Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   93 / 175
(#) vicsys válasza Tocska hozzászólására (») Nov 17, 2012 /
Érdeklődni szeretnék, hogy 1µF/250V-os (esetleg 350V-os) elkót valamint 100pF/400V-os kerámia kondit be tudtok-e szerezni?
(#) Tocska válasza vicsys hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
Ha nem is pont ilyeneket, de valami hasonlókat: 1µF 450V, 100pF 500V
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2012
(#) vicsys válasza Tocska hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
(#) gordonfreemN hozzászólása Nov 19, 2012 /
Üdv! Mi a teendő, ha a sértetlen csomag ellenére a benne lévő több ic foglalat lába elhajlott?
Olyan szinten ráadásul, hogy vissza próbáltam hajlítani, de egy eltört.
Nagy dolog lett volna dobozba tenni a csomagot?
A bubis zacskó a csomagolás természetesen sértetlennek látszott, minek is látszódna egy ilyen csomag?
Várom a privát megkeresést.
(#) Topi válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 20, 2012 / 1
Ne privát megkeresést várj, hanem keresd meg a problémáddal a HEStore ügyfélszolgálatát, mivel ez vélhetően garanciális kérdés.
Garanciális ügyintézés a fórumon, vagy a hobbielektronika privát üzenetében nem fog történni.
Keresd meg az ügyfélszolgálatot telefonon vagy e-mailben.
HEStore.hu ügyfélszolgálat
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2012
(#) gordonfreemN válasza Topi hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Köszönöm a tájékoztatást, így teszek.
(#) gordonfreemN válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
A probléma megoldódni látszik és nem is csináltak belőle nagy ügyet.
Ezúton előre is köszönöm.
ui: az ügyfeles is meglepődött, hogy nem voltak legalább hungarocellbe belenyomva a foglalatok.
(#) gordonfreemN válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
A cserealkatrészt megkaptam, bizalmam maradt a tiétek.
köszönöm
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2012
(#) Attila86 hozzászólása Nov 22, 2012 /
Itt szerintem rossz a kép. Bővebben: Link
Az autósaruknál pedig ha rászűrök a 4,8mm-es méretűekre, nincs találat.
(#) kocsgab002 hozzászólása Nov 24, 2012 /
Ilyenfajta műszerdoboz családot nem fogtok forgalmazni a közeljövőben?
Köszönettel
(#) Attila86 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Nov 24, 2012 /
Ha ilyet esetleg beszerezne a HEStore akkor segítek:
Merl Mátyás
2151 Fót, Bacsó Béla utca 34.
+3627/360-720
(#) kocsgab002 hozzászólása Nov 25, 2012 /
Be tudtok szerezni TLP3062 optocsatolót?
Köszönettel
(#) Tocska válasza kocsgab002 hozzászólására (») Nov 25, 2012 /
íme: MOC 3062
(#) nedudgi hozzászólása Nov 26, 2012 /
A szűrési feltételek két trafónál hibásak:
Transzformátor EI30-15,5 1x12V 2VA 230V
Transzformátor EI42-14,8 1x12V 5VA 230V
12 szekunder tekercs, illetve 1V szekunder feszültség...
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2012
(#) kocsgab002 válasza Tocska hozzászólására (») Nov 26, 2012 /
Köszönöm szépen.
Esetleg az alábbi linkelt műszerdobozra tudsz valamit mondani? mert már csak az hiányozna a kosaramból.
(#) Kovidivi hozzászólása Nov 27, 2012 /
Ausztriába mennyi lenne a szállítási költség?
(#) Kovidivi válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
Tényleg érdekelne, mert Conrad.at-n egy 5w-os 0,1ohmos ellenállás 55cent, addig nálatok 55Ft És csak ebből kellene nekem 6db...
ZPD18 22cent vs. 7.62Ft...
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2012
(#) vicsys válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
Szerintem az ügyfélszolgálat megkeresése, sokat lendítene az ügyeden. Az, hogy itt árakat hasonlítasz össze, nem fog segíteni...
(#) Kovidivi válasza vicsys hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
Igazad van, lehet. Megkérdezem ott is.
(#) Kovidivi hozzászólása Dec 1, 2012 /
Bővebben: Link A használati utasítás letöltése helyett a kezdőoldal jön be.
(#) nedudgi hozzászólása Dec 2, 2012 /
Az OSHR 5 X 31A nevében két felesleges szóköz van, ezért a szűrő 31A feltételt generál.
(#) fidorka válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 3, 2012 /
Köszönjük az érdeklődést! E-mail útján el is küldtük a választ a kérdésre.
(#) Swindler válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 3, 2012 /
Köszönjük az észrevételt, a javítás megtörtént!
(#) Swindler válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 3, 2012 /
A hiba korrigálása megtörtént, köszönjük a hozzászólást !
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2012
(#) Kovidivi válasza Swindler hozzászólására (») Dec 3, 2012 /
Köszönöm a választ, és a korrigálást!
(#) BarnaPili hozzászólása Dec 7, 2012 /
Ez hány voltos zener?
-- Link törölve, köszönjük az észrevételt.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2012
(#) mrobi hozzászólása Dec 9, 2012 /
Precíziós tüskesort akarok venni. Beírtam a keresőbe. Meg is találtam: Itt. A 32 pólusú ~170ft a 64 pólusú pedig ~2270ft. Az most elírás vagy tényleg annyival drágább?
(#) Tocska válasza mrobi hozzászólására (») Dec 9, 2012 /
Nem elírás, valóban irgalmatlan különbség van közöttük (árban). Aki nem ellensége magának 2 darabból teszi össze (már ha kell egyáltalán 64 hosszú akárhova is)
(#) Attila86 hozzászólása Dec 9, 2012 /
Zero-drift műveleti erősítőt be tudtok szerezni? Néztem pár típust ami szóba jöhet:
AD8629
AD8572
Mindkettő az Analog Devices terméke, 1uV(!) offsetjük van és rail to rail a bemenetük illetve a kimenetük is. E kettő közül beszerezhető esetleg valamelyik SOIC tokban? Ha igen, mennyibe kerülnének?
(#) icserny válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 9, 2012 /
„Néztem pár típust ami szóba jöhet: AD8629, AD8572”
Esetleg National (újabban Texas) gyártmányú LMP2021/LMP2022? Bővebben: Link
Következő: »»   93 / 175
