Lapozás: OK   203 / 313
(#) bankimajki válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Jó hogy szóltál, nekem otthon 2cm vastag van. (Az is elég a kisebb munkákhoz.) De a Bánkiban a műhelyben vagy 5cm vastag volt. Az már tényleg masszív cucc volt.
Üdv.: Miki
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2012
(#) joetaylor válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Elektronikai munkákhoz sima vastag bútorlap asztal és ESD borítás tökéletesen megfelelő. Nálam 50cm X 50 cm-es fémlapok vannak olyan esetre ha valami veszélyeztetné a borítás épséget, nagyon könnyű leszedni és felrakni is. A jóminőségű ESD borítás sem olyan vészesen drága ha csak egy kis darabot veszel.
(#) elektroncso hozzászólása Nov 15, 2012 /
A képen az én műhelyem látható. Általában ilyen ,,rend'' van benne. Azért megijedni nem kell.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2012
(#) elektrorudi válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 16, 2012 /
Nagyon otthon érezném magam, a műhelyedben...
Sajnos én is egyre többször járok úgy, hogy valait keresnem kell. Pedig mindennek megjegyeztem a 3D (!) koordinátáit...
(#) elektroncso hozzászólása Nov 16, 2012 /
Köszi.Én azért mindent megtalálok,csak a fogó és az ón szokott elég gyakran bujkálós kedvéban lenni.Ezeket használom a legtöbbet.
(#) elektrorudi hozzászólása Nov 16, 2012 /
Persze, mert csak 10-15 centis rétegben kell keresned... De látnád az én asztalomat... !
(#) satlokk válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 16, 2012 /
Ez egy igazi amatőr műhely!
(#) elektroncso válasza satlokk hozzászólására (») Nov 16, 2012 /
Kösz amúgy ez egy extrém állapot,minden pénteken össze szoktam pakolni vasárnapra meg még ennél is nagyobb a rumli.A képen nem látszik de balra van egy szekrény olyan 1 méter magas na annak a teteje még használható állapotban van de már nem sokáig.
Amúgy nem túl nagy olyan 1,5méter szer 3 méter aminek a fele asztal.A többi meg szekrény.Régen még fúrni, dekopírozni is itt szoktam.
(#) djdanny hozzászólása Nov 17, 2012 /
Hello Mindneki!
Egy kérdéssel fordulok hozzátok... Szeretnék venni egy Weller WMD-3 at, ha minden igaz elég olcsón hozzájutok, de azt mondja az illető idézem: "nem fúj elég meleget"
A kérdésem az lenne, hogy mi lehet a baja? Gondolom HAP-1 van hozzá, de nem nagyon értek ezekhez, hogy hogyan működnek. Tehát az állomás lehet * , vagy csak a HAP-1?
olcsón tudnék hozzájutni és főleg 8lábas eeprom kiszed/berak-ra szeretném használni.
MEg köszönném ha valakinek valamilyen tapasztalata/tanácsa volna erről.
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2012
(#) gordonfreemN hozzászólása Nov 18, 2012 /
A muhelyben lenne festve, a kicsit lejjebb kivesezett muhelyasztalom es satupadom. Sok otlet erkezett be meloban megint. Ezet megkerdezlek titeket is, igazi barkacsolokat.
Eloszor en arra gondoltam, hogy fujom. Vagy valami kalapacslakkal, vagy csak siman sotetszurkevel. Ellenerv,hogy sok megy melle, pocseklas igy zartszelveny keretet fujni. Kellene a 2 keretre vagy 4 doboz festek... egy 140x60x90 40es zartszelvenybol es egy 190x60x75 30as zartszelvenybol.
A masik otlet, hogy siman lekenem meglevo fekete zomanc festekkel. Ekkor 2 het buz is tarsul a dologhoz.
A 3. otlet, hogy vizbazisuval fessem, mert ezesetben hasznalhato marad levego kapcsan a helyiseg 2 hetig is. Tovabba teddy szivaccsal atguritom festes utan es akkor szer egyenletes lesz a festek.
(#) szamóca válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
Kérdés, mi a kérdés?
Mindent elmondtál tulajdonképp.
(#) bankimajki válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 18, 2012 / 1
Szerintem ha ecsettel lekened normál festékkel az teljesen korrekt. (Lehet szépen is kenni, csak jól kell belőni a higítási arányt, igaz ez a fújásos technikára is érvényes. ) Szerintem vastagabb és ezáltal tartósabb felületet készíthetsz ugyanannyi idő alatt ecsettel. A bűz is csak 1-2 napig gáz, utána sokkal kevésbé intenzív a szaga. (Bár ez erősen függ a szellőztetéstől is.) Én a víz bázisút elfelejteném, mert én gyakran dolgozom folyadékokkal is.
És ha rám hallgatsz akkor kalapácslakkot választasz.
Üdv.: Miki
(#) zolika60 válasza bankimajki hozzászólására (») Nov 18, 2012 / 1
Én is kalapácslakkal festeném. Annak ellenére, hogy a vízbázisút sem oldja a víz száradás után. Szaga sincs egy nap után.
(#) Gafly válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
Amit még nem mondtak esetleg, hogy ha van még a zártszelvényből (és nem így csináltátok) akkor hegesszetek be átlósan merevítést...
Hammmerite nekem bejött, 15 év kültéren és még tart
(#) joetaylor válasza djdanny hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
A fűtés az a pákában van. Ha kiválasztod az aktív csatornát és a kijelzőn megjelenik a beállított hőmérséklet illetve a zöld led néha felvillan akkor 99.9 százalék, hogy az állomás és a páka jó.
Lehet el van kalibrálva mert valaki össze-vissza nyomkodta. A netről le tudsz tölteni használati útmutatót és abban benne van, hogy hogyan is kell állítgatni. A HAP-1 pedig csak 100W-os és az nem igazán elég semmire. Inkább az apróbb smd ellenállások és kondik esetén lehet használni. Lehet ezért mondták róla, hogy nem fúj elég meleget. Amúgy mennyi az a nagyon olcsó ha meg szabad kérdezni? Én már évek óta vadászok egy ilyenre otthonra mert sok helyet takarítana meg a asztalomon de csak nagyon drágákat vagy nagyon leharcoltakat láttam ezidáig.
(#) djdanny hozzászólása Nov 19, 2012 /
Köszi a segitséget. még nemtom mennyiért fogok hozzájutni. de amint nálam lesz jelentkezem.
(#) klaczy válasza djdanny hozzászólására (») Nov 19, 2012 /
Az, hogy nem fúj elég meleget, kissé pontatlan. Előfordulhat, hogy a fújt levegő mennyisége kevés. A tápegység levegő kimeneti pontján van egy szűrőbetét, ha az elkoszolódott(nem nagyon szokott csak a vákuum oldali) akkor keveset fúj, érdemes mind kettőt cserélni, mert a vákuum oldali koszolódás is okozhat ilyen hibát. A másik probléma amivel találkoztam, valamelyik légcső el van repedve a tápon belül. A kalibrálást, illetve az offset beállítást ,ahogy elöttem is írták érdemes ellenőrizni,de ezzel csak +/- 40C lehet korrigálni.
(#) joetaylor válasza klaczy hozzászólására (») Nov 19, 2012 /
El is felejtettem, hogy ha befogod a VAC csatlakozót és üzemelteted a levegős pákát akkor a látnod kell, hogy minimum 0,7bar kitérés van a mutatón /0,9 vagy több a jó/. Ha befogva tartod a csatlakozót akkor lehet látni, hogy meddig tartja meg a nyomáskülönbséget. Ha valahol nem jó akkor elég gyorsan visszaáll nullára a mutató. Bár abban nem vagyok biztos, hogy ez a módszer a WMD3-nál is alkalmazható. A WMD1/WMA1-nél működik a WR3M-nél pedig nem (most próbáltam ki vele).
(#) djdanny válasza klaczy hozzászólására (») Nov 19, 2012 /
Köszi! Ezt is észben tartom!
Még valami.
Weller WSA1 állomás. Eredeti német szép nagy.
Rá lehet mókolni egy HAP-1?
Próbáltam de nem sikerült... ami hozzá van DSX-80 azt szépen kezeli, de a hap-1-ben tök más cuccok vannak...Laikus...
Csatoltam egy ds 80 páka bekötést, meg egy wad-101 állomás rajzát...
Na remélem valaki talál erre is megoldást nekem nem ment...
az egyikben "ds80" a betétből csak 2 piros )gondolom ez a füttőszál) 2 kék jön ki )ez nemtom mi "hőmérő" talán
a hap1-ből 2 piros, 1 kék... TEhát valami nem ok.
máás lehet a hőmérő része és ezért nem kapcsol rá tápot az állomás?
Ha valaki otthon van ebben a témában, jelezzen.
(#) klaczy válasza djdanny hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Sajnos nem lehet, vagy ha még is, nem mész vele semmire. A WSA-1 kiforrasztópákákhoz való és csak vákuumos levegő része van, ami a HAP-1 hez nem jó. A DSX-80 páka 80W-os a HAP-1 pedig 100W. Lehet, hogy kicsi a táp a 100W-os pákához.
(#) joetaylor válasza djdanny hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Én hasonló analógot vettem az otthoni asztalomra. Amikor vettem a WR3-at akkor eladtam a két régi digitálisat és kellett valami otthonra. Ezen van egy kapcsoló amivel ki lehet választani, hogy mit is szeretnél használni. Minden rádugható Weller pákát kezel, még a 150W teljesítményűt is felfűti két év alatt
(#) Gabó hozzászólása Nov 20, 2012 /
Ha ennyire a tudjátok a weller állomásokat, esetleg nem tudjátok, hogy hol lehetne beszerezni a szivattyút? Persze kúltúr áron.
Azért ide írtam, mert hiába kérdeztem annó a vásárlás hol kaphatóba, semmi válasz nemvolt, és mivel épp nagyba weller állomásoznak, valószínűleg nagyobb esély van rá, hogy tudnak választ adni.
(#) djdanny válasza joetaylor hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Na és az mit kapcsol? Szálat cserél, vagy mást is csinál? Érdekelne mert most ezzel küzdök
(#) djdanny válasza Gabó hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Mihez kellene?
(#) djdanny hozzászólása Nov 20, 2012 /
No itt az enyémnek is a bele. hasonló...Legalább a fújással nem kell kinlódnom
(#) Gabó válasza djdanny hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Weller DSX80as szippantós pákához, mert van ilyen pákám otthon, és ez hiányzik csak.
De esetleg komplett állomás is érdekelne, csak sehol se találok jó árba.
djdanny: Valószínűleg ha ónszívós pákát teszel rá, akkor azzal kapcsolja a szivatyút vagy a levegőfújást.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2012
azt tudom, de nincs kivezetve a fujó része...de látom milyen egyszerü a másikból tanulva...
Pumpa:
Kicsit sok pénzért: Bővebben: Link
297 eur: Bővebben: Link
283 eur: Bővebben: Link
Na igen. alsó hangon is 80eFt. Anyit azért nem adnék érte!
Hát nem olcsó sajnos.
De vegyél valami hasonlót, ezen lehet mojolni: Bővebben: Link
48+posta+vám...
Következő: »»   203 / 313
