Lapozás: OK   437 / 1190
(#) blasz válasza kadarist hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
TT01B alatta G n
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2013
(#) kadarist válasza blasz hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Ez egy tv-hangsegédvivő kiszűrésére való kerámiaszűrő, ami tényleg nem jó sok mindenre. Adatlap.
Köszönöm szépen, kísérletezgetni jó lesz.Mint irtam van vagy 2000db belőle,meg van pár alkatrész amit nem tudok mi az,lefotózom és felteszem a képeket.
(#) ato01 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Hali.6Mohm-mutat a multi,de számol felfele folyamatosan
(#) bbalazs_ hozzászólása Jan 2, 2013 /
Urak, kerdesem lenne. Kis kazettas videokameramat szedtem szet, talaltam benne egy paranyi katodsugarcsovet. Az alaplap felol 5V-al van hajtva, 4 madzagon. Ezek kozul egy fold, 3-on pedig 4.6V koruli fesz multimeterrel DC-ben merve. Ezek kozul az egyik a tap.
Egy pici egyseg is van a katodsugarcso mellett, de nem tul bonyolult, valoszinuleg a nagyfesz eloallitasaert felel.
Milyen jelekkel lehetne ezt meghajtani vajon?
(#) kadarist válasza ato01 hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Mindkét irányban 6 Mohm-os?
(#) granpa válasza ato01 hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Lehet varisztor; Tedd egy olyan körbe, ahol 1mA-rt engedsz folyni, és emeld a feszültséget, ahol megindul, akkora feszültségű az eszköz, Ld: varisztorok. Enélkül a másik fél nem működik? Amennyiben a másik oldal nem működik, ott más alkatrész is hibás! Nem véletlenül durrant el, túlfeszt kapott.
Nem.Csak az egyikben.Most akkor ez mégis dioda lenne?
Lehet, hogy sorbakötött diódák vannak a tokban, amik a nyugalmi áramot állítják be.
(#) peti333 hozzászólása Jan 2, 2013 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Találtam 3 ilyen alkatrészt amik nagyon hasonlítanak kondenzátorra, de a jelzés rajtuk hm... érdekes. A neten nem találtam semmit róluk.
Kimértem a kapacitásukat Sorrendben: 89 nF, 91 nF, 70 nF.
Ezek mik és mire jók?
Előre is köszi
(#) Gabó válasza peti333 hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Az utolsó kettő az 100%osan kondi. Az első az is lehet, hogy kondi orosz vagy valami más kiadásba.
(#) Kari55 válasza peti333 hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Szia. A két jobb oldali, biztos, hogy 100nF-os kerámiakondenzátor (ahogy rá is van írva)
(#) bakmor hozzászólása Jan 2, 2013 /
Helló
segítség kellene.
Lett egy SD5v12vt2rg lézerem,de hibás.A panelról elszállt egy IC.A képen látszik.ha Van valakinek ilyen lézere kellene az ic száma.A panel elején is van egy ilyen 2*4 lábas ic /358 EF 948/ a száma de infót nem találtam róla a gyártó ST.Lehet hogy ugyan ilyen volt a másik is?
Vagy hol lehet komplett panelt venni.
(#) vicsys válasza bakmor hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Esetleg LM358?
(A kép egy nagy homálypaca, semmit sem látni...)
(#) bakmor válasza vicsys hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Küldök képet.A dsc00288 as képen a panel eleje van amin bal oldalt lent van az ic ami hasonlított a hátoldalon (DSC289 kép) lévő ic helyére.Az elején lévő ic nek a száma
/358 EF 948/ .Sajna jobb képet nem tudok csinálni.
(#) Mdavid hozzászólása Jan 2, 2013 /
Meg tudjátok mondani, hogy milyen alkatrész az, amit 0:25-től mutat a srác? Bővebben: Link
(#) diamondface hozzászólása Jan 2, 2013 /
sziasztok
ő vajon kicsoda/micsoda? (remélem sikerül feltölteni a fotót, mobilról elég macerás)
Egyébként egy hp nyomtatóalkatrésze. Nem találtam a nyomtatóhoz kapcs. rajzot, meg ehhez az alkatrészhez sem adatlapot, ezért teszem fel itt a kérdést. Ha képen esetleg nem jól kivehető, S4/6CA a felirat rajta, mellette pedig egy mm-es beosztású vonalzó a tokozás beazonosítása megkönnyítése céljából.
Diódának néz ki leginkább, de a bibi vele az, hogy multiméterrel mérve diódaállásban sípol a műszer (rövidzár) a polaritást megfordítva is, ellenállásmérővel kb. 0,6 ohm ellenállás mérhető rajta. Természetesen áramkörön kívül mérve. (esetleg tekercs lenne?)
mivel lehetne helyettesíteni (ha tényleg rossz)?
előre is köszönöm a segítséget
(#) bbalazs_ válasza Mdavid hozzászólására (») Jan 2, 2013 / 1
Mondja is a csoka, bar elegge erthetetlenul: accelerometer (ászlomítr )
Vagyis egy gyorsulasmero.
(#) Mdavid válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Köszönöm, épp most jöttem rá
(#) diamondface válasza diamondface hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
csak sikerül képet feltenni róla...
(#) kadarist válasza diamondface hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Ez a SD103AWS típusú Schottky-dióda lesz, amelynek az SMD-kódja az S4.
(#) diamondface válasza kadarist hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
köszönöm szépen
az gáz, ha egy "sima" SD103AWS-t forrasztok be helyette (hely éppen van)? az talán van is itthon
Hogy értve sima? Nem SMD tokozású?
közben rájöttem, hogy butaságot írtam..
(#) blasz hozzászólása Jan 2, 2013 /
Sziasztok ez milyen elektron cső mire való vajon?
(#) vicsys válasza blasz hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
És erre is az van irva a csomagolására hogy elektron cső
(#) blasz válasza vicsys hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Köszönöm,de mire való kép,hang stb?
Ez egy 6ZS1L (6Ж1Л) nevű pentóda. Keress rá a cirill nevén.
Köszönöm az a baj én tök hülye vagyok a csöves dolgokhoz.Majd az új gazdája tudja mire való...
Következő: »»   437 / 1190
