Köszönöm a segítséget.Kellemes karácsonyt mindenkinek!
Kész lettem az Alkotós 1.4.2 labortáp első példányával. Ez az első építésem, ezen kívül a kijelző panelokat ehhez csináltam életemben először. És elsőre beindult, működik ![]() Első nekifutásra egy LED-et kötöttünk rá, aztán egy izzót. Tudom, nem a legmegfelelőbb élesztés, de nem volt más kéznél. Igazából mi lenne a hivatalos eljárás? Nem igazán mondanám még langyosnak sem a bordákat ezek után. Ami egy kicsit szúrja a szemem, hogy az áramhatároló logaritmikusos poti nagyon érzékeny. Nem tudom miért. Mindössze annyi anomália akadt, hogy a multiméteremmel 6,7V-ot mértem, a kijelző pedig 6,9-et mutatott. Viszont kiszerelve hitelesítve lett a mpanelmérő és helyesen is mért. De szerintem ez nem téma. A tranyók végül ki lettek vezetékelve L profil hiányában... Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult, a segítségét! A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2012
Idézet: „Ami egy kicsit szúrja a szemem, hogy az áramhatároló logaritmikusos poti nagyon érzékeny.” Ne logaritmikus potmétert használj, hanem lineárisat! (A jelű: lin., B jelű: log. típusú) Szép napot!
Alkotó adta a tippet, véleményem szerint, jól. Legalábbis elméletben jól működne, viszont így valami nem okés.
Nekem a lineáris vált be, ezért ajánlottam, de Alkotó ennek a témának (az egyik) mestere
![]() Amit én építettem (Alkotós leírás alapján:bow , abba az áram- és feszültség állítására is 10kOHM-os 10 fordulatú helipot van beépítve: ilyen (ebből sikerül szereznem néhányat értékállítóval együtt...)Esetleg ha a poti "elejét" és "végét" felcseréled? A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2012
Megpróbálom, látod mekkora béna vagyok! Most ahogy írod kapásból leesett, hogy ez lehet a baj!!!
Na ezért még visszaugrok az ujdonsült műhelyembe, ezt kipróbálom! A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2012
Örülök, hogy megoldódik a probléma!
Sok sikert, minden jót! (egyébként nekem sem mindig jutnak eszembe ezek az apró, legegyszerűbb megoldások!) Kíváncsi vagyok, sikerült-e?! A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2012
Igen, ez volt a gond!
A nagy örömben nem is gondoltam át mi lehet a baj mert működni működött... Ámbár egy kicsit még így is túl érzékeny, de egyelőre marad. Persze ha már lementem, még elszórakoztam vele egy kicsit. 33V-os trafót biggyesztettem rá. 42,5V-ot tudok belőle kivenni terhelés nélkül. (50V-os kapcsolással, illetve azok értékével) Hogyan tudom megnézni, hogy mi a kivehető max? A lényeg, hogy teljes terhelésen mennyi marad ebből a 42-ből? Terheljem le teljesen, gondolom ellenállással. Csak az a baj, a trafó névleges áramát is csak becsülni tudom. És egy gondolat. Ha elszáll egy tarnyó némán, akkor azt honnan fogom tudni? Elvileg nem történik semmi, csak a 4 helyett már csak 3 áteresztőn fog elfolyni az áram. A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2012
Ha az áteresztők valamelyike tönkre megy, az általában CE zárlatot jelent. E miatt a többi egyáltalán nem fog semmit sem csinálni, mintha ott se lennének, és a teljes bemeneti feszültség a kimeneten lesz.
Áramszabályozásra nálam egyetlen lineáris potméter van. Nekem nincs szükségem nagyon pici áramokra, de 100mA-es nagyságrendtől már teljesen jól használható ez az egyetlen poti is. A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2012
Aha. Hat en gyakrabban hasznalnam a nehany miliamper-es tartomanyban is. Kesobb, ha zavar, majd kicserelem helipotra.
Koszonom a kapcsolasodat!
Ilyen nagyobb tranyók ritkán szoktak megszakadni, általába rövidzárba mennek. Ekkor kiakad a táp teljes feszültségre, ezt gondolom észreveszed
igen, egyertelmu, nem tudtam. hogy a szskadas ilyen ritka.
Szia,
a trafó terhelhetőségét a vas méretei (és a feltekercselt huzalok átmérőjéből) lehet becsülni, számítani... Egy idősebb trafós szaki mondta még régebben, hogy ha elkezded terhelni a trafót, méred a feszt, amikor drasztikusan elkezd csökkenni (kb. 10%) a fesz, tovább ne terheld, ott lesz a terhelhetőség határa. Ha a nyers feszültség 42 V, akkor maximum 35V-ot tudsz kivenni.
A lenti Proli007-féle táp kimenetére nem lenne érdemes (kell-e ?) egy diódát tenni a rajz szerint? (Induktív terhelés használata miatt.) Ezt a tápot használnám egy 12V 20W-s minifúró tápjának (is). Bocs a rajzért, nem vagyok egy Picasso... A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2012
Így nem jó a bekötése, fordítsd meg.
Egyébként a fetek tartalmaznak egy inverz diódát, az elegendő is. A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2012
Ezt mindig rosszul rajzolom be...
![]() OK! Köszönöm a választ! Nagy áramú Schottky jó, vagy inkább sima? A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2012
A táp kimenetén van a 42V.
Tök mindegy, ha túlterheled, akkor is meredeken kezd esni a fesz., és mérheted a gréc előtt. A primer áram felvétel is elkezd hirtelen emelkedni túlterheléskor. Azért a huzal átmérők, és a vaskeresztmetszet is jó támpont.
Ezeken a becslos ertekeken mar tul vagyok, de konkretumokat szeretnek. Csak nem volt itthon megfelelo terheles, ~35-40V korul ~4A.
Holnap szerzek halogen izzokat, 12V 55/60W. Ebbol sorba 3-at beallitom a tapon a 40V-ot, ezt ugye meg boszen elviselik az izzok, es elkezdem tekerni az aramot. Beszamolok, mi tortent.
Ez a dióda miért is jó?
"Az áramkörbe kapcsolt tekercsben, vagy vezetőben, mind bekapcsoláskor, mind pedig kikapcsoláskor feszültség indukálódik. A Lenz-törvény értelmében iránya bekapcsoláskor az áramforrás feszültségével ellentétes, míg kikapcsoláskor azzal megegyező irányú."
Erre gondolsz? A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2012
Sziasztok!Olyan problémám lenne hogy labortápot szeretnék építeni.Van egy sok kivezetésű transzformátorom és van két darab forgókapcsolóm,namost úgy szeretném ezt megépíteni hogy a forgókapcsolóval lehetne állítani az áramot,és egy kapcsolóval átlehete állítani váltakozóáramról egyenáramra. Minden alkatrész megvan hozzá csak egy kis segítség kéne.Ha valaki tudna segíteni nekem nagyon hálás lennék.
Ez nem labortáp! Vagy is az egyszerű tápegység topikba való leginkább.. De választ legfeljebb akkor tud esetleg bárki adni, ha ismeri a trafó feszültségeit, tekercsek kötéseit, kapcsolókat amit alkalmazni szeretnél, egyenirányítódat stb. Egyébiránt nem az áramot tudod állítani, hanem a feszültséget.. üdv! proli007
Sziasztok,BUÉK!
A Hirdetések között találtam egy kapcsitápot, amely 230V-ból csinál 12V DC-t.A labortápomban a 4 műszert külön tápról kell hajtani, és úgy néztem, hogy ez olcsóbb, mint a trafó+greatz+szűrés. Szerintetek alkalmas erre a célra? Üdv,Csupasz
Alkalmas, de ebben az esetben másik panelműszer kell, ami ICL7660-al állítja elő a szükséges +-5V-ot. Az ICL-es fórum utolsó hozzászólásaiban Alkotó linkelte is a paneltervet és a beültetésit.
Köszönöm, megnézem.
Üdv,Csupasz
Nem tudni milyen műszerről van szó. Pl ha azok valamelyike, amik csak AC8V-ot igényelnek maguknak, akkor ahhoz egy mondjuk 10W-os trafó, 4 külön tekercsel, szinte biztosan olcsóbb mint bármilyen más megoldás (kérj FLETA-tól ajánlatot).
Másik gond lehet, a rezonáns tápok saját zavarai miatt kialakuló káros hatások (ez egyáltalán nem biztos, csak egy feltételezés!), amik befolyásolhatják a mérést.
Véletlenül sem szeretném a hirdető üzletét rontani, de a fényképek alapján nekem nem egyértelmű, hogy érintésvédelmileg nem necces-e a termék (megvan-e a megfelelő szigetelőtávolság a panelon). Sajnos a kínai termékek ilyen téren problémásak tudnak lenni. Ezt biztosan ellenőrizném vásárlás előtt, ha ilyet akarnék magamnak.
Másrészt szerintem kb. hasonló mennyiségű összegből ki lehet hozni "klasszikus" tápot is, akár bolti trafóval is. Egy 2.4VA-es, 2x12V-os (tehát két kimenetet tudó) Makrai trafó a Lomexnél nettó 470Ft, ebből ugye kettő kell, ha négy kimenetet akarsz, áganként 100mA-nek meg azért elégnek kéne lennie egy panelmérő számára. A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2013
Segítségre lenne szükségem. Megépítettem a 2.7.4 verziójú kapcsolás vezetékelt tranzisztorú változatát. Működőképes, de... A kapcsolás DC 40V-ról üzemel. R2 ellenállást megnöveltem 1kohm-ra. Így az IC pozitív tápfeszültsége 24.9V üresjáratban, a tápot terhelve már visszamegy 24V-ra. R5 ellenállás először 100ohm-ot kapott, nem tudván, az emelt tápfeszültség miatt mi lesz belőle... Ekkor 4V alatt volt kicsivel, utána kicseréltem, két párhuzamosan kötött 150ohm-ra. Most 4.5V-ot ad ki. Visszább olvastam, hogy R18 értékét is lehet csökkenteni 2.7kohm körülire, de az IC így is már 29.4V-ot kap, nem akarom jobban megközelíteni a 32V-os maximumot. A kapcsolás prímán működik. A gondom az (volt), hogy szerettem volna 35V-ot kivenni a tápból. Ami nem fog összejönni a jelenlegi trafóval, mert 4A-en már nincs meg ez a feszültség, szóval vagy- vagy... R3 értékét a tesztelések után megnöveltem 120+ 47kohm-ra, de nem változott semmi, max Uki továbbra is 30.0V... Ekkor elővettem a BC337 adatlapját, majd összehasonlítottam az általam beültetett BC237-esével. Főbb paraméterek azonosak, de az áramerősítésük nem annyira . Akkor T1 lesz a ludas. Gondoltam ezt a következőkből még:A visszacsatoló R3-t kikötöttem, ekkor IC 14-es lábán 23.8V jelent meg, mint maximális kimeneti feszültség. Szóval az IC nem képes kihajtani a teljesítményfokozatot. Régebbi (talán 2.7.2-es) rajz alapján T1 bázisellenállása csak 1kohm-volt. T6-ot kikötöttem, gondolván az üzemszerű működésben nincs jelentősége. Tesztelés következett. Erre nem emlékszem pontosan, de mintha nem működött volna a feszültségszabályzás és a kimeneti feszültség maximuma is lecsökkent. (Visszakötött R3-mal is próbáltam...) Mindenesetre az egyik R11-es ellenállást rövidre zártam, de nem mértem nagyobb kimeneti feszültséget. Ugyanezeket tapasztaltam 2SC945-ös és BC817-es tranzisztoroknál. A BC817 a BC337 SMD megfelelője. Miután így sem ment 30V fölé a kimeneti feszültség, kínomban kivettem újfent T1-et, s C-E kivezetéseknél ideiglenes rövidzárat csináltam, mire a közel 40V megjelent a kimeneten. Hurrá! Akkor továbbra is T1 a bűnös megállapításom szerint. További lehetőségnek tűnt T1 bázisáramának növelése, ha módosítok R22, és/vagy R12 értékén. Utóbbi mellett döntöttem. Először 4.7kohm-ra emeltem az értékét. Ekkor 33V körüli értékre ment fel úgy emlékszem. Majd 6.8kohm-ot kapott, mellyel 37V felé emelkedett a kimeneti feszültség maximuma. Így a hosszú leírás után kérdezném a hozzáértőktől, hogy helyesen jártam el, vagy valamit elrontottam, és csak R3 módosításával is nőnie kellett volna Uki_max-nak? Ami még eltér a rajzhoz képest: T2 tranyó BD242C-t kapott, míg áteresztőnek jelen pillanatban 1 darab BD249C van beépítve, 0.22ohm nélkül. (rövidzár) A referencia feszültség 10.3V 2.7.4 kapcsolása
A maximális kimenő feszültséget az R12 és az R22 alkotta osztó is befolyásolja. Tulajdonképp beállítja az áteresztő fokozat feszültségerősítését. Tehát ahogy próbáltad az jó.
Én mondjuk nem vágom az R11/2 szükségességét sem, simán betennék egy rövidzárat |
, abba az á
