Inkabb merd ki
![]() Talanod kell kb 1kOhmot (600-1200Ohmot). De vigyazat, mert a tetejen levo ket kivezetes neha becsapos es az egyik be sincs kotve, ilyenkor az aljan van az ellenparja.
"Nem fixen"
Úgy értem, hogy a " - " láb kivételével a forrasztási oldalról a helyére illesztettem stabil érintkezéssel. Továbbá ma pihent fejjel nekifutottam még egyszer és azt tapasztaltam, hogy a diódahíd " + " lába felől nem kap feszültséget a kondi " + " lába.De a " - " lábra átmegy a trafó " + " oldaláról a feszültség. Továbbá a diódahíd " - " lábára megy vissza a kondi " - " oldala, a másik oldalról meg a tápkábel földelése. Kimérni már nem lesz módom, mert a negatív láb időközben tőben letőrt.
A kiméréshez ki kell forrasztani a trafót ?
A megbarnult kondi átütött, kb 68 kohm-ot mérek rajta multiméterrel. A másik trafónál lévő párján temészetesen szakadást. A kiforrasztott (hibás) kondin a felirat: 12 J és 3 kV. Ebből csak a 12 J-ről nem tudom mit jelent . A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2012
A jó oldalon a trafó 447 Ohm, a hibás oldalon 438 Ohm. Ez jelent valamit (menetzárlat?) ?
Bár menetzárlattól nem üt át a kondi! Esetleg az átütött konditól menetzárlat?
Cseréld már ki azt a kis kondenzátort!
Nem kell ezen olyan sokat filózni.
Sajnos nincs mire! 3 kV-os kondit a HE Store-ban sem találtam. Itt nálunk falun a vegyesboltban pedig...
Bontott PC tápokban max 1 kV-os van. Esetleg hármat sorbakötve? Mennyire lehet kritikus a pontos kapacitás érték?
Vagy ez a kis kondi csak zavarszűrő?
CONRAD-nál sem találtam 3 kV-at. A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2012
Ez egy árambeállító csatolókondi és kapható ilyen típusú.
Nagyon köszönöm, akkor hétfőre lesz programom!
Jo, akkor vegyel egy masikat. De idokozben merd ki a fekete haromlabu felvezetot is, mert szerintem azt venned kell.
Amit tapasztaltal, azert van, mert ugy mukodik, hogy a 230-at egyeniranyitja a diodahiddal, puffereli a nagy kondival, aztan a trafora raadja megszaggatva, de joval magasabb frekin (kb 48kHz). Az a picike IC az aljan a vezerlo, a fekete haromlabu pedig a kapcsoloelem, ezen megy at a nagy feszultseg a trafora (szerintem nalad ez zarlatos). Ez ki-be kapcsolgat, ahogy a masik oldal szukseglete megkivanja, ami pedig optocsatolon szol vissza a primer oldalnak. A szekunder oldalon van ketszer ket szembekapcsolt schottky-dioda (a 15 meg az 5V-os csapolasnal), meg egy csomo szuroko/pufferelo kondi. Valamelyik feszultseget nezik es ezzel szabalyozzak az optocsatolo szekunder agat.
A félvezetőt csak akkor fogom tudni kimérni, ha helyén lesz a másik diódahíd, mert a félvezető sehogy nem kap feszültséget így a d.híd nélkül. Akkor most, ha a félvezető a ludas vegyem ki előre mielött áram alá helyezném? ..nehogy ismét hazavágja esetleg az új diódahidat?
Szerintetek kevés, ha az inverter tekercsének ellenállása 480R? Amint írtam, mindig lekapcsol 1-2 másodperc után a háttérvilágítás, de nem tudom miért..
Ilyen lekapcsolgatás kimerült fénycsövek esetén szokott fellépni. Ha kevés vagy túl sok áram folyik át rajtuk, akkor a vezérlő lekapcsol.
Megoldás? De miért baj az ha kicsit kimerült? A vezérlőt ami ezt lekapcsolja nem lehet megbuherálni, hogy attól még működjön? Mikor bekapcsolom szépen megy, 1-2 másodpercig...
Mert tönkre megy az inverter a rossz cső miatt.
De meg lehet buherálni, mert az én monitorom is ilyen volt, de átblokkoltam az inverter kimeneti fojtóit egy-egy pár száz ohm-os ellenállással, amitől megjavult. Most is ezt a monitort használom (Xerox XA-17i).
A két tranyó ami az invertert kapcsolja, a nyák körülette barna, égettes. Nem tudom hogy működik ez a világítás, de a 4 csatlakozóból ha csak kettőt kötök rá, akkor bekapcsoláskor nagyon gyengén világít csak a háttér, de ugyanúgy lekapcsol. Akkora kis világításnál nem hiszem hogy túlterhelés van, de mégis lekapcsol..
Hogy is csináltad pontosan? A két inverter trafó kimenetje közé ellenállást tettél?
Kevés az áram, attól kapcsol le. Mi a pontos típusa a monitornak? Az én sasszimnál egy zavarszűrő-árambeállító kis fojtótekercs van a kimeneti kerámiakondikkal sorba kötve. Ha párhuzamosan kötsz ezekkel egy ellenállást, akkor lecsökkel az eredő ellenállás, ami miatt több áram folyik a fénycsövekbe.
Hyundai X93W, a benne található nyáklapra amin a táp és az inverter van, ez van írva: 491281400100R
Tettem is fel képet, 1-2 oldallal visszamenőleg. A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2012
Sajnos nem hinni kell, hanem mérni.
Ha menetzárlatos a transzformátor, akkor is lekapcsol, ha csak félperiódus hajtja a trafót akkor is lekapcsol és így tovább.
A trafó kimeneti ellenállása mindkettőn 480R.
Sajnos még így is lehet vele gond. Fetek, tranzisztorok?
Úgy látom, hogy ennél nincs fojtó. Ebben az esetben a kék kerámiakondik értéknövelésével lehet kísérletezni. Vagy szerzel jó csövelet és belepróbálod az eredeti felállással.
A tranyóra ez van írva: p6006bd
A trafó kimenetén közvetlen egy kék alkatrész van, amire azt hittem hogy kondenzátor, de miután megnéztem mi van ráírva, fogalmam sincs róla. Ennyi van csak ráírva, hogy 5D, alá pedig 3kV. És a trafó kiemetein, tehát egyik kontanton egy másik kék alkatrész, amire az van írva, hogy N3, alá 3kV. Ennek az alkatrésznek a másik lába emg megy a vezérlőbe, ami kapcsolja az áramot a tranyóknak. Az alkatrész, ami közvetlen a trafó kimenetére van kötve párhuzamosan, kivettem, ellenállást mértem rajta, és az szakadást mutatott. |
