Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   93 / 315
(#) gammabuta hozzászólása Dec 1, 2012 /
Vettem a szivárgó 82µF 400V primer táp elkó pótlására egy 100µF 450V-os elkót, de ez szélesebb tömzsibb, nem fér pont oda be, csak úgy tudom beszerelniha a panel mellé ragasztom és 8-8cm-es vezetékken keresztül kötöm be.
Lehet ez gond vagy köthetem így is be?
(#) kadarist válasza gammabuta hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
Jó lesz, csak sehol ne érjen fémrészhez a kondi.
(#) jdani válasza kadarist hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
Akkor utolsó próbálkozásnak mit próbáljak ki? A két trafó közvetlen kimenetére egy ellenállás párhuzamosan, ha jól értettem?
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
Ezt olvastad? Én semmilyen trafóról nem írtam.
Bocsi. És a kondik értékét hogyan növeljem, ha azt se tudom milyen értékűek? Kiveszem őket, és helyébe milyet tegyek?
Nem kell kivenni, hanem párhuzamosan kell kötni velük egy másikat. Pontosan mi van a 4 kondenzátorra írva?
Ami közvetlen a trafók kimenetére párhuzamosan, arra 5D 3kV. Ami meg a trafók 4 kimenő kontaktját illeti, azon N3 3kV.
Ennek a doksinak a 69-ik oldalán találsz a tiédhez nagyon hasonló inverterrajzot. Esetleg a tiédben van soros ellenállás a fénycsőcstlakozással sorba kötve (R524, R527, R521, R529)?
(#) bbalazs_ válasza tallerkrisztian hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
Igy van. A kimeres NEM azt jelenti, hogy bekapcsolod es meregetsz.
Hanem meg elotte. Ahogy leirtam maximum a D-S kozott talalhatsz egy reverz diodat, de a tobbinek szakadasnak kell lennie.
Miutan kivetted, meg egyszer ramerhetsz a vezetekekre, hogy MAS nem zarlatos-e, de nem valoszinu.
igen van
Akkor itt az ideje, hogy csökkentsd az értéküket mondjuk 10%-al. Vagy inkább egyelőre 5%-al, aztán meglátjuk.
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2012
470R, és 330R. Mindkettőt?
Ezekből összesen négy van, mint a rajzon? Ha igen, akkor a két közvetlenül a testre menő ellenállást csökkentsd egy kicsit.
Igen, 2x 470R, és 2x 330R. A 330as megy a testre, azt kiveszem, teszek helyette 300R.
Rendben!
(#) tallerkrisztian válasza bbalazs_ hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
Az a baj, hogy nem találok rá sehogy a neten a félvezetőre. Az alábbi írás van rajta:
IOHIOOC alatta P412 / Az I lehet, hogy 1 -es nem látszik egyértelműen
300R, és ugyanaz, lekapcsol..
Csökkentsd tovább az értéket. Gondolom van ellenállásod bőséggel.
Az utolsó próbálkozásom. Milyen érték legyen az?
És mi jön az utolsó próbálkozás után? Kidobod? Ha ennyire érzéketlen az ellenállásváltozásra, akkor szerintem rövidre is zárhatod a két testremenő ellenállást.
Hat, igy nekem sem ugrik be.
De a lenyeg, hogy szerinem az egy nFET, 400V, 3-4A koruli ertekkel. Ketszaz Ft koruli az ara.
A ket vastagabb vezetes a power, a vekonyabb a gate, ami szerintem megy a kis vezerloic-hez.
Ez alapjan kell valasztani, bar a legtobbnek szabvanyos a kivezetese.
(#) jdani válasza kadarist hozzászólására (») Dec 2, 2012 /
Rövidre zártam, úgyan úgy, pont annyi idő alatt kapcsol le..
(#) agressiv válasza jdani hozzászólására (») Dec 2, 2012 /
Mert nem az a gond, amikor a tranzisztorokat kérdeztem, nem az volt a lényeg, hogy ott van e, hanem, hogy megmérted e őket. Így nem lesz ebből semmi.
(#) jdani válasza agressiv hozzászólására (») Dec 2, 2012 /
Azoknak semmi bajuk, még ki is cseréltem őket, akkor se...
Akkor transzformátor, de lehet még a vezérlő IC is hibás..
(#) tallerkrisztian válasza bbalazs_ hozzászólására (») Dec 3, 2012 /
Na az előzőleg megadott megnevezés nem a szóban forgóé volt, de miután kivettem a helyéről akkor már bebizonyosodott, hogy nFET neve: CEF04N6 600V 2,5A
Az alábbit találtam helyette. Remélem jó lesz bele.
(#) bbalazs_ válasza tallerkrisztian hozzászólására (») Dec 3, 2012 /
Jo lesz.
A regit kimerted, hogy rossz?
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2012
(#) Bártfai Ferenc hozzászólása Dec 3, 2012 /
Sziasztok!van nálam egy benq lcd monitor. (keresztanyámé ) A Primeri oldalon zárlatos volt a fet a vezérlő IC és a bypass kondi! Kicseréltem őket, most a monitor elindul egy pillanatra és leáll.. Mikor indít leesik a tápfesz, nyugalmi állapotban 2 feszültség mérhető 18,1V + 5,26v ez stabil mindaddig míg nem próbálom indítani. Indításnál elkezd esni a feszkó, mikor a proci kikapcsol akkor szépen vissza áll. Mi lehet a gond? Púpos, kidurrant kondit nem látok rajta!
(#) bbalazs_ válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Dec 3, 2012 /
Mennyire esik le? Mert kb 15V-ig normalis. Probald leterhelni mondjuk egy 20W-os gepkocsiizzoval, ha ennel tovabb nem esik, akkor az stabil fesz.
(#) Bártfai Ferenc válasza bbalazs_ hozzászólására (») Dec 3, 2012 /
Kb. 14-14,5V-nál kapcsol ki a proci!
Következő: »»   93 / 315
