Ez nem C, de ki lehet belőle indulni. Persze flow-ban nem fog menni...
Hello. Ismerkedek a Flowcode al, amit egyszer szeretnék összehozni vele, egy 2 hengeres kistraktor henger hömérsékleteit kijelezni 2x2 darab 7 szegmenses kijelzön pl 0 tol 99 fokig. Mi a járhatobb ut, 2xDS1820 vagy 2xLM35 (1wire vagy analog) ?
Köszönöm
Kezdőnek egyszerűbb az lm 35- az csak egy ADC beolvasás , és ebben az alkalmazásban nem is fontos a tizedfokos pontosság .
Mai aktuális találós kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet digitekre bontani egy 10 elemű(ULONG) számot a legrövidebb kóddal, a legkevesebb számítással? Nem a blokkok száma a lényeges, hanem a valós programsorok száma, amit a C forrásban fogok majd megnézni. Ha a szimulációhoz a végére szükséges egy blokk a törésponthoz, az nem számit bele a hosszba és a változók kezdő értékkel való feltöltéséhez szükséges blokk sem az elején, csak a számításhoz szükséges programsorok. A változóknak ne adjunk alapértéket a létrehozásnál, mert úgy is fel kell őket tölteni a programban, így tárhelyet spórolunk (Ha a létrehozásnál alapértéket adunk, ahhoz is fel lesz haszálva egy-két programsor, tehát duplán és feleslegesen foglalunk program memóriát, a C kódban ez látható, ha belenézünk!). Csak Flowcode megoldást küldjetek légyszíves! Határidő ma este. Jó fejtörést! A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2012
Ez a léptetős, korrigálós módszer nem működne FlowCode -ban. Sajnos nem tudom próbálni...
Annyira már nem akartam belemenni, hogy a végleges gépi kód legyen a legkisebb, bár igazából a helykihasználás miatt ez lenne a lényeg. Itt elsősorban logikai feladatot szerettem volna megfogalmazni, amin jól lehet törni a fejünket.
Az is egy jó kérdés, hogy amit Flow-ban, vagy C-ben megírunk, az végül is mire fordul. A fordítókba be van-e építve az a sok finesz, amit ilyen asm kódok formájában találhatunk a neten, mint követendő példák. A gyanúm az, hogy az univerzális követelmények miatt nincsenek. Szóval itt inkább az eddig használt digitekre bontástól eltérő, kevesebb számítással elvégezhető rutin lenne a feladat. Eddig a 10 digithez legalább 20 MOD , osztás és kivonás művelet lett felhasználva(korábban fel is lett téve pár db megoldás). Én most arra lennék kíváncsi, hogy hogyan oldanátok meg ezt programhatékonyabban. Az biztos, hogy a C kód is kevesebb sort tartalmaz, ami a folyamatábrából fordítódik. Az asm-ot még nem néztem, de mindjárt meglesem, hogy a két megoldás között mekkora a lefordított kódméretbeni különbség...
Szia! Nem tudom hogy ilyenre gondoltál e.
Ebben a kódban egyetlen osztás vagy modulo sincs! Mindegy milyen nyelen írjuk meg. Bitenként átforgatja a számot, ha egy BCD digiten a msb 1, akkor a digithez 3 -at hozzáad.
32 bites számra csak 33 assembly utasítás a return -nak együtt. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2012
Ezzel szemben a Flowcode a csatolt számítással 70bájt RAM-ot és 1126bájt program memóriát foglal.
A feladat referenciájáúl szolgáló kódom pedig 63bájt RAM-ot és 396byte RAM-ot, ami kb. 198 assemly utasításnál kevesebbnek felel meg egy 18F-ben. Láthatod, hogy nem lehet összemérni az általad példának felhozott kóddal, nem is ez a cél most itt, ez túlhaladná a flow-t választók érdeklődési körét. Az eddig itt használt számítás menetét beillesztem ide szövegesen is, ha nem tudnád megnyitni a forrást:
Igen, ez egy jó megközelítés! A szimulátor hibáját én észre se vettem, de valóban hibázik nálam is. A megoldásodon lehetne még finomítani, mert 86bájt RAM-ot és 550bájt program memóriát fogyaszt. Ennek oka a lehetséges minimumtól több művelet. Ennek ellenére ügyes, hogy felismerted, hogy ciklusba lehet szervezni a feladatot és alulról lehet bontogatni a számot és tömbbe rakhatod az eredményt, bár én nem string tömbre számítottam, méretét tekintve mindegy, mert bájtokat foglal az elemszám szerint. Az eredeti megoldáshoz képest ez máris a fele memóriát használja csak! A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2012
Az előbb elírtam, 396bájt flash akart lenni...
Egyébként az az érdekes, hogy a C kód sorszáma nem tér el az én verziómtól, még is nagyobb kódot fordít!
Ha még töröd a fejed a méret csökkentésen, akkor vedd ki az LCD-s részeket és 18F252-be fordítsd, hogy össze tudd hasonlítani a memóriaigényeket. 16F-re egyébként 257szót írt ki... Még annyit, hogy a szimulátor 9digittel még jól elboldogul! A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2012
Ram:81bytes
Rom:524bytes 10-el is elboldogul egészen addig amíg az első digit 1-es utána ront.
Tetszik az X>0 húzás!
Viszont a ram:63, rom:396 még távol van, máshol kell keresni a megodlás. Segíteni nem akarok, másoknak is legyen lehetősége. szerk: Az x>0 megoldással(nálam cik<10), ram:62, rom:392. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2012
Akkor csak jó volt valamire az én progim is
Abszolút! Írtam, hogy az eredetihez képest jelentősen jobb a megközelítése a feladatnak, kis módosítással megtalálnád a megoldást is!
A kicsi megoldások pedig hasznosak lehetnek azoknak, akik kevesebb flowcode forrást láttak, azaz új a fejlesztői környezet. Annyit hozzátennék, hogy amikor a ciklus blokkban beállítjuk a ciklusok számát, akkor a fordító létre hoz egy ciklus számlálót a C kódban, de nem lehet hozzáférni blokk oldalról. Kár, hogy nem lehet, mert egy változóval és néhány művelettel (x=x-1), kevesebbet kellene kódolni, miután a for ciklus ezt megteszi eleve. Ez sem túl hatékony megoldás a Flow fejlesztőitől... A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2012
ram:72
rom:358 Nem semmi! Több sorba bontott alap műveletekkel, sokkal kisebb lett a kód! Ez tanulságos! Kisebb lett 38bájttal, mint az enyém, gratulálok! A RAM is csökkent az első verziódhoz képest, de még magasabb, mint a én verziómban. Kérdés, hogy mi a fontosabb!? Alkalomtól függ, hogy a RAM-al vagy a ROM-al van gondunk.
Kár hogy hibás volt ugyanis a szam2 rossz hosszúságúra volt beállítva és ha ulongnak állítom be akkor már nem jó, ezért töröltem.
Köszönöm mindkettötöknek. Tehát akkor ingujját feltürni és neki esni az ADC net.Esetleg van valahol arra már példa hogy hogyan oldjam meg hogy a kiolvasott értéket hogyan jelenitsem meg a kijelzön(nemtudom megfogalmazni magyarul, pl. 10 foknál az elsö kijelzön az 1 es jelenjen meg, másodikon a 0 jelenjen meg.)? Elöbb linkeltek egy véletlenszám generálot ami 7segmenses kijelzön jeleniti meg a számokat.Használható ehhez is? Köszönöm
Aha! Kis turpisság!
A rövidebb változóhoz tartozó műveletek kevesebb kódot kérnek!Egyébként valamivel kevesebb RAM-ot hazsnál, ram:75 de több flash-t, rom:528. Akkor még kellene valami csavar, hogy csökkenjen a méret!
Hát elég nagy lett ez igaz, viszont ez is egy különleges megközelítés, nekem eszembe se jutott volna a string művelet. Az jó kérdés, hogy igazából az ASCII kódokat tartalmazza a változó, ami bizonyos műveleteknél jobb, másoknál egyáltalán nem jó azaz további feldolgozást igényel. A C kód, amire fordul elég nagy és a kód is nagyra fordul(ram:94, rom:1296), ezért nem igazán teljesíti a feladat méretbeli részét.
Mindenesetre ismét egy érdekes gondolatmenetet láthattunk! Köszi!
ram:86, rom:710. Visszafejlődés.
Vigyázz, 16F-eknél nem a bájtokat írja ki, hanem a szavakat(word)! Ezért kértem, hogy 18F252-re fordítsunk!
Elnézést kérek, engem is megtréfált az egyik változó ezért hibás méreteket írtam le eddig. A pontosan működő verzió adatai a következők:
ram:72 rom:458 Ezek szerint kokozo nem nagy az eltérés a két program között... |
