Fórum » Autóriasztó és központi zár
Témaindító: hzsolt77, idő: Jan 15, 2006
Lapozás: OK   80 / 168
(#) lastewer hozzászólása Okt 21, 2012 /
Így nem nyit , se zár. Megse próbálja.
kokozo : Tudnál segíteni esetleg msn - en , vagy skype - on ?
(#) akos70 válasza lastewer hozzászólására (») Okt 21, 2012 /
Persze hogy nem, a motorra küldöd a vezérlő áramot.
Akkor hova küldjem a vezérlő áramot ?
Megy egy nyitó és egy záró vezérlő szál a bal első ajtóba, azokra. Tegnap le is írtam, hogy lehet legegyszerűbben megtalálni őket.
Értem , megcsinálom akkor megint. Amúgy a kp zár nem távirányítós ami benne van .
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2012
Levettem a bal első ajtó borítását , megy 2 szál az ajtó zárjához a kulcshoz , meg megy 5 szál a kp zár motorjához .
A bal első ajtó kp zárjához megy :
- Sárga fekete
- piros barna
- fekete piros
- barna
- barna fehér
Az ajtóban lévő kulcsos zárhoz :
- sárga piros
- barna
- Fekete kék
Esetleg leírnád , hogyan tudom megcsinálni ezt a próbalámpát ? Van egy 12 v- os izzóm hozzá , gondolom az jó lesz.
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2012
Egy izzóra két vezeték megteszi. Egyik végét testre kötöd, másikkal letapogatod a az előbb felsorolt vezetékeket. Egyikre zárni másikra nyitni fog az összes ajtó. Ezekre kell kötnöd a riasztót.
Köszönöm , megcsinálom rögtön és kipróbálom . pill.
A kábelt az izzó pozitív részére tegyem , vagy a test részére?
Nem tudom érthetőbben leírni. Szerintem jobban jársz, ha elviszed hozzáértőhöz, amíg kárt nem csinálsz.
Csak az a baj , hogy hozzáértő nem vállalja , mert nem tőlle vettem a riasztót .
Ezzel a próba lámpával 12 v- ot keresek akkor nem ? Ahol felgyullad a lámpa , ott 12 v van és zár vagy nyitnak az ajtók .Ezt nem lehet multiméterrel kimérni ?
Semmit nem keresel a próbalámpával, csak vezérelsz.
Az izzó csak azért kell, hogy ne csinálj kárt, ha rossz vezetékhez érinted. A riasztóban sincs izzó.
Tehát: izzó egyik pólusa testre, másikat sorban hozzáérinted a a bal első ajtó központi zárjához menő vezetékekhez.
Rendben köszönöm szépen a sok segítséget , holnap jelentkezek mi lett az eredmény
(#) lastewer hozzászólása Okt 22, 2012 /
Megy remekül , köszönöm szépen a segítséget.
Még annyi kérdésem lenne , hogy a riasztóból kijövő kék szálat , középen fent a lámpához kell kötni (Mikor ajtó nyitva világít) ? Vagy elég ha bekötöm a bal első ajtó nyitás érzékelőjéhez?
Mert gondolom ha azon a szálon kap 12 v - ot , akkor nem zár le automatikusan a zár , mert nyitva az ajtó nem ?
Előre is köszönöm!
(#) akos70 válasza lastewer hozzászólására (») Okt 22, 2012 /
Csak összejött?
Szívesen.
A bal első ajtókapcsolóra kösd.
Összejött igen ,
Rendben. Ez okozhatja azt ha nincs rákötve, hogy ha nyitom a zárat , akkor kb 10-15 mp után auto lezár vissza ?Ha nem , akkor mitől zárhat vissza automatikusan ? Lenne valami ötleted?
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2012
(#) polgiy válasza lastewer hozzászólására (») Okt 22, 2012 /
Igen. Azért zár le automatikusan mert a riasztó nem érzékelt ajtó nyitást. Ez azért van ha lecsukod a kocsit zsebre vágod a távirányítót és véletlen megnyomódik a nyitás gomb, akkor nem hagyja nyitva a kocsit hanem 15-20 sec után vissza lezár. Kösd be azt a szálat a bal első ajtó gombjára. És azt hiszem ha azt bekötöd nyitott ajtónál villan egy párat az indexed de ez normális. Jelzi hogy nyitva az ajtód.
(#) lastewer hozzászólása Okt 23, 2012 /
Aha , most már minden remekül működik.Köszönöm.
Kaptam hozzá egy relét , amivel lehet blokkolni az indítást , gyújtásra lezár,gyújtás levételre kinyit a kp zár. Ebből kiszeretném hagyni a blokkolást.
(gondolom ez nem jelent gondot , mert akkor csak nem iktatom közbe a relét).
De viszont a gyújtásra lezárás,nyitás kellene. Ehhez tudtok adni egy kis segítséget , hogy miképpen kellene ezt rátenni?
A relének 5 lába van :
- 87 = +12 v
- 85 = Ajtókapcsoló szálak
- 87a = gyújtáskapcsolótól gyújtás
- 86 = +12 v
- 30 = riasztó gyújtás bemenet
Előre is köszönök mindent.
(#) lougi hozzászólása Okt 23, 2012 /
Üdv a hozáértőknek!
Segitsen valaki nekem légyszi!
A mellékelt képen a riasztót szeretném bekötni de elakadtam.
Az ACC- KONTAKT HÁZ NEM VILÁGOS SZÁMOMRA! ez a test vagy a 12 V áramszál?
És az oldal ajtó kapcsoló vezetéket a belső világitásra kötöm akkor minden ajtónál nyitásnál fog riasztani?
Előrre is köszönöm a hozzáértő válaszokat!
Én az enyémet a bal első ajtó oldalkapcsolójára kötöttem , és riaszt minden ajtó kinyitásánál. A kürtnek adtál testet ?
(#) lougi válasza lastewer hozzászólására (») Okt 23, 2012 /
Adtam testett a kürtnek de nem szól de mértem müszerrel és nem is jön semmi feszültség.
Lehet hogy az ACC kontaktt ház lenne a 12 V a kürtnek?
(#) akos70 válasza lougi hozzászólására (») Okt 23, 2012 /
Az ACC az a gyújtás+.
(Ezek a kici szárgák szeretik a webfordítókat, valószínűleg ezt köpte a gyújtáskapcsolóra.)
(#) lougi válasza akos70 hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Ok köszönöm szépen a segitséget nekem is ez volt a gyanum a ACC-re +12 V-t.
(#) lastewer hozzászólása Okt 24, 2012 /
„Kaptam hozzá egy relét , amivel lehet blokkolni az indítást , gyújtásra lezár,gyújtás levételre kinyit a kp zár. Ebből kiszeretném hagyni a blokkolást.
- 87 = +12 v
- 86 = +12 v
Előre is köszönök mindent.”
Erre lenne valakinek valami ötlete ?
(#) kokozo válasza lastewer hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Ezt a programjának kellene tudnia az indításgátló relének ehhez semmi köze. Az enyémnél 3x rá kell adni a gyújtást és rálépni a fékre akkor aktiválódik a gyújtás ráadásánál lezárás levételekor a nyitás.
(#) Inhouse válasza polgiy hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Szívesen.
Akkor lehet, hogy az IC áll kicsit ferdén, és alig ér be a forrasztásba a lába...
Inhouse
(#) polgiy válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Nem hinném, mert a lábak szépen átértek a nyák panelon és a másik oldalt kiérnek vagy 2 mm. Azt forrasztottam.
(#) lastewer válasza kokozo hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Odáig értem.
Van egy narancs színű vezeték , amit rá kell kötni a féklámpára és ha nyomom a fékpedált 30mp - ig , akkor lezár. Ha leveszem a gyújtást , akkor meg nyit.
De honnan tudja , hogy ráadtam vagy levettem a gyújtást , mikor nem kötöttem a gyújtásra semmit ?
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2012
Következő: »»   80 / 168
