Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   32 / 279
(#) sz_ferko válasza Atosbacsi hozzászólására (») Nov 17, 2012 /
Az eredeti leírástól én annyiban eltértem, hogy több tekercset készítettem és így klf. hullámhsszokon is kipróbáltam.
(#) Atosbacsi válasza sz_ferko hozzászólására (») Nov 17, 2012 /
0.01 µF értékű kerámiakondenzátort nem találok. Okoz valami "galibát" ha ilyen értékű fólikondenzátort használok?
(#) pucuka válasza Atosbacsi hozzászólására (») Nov 17, 2012 /
Jobb lenne a 10 nF kerámia. Nagyfrekvenciás helyekre nem való fólia kondenzátor, kivéve a styroflex dielektrikumút, azt meg üzletben nem nagyon kapni.
(#) Atosbacsi válasza pucuka hozzászólására (») Nov 17, 2012 /
Gondoltam hogy nem lesz jó a fóliakondi. Nem gond, hogy ekkora kapacitásbeli eltéréssel építem meg a kapcsolást? Vagy 6 helyre tervezték a 0,01 µF kondit...
A 10 nF -os kerámia kondenzátoroknak rádiófrekvenciás hidegítő szerepük van. (kicsi a soros induktivitásuk, ellentétben a fólia, és pláne az elektrolit kondikkal. Ezeknek a hidegítő hatása a 3 - 20 MHz tartományban nem sok hatása van, ezért szoktak a fólia, és az elektrolit kondik mellé párhuzamosan kerámia kondit tenni. Ezek értéke nem kritikus, 7,7 - 100 nF között bármilyen jó.
(#) gkari válasza Atosbacsi hozzászólására (») Nov 17, 2012 /
HE Store: 22nF 40V: 3,18 Ft/db.
(#) Atosbacsi válasza gkari hozzászólására (») Nov 17, 2012 /
Időközben megtaláltam. Elnézést a túl gyors kérdésért. Lassan összeáll a kép.
(#) tomi52 válasza Atosbacsi hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
A LOMEX-ben 10 nF-os is van!
(#) Atosbacsi válasza sz_ferko hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
A kapcsolási rajzon 10-60 pF forgókondenzátorok vannak. Az alkatrészlistán 200-300 pF szerepel. Maga milyennel építette meg?
(#) pucuka válasza Atosbacsi hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
A 10 - 60 pF -ek nem forgókondik a szó szoros értelmében, hanem trimmerkondik, bár ezek is forgathatók, de csak egyszer, amikor behangoljuk a rezgőköröket. Párhuzamosan vannak az üzemszerű hangolást végző forgó kondival. Ha zsebrádióból kitermelt forgókondit használsz, akkor ez rajta van a forgó hátoldalán.
(#) Atosbacsi válasza pucuka hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
Értem, köszönöm a választ! Nagyon zavar, hogy sehol nem lehet venni forgókondenzátort. Vásároltam már pár rádiót alkatrésznek, de aztán olyan szerencsém volt, hogy sikerült üzemképessé tenni és sajnálom őket szétbontani....
Bővebben: LinkHát, az igaz, elég nehéz vásárolni. De nem lehetetlen, kicsit túrni kell a .net -et
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2012
(#) Watson válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
Kapható több helyen is az MPF 102 olcsón,nem muszáj helyettesíteni.
http://www.hqelektronika.hu/info/hu/mpf102.html
Bocs.,atosbacsinak szántam a választ.
(#) madzagos hozzászólása Nov 24, 2012 /
Üdv. Mindenkinek!
Egyszerű tranzisztoros anódteleppótló kapcsolási rajzot keresnék
1 csöves telepes audionhoz. Ami 1.5V-ból 45v-ot állít elő. Segítségeteket előre is köszönöm!
(#) szendi001 válasza madzagos hozzászólására (») Nov 26, 2012 /
Az 1,5 voltot értem, mert feltételezem a fűtő telep. Építhető, de nagyon alacsony a tápfesz, ezért nem ezt a megoldást javaslom. Hanem: 1. Válassz magasabb telepfeszültséget, pl. 6 vagy 12 Volt ólomsavas esetleg 4,8 NiCD akksit. 2. A fűtést MC34063-as step down convetrerrel esetleg ellenállással vagy LM317 el csinálható,( hatásfok függvényében) Az anódfesz 555 vagy TL497 vagy MC34063 as inverterrel. Ezzel a megoldással a telep is olcsó lesz és a feszültségek is rendben.
(#) szendi001 válasza szendi001 hozzászólására (») Nov 26, 2012 /
Az MC34063 adatlapján mind a fesz növelő mind a fesz csökkentő megoldásoz van kész nyákterv. A fűtésre fél amperig tranzisztor nélkül is lehet használni az IC-t de szerintem az anódáram sem lehet horrorisztikus, így az anódpótlóra is. Az LM317-el bekötött egyszerű szabályzó viszont kevesebb zajt visz be, de rosszabb a hatásfoka. Utolsó megoldásként az 1,5 Voltos elem használata fűtésre, és 12 voltos inverter használat anódra tűnik még jó megoldásnak, tuti nem fűtöd túl és csak egy inverter kell. Megjegyzem, hogy egy autós telefontöltő átalakításával (egy ellenállás csere) a feladat (feszültég csökkentő) megoldható.
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2012
(#) sz_ferko válasza szendi001 hozzászólására (») Nov 26, 2012 /
Némi tapasztalat, alkatrész ismeret, beszerzési lehetőség szükséges e tápegység elkészítéséhez?
(#) sz_ferko válasza madzagos hozzászólására (») Nov 26, 2012 /
Egyszerű ebben a formában sajnos nincs, természetesen minden viszonylagos. Egy ilyen, jól és biztonságosan működő tápegység elkészítése kicsit nehezebb feladat lehet mint maga a visszacsatolt audion.
(#) szendi001 válasza sz_ferko hozzászólására (») Nov 26, 2012 /
Kitartás kérdése inkább, mert ha egyedi kérdés merül fel szívesen segítek. Inkább a cél a fontos, ugyanis 5 db 9 voltos elem és egy 1,5 Voltos A elemmel a kérdés megoldható pár hétre beruházás és veszély nélkül is. Lidliben vannak olcsó tölthető akksik, abból ott van a 45 Volt pikk pakk.
(#) madzagos válasza szendi001 hozzászólására (») Nov 26, 2012 /
Üdv Mindenkinek!
Ma találtam egy egyszerű kapcsolást. Meg is építettem,de az a bajom hogy a leírás szerint 300 V-ot ad ki de nekem csak 9 V-ot. A tekercsadatok L1=115 menet.0,2 mm-es ; L2=50menet 0,1mm-es és L3=1250 menet 0,1 mm-es zománchuzal. A trafó vasmagja négyszögletes alapú fazékvas. A kapcsolást az Elektronika+rádió című könyvből. vettem.
Üdv Madzagos
(#) pucuka válasza madzagos hozzászólására (») Nov 26, 2012 /
Számoljunk egy kicsit. (mindíg érdemes) A feszültség áttétel a megadott értékekkel (1250/115) kb 10 re jön ki. Ha fogyelembe vesszük a tranzisztor maradék feszültségét, akkor kb. 20 - 28 V lenne a szekunderen, ha a kitöltési tényező 50 % lenne. De ki tudja mennyi, meg lehetne mérni szkóppal, és így akár 9 V is lehet.
(#) gerenk válasza madzagos hozzászólására (») Nov 26, 2012 /
Szia !
Ez a kapcsolás egy önzáró blocking oszcillátor, nagyfeszültségű tekerccsel kiegészítve.
Működnie kell, ha az oszcillátor rezeg a T3 tekercsen meg kell jelennie a 150 V körüli váltó feszültségnek ami nem szinusz alakú, ezt követi a feszültségkétszerező egyenirányító fokozat melynek kimenetén megjelenik a DC 300 V
A tranzisztor jelen kapcsolásban germánium anyagú pnp típusú ilyet kell beszerezned,
fontos a magas frekvencia miatt az egyenirányító diódák csak gyors kapcsolásúak lehetnek,
pl . BA 159 stb. Szokásos 1N4XXX típusokkal nem működik.
(#) hatvanasjocó válasza madzagos hozzászólására (») Nov 26, 2012 /
Nem mindegy a szekunder tekercs menetiránya sem. Ki kell próbálni a szek. tekercs kivezetéseinek megcserélésével is!
(#) szendi001 válasza madzagos hozzászólására (») Nov 27, 2012 /
L1 helyett inkább 10 menet legyen 100-as nagyságrend helyett. A vas anyga is sokat számít de a primer túl sok. Több példányban megépítettem, és csak sima tekercs kell beke. Inkább ezt javaslom akkor 555-el, ha elég 45 volt akkor tuti tud 60 mA-t is: Inverter
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2012
Milyen végülis az audion amiről szó van? Ha látszik a cső típusa és a felépítése akkor villanyt majd csinálunk hozzá másik témában.
(#) sz_ferko válasza (») Nov 27, 2012 /
Én is úgy gondolom, már régen nem az eredetileg felvetett kérdésről szól a dolog. Atosbacsi pedig azóta sem talált megoldást.
(#) madzagos válasza szendi001 hozzászólására (») Nov 27, 2012 /
2db 1T4T cső lesz beépítve.
(#) madzagos válasza gerenk hozzászólására (») Nov 27, 2012 /
OC1074-es tranzisztorral építettem meg. Ha rákapcsolom a tápfeszültséget akkor hallom hogy sípol a tekercs. A ferritmagos tekercset bontott számítógép tápból vettem ki és azt tekertem át. Diódának jó a BA 157-es is?
(#) gerenk válasza madzagos hozzászólására (») Nov 27, 2012 /
Szia !
A BA157 400 V zárófeszültségű, a 159 1000V, szerintem jó lesz az is, a trafó ha sípol
az jó jel, az oszcillátor rezeg, de jobb lenne ha a sípolást nem hallanád mert alacsony a frekvencia, gyengébb a hatásfok, a trafó két fél ferritmagja közzé tegyél egy 0,2-0,3 mm
mm vastag prespán lemezcsíkot, vagy valamilyen keményebb papírt, így megnöveled a frekvenciát.
(#) enree hozzászólása Nov 28, 2012 /
Kaptam egy régi, ütött-kopott csöves rádiót, a belseje teljesen szét van rohadva, szeretnék építeni bele egy középhullámú tranzisztoros vevőt, amivel tudom fogni a Solti adót (Kossuth Rádió 540kHz).
Teljesen kuka vagyok a rádiókhoz, soha nem foglalkoztam vele, nagyjából végignéztem a topikot, de nem tudok választani... Tudnátok ajánlani egy egyszerű, könnyen éleszthető rajzot, amit össze tudok rakni úgy, hogy nincsenek célirányos szerszámaim? Vagy kukázzak egy kínai vackot, belezzem ki és használjam azt?
Következő: »»   32 / 279
