Nem tudtam,hogy ez ilyen nehez...en ehhez szeretnem csinalni a triodat: http://en.m.wikipedia.org/wiki/Audion_receiver
Amit az elobb linkeltem,azon olyan konnyunek tunik,meg a kepek alapjan se latszik bonyolultnak,azert gondoltam,hogy talan en is tudok csinalni egyet A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2012
Adott egy 10 csatornás equalizer. Olyan problémám lett vele,hogy majd 1 évig használaton kîvül volt. Tegnap áramalá helyeztem,minden rendben volt egy 10percig,aztán lekapcsoltam a villanyt a szobában,és abban a pillanatban az eq megadta magát. Semmi füst vagy akármi,már a főkapcsoló gombja se világított. Biztosíték nincs benne. Most akkor a trafó adta volna meg magát benne? Ez egy maszekon összerakott eq,de 2 évig tökéletesen működött,egy műszerész rakta össze. Ha trafó baj van,akkor az hány voltos lehetett? Előre is köszi a válaszokat!
Van műszered? Ha van, akkor mérj feszültséget a trafó szekunder tekercsén.
Van. Csak azért kérdeztem,hogy hány V-os lehet benne,mert ha tönkrement,és nem ad ki feszültséget,akkor nem fogom tudni mekkorát tegyek bele. Na,ha megnéztem megírom. Köszi
Bizti nélkül? Az meredek, ha tényleg nem volt benne... rossz esetben a trafóban volt biztosíték...
Amúgy meg lehet tudni, mit adott le, csak macerás.
Ha 4017 számláló reset lába H szinten van, akkor az összes kimenet L szintre ugrik, vagy van közte olyan, ami H szinten van?
Szia! A fordított scartról tudsz linkelni képet?
itt egy kép a dekóder hátuljáról:
https://www.for-max.hu/images/stories/tesztek/wayteq_hd90cx_front_r...th.jpg És ha előlről nézzük tőle jobbra van a tv.
Sziasztok !
A kérdésem az lenne, hogy egyenáramú tápból is lehet emeletes tápot építeni ? Tehát úgy mint amikor két szekundert ősszekötök és a közös pontja lesz a GND. Csak itt egyenfeszültséggel, mint az elemeknél. - + - + És a közepe lenne a GND, a két széle meg a + és a - feszültség. Kösz !
Ha a számláló Reset lába magas szinten van, akkor a számláló törölt állapotban van. Vagy is nullán áll. Ennek megfelelően ezt Q0 jelzi, vagy is a kimenet szintje magas állapotú. üdv! proli007
Természetesen, szinte minden kettős tápfeszültség így néz ki. Természetesen előfeltétele a dolognak, hogy a két egyenáramú táp egymástól galvaniukusan elválasztott legyen. üdv! proli007
Attól függ mit erősítesz vele. Ha hangfrekit, akkor nincs baj, mert a munkapontját be lehet állítani a féltápra két egyforma osztóellenállással. Ekkor a be és kimenetére kondi kell, ami a féltáp egyenfeszültségű részét leválasztja. Ha ez lett volna a kérdés. üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2012
Ismét jelentkezem.
Ma újra áramalá helyeztem az eq-t,és működik. Gyors kimértem,és 17.4 V-ot ad le a trafó. Úgy néz ki megint jó... Nem tudom mivolt vele,de nem kontakt hiba ez biztos. Még régen,kb 2,5 éve kapott egy kissebb töbletfeszültséget villám jóvoltából. De ezt túlélte,és semmi baja nem lett. Hát köszönöm még 1x a segítségeket! Használom addig,amíg bírja,aztán trafó csere,és akkor már egy biztit is beépítek az áramkörbe. Sziasztok
Már órák óta keresgélek,de nem találok olyan kapcsolást,amivel egy ventilátort tudok vezérelni. Pontosan akváriumhoz kellene,a lehető legegyszerűbb.Tehát ha a víz Pl 28 fok fölé melegszik,bekapcsol a ventilátor majd leáll. Ha valaki tud jó kapcs.rajzot, kérem linkelje! Köszönöm!
Csak nem írtad, milyen ventilátort, mekkora feszültségről szeretnéd üzemeltetni.. üdv! proli007
Bocsánat, PC ventilátort, 12 voltról.
Ez, elég egyszerű? Kapcsolási hőfokon P1+R1 értékének kb. kétszer akkora ellenállás értékűnek kell lenni, mint az NTC ellenállás értéke ezen a hőfokon. üdv! proli007
Valaki tudna segíteni a földelt emitteres alapkapcsolás munkapont beállításában lépésről lépésre , hogy kell?
Akkumulátor töltöttségének kijelzésében kérném a segítségeteket. Építettem egy áramkört, ami 10 darab 1,2V 2100mAh ceruza akkuról üzemel. Szeretném valahogy az áramforrásom állapotát a legegyszerűbben kijelezni, például ha 11V-ra esik le a feszültség használat közben, gyulladjon ki egy piros led. Tudnátok mutatni egy egyszerű kapcsolást? A másik kérdésem az lenne, hogy milyen biztosítékot válasszak az áramkör védelmére? 12V-on maximum 120mA-t fogyaszt. Előre is köszönöm a segítséget.
Hello! A kérdés eleje hibás! "Ebben a kapcsolásban.." Így kellett volna kezdeni.. üdv! proli007
proli007: köszönöm!
zoltan0801: nekem működik a bc517 az mpsa13 helyett, ráadásul valószínűleg ugyanabba az áramkörbe építjük mindketten.... A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2012
Azt elfelejtetem írni, hogy a bizti szinte teljesen minegy mert az igazából csak a zárlatnál old le. Így 160..316mA-ig bármit használhatsz. Ha motor, vagy elkó van a körben, akkor lehetőleg "T" (tohonya) jelzésűt tegyél bele, különben lépten-nyomon cserélni fogod. üdv! proli007
Igazad van elnézést, tehát ebben a kapcsolásban helyettesíthetőek az előbb említett tranzisztorok?
Köszönöm. Valószínűleg igen, akkor már csak a másik a kérdéses.
Úgy látom igen. De ellenőrizd az adatlapon a tranyók bekötését, mert én MPS és a 2N bekötését eltérőnek látom. üdv! proli007 |
