Valoszinuleg a BIOS-ig sem jut el. Vagy nem mukodik a CPU sem.
Van egy laptopom (Advent 1715) aminek az akkumulátora kb 2 éve nem kapott töltést nem hozzá való adapter miatt. Eddig mindig sárgán villogott a visszajelző led, most egy hozzá való adapterrel 100%-ra fel tudom tölteni, viszont a visszajelző led kikapcsolt állapotban is folyamatosan zölden világít, az oprendszer (win7) szerint is csatlakoztatva van a gép a hálózathoz, mikor akkuról használom. A rendszer folyamatosan 100%-os töltöttségi szintet jelez. Eddig egy 12V-os 2,9A max 35W adapterről ment a gép, ahogy kihúztam egyből kikapcsolt. Most egy 20V 4,5A 90W-os adapter van, amivel szépen fel tudom tölteni, de a led lemerülésig zölden világít, utána újból sárgán villog míg el nem éri a 100%-ot és megint folyamatos zöld. Úgy érzékeli, mintha folyamatosan töltve lenne, nem tudom mi okozza ezt a gondot. (A többi visszajelző led rendesen működik) Üdv!
Olyan problémám lenne, hogy kaptam egy Fuji Siemens Amilo pro v3505 wb2 típusú laptopot "ajándékba". És nem tudom bekapcsolni, hiánya nyomkodom a bekapcs gombot, az aksi töltés ledje visszajelzést küld az aksi töltésről, de sem aksival, aksi nélkül nem lehet bekapcsolni. Kibontottam a panelt és nem látok kontakt hibát, "műszerrel mérve" Van valami más ok megoldás ami előre léptet?
Nekem hasonlót csinált.....ugyan ilyenem volt.
Bekapcsolásnál egyet villant a vinyó kontrol lámpája. Se kép se hang......az alaplap ki * A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2012
ASUS A6M noti -val kapcsolatban szeretnék infót a publikumtól: Nem indul a 'lelkem', led-k felvillannak, ventilátor nem indul (kellene?) , LCD sötét, 4-5 másodperc múlva kikapcsol. Táp rendben, akkuról és hálózatról (töltőről) is, DVD, winyó kivéve, BIOS reset megvolt. Olyan mintha BIOS sem futna le, mintha valami letiltaná az indítást. Az inverteren találtam kiolvadt SMD biztosítékot, nyilván ez magyarázat a sötét képernyőre. Az adhat tiltást az indításra? ilyen esetben nem lehet külső monitorról használni? Ennek a típusnak van rendszerhibára utaló sípoló jelzése? Kíváncsian várom tapasztalatotokat, véleményeteket. Üdv.
A6t-nél ugyanilyen hibát produkált, amikor az északi híd (Geforce Go6100) vacakolt. Sajnos sok hibás chip jött ki belőle, amik idővel elfáradnak és hasonló tünetekkel megállnak. A net is tele van ilyen hibás gépekkel. Múltkor néztem pont és aminek ilyen hibája volt, mindben ez a chip volt.
Probléma forrása: ASUS laptop. Reggel még ment, elmentem kér órára, mire visszaértem, leállva találtam. Benyomom bekapcs gombot, felvillan a led, kattan egyet a gép, leáll. Még a BIOS-ig se jut el, jelzi, hogy töltődik, táp nélkül is ugyanezt csinálja. Töltőn hagytam egy ideig, de azóta se reagál másképp. Néha gondol egyet, bekapcsolva marad, vak képernyővel és nem pörgő ventilátorokkal. Már vinyó is ki volt szedve, de ugyanez maradt a helyzet. Eddig semmi probléma nem volt vele, pár napja kiírta, hogy javasolt a tápegység csere, de még ment, most is tölti. Ha valaki van valami ötlete, miként tudnám indulásra bírni, vagy legalább a bios-ig eljutni, megköszönném.
Próbáltad akku nélkül csak töltőről? Előfordulhat, hogy az akku adta meg magát, s amiatt nem indul.
Próbáltam, persze. Ez volt az első dolog, amit megtettem, ugyanezzel az eredménnyel.
A kondenzátor csere sajnos nem oldotta meg a problémát..
Hogyan tudnám működésre bírni az alaplapot? Elegendő lenne nekem úgy is, hogy csak a hálózatról működne. Tudnál segíteni? Köszönöm.
Sziasztok! Valaki ismeri a HIGHPAQ 7321 nevű kínai csodát??
Úgy tűnik alaplap problémája van. Nem jut el a táp sehova. Van egy AFA22A jelű 8 lábú smd ic, amire rámegy a villany de ki nem. Válaszokat előre is köszönöm.
Ha visszaolvastam majd ránézek. De az ic mindenképpen cserés, a nélkül esély nincs rá.
Valszeg amúgy van ilyen ic-m itthon. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2012
Usb környékén az 5v-ban esetleg zárlat. De ez csak egy tipp a sok lehetőség közül.
Érkezni fog hozzám egy kis netbook, ami nem kapcsol be. Bővebben: Link - A hibás alkatrész. Mi lehet ami elhalálozott rajta? Ha kicserélem, mekkora az esély, hogy működni fog? Köszönöm a segítséget előre is! Üdv,T A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2012
Nagy szerencsédnek kell legyen, ha ennyivel megúszod. Esélyes, hogy valaki beterhelte és attól halt meg.
Segítségeteket kérném egy Acer aspire 3100 Laptoppal kapcsolatban! Problémám vele,hogy bekapcsoláskor 0200: Failure Fixed Disk 0 hibaüzenetet kapom! touchpad mellett megnyomva elindul és szépen be is tölt,de ha felemelem kiakad a rendszer! Néztem az alaplapot és nem találtam repedésre,Forrasztás elengedésére utaló nyomokat! Néztem videókat a hibáról,de nem az a baja! Ha már volt valakinek ilyen problémája és kitudta küszöbölni az ossza meg velem is a megoldást! Várom az ötleteket!
szerdán megérkezik, meglássuk.
valahogy ki tudom deríteni szerinted, hogy mi az?
Nem kell keresni, adni kell neki jo gyantas ont boven. Ha a labak nagyon suruek, akkor folyasztoszert. Vagy egyszeruen holegfuvoval nekimenni.
De nem biztos, hogy forrasztas, lehet l tuske-erintkezes vagy eppen magaban a diskben is ugyanez a hiba. Masik diskkel jobb? Gondolom, ez is olyan keretes, ugye? Tehat van egy beszerelo keret a vinyonak, abba beteszed es akor a keret csatlakozojat dugod az alaplapiba. Ez PATA vagy SATA? Taphiba nem lehet, ami esetleg mashonnan kap? De sajnos lehet a hatretegu NYAK belsejeben is valami gebasz, azt az eletben nem derited ki...
Talán a köré épített alaktrészekből, illetve a lábkiosztásból. Lévén rajz nem igen van hozzá. Vagy meg kell próbálni, leolvasni hátha a felirat is ráégett, és látszik még belőle vmi. Amíg nincs megvakarva, talán.
Inkább határold be, most hogy szét van szedve, hogy mit kell nyomnod ahhoz, hogy induljon. Az hogy merevlemez címzési hibát ír, gyanús hogy dh forrasztása nem az igazi.
Szét van szedve! Nyomással próbálom behatárolni,a fontakt hibát!
Köszönöm a válaszokat! Megoldottam a problémát!
A ATI chip elengedte magát és ez okozta a hibajelenséget! Egy kis újramelegítéssek egész jó lett,hajlogatásra sem engedi most el!Újra stabilan megy! ![]()
Sziasztok! van egy compaq nc4200as notebook javitás alatt aminek elszállt a háttérvilágítása. Na ezzel nem is volt gond kicseréltem a csövet és meg. Olyan problémám van hogy néha napján mozgatás hatására elsötétedik a világitás. Újra indítás után megint jó. Az inverter tuti jó kimérve stb. semmi gond. mire tippeltek lehet hogy a szalagkábel lenne kontakthibás vagy mi? Előre is köszi!
Én is arra
csak esetlegesen valahogy le lehet tesztelni agyon méregetés nélkül?
Sziasztok! Keresnék.Packard Bell MZ35 laptophoz alaplapot!Ha van valakinek szóljon köszönöm!
Negy szalat kell vizsgalnod, nem megterhelo.
A GND (fold), a POWER (tap), az ON/OFF (ki/be) es a DIM (fenyero). Ha sotetben nezed es a tap vagy fold, akkor pici kek szikrakat latsz a szalagkabelen ott, ahol szakadozik. Ellenorizd a hattervili panelen levo biztositek DISTALIS (tavolabbi) vegen levo feszt is. Esetleg a csatlakozo, valamelyik vegen? Vagy esetleg a csatlakozo-alaplap forrasztas? A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2012
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek, hátha valaki már belefutott hasonló problémába. Dell D620-al van egy olyan problémám, hogy a gép elindul, külső kijelzőre tökéletes képet ad, de a laptop kijelzőjén nem jelenik meg a kép, - bekapcsolja a háttér világítást, de nem ad képet az LCD-re. A Win7 élményindex 3 felett van, ebből arra következtetek, hogy nem a videokártyával van gond. Másik kijelzővel kipróbálva, azon is hasonló a helyzet. Másik gépbe a kijelző, inverter, szalagkábel hibátlanul működik. Várom a tanácsotokat, hogy mit nézzek még meg. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Lehet ilyen hibája a video chipnek, teljesen más blockban van, főleg, hogy az egyik analóg jel, ha D-sub-ot értesz külső kijlező alatt. Míg a másik bizony digitális jel. A kettőnek vajmi kevés köze van egymáshoz. Esetleg lehet I2C hiba, ezért nem tudja lekérdezni a kijelző paramétereit. Illetve, a kérdés, hogy mit értesz háttérvilágítás alatt. Nem homogén fehér kép, hanem csak sötét szürke inkább fekete kép. csak megvilágitva.
Üdv,T
