Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Nem fürdő!
![]() A kád meg a szomszéd helységben van, de az se NYÁK-nak, hanem kutyáknak. Ez eredetileg állatorvosi rendelőnek készült, azért full csempés, de kutya-macska helyett inkább készülékeket műtök benne.
A legfontosabb lemaradt, a két segédem. Ők földelik le a nyelvükkel a lábam, amikor FET-et forrasztok (meg máskor is).
Mindenkinek köszönöm a kábelblankolóval kapcsolatos hozzászólásait! Így már sokkal könnyebb a választás.
Az elsőhöz hasonlót vettem a mult héten az Obi-ban 500 kemény Ft-t.!
Knipexes első féleBővebben: Link nagyon hasznomra válik. De dolgoztam már a második típusúval is garant vagy knipex verzióban, az is nagyon jó. Én villanyszereléshez inkább a másodikat, hobbira, műszerészkedéshez talán az elsőt jobban ajánlom.
Tévedés, hogy azzal korlátolt a blakolni kivánt hossz. Egyszerűen oldalra tolom ki a vezetéket és így bármekkorát meg szoktam blankolni. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2012
Az utóbbi időben egy picit komolyabban kezdtem el foglalkozni az elektronikával, és a "műhelyem" fejlesztésével. Mindenekelőtt vásároltam egy nagy íróasztalt egy pici számítógépasztal helyére. Műszerparkomat is elkezdtem kicsit komolyabbra cserélni, elsőként beszereztem egy panelfúrót és egy hozzávaló állványt. Illetve vásároltam egy jobbfajta multimétert is. Folyamatban van egy forrasztóállomás építése is, illetve készítettem egy elég jó kis labortápegységet is. Folyamatosan fejlesztek, amint van egy kis pénzem és időm rá.
Egy két mondat még az állványról.
Ezt a szerkezetet vettem meg:HEStore-os állvány. A készülék alapvetően nagyon jól használható, pontos precíz, DE nem azonnal. A csomag kibontása után a fogaslécet alíg lehetett elmozdítani, szorult, rágott. A kar visszaállító rugója nagyon laza volt, szinte nem is volt erő benne. Darabokra szedtem, és akkor látszódott, hogy egy gramm kenés sem volt benne. Megzsíroztam minden mozgó alkatrészt, és ismét összeszereltem, Szerencsére a fogaslécet visszaállító rugón lehetett állítani, így azt szorosabbra vettem. Mindent beállítottam rajta, így már tényleg jól használható. Egy nagyon pici (0,5mm) oldalirányú kotyogása van a mozgórésznek, azt nem tudtam megszüntetni.
Beilag; trombitalemez, ragasztva, vagy a két végén kihajlítva.Ha van kedved megint szétszedni.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2012
14 ezerért? Akkor már inkább valami békebelit, az ugyanennyire jön ki felújítva. Vatera...
Igazad van (Br. 18000!). 1"-os cső, deszka, stb., sk!
Alakulgat a műhelyem.
Kár, hogy a kezdetekről a képek elvesztek, de sebaj, képzeletben megpróbálom lefesteni: ez egy, szenespince volt. Jobbanmondva 2. Eredetileg ez két helyiség volt fallal és fent kerítéssel elválasztva. Az ablaknál lévő párkányszerűségen vakolat(betonból) vastagon le volt verve, illetve az ajzatbetonba is 2nm lyuk. Régen ezen a látható ablakon dobálták be a szenet. Gondolom sejtitek a falaktól kezdve minden tiszta szénpor volt. Kapott egy kis rongyos tisztítást, meszet, a padló az a padló, amit felújítás miatt felszedtem a szobából, de jó hogy nem dobtam ki. Ahol most a falon vészkapcs van, ott ajtó volt. 230-at én vittem le stb. Volt meló na, és még nincs kész. Júniustól szöszmötölök vele... no meg draws kolléga! Elkészült ma a műszerész asztal is, mint látható a képeken. Jó nagy batár, 2m hossz. Mellette a satupad váza, még csak most kerül rá a sor... Ja és ami a lényeg. Ha süt a nap, akkor du 3-tól remekül bevilágít! A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2012
Ez remek.Nekem mire elkészült a műhelysarkom,ami egy alsókonyha volt,Pesten kaptam munkát,így alig vagyok otthon...
![]() Sze-la-ví ... ![]() De van melóm.
Igen, nekem is a meló miatt készül lassan, részben.
De legalább élvezet lesz benne alkotni!
A napban?
Bővítettem a készletet, egy vzoole álltal tervezett "weller állomással" és egy WSP80as pákával.
A trafó majd külön dobozba fog kerülni, mert más is lesz majd az elosztó dobozba az asztal alatt. A komplett elektronikának egy kiszuperált router dobozt találtam. A 7805 és a BT137 elszigetelve bordán lakik.
Látom azok a színes dobozok, amiket a tacskóban is lehetett kapni, másnak is bejöttek...
Én is olyat akartam venni anno, de kiszámoltam hogy úgy mennyire jön ki egy rekesz, meg az Alkotós tárolónál mennyire jön ki. És ez utóbbi jobban megéri. Esztétikailag, minőségre és kezelhetőségre is jobb.
Üdv.: Miki
Főleg, hogy olcsón jutottam hozzá
1et fizet kettőt kap alapon, mert elvolt írva az ára. Naná hogy úgy meg megérte.
Én az Alkotós tárolóra írtam hogy jobban megéri.
Én a műhelyben gondoltam,de a bevilágító nap sem elhanyagolható.
Érdekelne közelebról a"weller állomás rajza"?
Tessék
Már most tök jól érzem magam, mikor lent barkács van.
Ehhez még én voltam a kísérleti nyúl év elején
Még 2 hónapja potom 14e forintért vettem egy Dremmel 200 készletet. Most végre vettem hozzá állványt is ez 16e volt. Így már tökéletes a fúrás még 0,4mm furat esetén is.
Nekem is ez a gép van de nincs hozzá az a flexibilis bigyó. Pedig biztosan jobb vele dolgozni mint a motort kézben tartani. És hozzáférni is jobban lehet a szűk helyekhez. Próbáltad már?
A flexkorong tök jó viszi a nyákot mit a vajat. A flexibilis tengely mibe kerül?
Nekem vagy 20 éve van ilyen fúrógépbe fogathatós, még az ezermester szakáruházban vettem, de azt hiszem egyszer ha használtam.
Mert jól eldugtad és nem találod. Én biztosan használnám.
