Lapozás: OK   207 / 313
(#) kocsgab002 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Egy két mondat még az állványról.
Ezt a szerkezetet vettem meg:HEStore-os állvány.
A készülék alapvetően nagyon jól használható, pontos precíz, DE nem azonnal.
A csomag kibontása után a fogaslécet alíg lehetett elmozdítani, szorult, rágott. A kar visszaállító rugója nagyon laza volt, szinte nem is volt erő benne. Darabokra szedtem, és akkor látszódott, hogy egy gramm kenés sem volt benne. Megzsíroztam minden mozgó alkatrészt, és ismét összeszereltem, Szerencsére a fogaslécet visszaállító rugón lehetett állítani, így azt szorosabbra vettem. Mindent beállítottam rajta, így már tényleg jól használható. Egy nagyon pici (0,5mm) oldalirányú kotyogása van a mozgórésznek, azt nem tudtam megszüntetni.
(#) granpa válasza kocsgab002 hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Beilag; trombitalemez, ragasztva, vagy a két végén kihajlítva.Ha van kedved megint szétszedni.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2012
(#) (Felhasználó 46585) válasza granpa hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
14 ezerért? Akkor már inkább valami békebelit, az ugyanennyire jön ki felújítva. Vatera...
(#) granpa válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Igazad van (Br. 18000!). 1"-os cső, deszka, stb., sk!
(#) gordonfreemN hozzászólása Dec 18, 2012 /
Alakulgat a műhelyem.
Kár, hogy a kezdetekről a képek elvesztek, de sebaj, képzeletben megpróbálom lefesteni:
ez egy, szenespince volt. Jobbanmondva 2.
Eredetileg ez két helyiség volt fallal és fent kerítéssel elválasztva. Az ablaknál lévő párkányszerűségen vakolat(betonból) vastagon le volt verve, illetve az ajzatbetonba is 2nm lyuk.
Régen ezen a látható ablakon dobálták be a szenet. Gondolom sejtitek a falaktól kezdve minden tiszta szénpor volt. Kapott egy kis rongyos tisztítást, meszet, a padló az a padló, amit felújítás miatt felszedtem a szobából, de jó hogy nem dobtam ki.
Ahol most a falon vészkapcs van, ott ajtó volt.
230-at én vittem le stb. Volt meló na, és még nincs kész. Júniustól szöszmötölök vele... no meg draws kolléga!
Elkészült ma a műszerész asztal is, mint látható a képeken.
Jó nagy batár, 2m hossz. végül 18mm-es laminált forgácslapból lett, szerintem amire kell, tökéletes. 17k mindennel, kivéve a fuvarok.
Mellette a satupad váza, még csak most kerül rá a sor...
Ja és ami a lényeg. Ha süt a nap, akkor du 3-tól remekül bevilágít!
(#) BarnaPili válasza gordonfreemN hozzászólására (») Dec 19, 2012 /
Ez remek.Nekem mire elkészült a műhelysarkom,ami egy alsókonyha volt,Pesten kaptam munkát,így alig vagyok otthon...
Sze-la-ví ...
De van melóm.
(#) gordonfreemN válasza BarnaPili hozzászólására (») Dec 19, 2012 /
Igen, nekem is a meló miatt készül lassan, részben.
(#) satlokk válasza gordonfreemN hozzászólására (») Dec 19, 2012 /
De legalább élvezet lesz benne alkotni!
(#) gordonfreemN válasza satlokk hozzászólására (») Dec 19, 2012 /
A napban?
(#) Gabó hozzászólása Dec 19, 2012 /
Bővítettem a készletet, egy vzoole álltal tervezett "weller állomással" és egy WSP80as pákával.
A trafó majd külön dobozba fog kerülni, mert más is lesz majd az elosztó dobozba az asztal alatt.
A komplett elektronikának egy kiszuperált router dobozt találtam. A 7805 és a BT137 elszigetelve bordán lakik.
(#) _vl_ válasza Gabó hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Látom azok a színes dobozok, amiket a tacskóban is lehetett kapni, másnak is bejöttek...
(#) bankimajki válasza _vl_ hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Én is olyat akartam venni anno, de kiszámoltam hogy úgy mennyire jön ki egy rekesz, meg az Alkotós tárolónál mennyire jön ki. És ez utóbbi jobban megéri. Esztétikailag, minőségre és kezelhetőségre is jobb.
Üdv.: Miki
(#) Gabó válasza bankimajki hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Főleg, hogy olcsón jutottam hozzá 1et fizet kettőt kap alapon, mert elvolt írva az ára. Naná hogy úgy meg megérte.
(#) bankimajki válasza Gabó hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Én az Alkotós tárolóra írtam hogy jobban megéri.
(#) satlokk válasza gordonfreemN hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Én a műhelyben gondoltam,de a bevilágító nap sem elhanyagolható.
(#) satlokk válasza Gabó hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Érdekelne közelebról a"weller állomás rajza"?
(#) Gabó válasza satlokk hozzászólására (») Dec 20, 2012 / 1
Tessék
(#) gordonfreemN válasza satlokk hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Már most tök jól érzem magam, mikor lent barkács van.
(#) gordonfreemN válasza Gabó hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Ehhez még én voltam a kísérleti nyúl év elején
Nagyon szépen köszönöm!
(#) blackdog hozzászólása Dec 21, 2012 /
Még 2 hónapja potom 14e forintért vettem egy Dremmel 200 készletet.
Most végre vettem hozzá állványt is ez 16e volt. Így már tökéletes a fúrás még 0,4mm furat esetén is.
(#) nagy hoho válasza blackdog hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
Nekem is ez a gép van de nincs hozzá az a flexibilis bigyó. Pedig biztosan jobb vele dolgozni mint a motort kézben tartani. És hozzáférni is jobban lehet a szűk helyekhez. Próbáltad már?
A flexkorong tök jó viszi a nyákot mit a vajat. A flexibilis tengely mibe kerül?
(#) szamóca válasza nagy hoho hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
Nekem vagy 20 éve van ilyen fúrógépbe fogathatós, még az ezermester szakáruházban vettem, de azt hiszem egyszer ha használtam.
(#) nagy hoho válasza szamóca hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
Mert jól eldugtad és nem találod. Én biztosan használnám.
Nem dugtam el, ki van rakva a falra a műhelybe, hogy lássák, nekem ilyen is van.
(#) zolika60 válasza nagy hoho hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
Nekem is volt. Egyszer használtam, megszorult a fúró és csomót kötött magára. Na ekkor dobtam ki. Azóta nem kell.
(#) szamóca válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
De vajuk be, rohadtul hiányozna, ha nem lenne.
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2012
(#) blackdog válasza nagy hoho hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
„A flexibilis tengely mibe kerül?”
Külön nem tudom az árát mert ez egy ilyen 3in1 csomag volt. Dremmel 200+flexi szár+kis szerszámos doboz amiben volt egy 6 darabos bitkészlet.
„Pedig biztosan jobb vele dolgozni mint a motort kézben tartani.”
Azért az állványnak nincs párja
Eddig én is kézből fúrtam, de kétoldalas nyák esetén ez már elég jó kihívás így lett az állvány. Meg gyorsabb is a munka.
(#) zolika60 válasza szamóca hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
Igen nagyon hiányzik azóta is. Kb. 25 éve volt.
(#) kocsgab002 válasza blackdog hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
Neked az állványban van esetleg egy kis kotyogás? mert én is vettem egyet a hestorba, 18000Ft-ért, de azt még használható állapotba kellett hozni, illetve van benne oldalirányban a fogaslécnél egy 0,5mm-es lötyögés....
Következő: »»   207 / 313
