd ki ez alapján : Bővebben: Link
És légyszíves olvasd el a "kezdő kérdések" című topiknál szereplő bekeretezett sárga négyszöget. |
