Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Nem csak noválnál igaz ez.
ST3 mondta, hogy az ezüstözött (megfeketedett) foglalat citromsavas áztatással jól helyrehozható... Bocsánat hogy elárultam a titkot, István.
Köszönöm a képet a kapcsolóról.
A csatolt képen mi célt szolgál az a két vezeték (zöld karika)? A tekercsel (piros karika) párhuzamosan van.
Nálam nincs ilyen tekercs, meg vezeték, úgy hogy nem tudom megmondani. Nem túl bonyolult a készülék, kapcsolási rajz alapján viszonylag könnyen le lehet ellenőrizni az alkatrészeket, meg a bekötéseket. Üdv.
K sorozatú készülékem van.
Már kész is vagyok a rádióval. Szépen jön rajta a Kossuth rádió, 13m antennával. Épp régi magyar nóták vannak ![]() Köszönöm szépen a fényképes segítségeket. A működéséről most töltök fel videót a facebookra. A Virtuális rádiómúzeumra.
Sziasztok! Mát több mint egy hete olvasom ezt a topic-ot, még igaz csak a 183. oldalon járok nekem is van 10-12 öreg rádióm kb 6 orsós magnóm valamint 2 db kékes TV-m. Ezeknek fogok nekiállni a napokban restaurálni. Így lehet hogy sűrűn fogom a tanácsotokat kérni valamint képeket is fogok feltölteni a készülékekről. A mai szerzeményem megér egy misét
. Egy R646 Rádió valamint egy Crystaltone sztereo lemezjátszó, és a lényeg egy orosz lemezjátszó, magnó adapterrel. Képeket sajna csak az orosz gépről tudok azt is egyenlőre hiányosan, mert most adta meg magát a kártyaolvasóm. De holnap a többit is feltöltöm.
Sziasztok! Tegnap és ma volt egy kis időm. Elővettem hát a vezetékes rádiót. Nagyon nem kellett szenvedni a szétszedéssel, csak rá kellett segíteni egy kicsit. Megpróbáltam az eredeti vásznat kitakarítani, de nem lehet nagyon vizezni mivel 2 vagy 3 rétegű furnér lemezből van. Így csere mellett döntöttem. Érdekes hogy a vásznat hosszában kettő helyen gyárilag ragasztották még pluszban. Talán hogy könnyebben rá tudják tenni vagy hogy ne lógjon rajta. Ragasztó, a ma használatos kétoldalú ragasztóra hasonlít. Trafója, kapcsolója nincs, azt még pótolni kell. Ha minden igaz a néprádió hullámváltó kapcsolója került beszerelésre gyárilag. Két oldalát kevés lakkal fújtam, így nem csillog annyira, szinte mintha csak a nyers fa lenne, pedig befedte teljesen.
Volt abban egy 100 V -os trafó, Nagy kincs, őrizd meg, ha nem kell tedd fel az apróba.
Elnézést, nem kötözködni akarok, csak a pontosítás kedvéért: az eredeti hangszóróvászon egy gesztenyebarna sima vászonanyag volt, toldás nélkül, valószínű, hogy ami rajta találtál, azt már cserélték valamikor. A kapcsoló, valóban egy néprádió hull. váltó alkatrészeiből áll, de másképp van kialakítva, csak egyik oldalán van a forgórésznek leszedője, és 5 állása, van, az alaplapon meg körbe vannak érintkezők, vagyis ez egy soros átkapcsoló. A trafó egy néprádió kimenő vasra tekercselt 100V-os vonaltrafó, a szekunderében 5 megcsapolással, ennek kapcsolásával lehetett a hangerőt szabályozni, illetve a hangszórót kikapcsolni. Hátlapja pedig egy 10-es kerek lukakkal perforált kartonlap volt.
Itt van egy link róla: Bővebben: Link
Nem veszem kötekedésnek. Sőt köszönöm a pontos infót! A vászonból ami rajta volt nem volt eldönthető a színe. Ha találok hozzávaló anyagot akkor kicserélem gesztenyebarnára. Most még kitudom, mert csak meg van fogatva ragasztóval, nincs még teljesen össze ragasztva. Hátlapja volt, ami a képen. Lehet hogy ez is eredeti. Ez nem kerek, hanem ovális lyukas. A benne talált bélyegző szerint 1961.jan 30-án készült.
Ahogy ígértem itt a többi kép. A rádiónak sajna le van égve a hálózati trafója, a lemezjátszó zárlatos, az orosz technika él ugyan de némi használati utasítás nem ártana legalább a kapcsolók közül hogy mi micsoda. A lemezjátszóhoz esetleg rajza valakinek?
Nos átböngésztem a lemezjátszót, sajnos ennek is elhalálozott a hálózati transzformátora 20 ohm primerköri ellenállással és égésnyomokkal rajta, inkább nem is kísérletezem. Viszont így tényleg szükségem lenne rajzra hogy mivel tudnám kiváltani (feszültségek).
Először is nézd meg, próbáld ki egy másik erősítővel, hogy jó-e a kristály PU betétje. Ez a típus ugyanis már sehol sem kapható, ha hibás, kár nekiállni az egésznek, úgy sem lehet rendesen helyrehozni, vagy olyan horror összeg lesz a vége, amennyit az egész nem ér. Ma a PU betétek árai 8-10000 ft-nál kezdődnek......
Hétvégén megyek a Puskás börzére keresek trafókat. Addig adok neki anódpótlóról feszültséget és megnézem meg e a PU. Köszi a segítséget. Az orosz masinát nem ismered véletlenül? legalább hogy mi lehet a típusa, mert kisilabizáltam a fedlapon lévő táblát de a: ZLVFA nekem nem nagyon mond semmit. Még csak értelmesnek sem tűnik.
Sajnos nem ismerem, nem is láttam még ilyen készüléket. Én közel 55 éve foglalkozom a szakmával és nekem az a véleményem, hogy a szocialista időkben készült orosz berendezések, egy két kivételtől eltekintve nem képviselnek semilyen retró vagy múzeális értéket. Én nem foglakoznák vele az biztos. Pláne, hogy ebből valószínűleg ez az egy van az országban, így infó, meg tapasztalat sem áll rendelkezésre. Komoly műszaki, és mechanikus felkészültség, szerszámozottság kell ennek a készüléknek a felújításához, és nem tudni, hogy akkor is milyen szinvonalon működne, ha egyátalán be lehetne indítani. De nem, akarom elvenni a kedvedet, ha még is belevágsz, sok sikert hozzá. Üdv.
Köszi semmi gond nem vetted el a kedvemet. Szerintem ismét felveszem a kapcsolatot Nagy Vilmossal Terényben nála láttam ugyanilyet. Ha nem akkor meg nekiállok magam kisilabizálni. Elvileg nem egy atomreaktor
bár az áramfelvétele lehet hogy hasonlít ![]()
Szia! Orosz technikákat megtalálod ITT
Talán találsz hozzá rajzot, egyéb leírásokat. Jó keresgetést!
Nagyon klassz a link! Ez a hangdoboz iskolarádióstól végigkísérte gyerekkoromat nekem is. A Sződliget utcai Általános Iskolában a 60 as években nekünk is erről szólt a szpícs. Utáltuk mi is. A képen lévő doboz egy évvel öregebb nálam és jobban néz ki, mint én.
A hangszóró és a többi alkatrész szerintem ugyanaz, kell legyen, mint a fadobozos Orion 503-as rádió alkatrészei. Annyit a linkhez még hozzátennék, hogy a BEAG erősítőkhöz gyártottak ezüstszínű, kalapácslakkal festett, kopoltyúzott,"hangszóróráccsal", 5 hangszóróval és 100 V-os illesztőtrafóval szerelt fém hangszórókat is. Később készült ovális hangszórójú kivitel is. A két 807-es nekem is virított, amikor 100W-os izzót ráakasztottunk a végfokra és fényorgonának "használtuk".
Nagyon szép munka, amit elkövettél rajta! A hátlap ugyanaz a perforált prespánpapír lehet, amit az Orion cég használt az 503-as készülékhez. Erről jut eszembe egy megrázó élményem, amikor szüleim távollétében kb.4-5 éves koromban ezt a hátlapot levettem, jól megcsípett a rádiónk, miközben a dobozban Hófehérkét kerestem.
Sziasztok újra kérdésem lenne. A hétvégi börzére készülve írom össze mi kellhet. Viszont van egy rádióm aminek sajna a hátlapja szökésben van, és a típusát nem nagyon találom rajta sehol csak annyi hogy Orion. A másik a volt tulaj szerint valami Standard modell de nem bízom benne hogy felismeri valaki is ilyen állapotban. Segítségeket előre is köszi.
Lehet de ez is lehetBővebben: Link Már nem tudom mind a 3 típus ugyanúgy néz ki 325-ös lesz ez a autotrafó miatt. Na ez is csak leválasztóval lesz élesztve.
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2012
Azt hiszem megvan a standard is Bővebben: Link
Tippelek: Standard Super 37. Kapcs.rajz:mellékletben.
Ebben 5 cső van az enyémben csak 4. Standard Elitszuper 4233-ra gondoltam
Ehhez nem tudsz rajzot véletlenül? Bővebben: Link Typ M14-0 Valami bulgár jószág.
Lehet köszi. Az M14-0 hoz nincs senkinek rajza?
