Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Pontosabban, elektret mikrofon, van benne egy preamp, ahhoz kell a fantom táp, magához a kapszulához nem kell külső táp, mivel gyárilag polarizált az egyik fegyverzete.
De ez csak plusz információ. A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2012
Igen, ez tiszta. De ha már a fantom tápnál tartunk. Ha keverőn be kapcsolom a fantom tápot, akkor a mikrofonba nem kell elem? Valamint mi a helyzet ebben az esetbe a többi csatornán lévő dinamikus mikrofonokkal. Nem károsodnak?
Ha a keverőben bekapcsolod a fantomtápot, akkor nem kell elem, ahogy mondod!
A kérdésből ítélve olyan keverőd van ahol nem csatornánkénti a fantom táplálás, hanem csoportokat vagy pedig az összes csatornán kacsolod egyszerre, nos válaszolva nem, nem lesz bajuk a dinamikus mikrofonoknak. Mikor a fantomtápot bekapcsolod, leegyszerűsítve a második és a harmadik lábakat (xlr) felhúzod 9 - 48 voltra az 1-es lábhoz képest. Tehát ha feszültséget mérsz a 2-es és 3-as lábakon, ott 0V-ot fogsz mérni vagyis egy potenciálon vannak, ezért nem látja a dinamikus mikrofon a fantom tápot. A hasznos jel is a 2-es és 3-as lábakon közlekedik. Ez csak szimmetrikus jelvezetésnél működik így. Aszimmetrikus bekötésű mikrofonokra és eszközökre tilos fantomtápot kötni! Remélem érthetően írtam le, ha valami nem tiszta akkor kérdezz bátran. A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2012
Idézet: Ez tiszta.„Ez csak szimmetrikus jelvezetésnél működik így. Aszimmetrikus bekötésű mikrofonokra és eszközökre tilos fantomtápot kötni!” Igen, egy helyen tudok fantom tápot kapcsolni a keverőn. Tehát a lényeg az, hogy a dinamikus mikrofonjaimra ez semmilyen hatással nem lesz, ill. a kondenzátor mikrofonba nem kell elem ebben az esetben. Köszönöm a segítséget!
Sziasztok valaki meg tudná nekem adni a BOSE 502 B terveit?
Előre is köszönöm !
Lenne egy kis gondom. Van egy erősítőm aminek TRS balanced bemenete van, 6.3as jack. Nah már most nekem csak rca kimenetem van ami ügye nem balanced, kérdés hogy tudom összekötni a kettőt hogy ne zúgás legyen a vége. Most csak azt tudtam megnézni más kábel híján, hogy a 2 tip össze van kötve, az rca ground meg TRS csati Sleeve részéhez. A ring meg kimaradt. Valakinek van valami használható ötlete? A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2012
A legegyszerűbb, ha a ring-et lekötöd a sleeve-hez, vagy csinálsz egy(-egy) sima monojack-rca kábelt, Ez a leg tisztább megoldás, de van ilyen dogaszadapter is. Ez is a ring-te köti össze a sleeve-val.
FIGIRI jól mondja, 6 dB-el többet kell tolni a masteren, hogy kivezéreld a végfokot!
Így igaz. Ez a legolcsóbb megoldás, de óvatosan, ilyen kábelt fordítva használni tilos. (Ha a JACK-et bedugnád szimmetrikus kimenetbe, az invertált oldalt zárlatba vinnéd, sajnos nyírták ki már így keverőm.)
Köszönöm a válaszokat, de mégsem a kábel volt a hibás. Most így van felépítve rendszer: számítógép (digit coax) -> HM erősítő -> PA végfok (subnak). Ha kihúzom a gépből a digit kábelt akkor megszűnik a búgás, viszont ha bekötök egy földelt készüléket számítógép, TV akkor megjelenik. Gondolom azért lehet mert a PA végfok is földelt, viszont van rajta Ground lift kapcsoló, amit bárhova kapcsolók megmarad a búgás.
Maradt 3 lehetőség: a) veszek egy optikai kábelt és így el lesz választva minden. b) veszek egy aktív Di boxot, ami leválaszt, szimmetrikussá teszi a jelet c) vagy megépítem amit Figiri linkelt, de ez is belekerül pár ezresbe ha dobozba akarok tenni, csatlakozókkal ilyesmi Igazából a kérdés inkább az egy olcsó 6-8 ezerbe kerülő aktív Dibox jó lesz? Vagy az még a semmire nem jó kategória, elnézve hogy milyen ára van 1-2 darabnak. ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2012
A linket reloop küldte csak hogy javítsam magam. Bocsi.
Hali ECL82!
Még annyi kérdésem lenne a kondenzátor mikrofonokkal kapcsolatban, hogy ezeket ugyan úgy kell bekötni mint egyébként szoktuk az XLR csatlakozót.? (szimmetrikus) Köszi!
Szia, hogy érted? Ezeken a mikrofonokon van XLR csatlakozó. A bekötés ugyan az, mivel ez szabványos csatlakozás. 1 GND, 2 +, 3 -.
Javaslom, hogy inkább egy passziv (sima trafós) DI-boxot vegyél, mert itt földhurok-probléma lesz a gond. Ehhez kell majd 2 db XLR-jack kábel, szimmetrikus bekötéssel. A mellékletben egy kis segédlet, ha magad szeretnéd összeforrasztani a kábeleket. Valamelyik cégnél találkoztam duál készülékkel is... Például ez A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2012
Szia, először is vedd le a Tamp tetejét és nézd meg hol látszanak a melegedés nyomai és portalanítsd ki a dobozát. A másik 2db hidalt TDA7294 bőségesen elég a topjaidnak, és elég komoly táp kell a TDA,nak és nagyon komoly hűtés ha folyamatos üzembe akarod hajtani. De én a helyedben nem kapkodnék össze, vissza és nem esnék túlzásokba, először is 18mm rétegeltből meg építeném a ládát vagy natúr pozdorjából élvédőkkel el látva, ragasztva, csavarozva, esetleg vékony léc merevítésekkel a betét oldalaknál, és ha kész vagy szólj hogyan tovább. Én nem rackkosítanék még a helyedbe mindig arra kell törekedned az ésszerűség határain belül hogy mi a fontosabb. Én segítek neked és meg tervezem a passzív kereszt váltót ha meg lesz a hangszóró készleted, és akkor egyedül a Tamp is elég lesz a motyódhoz. És később ha már aktívra tudsz váltani el is adhatod a váltókat.
Üdv! Köszönöm előre a segítő készséget, nem a t.ampbol jött ki a szag, hanem a topokból!A melykozep hangsugárzókból. Ez a t.amp kivan egészítve meg a + tranyokkal is, amikor lenyomtam a bulit vele epp egy kicsi langyos levegőt fújt és kész. Meg annyit hozzátennék hogy nem amiatt jött ki a fúst hogy clipbe nyomtam volna, akkor szerintem leis égett volna a melykozepjeim. Most mar akkor lassan kezdem megepiteni a hidakat beszerezni megfelelő trafót. A rackesedestugy ertettem, hogy csak az erositoimet tudjam egy rackbe tenni, hogy mindet egyformán tudjam befogatni. A passziv keresztváltó , az ugyhasznalnam hogy egytop egy mely egybekotve es akkor külön vágni a dolgokat? vagy ahogy en irtam egyik csatorna egyike masik masike. Mert a mostani pénzből egy olcsóbb crossoverre betudok ruházni. Ez a keresztváltó felkeltette az érdeklődésemet, te a mellékelt hídhoz hány W trafót használsz?
Én 2db 250W,os hiperszil trafót használok (ez volt itthon) és 40 000µF +-40V a táp a két híd külön külön van hajtva és vezetékelve persze egy dobozba. A passzív váltóra oldalanként egy mély, közép és magas sugárzót lehetne csatlakoztatni így sztereóban tudnád használni a Tamp-ot. Én a helyedben előbb a mély hangdoboz építését erőltetném először. De te tudod, hogy mire van pénzed csak, úgy lenne logikus ha már a meglévő cuccokat kéne előbb tovább fejleszteni mert szerintem ha bulizol vele az hozná előbb a hasznot és csak pénzből lehet tovább fejleszteni.
Ebben igazad van, és hat igen buliban azért jó ha erőteljes basszus ütögeti a nép tüdejét. Persze enis szeretem. Szerinted mitevő legyek van egy erősítő dobozom rack füles is meg minden csak akor sem paszol rackba.Mondjuk 3 U magas EI magos trafo jobban elfer benne Készíteni fogok kepét is róla, szerinted akkor legyen ez a doboz, majd neki úgyse pakolok meg rackbe.[t.amp viszonyitasi alap]
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2012
Szia, énszerintem a doboz jó lesz az én első PA-erősítőm egy fa dobozba üzemelt több min tíz évig gondtalanul.
Sziasztok! BUÉK. Mindenkinek!
Kilátásban van egy 600W-os (8ohm) használt, állítólag üzemképes végfok vásárlása. Hallottam már olyanról, hogy az erősítő, egyéb meghibásodásból kifolyólag ki nyírja a hangszórókat. Attól függetlenül, hogy ez jónak mondott, milyen meggyőződési formát javasoltok, hogy az említett meglepetést elkerüljem.? Köszönöm! Idézet: „egyéb meghibásodásból kifolyólag ki nyírja a hangszórókat.” Na és mi lenne az egyéb kategória ?
Tulajdonképpen bár mi. Gondoltam, - mérjek ki valamit előtte, bekapcsolva, bemenettel,
bemenet nélkül, hangerővel, hangerő nélkül, a hangszórókkal kössek valami sorba? stb., stb. Csinált e már valaki ilyet, mi a gykorlat?
Egy totálisan működőképes erősítőt szeretnél vásárolni amennyiben jól értelmezem ? Akkor mi a gond próba és kész szól nem szól és ennyi , na ha viszont nem vagy jártas a dolgokban akkor inkább szólj egy havernak aki már látott hasonlót és még ha az eladó megengedi a fedlapot eltávolítva még több rejtélyre fény derülhet !
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2012
Szia! Letekert potikkal, testre kötött, vagy rövidre zárt bemenetekkel kapcsold be. Ha nem veri le a villanyt, és világít rajta aminek kell, az már 1/3-ad siker. Ezután a kimeneteken mérjél egyen feszültséget. 100V-os méréshatárral kezd, s onnan menj lefele. Ha már az 1V-osban sincs jelentős pozitív vagy negatív feszültség, akkor ez már 2/3-ad siker. Ennél többet már csak komolyabb műszerekkel/megoldásokkal tudnál mérni, hogy 3/3-ad legyen a siker. Ennek hiányában már ráköthető egy olcsóbb hangsugárzó, s elkezdhető a teszt. Persze csak pici hangerőn. Hosszabb ideig, akár egy óra, járasd így, hogy megtudd, nincs e alapjárati túlmelegedés. Majd mehet a keményebb teszt. De mivel nincs műszered hozzá, a füleddel kell meghallani, ha valami nem kóser. Mondjuk a nagyfrekis gerjedést még füllel sem lehet.
Idézet: „Egy totálisan működőképes erősítőt szeretnél vásárolni amennyiben jól értelmezem ?” Nem, Ő egy... Idézet: „állítólag üzemképes...” erősítőt szeretne. De így van, ha nem ért hozzá, kérjen személyes segítséget.
Köszönöm a javaslatot, ez már valami! Van rálátásom ezekre a dolgokra, javítottam már ilyesmiket.
Idézet: „Van rálátásom ezekre a dolgokra, javítottam már ilyesmiket.” Na akkor miért kell még kérdezni ?
Azokat az információk, amiket Action2K tól kaptam, számomra újak, és segítőkészek. Köszönöm a Tőled kapott kimerítő segítséget.
Ez egy ilyen nap, és azt irtad az alapokkal tisztában vagy ebben az esetben amiket a Laci irt az mind alap tehát akkor ?
Ha visszaolvasol az első kérdésedre akkor magad is láthatod hogy mit kérdeztél , gyakorlatilag értelmetlen dolgot , na erre csak értelmetlen választ lehet adni . A Laci már megkönyörült rajtad ezért probált alapfokon válaszolni ... |
