Fórum » NYÁK-tervező programok
Szerinted amit én filcel behúztam annak elvileg működnie kéne mint végfok.
Szia! Próbálok a sorok között olvasni. Olyan programot keresel amiben megrajzolod a kapcsolási rajzot, leellenőrzöd, majd a programmal terveztetsz NYÁK-tervet.
Jól sejtem?
Most kérdezed vagy mondod? Ha kérdezed, a billentyűzeten az "M" betűtől eggyel jobbra van egy kérdőjel.
Szerinted amit én filcel behúztam annak elvileg működnie kéne mint végfok? Bocsánat.
Na ez nem a legjobb megoldás. Az elvi működés ellenőrzéséhez elegendő a félvezetők bármely helyettesítőjét alkalmazni. A kapcsolási rajz elkészítésében szívesen segítek, de ez nem megfelelő topic erre a célra. Írj az erősítő mindig... -be. Kell a rajz teljes oldala, mert bemeneten lévő tranzisztorok emitter áram ellátása nem látszik. Ha olvasható lenne az alkatrészek értéke az sem lenne hátrány. Kulturált kapcsolás érdemes vele foglalkozni.
Arra azért lelkiekben készülj fel, hogy a nyomtatott áramkört java-részt neked kell megtervezni, amit a gép kidob abban nem lesz sok örömöd
Azért kell szétszedni mert van egy basszus gitárom és szeretnék építeni hozzá egy kombót. Egyik ismerősöm épít nekem egy csöves előfokot. Ebből a denon erősítőből akarok építeni hozzá egy végfokot.
Akkor már dukálna hozzá egy csöves végfok is én úgy gondolom.
És úgy lenne igazán ütős főleg gitárhoz.
Értelek. Ha segít, Tina-ban megrajzolom neked. Egy jobban olvasható rajzra azért szükség lenne, hogy ne kelljen mindent újra kiszámolni.
Azt nagyon szépen megköszönöm ha tudsz nekem segíteni megrajzolni. A két végfok tranzisztor: 2SA1491; 2SC3855 egyenlőre ezekkel akarom megcsinálni mert ezekből van otthon 2 garnitúra teljesen új. Csöves végfokra egyenlőre nincs pénzem. Ezekkel a tranyókkal meg ingyen lenne mert meg van hozzá minden.
Az olvasható rajzot továbbra is várom. Addig egy kis ízelítő.
Üdv! Kicsit át dolgoztam a rajzodat az erősítő shematicja alapján. A másik meg hozzá az alkatrészlista.
Sehol nem találtam meg a zénert meg a mellette lévő ellenállást.
Szia! Mint írtam kéne a rajz. Csak egy példát vázoltam mivel lehetne pótolni az általad feltett rajzrészletről hiányzó áramköri részt.
Az a baj, hogy nyomtatva csak ez az egy példány van. A pdf fájl meg elveszett. Ahonnan kb másfél éve leszedtem a service manualt onnan már törölték és 3 napig kerestem honnan lehetne freebe leszedni de nem találtam. A legolcsóbb oldalon ott le lehet tölteni ingyen de ahhoz be kell regelni és az viszont 5dollár egy hétre.
A kinyomtatott rajzon nincs rajta, hogy R306 hová megy? A rajta folyó áramot nem nekem kéne visszaszámolni a kapcsolásból.
A feltett rajzod nem elég éles, nem elég kontrasztos. Egy precízebb fotó, vagy szkennelés bőven megteszi. Arról szeretném követni az alkatrész értékeket.
Hello,
Kellene egy kis segítség. Eagle 6.3-al akarok nyákot tervezni de nem sikerült rájönni hogy a forrszemek és a vezetések szélességét hogyan tudnám beállítani?
Van egy "EAGLE Nyáktervező" című topic, ez a kérdés ott már többször meg volt válaszolva.
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2012
Képről próbáltam készíteni Eagle-ben egy kapcsolási rajzot, ami sikerült is. Ebből szerettem volna készíteni NYÁK-tervet, de folyamatosan különböző hibákat jelez. A választott alkatrészekkel lehet a gond, vagy valamit elnéztem a beállításoknal? Egy egyszerű 555-ös kapcsolás lenne
Köszi, ezt én is ismerem... De az az igazság, hogy DesignSparkkal is próbálkoztam, ott másik fajta hibát kaptam, ezért írtam ide...
Ha leírnád, milyen hibákba ütköztél, akkor könnyebben tudnánk segíteni.
Üdv !új vagyok az oldalon.és info.t szeretnék kérni egy NYÁK tervező programot szeretnék letölteni. Ami az oldalon van ott nekem NOT FUND ot ír ki Érdeklődöm tudna e valaki segíteni?
Szia! Próbáld innen letölteni Spirit Layout 5.0 Hun. Sok sikert.
Bocs az előbb lemaradt a link.
Bővebben: Link |
