Hello, én azt szeretném kérdezni, hogy a ".lay" az milyen proginak a kiterjesztése?
Az a helyzet, hogy fenyerzekeny nyak keszitessel probalkozom mar egy ideje(ket hete?), es nagyon nem akar osszejonni...250 W-os letort buraju HGLI higanygozlampaval probalkozom, amivel tlleg nem kene semmi baj legyen, mert az egesz kornyek vilagit es sztem termeli is az uvt mint a fene.eloszor 10 percre tettem oda elohivni(felmelegedesi idot hagyva), majd 20, de semmi eredmeny... meg egy enyhe rajzolat sem, az elohivoban meg se moccant a cuccos, mintha ujonnan vettem volna...Tavolsag az 10-15 centi, alavilagitast nem hiszem h van...Elofordulhat h arwillben rossz fenyerzekeny nyakot soztak ram..?Mert mast nem tudok elkepzelni...lattam h masoknak mar 5 percre gyonyoruen mukodott, ezert nem ertem a dolgot...Mar az egesz forumot atnyalaztam, tobb oldalon is kerestem leirast, de nem talaltam semmi olyat ami segitene..Ha valaki tapasztalt mar hasonlot vagy van valami otlete, ne kimeljen, nagyon sokat segitene![]() koszi elore is
Lehet, hogy a 10 perc alatt is túlvilágítod...
Próbáltad kevesebbel, pl. 4-5 percekkel?
Ne is hagyjam melegedni a lampat?(Tulvilagitas eseten az lehet h az elohivo hozza se nyuljon?)
szia!
Nem tudom mennyire most kezded, de én szívtam vele, ezért leírom. Miután levilágítottad UV-vel a fényérzékeny lakkbevonattal ellátott nyákot, utána NaOH (Nátriumhidroxid, másnéven Marónátron ill. nátronlúg; sokneve van) oldatba kell rakni, hogy előhívd. Ilyenkor azt a lakréteget ahol meg volt világítva az NaOH oldat lemarja, leoldja. És végeredménynek marad a tiszta rézfelület rajta egy szép barnás-sárgás csillogó nyákrajzolattal(ott ahol megmaradt a lakk) Nos én először nem hívtam elő, csak levilágítottam, és nézetm, hogy miért szar az egész. Pont az volt a jelenség, mint neked. Én leddel nyomattam neki 15 percet és semmi. Aztán rájöttem, hogy elő is kell hívni ![]() Aztán szívtam azzal is, hogy túl sűrű és meleg NaOH oldatba raktam. Akkor leoldott az mindent, mintha mise történt volna. Lett egy tiszta rézlemezem(lehet rá még vasalni )Azzal még nem szívtam, de el tudom képzelni, hogy túlvilágítod. Plusz esetleg túl sűrű az előhívód. Ilyenkor az NaOH oldat egyben lekapja az egész lakkot és úgy jársz mit én a fennt említett esetben. Remélem segített, sok sikert!
Nem nem, elohivom, de hozza se er az elohivo a nyakhoz...Ezert nem ertem a dolgot, mert meg se moccan semmi, ugyanugy kek az egesz.Gyari fotorezisztes nyakot vettem, ugyhogy, erre gyanakszom, h vmi bibi lehet; meg fogom probalni lakkal is, de arrol irtak paran h szivas egyenletesen bekenni meg minden....Orultem volna, ha leszedi az egeszet, mert onnantol kezdve mar csak tenyleg kiserletezes az egesz, de semmi sem tortenik, pont ez a baj...A tulvilagitas jelensege hogy nez ki?nem leszedi ott is ahol nem kene?
Én is gyári fotolakkos nyákot használok 80W-os letört búrával, 6 perc 20 centiről, gyári előhívó 9:1 arányban higítva... tökéletes lesz.
Persze lötyögtetni azért kell. Itt van 1 kis leírásom: Bővebben: Link
Ez miez?
Szélkakas? Vagy üveghang imitátor?
Szia !
Jó, de kicsit "oda kapott" helyenként. Ne súrold a nyákot, vegyél falmosó szivacsot azzal tisztítsd meg akkor nem lesz karcos. (háztartásibolt - festékbolt 120Ft) vízesen kell használni. Üdv!
![]() Idézet: „kicsit "oda kapott" helyenként” légyszíves, paintbe karikázd be, mire gondolsz, nem vágom a nyákot nem most karcoltam össze, régebben... csak sima vim + köröm kefével mosom le amúgy. kifogom próbálni
Szia !
Ettől persze még jó, nem fikázás miatt mondtam. Csak még lehet finomítani valamelyik fázison. Házilag persze nem könnyű, és talán nem is lehet elérni a 99% -t. Üdv!
Aha köszi. most mondthatnám azt is, hogy siettem, de nem, nem teszem.., mert nem siettem. 1200 as dpi + műnyomó. 600-al még nem próbáltam.
Szabi!
Tényleg jól néz ki, ahoz képest, hogy vasalva készült... De miért nem fotozol inkább?
mert a fújás, nem lett egyenletes..
bosszúvágyból vettem, HP1018-t és lásd, semmi bosszankodás
Szia !
Idézet: „Tényleg jól néz ki, ahoz képest, hogy vasalva készült” Ugyanaz a minőség elérhető vasalva is mint fotozva. Üdv! Idézet: „...ugyanugy kek az egesz.Gyari fotorezisztes nyakot vettem, ...” Ne haragudj, nem akarlak :lama: -nak nézni, de azt ugye tudod, hogy a gyárilag fényérzékenyített NYÁK felületére egy vékony, öntapadós, műanyag fóliát raknak, melynek a küldő felülete kék, a NYÁK felé eső fekete. (Ez azért van, hogy ne kapjon fényt tárolás közben a lemez). Természetesen ezt a fóliát el kell távolítani a levilágítás megkezdése előtt! Ha nem tetted, akkor teljesen világos, hogy miért nem sikerült a dolog! (Sajnos, az az érzésem, hogy már így, fóliával együtt is sikerült annyit réávilágítani a lemezre, hogy nem fog működni, de legalább próbaképpen érdemes megkísérelni még egyszer, de immár fólia nélkül! )Sok sikert!
Ha saját kézzel rajzolom akkor hogyan kell elkészíteni? lécci segítsetek!!!
Szia !
Ha lehet a problémát kicsit bővebben mond el. Elég hosszú és összetett a dolog, hogy az elejétől a végéig újra leírja bárki is. Üdv!
csak az van h összezavart ez a vasalás meg az ilyenek!! én úgy tudtam eddig h felrajzolom, kimaratom maró folyadékba és megtisztítom!! nem tudom lehet h hülyeség de én így tudtam!!
Igy van ahogy írod, Megtisztítod felrajzolod Maratod Megtisztítod Üdv!
Ohhh akkor jólvan megnyugodtam köszönöm szépen az infót!!!
Üdv! Idézet: „Ugyanaz a minőség elérhető vasalva is mint fotozva.” Na, ja. De mennyit kell a vasalással ügyeskedni...? Ha 1 kicsit melegebb az a baj, ha hidegebb az a baj... Fotozásnál: nyomtat, levilágít, előhív, mar, pucc, és örül mert tök egyenletes! (nem akarok vitatkozni, meghát utálok vasalni.)
Szia !
Na de mennyit kell a fotózással ? Ha vastag a lakk, ha buborékos, ha eleget világítottál.... Mintkét eljárásnak megvannak azok a részei ami kényes, és aminek sikerülnie kell. Mintkét eljárást meg kell tanulni alkalmazni, ingyen egyiket sem adják. Vasalóval másrészt valóban ügyeskedni kell, én vasalót talán 3x használtam. Üdv! |
