Élesztés.
Elnézést nem tudtam a kérdésemnek milyen címet adjak.így ezt adtam meg.BOCSÁNAT!!!
tápot amúgy nem mértem.a BD243 TRANZISZTOR sem lehet rossz. tokozás legyen a legnagyobb baj. azt valahogy megoldom. csak a helyettesítéseket nem tudom.nem tudtam. **A piros szín, a mondat elejei nagy kezdőbetűk hiányát jelöli. ** --moderator A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2012
Sziasztok. A kérdésem az lenne, hogy hogyan kell illeszteni egy Equalizert egy végfokhoz. Az enyémmel valami nem stimmel. Hogyha megkerülöm az EQ-t akkor kihajtható szépen az erősítőm. Az EQ viszont nem bír el a bementén 0,5voltnál nagyobb jelet, így nem erősíthetem a jelet csak mögötte, amivel nincs is bajom. A baj az, hogy ha az EQ mögött elkezdem felnyomni az erősítést, akkor kb 2watt után sisteregni kezd, méghozzá elég hangosan. A végfok : 1-es kép. Az equalizer: EQ. Hogyan kell ezt csinálni? Lehet hogy gerjed? vagy torzít?
Válaszotokat előre is köszi.
Én az E800-at venném meg.
köszönöm a tanácsot esetleg ha nem jön össze akkor veszek egy castone-t hasonlóárban.talán kapok ennyiért egy cpa 500 at vagy a 600 ast.
Neked hányszor kell szólni, hogy legyél szíves használni a shift gombot mondatkezdéskor?
A potmétereknek mi a pontos szerepük? azok rossz állása nem okozhat ilyen gondot?
A P3-mal tudod beállítani, hogy a kimeneten 0VDC legyen. P4 állítja a végtranzisztorok nyugalmi áramát. A 0,2 ohm emitter-ellenállásokon 3-5mV esése esetén kb. jó.
Értem, köszi! Most végeztem a tápegységével. De mérni majd csak holnap fogok. Majd mondom miket kaptam.
Használj majd valamilyen áramkorlátozót!
Sziasztok.!
Van nekem egy Onkyo A-9755 típusú erősítőm és mivel rossz volt elvittem egy szerelőhöz és meg is csinálta rendesen.! Hazahoztam és elkezdtem járatni persze csak szépen, és egyszer csak amikor kicsit feljebb tekertem a hangerőt (ami még mindig nem volt túl hangos), akkor kattant egyet és kikapcsolt. Most csak a power gomb világít ha bekapcsolom. Azt szeretném megkérdezni hogy van mi a teendő ilyenkor?? és hogy itthon javítható-e mert ha nem akkor viszem vissza.! Előre is köszönöm.! Pacsi.
Szerintem nyugodtan vidd vissza. Az a biztos.
Nem csinálta meg rendesen, vidd vissza.
Hello! Bocsi de most egyenlőre nem tudok képet küldeni viszont itt a link hátha ez működik.
Bővebben: Link Jééé! Müködik a LINK gomb a válaszablakban! -- moderátor A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2012
Sziasztok azt szeretném kérdeni, hogy komoly PA rendszereknél az erősítőkbe merre fele vezetik a jelkábelt?
Vagyis mi tesz benne nagyobb zavart a nagy feszültség vagy a nagy áramerősség (unbalanced vezeték)? (Azt gondolom trafók mellett nem ajánlatos vezetni.)
Erre nincs recept , az egyik gyártó így a másik úgy kinek mi tetszik és mire esküszik , rengeteg Pa erősítőt láttam már belülről és szinte mind más és más elgondolás alapján van vezetékelve , nem törődve semmivel össze -vissza drótozva, sőtt még a jel vezeték is sima kommersz ,semmi hókuszpókusz.
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2012
Szia! Nem unbalanced, hanem balanced - azaz szimmetrikus az erősítő bemenete. Ezzel gyakorlatilag bármit megtehetsz. Katt ide!
Most sem megy a link!
Sziasztok. Jelentkezett egy éredekes problémám. Egy 2 utas aktív hang(dobozt)sugárzót építek, és amikor bekötöttem a piezó magas(sugit)hangszórót, egy 4,7 mikrós kondival, az egész elkezdett sisteregni veszettül. Ha lekötöm róla, akkor szól a mélyközép szépen. Ha elé kötök egy 9ohmos ellenállást, akkor nem sistereg ugyan, de ércesen recseg a mélyhangoknál. Találkoztatok már ilyennel, mert nekem ez idegen jelenség. Az erősítővel lesz a gond ugye? Gondolom gerjedésgátló kéne bele, de mekkora? Segítségeteket előre is köszi. De hogy ettől gerjedjen
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2012
A piezo elé nagyon sok a 4.7uF, 100-470nF-al jobb lesz. Az már persze érdekesebb, hogy aktív váltóról beszélsz, de passzív váltót használsz.
Aktív váltó? Elnézted. Aktív hangsugárzó ami kétutas, és azért aktív, mert bele van építve az erősítő. Ez egy kihangosító.
Jaaj igen, igazad van butus vagyok.
De a párszáz nanó ajánlat továbbra is él, ahogy köbzoli is mondta.
Jaa. Értem.
Erről az erősítőről megy. A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2012
Nem. A piezo elé nagyon sok a 4.7uF! 100-470 nanó közötti legyen sorban a piezoval, vele párhuzamosan 30-50ohm ellenállás minimum 5W-os. A piezonak 50-100ohm környékén van az ellenállása 10KHz felett, ezért kell alacsonyabb kapacitást használni, mint normál magassugárzó esetén, ráadásul jellegzetes az erős középtartomány is a piezo-ra.
Konkéran az erősítőnek az alapzaja hangos, vagy a zene szól rajta őrültmódon?
Az erősítőnek semmi alapzaja nincs. Abban a pillanatban hogy rákapcsolom a piezót, azonnal mind a két hangszórón megjelenik ez a rózsazaj, méghozzá elég hangosan. Alatta szól a zene ugyan úgy. Ha nincs rajta jel, akkor is ezt csinálja. Érdekes az, hogy a saját erősítőről meghajtva semmi ilyet nem produkál.
No kipróbáltam ezzel a szűrővel. Az van, hogy ugyan úgy megvan a zaj, csak egy kicsit magasabb frekin, az alsóbb zajt szűri egy kicsit. Sajna a probléma fennáll még mindíg. Kipróbáltam 220 nanóval a piezó előtt, akkor is ezt csinálja.
Vagy úgy, akkor igen, begerjed. Ha más nem segít a kimenettel sorosan kell rakni egy néhány menetes induktivitást és ezzel párhuzamosan 10ohm ellenállást.
Nem üvölti le a fejedet a piezo 4.7µF-al? A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2012
De igen agresszív a hangja, mint az megszokott egy tölcséres hangosítástechnikai cucctól. Hogyha a piezo elé teszem a 9ohmos ellenállást, akkor nincs zaj, csak ez az érces recsegés. 4,5 ohm-nál a zaj fennáll. Próbálom kombinálni a kondit meg az ellenállást, de nekem ez új jelenség. Miért gerjed egyáltalán?
Neeem, a tölcséres közel sem jelenti azt, hogy piezós üvöltése van, a kettő nem ugyanaz. A kompressziós driverel meghajtot PA tölcsér akár gyönyörűen is tud szólni. Én 2 évig használtam ilyet itthon.
Tettem bele egy 2 nanós kerámia kondit, mert ez volt itthon a legkisebb érték. Megszűnt minden zaj egyből. Ha nagyobbat tettem bele lehúzta a magashangokat. Érdemesebb lenne egy 470pf-ot beletenni e helyett, vagy maradhat így is? Köszönöm a segítséget!
Nem gondoltam volna, hogy ez a szűrés ennyire számít. |
