Azt akarom mondani, hogy ilyen modult sem találtam sehol. Ahol rákérdeztem elhajtottak.
Azért próbálkoztam volna a gyártó honlapján, de nem nagyon találtam hivatalos honlapot. Egy ilyen "modul"-lal is boldog lennék, ha lenne.
A fantomtápot azért írtam, mert mikor lerakom a flakont, akkor érintkeznie kell a flakon érintkezőinek az állvány érintkezőivel. Ez szerintem, hogy ne kelljen nagy precízség a csatlakozáshoz, ilyen csatlakozóval a legegyszerűbb, és még így is lehet zárlat. Ha több érintkező lenne,, még nehezebb lenne illeszteni, ezért lenne jó, ha így maradna, és közvetlenül a hőszenzor lenne az érintkezőkre kötve, a fűtőszál pedig leválasztva kapná a tápot.
10W nem kevés, és nem akarom, hogy megolvassza a műanyagot, vagy valami gázok oldódjanak az italba. Az ellenállásról levett huzal kb. 10 centin 10 ohm. Ez így biztos szétvágná a műanyagot, ha hozzáérne. Arra gondoltam, az aljába rögzíteném, mondjuk gipsszel. Az lenne a legjobb, ha teljes felületre szét tudnám osztani a hőt. Alufólia gondolom, túl vékony ahhoz, hogy jól vezesse a hőt hosszában. Lényeg, hogy ne lehessen a flakonon egy pont sem túl meleg. De ha teljesen fém lenne, nem lehetne folyadékhőt mérni.
Van egy régi hifim, aminek a hangerő szabályozója megadta magát. Egy ideig tudtam állítani a távirányítójával, de most már az sem működik. Tud esetleg segíteni valaki, hogy hova érdemes elvinni szervizelni? El szeretném adni, de előtte szeretném megjavíttatni. Előre is köszönöm a segítséget!
Ezek szerint a táppanel és az lvds panel van csak a plazma mögött?
Akkor csak a motor hiányzik az autóból ![]() Próbálj írni nekik, nézd meg a videót is! Preciz reciclinggel foglalkoznak, és az ebayen újrahasznosítják a modulokat. Hátha bontottak valami neked valót is.
Egyébként a legolcsóbb megoldás valószínű az lenne, ha egy HTPC-nek való Mini ITX-es alaplapot vennél, ezek közül nagyon sokra került alaplapi lvds csatlakozás.
Nekem is van egy Atom dualcore , ára 16e Ft körül volt, +10 körül egy pofás doboz tápegységgel. Ezen is van egy lvds konnektor. Nekem viszont nincs olyan lcd, amin lenne ilyen csati. Igazából csak az ügyben kellene alaposan tájékozódni, milyen felbontású a plazmád csatlakozása, és ahhoz passzoló alaplapi lvds-t keresni.
Szevasztok. Létezik olyan, hogy egy darab ledet rákötök 230ra, kondenzátoron meg egyenirányítón keresztül. Régen láttam ilyet. Meg olyat, hogy ugyanez az elv, csak mondjuk több LED sorba. Viszont nem tudom hogyan működik ez a dolog. Amit készítenék, egy távirányítós kapcsoló 230Vra. A kapcsolás ez lenne. Semmi extra, egy PIC, egy infravevő, egy visszajelző LED, és két kimenet, amivel relét kapcsolnák. Ebben szeretném a segítségeteket kérni, hogyan oldjam meg. Mivel halvány lila gőzöm sincs erről a tápellátásról amit írtam (,,LED 230ra,, témában találkoztam ezzel a tápellátással), lehetséges lenne-e így működtetni a kis kapcsolást, és még hozzá a két relés is?
A kondenzátor úgy viselkedik váltakozóáramon, mint egy ellenállás, de viszont nem melegszik. Ezért használják LED-előtétellenállásnak 230V-os táplálásnál. Keresés.
Szia! Reléstől, PIC-estől hány mA-re volna szükséged?
Szevasz. Nem tudom a kapcsolás mit fogyasztana. A rajzot mutattam, csak a LED ami oyaln nagyobb fogyasztó lenne rajta. Viszont 2 relére kell dimenzionálni, mit fogyaszthat max 2 relé? Mi jobb, 12Vos tápot és relét használni, és stabilizálni 5Vot a PICnek, vagy a relé is 5vos legyen..?
Az áramfelvétel minimalizálására kell törekedni, tehát 12V-os relét ajánlok. A relék tápját nem kell stabilizálni, de mivel az áramfelvétel ingadozása miatt a C1-el úgyis szükséges egy 12V zenert párhuzamosan kötni, a névleges feszültségük szerinti táp biztosított lesz.
Ok, ezzel meg van oldva a 12V, de a PICnek 5V kell. Ha tudnál, megfirkantalán egy vázlatrajzot, mit és hogyan kössek?
Hali. Első saját táp ötletem. Működhet? Szimetrikus tápra van egyszerűbb nem osztott tekercsel?
Szimetrikus táp A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2012
Sziasztok! Szeretném ezt megépíteni. karácsonyfa.A kérdésem az lenne hogy a kapcsolási rajzon azt látom hogy az IC 16-lába megy a + szálhoz és megy rá a 820 ohmos ellenállásokra. A nyomtatott áramkörnél meg azt látom hogy a 16-láb + szál és ledekre megy rá nem pedig az ellenállásokra. Vagy nem jól látom? Köszi a válaszokat. Üdv.
Persze. Semmi gond.
De nem kell semmi a g-hídnak, előtét vagy valami? ha kb 2 A-t szeretnék kiszedni meg olyan 50 V-t akkor mekkora legyen kb a trafók teljesítménye?
De! Jól látod. Nincsen vele semmi gond. Ha leköveted látod, hogy akülső sor LEDjei állandóan világítanak. Az hogy
+ -> ellenállás -> LED -> Gnd, vagy + -> LED -> ellenállás -> Gnd a sorrend tök mindegy.
P = U x I
Zoli! Itt jobb helye lett volna..
Üdv,
egy lineáris aktuátort tervezek. végeztem pár számítást orsós emelőkkel, azonban egy képletet nem értek. Bővebben: Link. A lap alján található a hajtómotor leadott teljesítményének (kW) kiszámítása a percenkénti fordulatszám (1/min) és a szükséges forgatónyomaték (Nm) ismeretében. P[kW]=M[Nm]*n[1/min]:9550. Miért pont 9550-nel kell osztani? Más katalógusban is ezt a képletet láttam. Az én gondolatmenetem szerint [Nm]*[1/min]/60000=[kW]. Talán a hajtómotorok nyomatékgörbéje miatt kell korrigálni az elméleti számítást egy 6,28-os szorzóval? Segítene elmagyarázni valaki? Köszönöm.
Nem gyanús, hogy a 6,28=2*Pi ? üdv! proli007
A paramétereket is ki tudod hozzá számolni? Milyen értékűek legyenek az alaktrészek.
Egy ellenállásnak hogy lehet megkülönböztetni melyik a + és - .
Nem kell megkülönböztetni, mert mindegy, hogy merről folyik az áram.
Enek , hogy lehet megkülönböztetni a +és - át.
Ez sem polaritás érzékeny. 100 pF kerámia kondenzátor. Az RLC alkatrészek közül csak az elektrolit kondenzátorok polaritás érzékenyek, azokon viszont jelölve is van.
Csak helyesbítek: 1nF-os kapacitású ez a kondenzátor.
Tőled várnám a maximális áramfelvételt. Bővebben: Link
