Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
üdv mindenkinek ezt miért csinálja
kinai clon össze visza minden féle progi kinyirta most idáig vissza jött bele az élet mprog progival (ha esetleg van valami spec tartalom amit bele kellene töltenem ,irnom vele az is jól jönne)a hiba most meg a kocsit nem érzékeli ha rádugom . ja tudom hogy csak a vele adot progit kellene használni de a vele kapott cd-t nem lehetet olvasni... (meg persze azt is udom vegyek eredetit) de erre esetleg valmilyen megoldás az eprom programozás nekem kicsit magas meg nincs is olyan eszköz a birtokomban amivel az ic labak között tudnék forasztani . mindenkinek ellőre is köszönöm további szép estét
Nem kap tápot az autó felöl (csak ha az autóre dugod rá világít rajta valamelyik led?)
nem nem világit és led tesztnél sem villan fel se a teszt végig megy de semmi.
már adtam neki külön asztalon tápot úgysem megy végig a teszt ill led fel sem villan valaki aki ért hozzá megpróbálná vissza hozni (anyagiak megbeszéljük) +36204511696 vagy mail/ pocsaji@freemail.hu
Ezeket olvasva teljesen biztos hogy elment az atmega tartalma. Csak az epromot azonositja a progi, amit mint irtál , helyrepofopztál. Probálj visszakeresni és megtalálod a kollégát aki ajánlotta is a segitségét.
Miért is?
Az is hardwerkulcsos ., mármint a program.
Akinek már javítottam a VCDS kábelét és a 11.2-es szoftverrel működik, itt egy magyarosítás M.Józsi jóvoltából.
A labels mappában lévő fájlokat kell bemásolni és felülírni az eredetieket. A főmenü angol maradt, tesztelni nem tudtam, ezért várom a visszajelzéseket.null
Olcsóbb egy angol nyelvtanfolyam, mint M.Józsi hivatalos magyar verziója...
Annak meg kicsi az esélye, hogy a kínaiak a magyar kábelt fogják klónozni.
Igen, és?
Attól még működik. Vagy megveszi az eredeti programot, vagy szerez törtet. A HW jó hozzá.
Ne haragudj de valotlanságot állitassz!
Egy sima kk/l-es csatolo nem müködik /het/ egy hardwerkulcsos programmal még demo modban sem: Át lehet irni esetleg a csatolo eprom tartalmát , már ha van saját belső epromja de attol még nem fog müködni vele. Ezt az iskolát már kijártam. Igen én is megvettem az eredetit, de attol még nem tájékoztatok félre senkit semm, és nem vagyok lekezelő mint Te teszed .
Akkor elmondom neked, hogy nekem van KKL kábelem is.
Ezekkel a programokkal működik. VAG-COM 409 VWTOOL VCDS-Lite Ez van. Nem félre tájékoztatás.
Itt lehet ilyet vásárolni. Leírás: USB KKL ECU DIAGNOSTIC CABLE OBD2 II LEAD FOR VW AUDI SEAT SKODA Compatible with VCDS-LITE or early version 409.1 or lower A ross-tech oldalról pedig le lehet tölteni a VDSL-Lite programot. Ha tetszik, akkor meg lehet vásárolni. Tehát működik KKL interfésszel.
Köszönöm a segítséget,a kábel tökéletesen működik hála neked.
Szívesen!
Az a magyarosítás elég egyszerű, dehát nincs más. Esetleg a 10.6.4 HGJ-vel használhatod, az magyar, de ahhoz vissza kell állítani a dátumot.
dátum vissza ok
de melyik 10.6.4-es verziót használjam hogy biztosan jó legyen (ill ne kártékonykodjon) a hivatalos kábel vásárlás szerintem ( hobbi célra kicsit drága játék ) a saját autómon lecserélem az olajat és hogy a fedélzeti ne veszekedjen velem 2-3 e forint a szerviz törlés ezt évente megcsinálom 1-2 alkalommal ezért szerintem nem veszek 1db 150000ft os kábelt tudom hogy ez gyakorlatilag lopás a ROS-TECH cégtől meg nem szép dolog de ha senki nem használna üzlet szerűen ilyen KINAI kábelt a fejlesztő cég borzasztó boldog lenne . az angol nyelvtanfolyam egyébként valóban olcsóbb lenne ... és azt még másra is lehetne használni. de nyer a lustaság ill az idő hiány.
még valami ha lenne a környékemen NORMÁLIS szerelő mind erre nem lenne szükség .
konkrét példa auto airbag hiba kirak a műszerfalra elvisz szerelőhőz az nézelődik hiba kiüt 2000ft majd 1 hét hiba ujra ujra 2000 ft megint néhánynap hiba ujra megvan szerelő hozta a notit hogy kiüti a hibát és zokon vette mikor elküldtema francba hogy miért nem szünteti meg a kiváltó okot most arra nem ér rá... na nekem erre kell a kábel ill az olaj csere . mindenkinek szép napot
mindig későn jut eszembe persze azzal is tisztában vagyok VW 18000 ft-os rezsi óradijhoz egész olcsó volt a semmi . a minibál bérérhez meg ...
valaki akinek megvan a 10.6.4-es magyar közkincsé tenné . köszönöm
Bármelyik programmal használhatod, ami a 11.2 verziószám alatt van, de nem mindegyikkel megy a kábel.
VCDS 10.6.4 HGJ (hungary). Rágooglezol és megtalálod. Van valami runasdate nevű program, amivel ha indítod, akkor automatikusan visszalövi a dátumot. Csak ez nálam nem jött be, mert vírusírtónak nem tetszik a dátumállítgatás... Viszont a program amit linkeltem nem jár le soha, mert crackelt. (A kábeled holnap tudom csak postára adni.) A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2012
Nekem meg van de nem bírom ide felrakni.Ha kell mailba átküldöm.
az úgy nekem nagyon jó lenne előre is köszönöm
a mai cimem az adatlapomon ok
posta ok nem gond köszi
google nemtalál 10.6.4-es letölthető álományt
küldtem.ha esetleg nem működik írj és átküldöm mégegyszer
Töredelmesen bevallom ezt én néztem be mivel tényleg nem érdekelt a csekélyebb tudásu vag, illetve VCDS progik és kábelek tudása.
Igy belezavarodtam és kevertem a MIkro-key csatolo-val. Igy ugy érzem elnézésedet kell kérjem a beszolásom-ért. Ha esetleg kell valakinek az aktivált verzio az szoljon. Igaz angol de fullos. Amig az állitásom helyességét kerestem akkor akadtam rá. Mégegyszer bocs! |
