Fórum » Elektronikus előtét fénycsőhöz
Témaindító: Dr.God Man, idő: Feb 22, 2010
A téma hozzászólásai áthelyezésre kerültek ide » Elektronikus előtét fénycsőhöz
köszi szépen! akkor most már ki is merem próbálni!kíváncsi leszek rá! nekem meg amúgy sem állandó üzemre kellene! persze,alap dolog hogy vigyázok!
Bátran kipróbálhatod, csak a bekötésekkel és a 220-szal vigyázz! Ha megfelelően (érintésvédetten) becsomagolod, nagyon sokáig el fog menni.
Egy akkora fénycsövet, mint amilyen volt a kompakt lámpában, simán elvisz az áramkör. (Tehát a 18 W-os elektronika a 18 W-os fénycsövet)
Megépítette már valaki a Skori féle 2*18W-os fénycsőelőtétet? Én most szeretném megépíteni, szükségem lenne egy kis segítségre, ugyanis akad 1-2 dolog ami nem tiszta számomra.
Üdv mindenkinek!
Próbált már valaki 6w-os uv fénycsöveket elektronikus eszközről meghajtani? nekem van 4db 6W-os csövem amit valamilyen elektronikus eszközről kellene meghajtanom, mert ezeket egymás mellé hosszú csíkban akarom elhelyezni egy fenyőfa lécre (vagy valami ilyen alakú hordozó dologra). A baj az, hogy a csövek gyári fojtóit nem igazán szeretném használni, mert sok túlsúly adna, meg a gyújtópatronok bekötése is sok problémával jár, a helyigény miatt. Tud valaki valamilyen kipróbált kapcsolást, ami képes 4 csövet egyszerre működtetni? A segítséget előre is köszönöm!
Vegyél energia takarékos fénycsöveket azokból szereld ki az elektronikát.
Gondoltam erre is, de valami kompaktabb megoldás kellene, egyszer már próbáltam 9w-os u alakú fénycsövet (asztali kis lámpákban van ilyen cső) meghajtani róla, de nem soká bírta a cső, a dobozolása meg elég vacak munka.
Én most tervezem ennek a cuccnak a megépítését .
sziasztok!
van egy T8 15W-os elektronikus előtétem, ami egyszer csak megadta magát. rákötöttem egy energiatakarékos izzóból kiberheltet, azzal működik ,csak sajnos a nyáklapja nagy és nem fér bele... az eredetin nincs semmi égés, kormozódás vagy bármi hibára utaló jel, hogy tudnám kideríteni mi lehet a gond? mit kellene kicserélni, hogy működjön? előre is köszönöm: Peet
Van 2 db 18W-os fénycsövem. (T8) Illetve van 2 db 11W-os kompaktom... Ezekkel az elektronikus előtétekkel megtudom hajtani a 18W-os csöveket? Köszönöm
Lehet vele használni de kisebb fényerőre számíts. 18W csőhöz legalább ugyanilyen előtét lenne az ideális.
Van egy ilyen elektronikám. Kisebb csőhöz alkalmazható ez?
Szokott bennük lenni
- vagy egy olvadó biztosíték, -vagy annak pótlására egy nagyobbfajta 10-15 ohm-körüli szürke színű ellenállás. Azt nézd meg olyképpen, hogy az áram ne fektessen meg.
Van két 39w-os T-5 fénycsövem! Szeretném őket begyújtani e.előtét szerűséggel! Viszont a kapható előtétek "horror"áron kaphatók! Érdeklődnék, hogy nincs-e valami költség kímélőbb megoldás?
Ja igen! Hagyományos fojtóval be tudom-e gyújtani a T-5 csöveket?
Elektronikus fénycsőelőtétet is ugyanúgy kell méretezni a fénycsőhöz mint a fojtót? Arra gondolok itt, hogy egy 20W-os fénycsőhöz a hozzá való 20W-os fojtó kell, akkor elektronikus előtétből is 20W-os kell? Vagy egy 40W-os elektronikus előtéttel működtethetek egy 20W-os fénycsövet?
Konkrétan 2x36W elektronikus előtéttel lehet hajtani 2x18W fénycsövet?
hát 1x fog csak begyújtani ha kipróbálod,sajnos a T-5-ös fénycsöveket csak elektronikára tervezték!
az elsőt jól gondolod adott wattszámú fénycsőhöz =adott wattszámú előtét!
oda-vissza úgy működik a dolog,ha 18w-os csőhöz 15w-os előtétet/elektronika használsz,kevesebb fényerő,ha 15w-os fénycsőhöz 18w-os előtét/elektronika akkor nagyobb fényerő!-DE számolnod kell vele hogy mindkét esetben így vagy az elektronikád,de inkább a fénycsöved fog károsodni!, a felkapcsoláskor, nem pedig folyamatos üzemben!
Sziasztok. szép napot mindenkinek!
Van egy T8 36W os fénycső. ami a mai napig működött. de reggel fel akartam kapcsolni és csak villant egyett. utána semmi nem történt. cseréltem fénycsövet is de azzal sem működik. valószinüleg az előtét adta meg magát. hibát nem találtam rajta. pedig jól megnéztem. mi romolhatott el benne?
Igaz a kép elég homályos. de semmi égésre hibára utaló jel nincs a panelon.
Skori féle gyújtóhoz nincs valakinek nyákterve? Elsősorban arra gondolok, amivel lehet használni a "kiégett" csöveket is. Illetve a vonatkozó kapcsolásban a 3 db tranzisztor típusa milyen ?
Nem kell venni! Az már költséges!
Elmész akármelyik nagyáruházba (Tesco, Spar és Interspar, Penny Market, OBI, stb.) ahol általában van valami elektromos hulladék gyűjtő doboz - és onnan kiguberálod a kedvedre valót. Ilyenkor általában kétesélyes a pálya: - vagy az elektronika megy tönkre, - vagy maga a cső hal meg. Azért is dobják ki általában, mert a dolgot csak nagy vonalakban de laikusan értékelve - a lámpa nem világít - és ezzel kész! Kidobni ... Ha viszont csak a cső megy benne tönkre (többnyire ez az általános helyzet- akkor van egy működő elektronikád (teljesen ingyen!) Ha maga az elektronika adta meg magát, akkor szintén kétesélyes: - van egy jó csöved, ami egy ugyanolyan (vagy hasonló - de lényeg, hogy a tokba beleférjen) elektronikával még hosszú évekig életben tartható - vagy az elektronikát javítani kell. Általában a cső négy, a vezérlő áramkörre menő elektródája közül kettő között van egy kb. 1-3 nF-os, de 1200 V-os kondenzátor, többnyire az szokott átütni (gyenge minőség, kínai gagyi). Ennek cseréjével azonban az elektronika 60%-ában javítható. és persze, ha nem füstös vagy szétégett az egész - bár én olyannal még sose találkoztam ... De vigyázz, a 220 volt sosem játék! A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2013
Van a nyákon a rámenő cső két elektródája között egy kondenzátor (3n3J / 630 V az értéke), - általában az szokta megadni magát.
Cseréld ki egy hasonló, de nagyobb feszültségű (pl. 1200 V) értékűre.
Üdv. Mindenkinek!
Valaki tudna nekem egy tippet adni (akár rajzot is), egy 13W-os neoncső elektronikus előtétéről? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2013
Olvasd át ezt az 5 oldalt , biztosan találsz ...
