Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Érdeklődni szeretnék, hogy 1µF/250V-os (esetleg 350V-os) elkót valamint 100pF/400V-os kerámia kondit be tudtok-e szerezni?
Ha nem is pont ilyeneket, de valami hasonlókat: 1µF 450V, 100pF 500V
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2012
Üdv! Mi a teendő, ha a sértetlen csomag ellenére a benne lévő több ic foglalat lába elhajlott?
Olyan szinten ráadásul, hogy vissza próbáltam hajlítani, de egy eltört. Nagy dolog lett volna dobozba tenni a csomagot? A bubis zacskó a csomagolás természetesen sértetlennek látszott, minek is látszódna egy ilyen csomag? Várom a privát megkeresést.
Ne privát megkeresést várj, hanem keresd meg a problémáddal a HEStore ügyfélszolgálatát, mivel ez vélhetően garanciális kérdés.
Garanciális ügyintézés a fórumon, vagy a hobbielektronika privát üzenetében nem fog történni. Keresd meg az ügyfélszolgálatot telefonon vagy e-mailben. HEStore.hu ügyfélszolgálat A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2012
Köszönöm a tájékoztatást, így teszek.
A probléma megoldódni látszik és nem is csináltak belőle nagy ügyet.
Ezúton előre is köszönöm. ui: az ügyfeles is meglepődött, hogy nem voltak legalább hungarocellbe belenyomva a foglalatok.
A cserealkatrészt megkaptam, bizalmam maradt a tiétek.
köszönöm A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2012
Itt szerintem rossz a kép. Bővebben: Link
Az autósaruknál pedig ha rászűrök a 4,8mm-es méretűekre, nincs találat.
Ilyenfajta műszerdoboz családot nem fogtok forgalmazni a közeljövőben? Köszönettel
Ha ilyet esetleg beszerezne a HEStore akkor segítek:
Merl Mátyás 2151 Fót, Bacsó Béla utca 34. +3627/360-720
Be tudtok szerezni TLP3062 optocsatolót? Köszönettel
íme: MOC 3062
A szűrési feltételek két trafónál hibásak:
Transzformátor EI30-15,5 1x12V 2VA 230V Transzformátor EI42-14,8 1x12V 5VA 230V 12 szekunder tekercs, illetve 1V szekunder feszültség... A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2012
Köszönöm szépen.
Esetleg az alábbi linkelt műszerdobozra tudsz valamit mondani? mert már csak az hiányozna a kosaramból.
Tényleg érdekelne, mert Conrad.at-n egy 5w-os 0,1ohmos ellenállás 55cent, addig nálatok 55Ft
És csak ebből kellene nekem 6db... ![]() ZPD18 22cent vs. 7.62Ft... A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2012
Szerintem az ügyfélszolgálat megkeresése, sokat lendítene az ügyeden. Az, hogy itt árakat hasonlítasz össze, nem fog segíteni...
Bővebben: Link A használati utasítás letöltése helyett a kezdőoldal jön be.
Az OSHR 5 X 31A nevében két felesleges szóköz van, ezért a szűrő 31A feltételt generál.
Köszönjük az érdeklődést! E-mail útján el is küldtük a választ a kérdésre.
Köszönjük az észrevételt, a javítás megtörtént!
A hiba korrigálása megtörtént, köszönjük a hozzászólást !
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2012
Köszönöm a választ, és a korrigálást!
Ez hány voltos zener?
![]() -- Link törölve, köszönjük az észrevételt. A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2012
Precíziós tüskesort akarok venni. Beírtam a keresőbe. Meg is találtam: Itt. A 32 pólusú ~170ft a 64 pólusú pedig ~2270ft. Az most elírás vagy tényleg annyival drágább?
Nem elírás, valóban irgalmatlan különbség van közöttük (árban). Aki nem ellensége magának 2 darabból teszi össze (már ha kell egyáltalán 64 hosszú akárhova is)
Zero-drift műveleti erősítőt be tudtok szerezni? Néztem pár típust ami szóba jöhet:
AD8629 AD8572 Mindkettő az Analog Devices terméke, 1uV(!) offsetjük van és rail to rail a bemenetük illetve a kimenetük is. E kettő közül beszerezhető esetleg valamelyik SOIC tokban? Ha igen, mennyibe kerülnének? Idézet: „Néztem pár típust ami szóba jöhet: AD8629, AD8572” Esetleg National (újabban Texas) gyártmányú LMP2021/LMP2022? Bővebben: Link |
