Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Menj el egyszer a Lomex -be, meg fogsz lepődni a készleten és az árakon. Csak a Metroval kell a Lehel térig menni... 5 -is nyitva vannak... Ott van IRF7314. Jobb helyettesítőt nem tudok.
Megfogadom a tanácsod, és megoldom valahogy hogy eljussak oda. Köszönöm. Üdv Laslie
Most töröltem sikeresen egy 18F26K80 -at a 18F87K90 törlésére megírt két script -tel HVP és LVP módon. Ez megteremti a 18F66K22, 18F66K90, 18F87K22, 18F87K90 PICKit2 -vel való kezelési lehetőségét.
Programoztatok már 24FxxKA sorozatba való kontrollert PICKit2 -vel?
Ha valakinek elveszett a bandgap, osccal vagy a kalibrációs érték: Állítsa le a PICKit2 programot. A Pickit2.ini állományba írja be:
Indítsa el a programot. Ezek a fontos paraméterek a Test memory ablak segítségével visszaállíthatók, ha a kontrollerben (az eszközleírásában) megvalósított. A tesztmemória írása a kontroller összes memóriájának törlését is tartalmazza. A fontos adatokat a művelet előtt mentsük ki. Egy fontos megjegyzés: Az első programozás, törlés előtt olvassuk ki és jegyezzük fel az értékeket.
Körülbelül egy éve vettem egy Pickit2 klónt az egyik aukciós oldalon, egészen tegnap estig tökéletesen működött az összes funkciója de tegnap este egy frekvenciamérőt készítettem amikor elkezdte velem azt játszani, hogy az eszközt felismeri, de ha programozni akarom, akkor azt a hibaüzenetet kapom, hogy ismeretlen eszköz. Elvégeztem egy hibakeresést, ahol azt sikerült kiderítenem, hogy a VDD, VPP, PGC feszültségek rendben vannak, de a PGD-n csak 2,8 V-ot mértem, ellenben szkóppal leellenőriztem és a 30KHz-es jel megvan, nekem úgy tűnik, mintha átváltana alacsony feszültségű programozásra.Az interneten megtaláltam a kapcsolási rajzát, ez egy Sure Electronics PICkit2 clone. Szerintem a TVS2 jelzésű alkatrésszel lesz a probléma, csakhogy nem találtam róla semmilyen információt. Szeretném a segítségeteket kérni a javításban. A válaszokat előre is köszönöm.
Egy túlfeszültségvédő. Milyen kód van ráírva?
"WR1" és alatta kicsivel "17", azért gyanakszom rá, mert a kapcsolási rajz szerint Q5-öt kivéve nincs semmi más a pgd és a föld között és én mégis 260 Ohmot mérek, a Q5 jelű tranzisztort meg már leellenőriztem.
Idézet: „Szerintem a TVS2 jelzésű alkatrésszel lesz a probléma, csakhogy nem találtam róla semmilyen információt.” Az egy Transient Voltage Suppressor, meg lennék lepve, ha azzal lenne baj, kivéve, ha látványosan felnyílt a közepe. Ha viszont tényleg azzal van a baj, akkor csak le kell forrasztani, és az áramkörnek máris kéne működnie.
Akkor meg kell, hogy lepjelek, leforrasztottam és láss csodát megvan a kívánt jelszint. Nagyon szépen köszönöm a segítséget, már csak annyi kérdésem van, hogy ha majd felmegyek Pestre akkor milyen típust vegyek a hibás helyére, rendelni sajnos nem tudok földrajzi okok miatt, de a közeljövőben úgy is mennem kell hivatalozni...
Még egyszer köszönöm
Igen, nem lehetetlen, hogy így haljon meg, de azt most akkor vésd az eszedbe, hogy az egy védelmi alkatrész (volt), ami a sztatikus elektromosság oltárán feláldozta magát az áramköröd védelme érdekében. Szóval óvatosabban kéne a kis kezeddel megérinteni ezeket az alkatrészeket, vezetékeket, mert ott most éppen volt védelem, de máshol nem szokott lenni, és ha sikerül egy nem védett alkatrészen kisülni, akkor annak általában alkatrészhalál a vége.
Fizikailag milyen tokozásban van a TVS? Esetleg egy rendes fényképet tudsz csinálni róla? A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2012
Hidd el, hogy tudom miről van szó és hogy vigyázni kell, 10 év alatt ez az első ilyen eset, hogy statikus kisülés által hal meg a kezem között egy alkatrész. SOT143-as tokozásnak nézem, de azért teszek fel egy képet róla.
Először meglepődtem, mivel a jelzett TVS2 az ICSP csatlakozót védi, tehát mellette kell lennie... de már látom, hogy van még egy az áramkörben, és azt fotóztad le
![]() Ránézésre szerintem is SOT143-nak látszik, bár ebből a szögből nem egyértelmű a kiszélesített 1-es láb. Viszont szerintem ilyen tokozással semmilyen magyar boltban nem fogsz raktáron találni TVS-t (de ne legyen igazam).
Ez egy USB túlfeszvédő dióda (D+, D-, VBUS). PRTR5V0U2X Üdv,Thomy A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2012
A PICKit3 honlap aljáról letölthető ScriptingToot a PICKit3 -ból egy PICKit2 -vel kompatibilis (ezközleírás és egyes funkciók) eszközt csinál firmware cserével. A csomagban a Pk2DeviceFile.dat 1.61.14 verziója található. Az előzőleg feltöltött módosítások tehát a PICKit3 ScriptTool -lal kezelhető kontrollerek körét is bővíti. A ScriptingTool firmware -je eltér a normál firmware -től, vele az MpLab alól nem lehet kezelni a PICKit3 -at. (Egy firmware letöltés / áttérés )
Látom, bővíted a PicKit2-vel programozható PIC-ek körét, szép munka! A kérdésem az lenne, hogy PIC32-vel van-e valami fejlemény? (a Bővebben: Link-hez képest) Szerinted van rá esély, hogy mondjuk a 100-as szériát lehessen vele programozni?
Na ez jó hír, kíváncsian várom a fejleményeket.
Szerintem Hp41C arra gondolt, hogy neked kéne tesztelni...
Hát gondolatolvasásból sosem voltam jó.
Egyébként megoldható, bár akkor be kell vásárolnom, mert nincs otthon készleten ilyesmi. Csak akkor mondjátok meg, hogy pontosan milyen típust, és hogyan teszteljek.
Nem igazán értem, mert nekem úgy tűnt azért kérdezel egy bizonyos típusra, mert az van neked és szeretnéd égetni.
Természetesen azt nem várhatja senki, és nem is várja, hogy e miatt külön vásárolj!
Igazából tanulási célból gondoltam a 100-as vagy 200-as szériát, azokból van dip változat, és lehet vele kísérletezni breadboard-on. Most egy TQFP 440f256h van rajta egy saját dip-esítő nyákon, de a nyák kicsit korrodált, csak idő kérdése, hogy mikor megy tönkre.
Egy rossz hír: Nem megy a pic32MX1xxx, és PIC32MX2xxx programozása. Downloading programming executive failed. Sajnos a PICKit2 V2.61 -be bele van fordítva a 01.09 verziójú PE a 32MX320 stb típushoz. Ehhez a családhoz más kell. Egy jó hír: Sikeresen azonosítottam, kiolvastam, programoztam, töröltem 24F16KL402 -t PICKit2 -vel.
Sziasztok! Lenne 1 gond amit napok ota nem tudok megoldani. Megcsinaltam a Szilvasy fele pickit2-ot, de nem akar menni. Ez alatt azt ertem, hogy amikor a szamitogepre csatlakoztatom nem szol a hang, a gep nem ismeri fel, de a zold mukodesi led az vilagit. Segitsegeteket kernem. Koszi elore is
A pk2 égetőszoftvert feltelepítetted a gépre ?
A benne levő 18F2550 -et felprogramoztad?
Hát kár, hogy nem megy. Mindenesetre kösz, hogy ránéztél.
Kár Nem csak ránéztem, hanem vettem is egy 32MX210F016 -ot. Sok dip tokos 24F viszont lehet, hogy megy...
Igen felprogramoztattam a 18F2550-at.
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=aqQGAjn0Ms Ez a beultetes szerint csinaltam meg. Szerintetek jo ez?
Szeretném közzétenni az általam épített Pickit2-t. Nem tudom mi értelme a lebutított klonokat építeni, csak kínlódás a beüzemelése (ahogy olvasom az oldalon ). Semmi extra nincs benne, de mégis teljes értékű. Az alkatrészek beszerezhetők, vagy helyettesíthetők. Semmi beállítást nem igényel, csak a kalibrációt kell elvégezni, és kész. Több példány működik már hibátlanul. Üdv: Zoli
Szép terv és kivitel. Milyen típust tettél T11, T12 és D1, D2 helyére? Ki tudja adni a 2.50V -ot terhelésre is? |
