Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   109 / 364
(#) slogan válasza watt hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
Szia !
Kicsit ide vág ,kicsit off ,de elakadtam.. Bővebben: Link
Ezt szeretném be aplikálni ,de elakadtam ,lehet ezt egyáltalán ?
Előre is köszi ! Üdv : István
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2012
(#) watt válasza slogan hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
Egy darabig kalibráltam, mire rájöttem mi is ez! Jópofa!
Belinkelni nem nagyon hiszem, hogy be lehet flow alá, de meg lehet írni a C alapján, bár a makrók(C makrók) miatt nem egyszerű, igaz nem látom át jelenleg teljesen a program működését.
(#) kaqkk válasza yankoo hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
Egy számítást tegyél a főprogram legelejére x =0
(#) Kovabe hozzászólása Dec 7, 2012 /
Sziasztok egy újabb kezdö kérdés: milyen beállitásokat kiván egy nokia 3120-as LCD kijelző a flowcode-tól? Nézegetem de ez font és e-block valahogy magas. Valakinek van tapasztalata?
(#) yankoo válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
Köszönöm a segítséget! A párhuzamos dolgot is megoldottam anélkül, hogy kivülről tudnám az ASM prográmozás összes parancsát..
A legtöbb programot érdemes a változók nullázásával kezdeni ,akkor nincs olyan helyzet hogy valamilyen random értékről kezd a program (kivéve amikor értéket kell adni a változóknak ! ) Csak csendesen megjegyzem az asm nekem is kínai
(#) slogan válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
V5 - ben amikor létrehozol egy változót ,ott egyből lehet értéket adni.
Ha egyszer rááll a kezed ,megszokod !
(#) kaqkk válasza slogan hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
Vazzeee még soha nem vettem észre ezt a lehetőséget , pedig már jó ideje birkózom a progival
Ja ,és akkor nem marad ki senki
Azt tudni kell, hogy ilyenkor egy programszó(vagy ki tudja mennyi a flow cserfessége miatt) elvész. Ezért csak akkor érdemes kezdő értéket adni, ha később a programban nem töltődik fel értékkel a változó.
Biztosan igazad van ,nem mentem bele a témába ,de viszont volt már bajom a "kósza" értékektől.Adtam értéket az elején és megjavult.
Persze, van mikor ez szükséges és elkerülhetetlen. Egyszerűen csak figyelni kell, melyiknek nem érdemes.
Értem ,köszi !
(#) watt válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
Nem, a program sebességét nem érinti és a további életét sem, egyszerűen csak felesleges programsorokat foglal le. Tudjuk, hogy milyen nehezen lehet beférni egy PIC-be, még egy nagyobba is, így nem mindegy, hogy mire használunk el programmemóriát.
Ha egy változó a program során más forrásból értéket kap, akkor nem szükséges értéket adni neki az elején. Ha meghatároz további dolgokat, akkor igen. Ennyi.
(#) kkrisz75 válasza yankoo hozzászólására (») Dec 7, 2012 /
Ok. Jogos.
Igen, sok mindent meg lehet oldani alap ismeretek nélkül is flowban. Talán ez a nagyszerűsége is. (De attól, hogy tudok autót vezetni, nem vagyok autóversenyző)
Azért, javaslom olvass bele a PIC-ek felépítésébe, működésébe ahogy lejjebb más javasolta. Pár napot rászánsz, hidd el kitágul a világ. Még ha nem is mester leszel, de magad örömét, sikerét már megalapoztad.
Meg utána lehet máshogy terveznél valamit, jobban, praktikusabban, hatékonyabban.
(#) watt válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 8, 2012 /
Jelenleg nem tudom hol tartasz. Korábban átbeszélt módszerek szerint működnie kell csúszás nélkül, de hogy mindenre odafigyeltél-e azt nem tudom. Ez elég nagy falat, hogy most foglalkozni tudnék vele, egy vezérlőt programozok, mikor van kis szabadidőm, de ha tudok segítek, ha meg tudod fogalmazni szerinted mitől lehet, vagy szerinted miért nem szabadna, miután így és így oldottad meg...
Meg kéne nézni, hogy mit fordít be a flow, mert nekem gyanús. Az is, hogy nem lehet kiválasztani, hogy 8 vagy 16 bites módban működjön a timer (18F252-ben ilyen a TMR0).
Emellett még annyit, hogy a Timer0 eleve 256-os osztás(8bites módban), amit előosztóval 32*256-ossá, azaz 8192-essé lehet állítani, ekkor a 32768 Hz-ből, 4Hz lesz, amit te is mérsz! Szóval a blokk felületén nem jó értéket látsz, hibás a számítása!
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2012
(#) watt válasza watt hozzászólására (») Dec 8, 2012 /
Közben talán rájöttem a hibára is, mégpedig, hogy nem veszik figyelembe a külső forrás beállításánál, hogy nem Fosc/4-el kell számolni, mint a belső oszci esetében.
(#) watt válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 9, 2012 /
Ennél a megoldásodnál a megszakítás többet árt, mint használ. Persze a kijelzés miatt, mindenképpen megszakítás kell(kivéve szakaszos mérés, ami szünetel a kijelzés alatt). Ezért érdemes ilyenkor használni a hardver adta lehetőségeket(CCP1 capture mód).
A kérdésedre, hogy melyik megszakítás prioritása a magasabb, egyéke sem. De ha kihasználnád valahogy a flow által nem támogatott prioritásos megszakítást, akkor sem kapnál pontos értéket soha, mert a megszakítás lekezeléséhez idő kell és nem mindegy, hogy mikor jön a megszakítás, mondjuk pont akkor mikor a másikat kezeled le(a magasabbikat), akkor az mérési hibát okoz a következő körben. Hagyományos megszakításkor ez eleve elkerülhetetlen. A CCP automatikusan eltárolja a timer1 értékét, annyi idő mindig van, hogy a következő megszakítás előtt még lekezeld, azaz kiolvasd a CCPR regiszteereket, az sem okoz mérési hibát, ha a CCP int egy másik megszakítás lekezelése alatt érkezik.
Kár volt eltérni a CCP módszertől...
A freki-periódus-impulzus mérőben így mérek. Neked csak azt kell megoldanod, hogy a Timer1-re vezeted a mérendő jelet, a CCP1 bemenetére pedig ráviszed a mérőjelet. A Timer1 különbsége fordítottan arányos lesz a frekivel. De ezt már próbáltad így, vagy valamit félre értettünk?
Mi meg voltunk győződve, hogy a mérő jelet a CCP1 megszakítására használod. De mindegy mit hittünk, ez így nem lesz pontos, csak nagyon sok macerával...
Igen. Nézd meg a lábkiosztást.
(#) pjg válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 9, 2012 /
Mit mókoltál rajta?
(#) watt válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Ezt csak akkor tudhatod pontosan, ha egy hiteles frekimérővel összemérted a mérődet.
(#) tsava hozzászólása Dec 10, 2012 /
Hétszegmenses kijelzőt kéne kezelnem ami menne is, csak az a baj hogy a hardver el van kissé bökve. Magyarán amikor az adott szegmensnek világítania kéne akkor sötét. A port kimenetén lévő ULN2003 a ludas mert invertál. A kérdés lehet evvel kezdeni valamit a hardver változtatása nélkül?
(#) kaqkk válasza tsava hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
A programban állíthatod hogy közös anódos vagy közös katódos kijelzőt szeretnél e meghajtani, Ha jól emlékszem alapon közösanódos ha átállítod jó lesz .
(#) tsava válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Köszi bejött.
(#) dark81 hozzászólása Dec 12, 2012 /
24 órás időzítőt szeretnék építeni, ami különböző napszakokban kapcsol ki-be fogyasztókat. Írtam egy programot, de óránként kb. 1mp-et késik.
Mivel lehetne pontosabbá tenni, esetleg milyen más megoldást tudnátok ajánlani?
Köszi
Clock.fcf
(#) pjg válasza dark81 hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
A Tmr2 rutinban a Ha count = 3125 értéket kell változtatni.
Mivel késik, ezért csökkenteni.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2012
(#) dark81 válasza pjg hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Csökkentettem az értéket 3124-re, de most siet kb 0,2 mp-et óránként. Más lehetőség?
Következő: »»   109 / 364
