Sziasztok! az én gondom az lenne ,hogy megtört a monitorkábelem. Ezért elvágtam,hogy összetoldjam egy másik kábelel amin van dugó. De azon 15 db kábel van a monitoromból meg csak 13 jön ki !Ezt hogy kössem be?és még a színkódok sem egyeznek.A segítségeteket előre is köszönöm!
Esetleg multiméterrel feszültségek alapján nem lehet kimérni a szálakat?
Szaisztok!
Keresek valakit aki egy korábban behúzott vga kábel két végére rá tudna forrasztani egy-egy csatlakozót. Mindezt Budapesten kellene véghezvinni az első kerületben. Kérdésem, hogy vállalná-e valaki és mennyiért? Előre is köszönöm... üdvözlettel: Lukács Péter solaris2822@gmail.com
Végigolvasva a topikot lenne egy kérésem. Az adatlapok alapján szépen s jol látszik hogy a dugaszok lábai milyrn funkciot töltenek be viszont az én problémám a következő. Honnan tudjam hogy pl a RED az nállam az én kábelkivezetésmbőlmelzik szin. Adatlapbol meg tudom állapitani hogy hányas lábra meg viszont a szint nem irja ami elég nagz gáz. Ha valakinek lenne egz képe esetleg adatlapja megköszönném ha utravezetne. Csatolom a meghámozott kábel képét.
Tudja valaki, hogy PC nélkül hogy lehet bekapcsolni a monitort? Az a baja a monitornak, hogy ha rá van kötve a gép, és bekapcsol, a monitor lede akkor is csak villog, készenléti állapotban marad, de nem a gépen akarom tesztelni, nehogy az is tönkre menjen.
Ez a téma lehet hogy nem ide illik,ezért bocsássatok meg! Segítségeteket szeretném kérni két VGA monitorról levágott vezeték összekötéséhez! LCD Tv - számítógép VGA kimenet - hez kellene! Problémám vele: Az eggyik vezetékben 1-el több vezeték van, ha az adott szineket összekötöm nincs kép a tv-n!
Hali szeretnék összekötni egy monitort és egy sat vevőt.
Az lenne a kérdésem hogy a SCART csatlakozóra rá lehetne-e kötni a monitor-t?
Üdv. Azt hiszem rég kihalt a nézőtér. De remélhetem, hogy tud majd válaszolni a kérdésemre.
1.Hogyan kössem be, a koax vagy kompozit kábelt a dvd-re? Seltronic DVD-3854. Legalábbis ez a típus száma. 2. És van egy Daewoo monitorom, legalább 10éves és rá kötettném a dvd-re. Hogyan oldhatom meg? Tisztelet egy jól ,,képzett hobbielektronika" oldalnak. Az igaz, hogy fórumon vagyok, de nyílvántartok.
Sziasztok! Ezt a nevezetű TFT kijelzőt LTN150P1-L01 hogyan tudom VGA-ra kötni? Esetleg tud valaki egy adatlapot?
Hellosztok!
sürgős kérésem lenne van 1 monitorom aminek a vga csatlakozóját levágták akartam venni hozá kábelt , de a kábel magából a monitorból jön sajnos nos az lenne a kérésem hogy nem-e tudnátok nekem leirni hogy melyik szálat hova kell közni? szálaim: Piros + föld Zöld + föld kék + föld szürke + föld 1 db fekete 1 db narancssárga 1db lila 1 db citromsárga 1 db fehér + árnyékolás ami körülveszi a huzalt (de lehet hogy az test volt nem tudom) amugy 1 compaq 7500 ről van szó vga csatija a képen látható modon csatlakozik ha valaki tudja hogy hogyan lehet ezt bekötni ,hogy jó is legyen annak nagyon megköszönnémsegitségeteket előre is köszönöm
Sziasztok !
MA-582KC típusú monitorom van aminek saját kábele van és a videokártya csatlakozás felől szálszakadása lett, tekergetve váltotta a színeket. Egy állítólag hozzáértő srác szét vagdosta, fel írta a PIN csatlakozási színeket előtte / ez a dugó össze volt ragasztva belül / , és 3 vastag szállal együtt mind mellett van egy fekete, összesen 6 feketét számolt, de a helyeit nem lehetett pontosan megállapítani . A 3 vastag szál : 1 : Vörös, amiben egy vékonyabb rózsaszín és egy fekete vékonyabb szál tündököl. 2 : Sötét Szürke, amiben egy vékonyabb világos szürke és egy fekete szál tündököl 3 : Kék, amiben egy vékonyabb világoskék és egy fekete szál tündököl. A bekötési táblázat szerint a 2. PIN be Green, vagyis zöld szín kellene. A szürke itt az lenne ? A srác be forrasztotta ezeket a színeket, meg a felírt többit, de sok fekete ki maradt, próba alatt a monitor csak annyit dobott : Not Supported. Szóval most lenne egy LCD monitorom a katódos helyett ami nem rontja a szemem, de hiába van, mert nem jó a kábel kötés. Hogyan találjak megoldást ? Tudnátok nekem ebben segíteni ?
Teszem hozzá hogy van ennek a monitornak a kábelen egy hangszóró kivezetése is.
Hellosztok!
sürgős kérésem lenne van 1 monitorom aminek a vga csatlakozóját levágták akartam venni hozá kábelt , de a kábel magából a monitorból jön sajnos nos az lenne a kérésem hogy nem-e tudnátok nekem leirni hogy melyik szálat hova kell közni? szálaim: Piros + föld Zöld + föld kék + föld szürke + föld 1 db fekete 1 db narancssárga 1db lila 1 db citromsárga 1 db fehér + árnyékolás ami körülveszi a huzalt (de lehet hogy az test volt nem tudom) amugy 1 compaq 7500 ről van szó vga csatija a képen látható modon csatlakozik ha valaki tudja hogy hogyan lehet ezt bekötni ,hogy jó is legyen annak nagyon megköszönném segitségeteket előre is köszönöm
azzal a kérdéssel fordulok hozzátok amint olvastam én pont fordítva szeretném hogy pl.. egy DVD lejátszót szeretnék monitora bekötni csak egy probléma van hogy milyen bekötést csináljak hozzá ami jó is lenne hozzá Mert én s-video vagy rca ra gondoltam az egyszerűbb én szerintem .
Remélem jó topicba teszem fel a kérdésemet, mert a problémámhoz nem találtam megfelelőt, újat nyitni meg nem szerettem volna. Adott egy laptop, aminek van D-SUB kimenetele. A célom az, hogy elhitessem a géppel, hogy rá van dugva egy monitor a csatlakozójára, ezáltal bekapcsolható legyen a kiterjesztett asztal funkció a windowsban. Milyen kapcsolást ajánlotok az alábbi feladathoz? Az alábbi oldalon a VGA csatlakozó bekötésénél a lap alján található információk szerint elég csak 4 és a 11 -es lábat a GND-re kötni, vagy azért egy kicsit bonyolultabb a monitor szimulálás? Bővebben: Link Nem szeretném hazavágni a VGA kimenetet a laptopon. Válaszaitokat előre is köszönöm! ToZo
KÉREM GYORSAN SEGÍTSENEK!!!
hogy kell nyákba foszasztani! Van egy törött kábelű monitorom és gondoltam megjavítom ! Na de hogy ?! :nemtudom: Levágtam a végén szétvágtam a csati öntött műanyagát! vissza kötöttem más dirib darab hoszabbított vezetékkekel de szörnyen homájos lett a kép! Jó is lett volna mert már nem volt hiányos a szín! Szét szedem megint a kábelt! Biztos valami árnyékolás a neten azt írták hogy szigetelés túl vékony nos ahelyett hogy leszigetelem szereztem egy új kábelt. De ezt nem tudom bekötni mert szineket összekötötöttem de nem hegy ja és az újon van zöld a régin ami kb 3, vastagabb meg ahelyett szürke van! Most boncsam ki a kábelt a nyákból:?
Helo!
Szeretnék segítséget kérni, egy Philips TV-t szeretnék összekötni egy laptoppal, vagyis az már sikerült, csak hosszabb kábel kéne. A kérdésem az lenne, hogy veszek két VGA csatlakozót, és abban az összes csatlakozást, az összessel össze kell kötni, vagy van olyan pont ami nem kell?
Sziasztok tudtok nekem segíteni?? Van egy laptopom vga kimenettel!! és van egy tv-m rca bemenettel !! Kellene nekem valami rajz hogy lehetne ezt megvalósítani!!
Minél hosszabb, annál nagyobb gondot okoz. Passzív VGA hosszabbítókból nincs túl hosszú, nem véletlenül.
Üdv Inhouse
Micsoda, ebben szerintem elméleti hiba van. Mivel a kérdező gondolom olyan TV bemenetre gondolt ahol a videojel bemenet egy sárga RCA és a hang egy piros és egy fehér RCA. Ha erre gondolt, akkor ebben az esetben itt a sárga RCA kábelben kompozit jel van. (Ami tartalmaz szinkronjelet, színeket és még elég sok dolgot, egy komplex jel.) Ami a D-SUB 15-os csatin kijön a monitorból az pedig külön tartalmazza a színeket és külön minden egyéb egységet. Ezekből szerintem egy sima passzív áramkörrel (pláne nem néhány jel bekötésével) nem lehet előállítani a kompozit jelet. Vagyis ebben a formában nem köthető a TV-re. De ha a TV-n több RCA bemenet is van, ami analóg és képátvitelre szolgál abban az esetben lehet hogy megoldható. (Bár ha ilyen van rajta akkor D-SUB 15-ös vagy DVI csati is van rajta szerintem.)
Üdv.: Miki
Néhány videokártya képes arra, hogy előállítsa a kompozit videojelet, amihez a VGA RGB DAC-i közül az egyiket használja, ezért ebben az eseteben _de csak is ebben az esetben_ működhet a feljebb linkelt átalakító. Tehát a videokártyának hardveresen támogatnia kell a kompozit jel előállítását. Ha ezt támogatja, akkor gyárilag adnak hozzá ilyen átalakítót, és nem kell keresni / venni külön (hacsak el nem veszett). Ha nem adtak gyárilag hozzá, akkor nem fogja tudni, ha tulajdonos tótágast áll, akkor sem.
Sajnos az emberek megszokták, hogy audio jelek esetén össze vissza át lehet alakítgatni csupán csatlakozók és drótok segítségével (megjegyzem korrekt módon ott sem!), aztán ezen felbuzdulva videóval is ilyenen kísérleteznek. Szóval a trükk egyszerű: meg kell nézni a videokártya dokumentációját. Ha van rá mód, ott le lesz írva a mikéntje, ha nincs, akkor aktív eszköz nélkül nem fog menni. Ilyen aktív eszközt pedig nem egyszerű összehozni, mert pl. még a NYÁK routolása is beleszól a végeredménybe.
Ez mind igaz, nekem is volt olyan videokarim. De általában ami ezt tudja ott S-VIDEO néven van kivezetve és nem a DSUB-15-ös csatin.
Üdv.: Miki
Sziasztok! Kaptam egy HP 1702 LCD monitort, aminek a VGA csatlakozója le van szakitva és az már nincs meg. A monitorba fixen megy be, de a panelről lehúzható, kiszedhető (vékony fehér csoki+2 csavar). Van-e valamelyikötöknek ilyen, vagy tudtok-e olyan bontót, ahol lehetne ilyet venni? Kérlek segitsetek! Köszönöm.
Szerintem a legtöbb alkatrész boltban kapható szerelhető dugó. Fel kell forrasztani és kész. Üdv: Gábor
crt monitorom csatlakozója tönkrement próbáltam egy másikkal lecserélni, de az különbözött amikor összekötöttem szín szerint, az egyiken egy zöld másikon egy barna maradt ki. általában monitornál melyik szín mit visz?
Segítségeteket szeretném kérni. Van egy CRT monitorom tipusa Mag XJ770. Az lenne vele a gondom, hogy úgy kaptam hogy a videókártyára csatlakozó része levan vágva. vettem ugyan ilyen beköthető csatlakozót de nem tudom a lábkiosztásokat, keresgéltem de minden oldalon más szinel vannak feltüntetve. HELP!!! Előre is köszönöm a segitséget. |
