Ezt csak azért írtam, mert valami mocsok nagy értékű indítókondi kellett egyszer törpefeszültségű aszinkronmotorhoz, amit boltban nem kaptam akkor, és én így oldottam meg, tökéletesen működött sok éven át azóta.
Nekem is nagy kell. Van egy 380-24V 100VA trafó, és 12V 6A kéne. kb. 3260,5 µF kéne, hogy 15V 50Hz-ből 12V 6A jöjjön ki. Akkor ezt úgy kell, hogy 2x1630µF sorbakötve, és mindkettő kondenzátorral polaritáshelyesen 1-1 diódát kötni, és a kondik pozitív, vagy a negatív pólusa össze legyen kötve? +--+, vagy -++-, de nem -+-+ vagy +-+-. Hány amperes diódák kellenek a kondenzátorok védelmére?
Azt áruld még el, hogy ezek a kondik mi célt szolgálnának ott?
Az úgy bipoláris, hogy sorba van kötve két kondi és a negatív áll kifelé. Tehát a két kondi pozitívja van összekötve. Ugyebár ez soros kapcsolás, tehát két 22 UF-ból kapsz 1 db 10 UF bipoláris elkót.
Kondival akarod csökkenteni a kimenő váltót???? Azt meg hogyan gondoltad? Nem fog menni. Találj ki mást, mondjuk triacos leszabályzást a váltóra. 5 A-t lazán tudja szabályozni egy triac és kevesebb gondod lesz vele, mint a két kondival lenne.
(Ha nincs terhelés, akkor ott a teljes delej,....ez oké?)
Szerintem meg nem fogható fel sima soros kapcsolásként, mert ha jobban megnézed, a dióda minden félperiódusban az egyiket rövidre zárja. Tehát kettőt sorba kötsz, mindegy, melyik felével, én a mínuszokat kötöttem össze, te a pluszokat, 2 db 100 mikrósból kapsz így egy darab ugyanolyan értékűt. A másik nem számít, mert a dióda rövidre zárja.
Megjegyzés: a VT és Orion hangváltókban régen így voltak megoldva a bipoláris kondik. Akkor még nem igen volt fóliában ekkora értékű. Esetleg nyugati hangfalakban. A két gyár spórolt sokáig rajta, csak a későbbi sorozatokba tettek rendes fólia bipolárist.
Miért? Akkor fordítottat kap és felrobban. Hát ha Triac-kal helyettesíted, akkor tényleg nem. Nekem motorhoz kellett segédfázisnak.
Le is égtek bennük a csipogók, már az első napon.
Így vittem vissza 2x garanciálisan, míg meg nem untam. A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2012
A helyes polaritású kondi töltő áramát. Kisütéskor meg nem engedi átfordulni negatívba.
A kondi simán kibírja azt a mikro sec-os időt, amíg rajta átfolyik az áram. Hidd el, hogy tv technikában ennél sokkal többet ki kell bírnia, ahol már nem is 85 fokos, hanem 105 fokos kondit kell használni, mert az sem mindegy (!)
A csipogód meg nem azért ment tönkre! Éppúgy tönkrement volna fólia bip kondival is, ha széthajtottad.
Én meg sorozatban tekercseltem magas, mély, közép hangszórókat 5 éven keresztül. A VT és Orion hangszórók esetében a 8 Ohmos 0,09-es huzalja miatt mentek szét.
De akkor a kondik sorba kötődnek, és feleződik az értékük. Mondjuk a másik sem töltődik tovább, míg emez kisül. Ha teljesen egyformák, lehet,hogy lgazad van. De: ha az egyik nagyobb, akkor már a másik fordítva is töltést kap.
Kománk 50 HZ-ről akarja, ott meg már nem kicsi az idő. A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2012
Ha hálózati feszültségről lehet, akkor 15V-ról is. Az értéket Skory táblázatával számoltam, de itt képlet is van.
Arra is gondoltam, hogy kapacitív feszültségosztó legyen előtétkondi helyett, de arról nem találtam képletet, hogy kell áramhoz méretezni. Bár gondolom, ha kiszámítom a reaktanciájukat, akkor annyi áramot enged át, amennyi kell. Viszont, ha fontos, hogy egyformák legyenek az elkók AC-n, akkor marad az előtét kondenzátor. A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2012
Fix előtétnek lehet, hogy jobb, mint a triac. nem kell vezérlés, nem kell hűtés. Viszont kipróbálhatod, valami ócska, bontott elkókkal, amiknek már mind 1. Szerintem a váltótól 1-másodperc múlva pukkan. sorba kötöd őket, és kipróbálod, melegszik-e? ha nem, akkor mehet. Ha nekem volt igazam, még mindig ráérsz diódákat venni.
Felejtsd el. Ezek ekkora áramot nem bírnak ki.
Attól, hogy a diódák ott vannak, még pukkanni fog. Gondold végig. A diódának 0,6 V kell, hogy nyisson. A kondinak meg 0,1 Volt. Szóval a dióda mintha ott sem lenne.
Egy egyszerű példán keresztül gondold végig: van egy germánium diódád és egy szilícium diódád. Párhuzamosan kötöd. Melyik fog működni ha váltót kap?
Miért nem a primer körbe teszed az előtétet? Ott 1-2 mikró elég, nem is kell elkó, van MKT, asztali lámpa trafójába tettem, mert a 12V égőt kiégette mindig. Über frankó lett. Az értékét kísérletileg állapítottam meg.
Idézet: „akkor annyi áramot enged át, amennyi kell.” A "sima", nem low-ESR elkók secperc alatt elolvadnak, ha érdemi mennyiségű AC áram éri őket. Szerintem halvaszületett gondolat a szekunder oldalon bármi ilyen kondis bűvészkedés, ha 6 Amperről beszélgetünk. Amúgy mi az a valami, aminek ~100 Wattnyi AC kell, és nem motornak hívják?
Gondolom lámpa, akkor meg úgy csináld, ahogy én.
Ja igen, létezik DC-DC konverter. Kapcsolóüzemű a legjobb.
Nem kell kondi. A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2012
"Kicsit" egyszerűbb, mint szórakozni "előtét" kondikkal...
És pláne, ha valaki Skori oldalát böngészi, nem igaz, hogy ezt nem találja meg. |
