Lapozás: OK   1973 / 4067
(#) kistee válasza szucsip hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Igen. Én is így kalibráltam be az én forrasztóállomásomat.
(#) szucsip válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Jó, nyilván nem elegáns megoldás. De a CMOS sem szereti, mert egy kis hazárd elég ahhoz, hogy rövidre záródjanak. De szerintem ez relatív kis frekvencián nem számottevő egymásranyitás (%-ban).
(#) Vacok válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Ez így jó?
(#) kadarist válasza Vacok hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Jó, de egy LED meghajtásához elég egy tranzisztor: Bővebben: Link.
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2013
(#) proli007 válasza amairiol hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Hello! Úgy 40 évvel ezelőtt még készítettünk ilyen áramkört tranzisztorokból, de manapság már nem érdemes. Egy CD4040 IC tokban 12 ilyen egymásután kötött bináris számlálót találsz. üdv!
(#) ElemElek hozzászólása Ápr 20, 2013 /
Ez a kapcsolás működhet 4.5 voltos elemről és BC557B és BC574B tranyókkal?
(#) zolika60 válasza ElemElek hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Melyikre gondolsz? Több is van az oldalon és némelyik össze vissza változik.
(#) proli007 válasza ElemElek hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Hello! Gondolom BC547-et szerettél volna írni, de elvileg működhet 4,5V-on.. üdv!
(#) ElemElek válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
(#) oleg53 válasza BEMcorp hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Tényleg nézd meg a hőbiztosítékot. A primer tekercs felszínére szokták rászorítani, de kibányászható letekerés nélkül. Viszont valószínűleg annak is megvan az oka, hogy elszállt. Feltéve, hogy azzal van a baj.
(#) ElemElek hozzászólása Ápr 21, 2013 /
Akkor ez 4,5 voltos elemről bc557b és bc547b tranzisztorokkal milyen időközönként villog? Egyáltalán érzékelhető a villogás?
(#) kadarist válasza ElemElek hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Nagyon szépen fog villogni és az időközt meg majd úgyis meglátod.
(#) ElemElek válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Csak azért kérdezem, mert öszeraktam és folyamatosan világít. Az időköz rövid, vagy inkább rosszul csináltam raktam össze?
Inkább rosszul raktad össze. A tranzisztorok nem azonos fajtájúak!
Milyen típusú kéne?
(#) dbase hozzászólása Ápr 21, 2013 /
Hello.
Nem kezdő vagyok, de mégsem értem
Készítettem egy futófényt (léptető motor teszter lenne fél lépést tudna), NE555 ütemadó, CD4017 léptető, s a kimenetén IRF540.
Na most nálam a terv úgy volt, Q0, Q0+Q1, Q1, Q1+Q2, Q2, stb. A lényeg 1n4148 diódákkal közösítettem össze mikor mind 2 kimenet aktív legyen. Elméletben működne is, de valóságban valamiért nem nyit ki a dióda. Fix 12v ot kapnak az IC-k. Volt hogy tettem a fet lábára testre ellenállást is, 1K-t hogy hátha nem folyik elég áram, de semmi. Szerintetek?
(#) reloop válasza dbase hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Szia! Három szomszédos kimenetet diódázz össze!
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2013
(#) jocka0012 hozzászólása Ápr 21, 2013 /
Üdv!Az lenne a kérdésem , hogy tranzisztoros monostabil multivibrátornál lehetséges a több órás időzítés?Olyan 4 - 5 óra időzítésre gondoltam.
(#) nedudgi válasza jocka0012 hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Minden lehetséges, csak jó drága lesz a végén...
Ilyen időzítést inkább számláló IC(k) beépítésével érdemes megoldani.
(#) jocka0012 válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Letudnád írni bővebben , hogy szokták számláló ickkel , vagy nincs valami rajzod?
Azt jó lenne tudni, mire kell neked az időzítés?
Öntöző vezérlőhöz kéne.Úgy gondoltam , hogy beállítanám az alkonyat kapcsolót , amikor besötétedik(kb 8órára) , és onnan még időzíteném olyan éjfélig.Azért nem az alkonyat kapcsolóval állítom be , mert egy idő után besötétedik teljesen , szóval szerintem nem tudnám beállítani csak alkonyatkapcsolóval , hogy kb éjfélkörül indítsa a locsolókat.
Inkább hajnalban locsolj - jobb a növényeknek, ha nem nedves párában töltik az éjszakát, kisebb az esélye a gombás megbetegedésnek. Egy mechanikus kapcsolóra 1000 Ft alatt van.
Ebben az esetben a fény megjelenése adhatja a indítójelet, nem kell több órát várni.
Akkor ebbe a kapcsolásba nem jó a BC547B és a BC557B 4.5 Volt tápfesz esetén?
oké.rendben köszi a segítséget !
(#) pucuka válasza jocka0012 hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Vagy inkább műtsél meg egy ébresztős rádiót, ha pontos időpontot szeretnél. Mire elkészítesz egy ilyen hosszú idejű időzítőt, kb annyiért kapsz egy olcsót.
(#) dbase válasza reloop hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Ott a baj, hogy nem nyit ki a dióda! Nincs a kimenetén semmi, és vatta újak.
Multiméterre kötve sem? Volna egy ábrád, hogyan helyezted el?
Úgy tünik túlterhelődik a 4017. Síma kimeneten 11V mikor a diódás kimenet aktív 1,8V az IC lábán, pedig a fetek nem terhelhetnek nagyon.
Mekkora árammal terheled a kimenetet?
Következő: »»   1973 / 4067
