Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Lapozás: OK   48 / 119
(#) zsoltee0001 válasza Mengyán hozzászólására (») Nov 10, 2012 /
Valami gond lehet, mert nekem csak egy csík jelenik meg a fájlmellékletnél, nem pedig egy korrektül beszkennelt A4-es oldal, amit már számtalanszor megbeszéltünk ezen a topicon.
(#) Mengyán válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 10, 2012 /
„Bocs, de szerződést nem szívesen tennék fel, azért van csak ez az üres rész.”
„Ez érthető. [...] Továbbá esetleg közelebb visz a megoldáshoz, ha vezérlőpultból nyomtatsz vele egy tesztoldalt. Azt akár már be is scannelheted.”
Ezt fogom tenni. Hogy miért nem csináltam már meg? Mondjam azt a főnökömnek, hogy "tünés a gépedtől, most én dolgozok"??? Mellesleg monitoron alig látszik a hiba szabályossága. Ez a kis csík viszont korrekten visszaadja. Legalábbis az én monitoromon.
(#) sargarigo válasza Mengyán hozzászólására (») Nov 10, 2012 /
Zsoltee csak arra utal, hogy esetleg egy egész alakos képről talán észreveszünk valamit, vagy beugrik valami, amit egy ilyen kis képkivágásról nem mondhatunk el.
Egyébként esetedben mint mondottam, elsőnek egy konfig oldalt kellene nyomtatni (nem, nem tesztoldalt). A gép menüjéből amit nyomtatni lehet a "jelentések" menüpontból amin látszik hogy hány oldalt nyomtatott már, stb.. Ezt beszkenneled, és összedugjuk a fejünket, hogy mi lehet a baj. Utána jöhet a windózos tesztoldal is, ha elsőre nem jutunk tovább.
„Mondjam azt a főnökömnek, hogy "tünés a gépedtől, most én dolgozok"???”
Mondjad. Ha zavarja hogy olyan amilyen, akkor még örül is neki, hogy foglalkozol vele. Ha meg nem, akkor nem.
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2012
(#) Mengyán válasza sargarigo hozzászólására (») Nov 10, 2012 /
Oké, megszerzem a konfig oldalt. Sajnos fizikai valójában még nem láttam a nyomtatót, mert a lakásán van, és távolról szoktam csak cseszegetni. De majd keresek a neten használati útmutatót, és abból elmagyarázom neki lépésről lépésre.
"Menü gomb-> jelentések -> rendszer adat"
Ha jól emlékszem így éred el.
(#) zsoltee0001 válasza sargarigo hozzászólására (») Nov 11, 2012 /
„szöveg lehet hogy bitképként van továbbítva a nyomtatónak”
Bizonyos rágebbi nyomtatók, amik nem ismerik a ps3 nyomtatónyelvet a pdf dokumentumokat bittérképként kapják a szg-től, ez atomdúrván lelassítja a nyomtatási kommunkikációt, de minőségbeli eltérést nem produkálhat.
A szkennelt képen a szöveg valamiért raszterezve van, valszeg az eredeti dokumentumon az írás nem fekete, hanem pl piros/szürke.
A nyomtatási beállításoknál valahol be lehet jelölni, hogy feketének vegye a színes karaktereket.
(#) Mengyán válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 11, 2012 /
Igaz ez egy HP 1018, de ilyesmit keressek ott is, ugye?
(#) ha3kp hozzászólása Nov 12, 2012 /
Szevasztok!
Segítsetek nekem!Alézernyomtatóm Lexmark E 260-as amikor megvásároltam első alkalommal nyomtattam vele kb60-70 különféle nyákrajzot,amit kiváló minőségben elvégzett.
Ezután kb 3 hónap szünet ,de a nyomtató száraz helyen terítővel letakarva,szerintem ideális viszonyok közt tárolva.
A lényeg,hogy amikor újra használni akartam a nyákok mintha millió tüszúrást kaptak volna és szinte nem forraszthatóak.
A festékréteg vékony amit a nyomtató most felhord.Papírra írás és egyéb rajzok nyomtatásakor ez a hiba nem feltünő,és nem zavaró
szinte csak lámpához tartva venni észre hogy biz ez nem egybefüggő.
A garancia már lejárt,de ennek ellenére próbálkoztam szervizekkel ahol fejcsoválás után azt mondták,hogy vegyek az általuk forgalmazott nyomtatóból amelyben szovtwerből lehet a festék réteg vastagságát befojásolni. A hibára vonatkozólag még csak elképzelést sem tudtak mondani,mivel nyomtató papírra a szöveget és rajzot első ránézésre jol nyomtatta.
Természetesen mindenféle beállitást ami a festék mennyiségét befolyásolhatja kipróbáltam.
Hátha valakinek volt már hasonló gondja és meg tudta oldani.Úgy emlékszem amikor uj volt nem is nagyon kellett állitgatni,szinte minden beállitásnál jó volt.Most bármit állitok,utána lámpához tartom és nem látom hogy esetleg sötétebb lenne.
Mondjatok néhány okosságot nem akarok nyomtatót venni.
Köszönöm,üdv Feri.
(#) Mengyán válasza ha3kp hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Úgy néz ki, mint ebben a hozzászólásomban a második képen? Mert akkor könnyen lehet, egy cipőben járunk. Olvasd el az azóta jött hozzászólásokat, hátha neked is segít.
(#) zsoltee0001 válasza ha3kp hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Ha eddig jó volt és most meg hirtelen nem (hacsak egy manócska el nem rontotta) akkor mégis azzal az ideális tárolási viszonyokkal lesz a gond.
A papír mint egy szivacs működik, a levegő páráját magábaszívja, ez lecsökkenti a festék átvivőképességét a dobról a papírra.
Extrém esetekbe el is akad, vagy összehengerelődve jön ki a papír.
Nekem pl télen le van tiltva a kétoldalas nyomtatás, mert tuti, hogy elakad annyira megvetemedik a papírt a fixálóba.
Próbáld ki, atomszárazra (hogy vágni lehessen) kiszárítani a papírt és úgy tedd a tálcába, nézd meg, javul-e.
(#) alexc hozzászólása Nov 12, 2012 /
Sziasztok !
Van egy Samsung ML 2010-es nyomtató és a papírt időnként nehezen veszi fel de ha behúzza akkor tökéletesen továbbítja, van valami egyszerű megoldás rá? A hőfokot lehet valahol szabályozni ?
Köszönöm a segítséget
(#) zsoltee0001 válasza alexc hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Felvevőgörgőt szoktak cserélni, (kiszáradt/elkopott)
Vajákos módszer: protegonnal átmos, megmarja a gumi felületét és tapadni fog a papírhoz
Állítólag, nekem még sose hozott eredményt.
Miért kell a fixáló hőmérsékletét állítani?
(#) sargarigo válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Csak egy tipp: Protegum (én így ismerem) helyett nekem a kátrányoldó vált be nagyon! Festékboltokban spray formában kapható. Mindenféle gumiról gyönyörűen szedi le a dzsuvát!
Persze ha eléggé kopott már, akkor csere.
(#) ha3kp válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Ez egy új nyomtató bár a garancia már lejárt.Kimondottan csak nyák készítés miatt vásároltam.
Az első nyákok állitom olyanok mintha fotózva készültek volna.Sajnos egy hét alatt nem lehet elkészíteni előre mondjuk 1-2 évre a nyákokat ,mert nem tudod mire lessz szükséged egy hét vagy egy hónap mulva.
Mindenesetre köszönöm a javaslatodat,és ki is próbálom.
De azt hiszem hogy már vásároltam papírt és azzal is ez volt a jelenség.
Azért köszi.
Azt nem hiszem én sem hogy a nyomtató meghibásodott volna,de szerintem szinte minden javaslatot megpróbáltam már.Kivéve a nagy"Lexmark" szervizét mert ők azt írták ilyesmi nem szokott előfordulni ,ha mégís az csak toner hiba lehet.Egy eredeti toner mert csak azzal garantálják a hibátlan működést majdnem annyiba kerül mint a nyomtató.
(#) Pyte válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
A protegumos átmosás csak kb 20-25 percig ér valamit, mivel megszívja a gumi és megpuhul de addig is tart..
Ha még gyári (fekete ) görgő van benne akkor cseréld ki annak nem az a baja hogy elkopik hanem kikeményedik. 1-2 ezer forintos tétel kicserélni sem nehéz, csak oda kell figyelni, nehogy fordítva rakd be mert akkor ismételten nem fogja szedni a lapot .
(#) Pyte válasza Pyte hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Bocsánat nem zsoltee0001 nek szól a válaszom hanem alexc-nek .Elnézést !
(#) alexc válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Köszi szépen a segítséget kiszedtem belőle a görgőt és fordítottam egy félkört azon a gumin, és már jó is lett.
A hőmérséklet állítást azért kérdeztem mert amikor kijön a papír én túl melegnek érzem , a vége meg felkunkorodik , nem olyan sima mint például a tintasugaras nyomtatóból kijövő, és arra gondoltam h lehet túl fűtené és ezért "deformálódik" a papír? Vagy alapból ilyen.
(#) alexc válasza Pyte hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Igen a gyári van benne, de megoldottam egy időre
Köszi a segítséget
(#) zsoltee0001 válasza alexc hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
„kiszedtem belőle a görgőt és fordítottam egy félkört azon a gumin”
Tökéletes megoldás !
A kunkorodás a papír víztartalma miatt van, ahogy átmegy a fixálón a papír egyik oldala jobban kapja a hőt, mint a másik, hirtelen kipárolog a víz belőle és összehúzódik, de mivel nem egyformán a két oldal ezért meggörbül.
Viccesen hangzik de a papírnak is van hőtágulása, ezt leginkább több méter hosszú tervrajz nyomtatás során észrevehető és percek, órák mire visszazsugorodik végleges állapotára.
Szárítsd ki a papírt és nem fog kunkorodni.
(#) zsoltee0001 válasza Pyte hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Szerintem is gány megoldás, max akkor jó, ha valami olajos zsíros szennyeződés került a görgőre és ezért csúszik.
Hiába puha a görgő felülete, tapad mint állat, ha közbe meg síma mint a tükör, olyan ez mint a téligumi, a papír porja nem tud bemenni a görgő réseibe ezért a görgő felületén marad és előbb utóbb csúszni fog.
A gyártók nem véletlen írják elő a görgők cseréjét bizonyos példányszámonként, csak mi magyarok, szeretjük 150-200%-ig futtatni az alkatrészeket
(#) Pyte válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Főleg a mi környékünkön igaz Borsodban itt már csak akkor szólnak ha a nyaka is véres, de olyané hogy karbantartás az nálunk nincs utána egy dob csere vagy dob és developer ha még kel fixáló is akkor már magukhoz nyúlnak .
(#) alexc válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Köszi szépen a segítséget szárítottam a papíron és máris jobb.
Még egyszer köszönöm a segítséget
üdv
(#) sargarigo hozzászólása Nov 14, 2012 /
Csak megjegyzem halkan, hogy a Samsung előírása az, hogy ha bekerül bármi okból egy gép a szervízbe, akkor a fekete görgőt kérdés nélkül cserélni kell szürkére.
(#) Pyte válasza sargarigo hozzászólására (») Nov 15, 2012 /
Ez így van mi is cseréljük kérdés nélkül !
(#) zsoltee0001 hozzászólása Nov 19, 2012 /
Helló
Ti tapasztaltatok-e olyat, utántöltött porral, hogy csak forog a keverőlapáttal a festékezőbe, de nem hajlandó folyni?
Olyan mintha tapadna és nem szóródik.
Lehidalok, ha ez is valami pára miatt van
(#) pika75 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 19, 2012 /
Hat, olyat igen, hogy nehezebben folyik, vagyis nem olyan folyekony, de hogy egyaltalan nem, olyannal nem talalkoztam. Szerintem a legrosszabb minosegu toner. Udv.
(#) Pyte válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 19, 2012 /
Én pont ma találkoztam OKI porral az meg olyan volt ahogy ráztam a flakont valami kolompolt benne, először vakartam a fejem vajon mi lehet az .. Aztán ahogy töltöttem bele a festékezőbe persze szűrőn keresztül 2db kb 7-8 mm-es átmérőjű műanyag golyó volt benne Soha nem láttam még hasonlót .
(#) pika75 hozzászólása Nov 19, 2012 /
Sziasztok! Kaptam egy USA-bol szarmazo Brother HL2170W nyomtatot, es ahogy az lenni szokott ezeknel a cuccoknal, itt is be akartak kapcsolni. Termeszetesen a tapbol kijott az elteto fust. Namarmost a tapot en megjavitom, de a jovobeni uzemeltetese a gond. Nem fekszik nekem a bazi nagy feszcsokkento autotrafo otlete, mert igencsak draga mullatsag. Helyette valami alternativ taplalasi megoldast keresek. A problemat a fixalo taplalasa jelenti, es az jutott eszembe, hogy kicserelem a futolampat 220V-osra. Marad az eredeti tapegyseg 110V-os taplalasa, e celra van egy 45W-os atalakito trafo, amit elozo tulajdonosa vasarolt, ezzel szandekozvan taplalni a nyomtatot. Szerintem eleg lesz a logikai resz, lezer es a fomotor taplalasara. Amit nem tudok, az az, hogyan fogom en a 2 taplalast osszebaratkoztatni. Letoltottem a szervizkonyvet, megprobalom a tap rajzait mellekelni, de nem tudom sikerul-e mert meg soha nem csinaltam.....Nos, nem tudom kiszedni a pdf doksibol azt a 2 oldalt, de az elektrotanyan meg lehet nezni, en onnan toltottem le. Ha valakinek van otlete hol kell megszakitanom a nyak-ot, esetleg alkatresz-ertek valtoztatas, szivesen veszem. Elore is koszi.
(#) Pyte válasza pika75 hozzászólására (») Nov 19, 2012 /
A táprészben mi ment tönkre? Csak a fixálónak az áramköre? Mert a kapcsolóüzemű tápok általában 90-240 Voltig működnek. Mert ha csak a fixáló fűtés szabályzó ment tönkre akkor van rá esélyed hogy egy fűtőlámpa cserével megoldod a dolgot .Ha PM be eltudod küldeni a rajzot akkor megpróbálok segíteni ebben a dologban.
Következő: »»   48 / 119
