Fórum » RC-modellautó elektronika
Témaindító: Robi82, idő: Jan 27, 2007
Lapozás: OK   23 / 39
(#) Szammer válasza Gabiorsi hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
A 4,36-al menni kell neki, más a bibi.
(#) Gabiorsi válasza Szammer hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Megy 50-60 cm-ig. Bár a kormánnyal még eddig sem lát.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
Ja és szerintem senki nem néz "analfabrétának".
Ennyi elektronikai ismerettel, le a kalappal ameddig eljutottál.
Olyan 15-18 éve építettem TDA 2052-esből 30 wattos erősítőt
Csak utána leálltam kicsit, azaz pihentettem
Nos átgondoltam.
Egyszerű multiméterrel nem lehet beállítani.
Van a közeledben (nem tudom merre laksz), vagy tudsz találni olyan fórumtársat akinek van egy legalább 1MHz-es szkópja, és hajlandó segíteni (legroszabb esetben fél-egy óráról van szó)?
Ha igen leírom mit és hogyan kellene csinálni.
Na, akkor mégsem most láttál először forrasztópákát!
Körülnézek az akvarista fórumon, hátha én is onnan jöttem
Első körbe kicserélem az elemet.
Most a vezérlő IC-re 3,3 Volt jut, szerintem meg van kicsit fáradva az 5 ceruza is, 7,1-et mutat alapból, bekapcsolva meg csak 6,9-et.
Van még laptop akksim, az azt hiszem, hogy 3,85 Voltos, majd abból akarok 2db-ot (vagy 3-at) sorba rakni, hogy kicsit frissebb legyen az áram ellátás. Ha kiderül, hogy meddig húzhatom a feszültséget, akkor meg rakok mellé párhozamosan is, hagy bírja
Amit mondtam, mondtam, szívesen segítek, ha kell és elfogadod.
Párhuzamosan, sem elemet, sem akksit soha ne rakj!
A két pack feszültsége soha nem lesz egyforma, és ezért egymást sütögetik.
(Persze te tudod.)
(#) gerenk válasza Szammer hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Ez csak a szupreg vevőknél fordul elő mert sávszélességük 5-6 csatornát átfog,
az RX2/TX2 oszcillátor frekvenciájának változtatásával a fenti hibát javíthatod.
(#) sunraw hozzászólása Dec 30, 2012 /
Előljáróban, ne kövezzetek meg, ha hülyeséget kérdezek, de mit gondoltok arról az alkatrészről, aminek a képét mellékeltem.
5VDC vel hajtva, 2x15VDC-tud vagy 30VDC-t 275mA leadni.
Hajtottam vár vele 24V-os Maxon motrot, nem volt gondja vele.
Lehetne ezzel egy kis plusszt kihozni egy motorból?
(#) Szammer válasza gerenk hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Már elnézést, de egyrészt nem erről volt szó, másrészt, ha az adatkódolás frekijét változtatod, akkor valami szinten igazad van.
(Azonos adófrekinél és más kóder/dekóder frekinél, lehet hogy az egyik adó nem fogja vezérelni a másik vevőt, de ez abszolut nem biztos.)
Gondolj bele:
-Az Rx/Tx RC oscillátorról megy.
-A passzív elemek gyártási tűrése (főként a kondiknál) elég nagy.
-Úgy kell megtervezni az áramkört, hogy biztosan beleférjenek az alkatrészek gyártási
tűrésébe (nem megengedett az egyedi méricskélés).
-Midezeket figyelembe véve, elég tág határok között kell működnie a komplett
rendszernek.
(#) Szammer válasza sunraw hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
A 30V jól hangzik, de a 275mA nagyon kevés (8,25VA), ha teljesítményt is akarsz a motortól és nem csak pörgetni.
Nem tudom mire akarod használni a motort, de mindenféle átalakítónak/konverternek vesztesége van.
Jobban jársz, ha az adott motort, az adott helyen, az adott táppal hajtod.
Nem párhuzamosítom jobban, mint ahogy gyárilag van a laptopban. Abból szedem ki és eleve párhuzamosítva.
A legtutibb az lenne, ha a 11,5 Voltos akksit egy az egybe ráapplikálnám 4400 MAh
egy hétig lehetne nyomatni, ha kibírná a 7,5 Volt helyett. Ha meg lemerülne, ráakasztanám a laptopra, hagy töltögesse
Hát te tudod, sok sikert hozzá.
9 Voltnál nem merném tovább emelni. A füstöt bent kell tartani mindenképp
(#) pucuka válasza Gabiorsi hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
A laptop akkukat a gyárban úgy állították össze, hogy azonos időben azonos gépen gyártottakat használnak. Így azok eléggé egyformák. Ezt a mutatványt Te már sohasem fogod tudni előadni. Ez a gond a párhuzamos kapcsolással.
(#) Gabiorsi válasza pucuka hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Értem. Egyébként én is a gyárilag ponthegesztett, vagy keményforrasztott akkukat, akkupárokat használom a másik modellemben. Az gyárilag 9 Voltos, oda raktam a 11,5 Voltos laptop akkut, az nagyon pöpec lett. Egy dolog nem maradt gyári az akkunál, hogy ott volt közte valami fehér gipsz szerű anyaggal beöntve egy kütyü, gondolom az hőmérő, vagy hőfüggő ellenállás lehet, azt már nem tettem vissza, de nem is 18 Volttal töltöm, hanem 12-vel. Ilyen töltőm van . Nézegettem töltés közben, szinte hideg volt végig, a töltő sem volt meleg, csak kicsit langyos.
(#) Gabiorsi válasza Gabiorsi hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Ha bele tudtam volna műteni a komplett akkut, a 6000 MAh-sat, akkor szerintem egy hétig játszhattam -azaz a gyerekek játszhattak - volna vele, főleg, ha az a lapi meglenne még és azzal tudnám a helyén tölteni. Ott a 9 akkuból 6 került át, de így is órákig megy vele és hetekig nem merül le álltában, nem úgy, mint a savas.
(#) sargarigo válasza Gabiorsi hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Szerintem a poén kedvéért azért csak pakold meg egyszer új elemekkel a verdát is, meg a távirányítót is! Abból már látszani fog az irány.
(#) Gabiorsi válasza sargarigo hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Persze, ez így lesz. Voltam ma boltban, de minden zárva van, ahol meg volt elem, 1100 Ft volt egy 9 Voltos, azt kihagytam.
Haragszok az elemekre, mert pénzkidobás és káros a környezetre, de 9 Voltosat is muszáj leszek venni jövő héten. Vagy jövőre
Még azon gondolkodtam, hogy kipróbálom a másik modell 9 Voltos savas akksijával. Az a 7,5 Volthoz azért közel volna, de az sajna kicsit halott, gondolom azért merül le álltában 1 nap alatt. Viszont próbára az is jó lenne.
Ne szívasd magad! Ha 9V-ot kér, akkor add oda neki! Nem te panaszkodsz a rövid hatótávra???
Megint érthetetlen voltam.
Szóval az adóba veszek majd 9V elemet, de nem 1100 Ft-ért, mert akkor az egész kis autó-nagy autó projektem költségvetését majdnem megdupláznám
A kész nagy autóba gondoltam a mostani 5 cerka elem helyére tenni a 9 Voltos savas akksit tenni.
Most átolvastam mind a 23 oldalt itt, de őszintén szólva nem lettem sokkal okosabb, csak már nagyjából be tudom tájolni a kocsijaim korlátait. Végre lett egy kis saját szakmai kihívásom és hűtőket fogok gyártani a FETekre
(#) Szammer válasza Gabiorsi hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Hát igen, ezen az akksi/elem dolgon én is elgondolkoztam korábban, és a végső döntésem az akksi irányában szólt.
Nem akarok "idült" környezetédő színében feltűnni, nem ez döntött, hanem a költség.
Amennyiért megvehetek egy jó minőségű tartós elemet, annyiért megvan egy Ni-Mh akksi is. Jó, az elem az elején kicsit több energiát ad, de ez elhanyagolható külömbség.
Persze az akksihoz töltő is kell, de ha odafigyelek a töltésre évekig műkszik (a digitális fényképezőmben több mint 2 éves akksik figyelnek, és még most is képesek kb. 4-500 képre egy töltéssel).
Mostmár az összes hozdozható cuccomban akksi van.
Úgy-hogy ne vegyél 1100-ért elemet.
Üdv:
Zsolt
És azért mégis kicsit okosabb lettél.
(#) Gabiorsi válasza Szammer hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Köszi
Az adóba venni fogok 9 Voltosat, de a 3-400 Ft-os is sokáig elmegy, ha ki van kapcsolgatva.
A savas akksit a másik modellhez kaptam, teljesen ki volt száradva, le kellett törnöm a fedelét és egy kis ioncserélt vízzel fel kellett turbóznom, mert nem vette a töltést sem eleinte.
Ez a módszer először a riasztó akksinál jött elő, mert ott sem vette már a töltést, 1 éve felvizeltem, azóta hibátlanul megy. Ezek a gondozásmentes zselés akksik nálam sorra így járnak.
Sajnos már nem lehetett a 9 Voltos zselés akksit normálisan megmentenem, mert fél napig töltődik, de negyed óráig viszi csak az autót, de általában ennyi idő elég is szokott lenni játékra.
Hát én nem szoktam játszani akksi feljavítással, mert csak időleges állapot a javulás.
2-3 ezer Ft elosztva 2-3 évre nem olyan nagy összeg.
Na mindegy.
"Mindenki másképp csinálja..." mondta már az LGT is.
Üdv:
Zsolt
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2012
(#) Gabiorsi hozzászólása Jan 1, 2013 / 1
Tanácsot szeretnék kérni.
Egy feszültség korlátozó kéne, ami a 11-14 Volt között tartaná egy izzó feszültségét.
A betáp áram néha elmegy 15 Voltig, így az izzó hamar kiég.
Elég szűk és nehezen hozzáférhető helyre kell raknom, így valami marha egyszerű megoldást kéne alkalmaznom.
Van egy ötlet rá?
Következő: »»   23 / 39
