Fórum » Hangváltók (készítése)
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Ez nagyon nem igaz! Fordítva esetleg igaz lehet! De mivel soros ágon van így számít a kondi minősége, milyensége sokat! Fóliakondit vegyél!
Sziasztok! passziv szubváltót szeretnék épiteni kb 200 watt körüli teljesitménnyel? hány mH-s tekercs és mekkora kondi szükséges??
Hali olyan gondom van hogy egy 1200 w erősítőre 300 w körüli hangfalat kötöttünk és a hang válton a teljesítmény ellenállás annyira fel melegedet hogy szénné égette a nyákot de maga hang váltó működik de terhelve nem lett nagyon az óta. Ez most a túlterheléstől lehet?
Na meg hogy most a megégett rész és az ellenállás közé tegyek valami szigetelő lapot vagy mit lehet kezdeni vele. A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2012
Nem igazán értem mi a problémád, de az gyorsan feltűnt, hogy egy mekkora erősítőhöz mekkora hangfalat kötöttél! Csoda, hogy az egész hangszóró nem égett szénné. A hangfalat érdemes 50% -kal nagyobbra méretezni, mint az erősítőt. (nem fordítva, pláne nem ennyivel) Ne falazzatok már! A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2012
Szeretnék építeni egy kocsit ami 200-al megy. Mekkora kereket tegyek bele, és milyen motort?
Kb. ilyen a kérdésed. Milyen impedanciájú a hangszóród, mekkora a terhelhetősége (és nem teljesítménye mert az nincs neki) milyen keresztezési frekvencián milyen meredekséggel akarsz szűrni? A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2012
Ez még véletlenül sem igaz. Persze ha bolondbiztos akarsz lenni tegyed.
Ezért legyen nagyobb az erősítő: - Ki tudod hajtani a hangfalaidat úgy hogy az erősítőnek meg sem kottyan . Mivel az erősítő teljesítménye 4x akkora volt mint a hangfalé ezért biztosan nagyon alacsony volt a torzítása,és tuti hogy nem clippelt. A hangszórók legnagyobb ellensége a torz jel. Akár 20W -os erősítővel is le tudsz égetni egy 200W-os hangszórót. Az ellenállás teljesítménye nyilván kicsi. Hűtőzászlós teljesítményellenállás kell oda. Milyen hangfal ez? A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2012
Attól hogy a Wikin is helytelen a megnevezés, még nem lesz igaz.
Ha logikusan levezeted, műszakilag megindokolva az állításod, akkor elfogadom, de csak azért mert a többség rosszul használja megszokásból, dacból, NEM! A sárga mezőben lévő négy pontot cáfold meg műszakilag korrekt érvekkel. Elég szomorú, hogy pont Te ágálsz a helytelen elnevezés mellett. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2012
A cikk írója tisztában van vele.
Idézet: „A hangfal (baffle) elnevezés a nagy teljesítményű külső hangsugárzók kezdeti idejéből maradt fenn.” Nekem az a bajom ,hogy másról sem szólnak a topikok. A helyesírási küldetést jogosan megnyertétek, de ez szerintem már túlzás. Szerintem a hangdoboz az egy összehajtogatott lap. Tehát tesók.. Tovább nem feszegetem a témát. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2012
Ha jól értelmezem az írását amivel reagált, nem az ellen "ágál" (ez meg latin kifejezés, azt jelenti tesz-vesz cselekszik) hogy hangfalnak hívhassa végre itt is azt amit a köznyelvben mindenki így használ (ha helyes ha nem).
Hanem az ellen. hogy már-már óvodás-óvóbácsis módon ilyen piszlicsári témákon lovagoltok folyton minden topicban. Ettől nem lesz sem szakmaibb, sem komolyabb az egész. Inkább szánalmasan nevetséges. Ezt nem én találtam ki, hanem akik apránként lekoptak a HE-ről az efféle moderátori hepciáskodások miatt. A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2012
hali
azt tudom hogy a hangládát kéne túlméretezni csak azt nem hogy a zenei teljesítményt kell e a túlméretezésnél alapul venni ? Amúgy azért ilyenek az arányok az említett összeállításban mert hozzá nem értök vették meg a cuccot mi csak kölcsön kértük. amúgy csináltam pár képet hogy érthető legyen amire gondoltam, és ahol meg van feketedve hogy oda valami hő szigetelő lapot lehet e tenni vagy kéne egy teljesen új nyák és hogy ezt az okozhatta hogy az a teljesítmény ellenállás a túl nagy erősítő miatt melegedet így meg http://kepfeltoltes.hu/view/121107/IMG_3653_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/121107/IMG_3652_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nem akarom tele OFF-olni a témát, de nekem kifejezetten tetszik, hogy még van egy olyan fórum kerek e világon, ahol még odafigyelnek mind a nyelvtani, mind a szakmai kifejezések helyességére!
Nem is azzal van gondom, sőt helyeslem is. De ez a hangfal/hangsugárzó dili nekem(is) már sok. Ennyi erővel a Föld alakja sem gömbölyű, hanem geoid alakzatú...
Úgy tűnik a másik tekercs is megégett. Az a baj a nyákkal ha annyira túlmelegszik akkor egyszerűen kiforrasztja magát és kiesik az alkatrész, ezt tartsd szem előtt javításnál.
Esetleg egy ilyent.
hali
hát a túl melegedést szerintem az okozza hogy nagy az erősítő teljesítmény de ezt ugye kérdeztem is. A képen látható hogy két teljesítmény ellenállás van párhuzamosan kötve és nem tudom az értékét aminek ott kellene lennie mert márt előttem is javítottak kérdésem az lenne hogy ezeknek is ugyanúgy lehet mérni az értéküket mind a sima ellenállásnak vagy van valami különbség a sima és ezek között?
Ugye meg is írtam ,hogy nem baj mert a hangszórók kibírták,mivel nem kaptak torz jelet. Ha már a hangszóró kezd torzítani azért mert elérte a max lineáris kitérését akkor célszerű visszavenni.Ezt hallani lehet.
Próbáljad visszarajzolni a váltóját, meg a beépített hangszórók típusa is jó lenne . Lehet ,hogy nem jól lett javítva.
Az a legszebb, hogy te sem szakmai érvekkel támasztod alá ami miatt nem helyesled, (mivel szakmailag egyértelmű, hogy helytelen) hanem mert csak. Ezek amiket írsz nem érvek, csupán csapkodsz itt minden általad vélt sérelmedet leírva. Ha amiatt megy el innen valaki, mert nem bírja leírni hogy hangsugárzó, akkor tegye.
Nekem sem öröm hidd el, hogy folyton javítgatnom kell, annak ellenére hogy kiemelten le van írva, és folyamatosan téma minden topikban.
Klinger könyvének idézete addig rendben is volna, ameddig nem a működési elvet nézzük, ami igencsak különböző, és ezért nem lehet tesóként Sanyinak hívni mind a kettőt. Ezt érdemesebb olvasni, mint a Wikit.
Hali mindenki.
Adott 2 magassugárzó,ami autóba való.Az egyik vadi új bmw-be való gyári a másik meg ebay-es pioneer utánzat fillérekért.Az miért van ,hogy a gagyi jobban szól?A bmw-s hangszórón 100v-os 4,7 µF-os kondi van,a gagyin 50v-os szintén 4,7 µF-os.Csomó pénzt kiadtam az originál hangszórókért és nem igazán értem miért gyengébb.A jobb minőségűn a kondi mérete is hatalmas a másikhoz képest.Segítsetek,hogyan lehetne több hangot kicsikarni a gyári bmw csipogókból. Képek a hangszórókról és a kondikról: bmw hangszóró pioneer utánzat a két hangszoró szemből
hali
Hát majd szétszedem és leírom ami a hangszóróra van írva de ez egy RELOOP RSP-15 tudomásom szerint gyáriak a bent lévő hangszórók. Igazából ez a torzításos dolog amit írtál hogy lehalkítja az ember ha torzít ezt tudom ezt is szoktuk csinálni az esetek nagy többségében de bizonyos ezrelék szint után már nem veszi észre ezeket az ember meg azt általában 2-3 hang(fal)sugárzó megy oldalanként elég nehéz kiszűrni a buli közepén hogy épp melyik rakoncátlankodik Köszi a segítséget A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2012
Tesla arn 825 dobozomat kellene picit megújítani. Tesla arn665 20cm mély van benne. Ez maradna. Tennék mellé egy Videoton hg 2,5 (ilyen van otthon) vagy sal dt 6 tudok venni a közelben.
Hogy lehetne valami hallgatható konstrukciót kihozni belőle? Mert a hg2,5 mellé téve egy 4,7 kondival már hallgatható lenne, de a közép kevés, mély (előtte egy kb0,4mH tekercs) se nagyon van. Milyen váltót kellene mellé készíteni? Működik e a hangszóró reflexként? Köszi a választ!
Esetleg próbáljad ki azt ,hogy fordított polaritással kötöd be a magasat. A másik gond az lehet ,hogy érzékenyebb a mélynél. Ezért jóval hangosabban szól mint a közép és mélytartomány. Szerintem ezért hallod úgy ,hogy nincs közép meg mély, mert túlkiabálja. Kell a magas elé egy megfelelő soros ellenállás ,vagy inkább egy L-Pad ,hogy az impedancia is rendeben legyen. Azt ,hogy működik -e reflexben már eldölt a gyárban. Ha így jött gyárilag akkor nem véletlen. Berakod sarokba ,és sokat fog javulni a mély. (Illetve több lesz.)
Lenne egy olyan problémám hogy van egy SAL HV328-as hangváltóm és az eredeti kondik elkezdtek benne melegedni majd el is durrantak. Majd vettem újakat(ugyanolyanokat)(arra gondolván hogy kiszáradtak azért szálltak el) megfelelően beforrasztottam majd ezek is az első perctől fogva melgedni kezdtek. A hangváltó teljesítménye 200 watt ( 8 Ohm ) nekem pedig egy régi 4x50wattos Pio erősítőm van szóval azt sem mondhatom hogy azért durrant el mert túlhajtottam. Kb 1/2 teljesítménynél a kondi pillanatok alatt felhevül és el is száll. Kérdésem hogy rossz a konstrukció újra kéne tervezni vagy nagyobb kondi kéne bele? A mostani kondik és ami eredeti is: 22µF és 47µF es mind a kettő 50 volt-os (a réginek nem tudom hogy mennyi volt a V ja) bipoláris kondi. Köszönöm előre is a segítségeteket. A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2012
Kedves frissen regisztrált felhasználó!
Nagy nagy szeretettel üdvözlünk Téged szerény hajlékunkban. Igen nagy örömünkre szolgál hogy idejöttél, és rögtön új témát nyitottál egy kérdésnek, aminek már van témája, és ezt fel is kínálta Neked a témanyitáskor az okos kis fórum motor. Ennek ellenére, mivel az nem tartalmazta azt a megfogalmazást amit Te kiötlöttél, nyitottál neki egy topikot. Ezúton kérünk Téged máskor ilyet ne tégy, mert mint a fórumszabályzat is írja, (amit biztos elolvastál) ezt nem vesszük jó néven. Hálás szívvel gondolunk rád, amiért áthelyezhettük hozzászólásodat, és foglalkozhattunk Veled.
Fotózzad le előröl meg hátulról is. Azt is rajzold le ,hogy hogyan lettek bekötve a hangszórók ,meg hogy milyenek? Akkor biztosan tudunk segíteni.
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Építek egy mélyládát és nem szeretném drágán megvenni a subváltót. Itthon szeretnék csinálni egyett. Úgy hallottam, hogy ha csak mélyre akarom használni akkor egy egyszerű légmagos tekercs is elég a pozitív ágba kötve kondi nélkül. Az a kérdésem, hogy ha ez így van akkor milyen huzalból kéne megtekernem és mennyi menetszámmal. Max 200w-al lenne hajtva 4ohm-on. Előre is köszönöm.
Valami ilyesmit szeretnék csak kéne a tekercs adatai. Huzal átmérő/menetszám.
Szia! Igen, lehet hangváltót csinálni egy soros tekercsből, de légmagosan készítve akkora lesz, hogy árban biztosan nem lesz olcsóbb, mint ha vennél egyet. A másik meg, hogy a tekercs magában csak 6dB/oktáv meredekséggel fog vágni, ami nem sok. Jobban jársz ha veszel inkább!
ITT nézz körül, jó áron találsz, hidd el!
Azért kell a a kondi is mert úgy 2x olyan meredek lesz a vágás. Másodrendű alul áteresztő szűrőt kell méretezni.
