Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Sajnos ennek csak a kimenete rail to rail.
J503 CR dióda mikor lesz ismét kapható? Mert a web shop engedi a kosárbarakását, közben pedig nincs készleten!!!!
Gondolom, úgy van, hogy néhány napon belül beszerzik ha rendeled.
Itt találhatóak a jelenleg rendelhető típusok. A választék némiképpen még bővülni fog, de ha konkrét típusra van igény, akkor annak is utána járunk (kellő infók ismeretében). A dobozok beérkezési ideje átlagosan 1-3nap, de a gyártásmenettől függően alkalmanként több is lehet. Ilyenkor minden esetben igyekszünk mielőbbi értesítést küldeni a késedelemről! Üdv! A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2012
Zsír!
![]() Jól gondolom, hogy ahol szerepel "Elérhető" darabszám, az raktárról, azonnalra elérhető, és csak a többinél (vagy nagyobb darabszámnál) játszik az 1-3 napos beérkezési idő?
Ez valóban így van, de nem szabad elfeledkezni a következőkről:
Előfordul, hogy valaki más korábban ad le a tételre rendelést, így Ő természetesen a kicsomagolásnál is elsőbbségben részesül. Az elérhető mennyiség frissítése ugyan folyamatos, de az alacsony darabszámoknál érdemes érdeklődni a készletről, többek között éppen az előbb említettek miatt. És persze számolni kell a raktár esetleges leterheltségével is, ami alkalmanként szintén kitolhatja a teljesítés idejét. Minden rendeléssel kapcsolatban igyekszünk a lehető leggyorsabb és pontosabb teljesítést megvalósítani. Üdv
Nagyon szépen köszönöm, pont megtaláltam azt ami nekem kellett.
Tiszteletem!
Adott egy T-bird2 és a hozzátartozó kiegészítő panel. A keypad-et sehogysem tudom működésre bírni. Nem tudom, hogy van-e lehetőség arra, hogy elérhető legyen a kapcsolási rajz? Vagy legalább a keypad részének? Köszönöm!
Tisztelt Hestore!
Ebből a csatlakozóból ( Bővebben: Link ) és a hozzá tartozó "mama"-ból nem tartanátok 2,54mm lábkiosztásút? 2-3-4-5-6-8 tűsre lenne szükségem. Korábban szükség-törvényt bont alapon vettem ilyen 2mm változatot tőletek, de ezzel büntetés dolgozni. Nagyon nehéz krimpelni az AWG22 vezetékre az érintketőt. Átlag 5-ból 1 sikerül csak.
Hát, az igazat megvallva, mostanában nem terveztünk ilyet. Az 1#-es csatlakozónak ott van az NSL/NSG sorozat. Azzal mi a gond?
A gondom a "papa" csatlakozóval van. Fontos számomra, hogy körbe védett legyen. De a védettség mellett ez stabilabb is lenne.
Helló.
Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy rendeléskor amikor azt írja ki, hogy rendelés kész, várakozás akkor pontosan mennyi ideig kell várakozni, csak mert már tegnap óta ez a státusz van.
Az attól függ. (Jogász válasz.)
A várakozik alatt azt kell érteni, hogy a külső raktárakból történő beérkezésre vár. Utána (ha megkapták), csomagolják és küldik, vagy átveheted (attól függően, melyiket választottad). Légy türelemmel!
A legegyszerűbb ha felkeresed mondjuk telefonon az ügyfélszolgálatot, ha valamely tétellel kapcsolatban kérdésed van, mi- és mikor lesz akkor az ügyfélszolgálat tud konkrétan segíteni.
Várakozás státusz az egzakt módon kizárólag várakozást jelent azaz még nincs kicsomagolva. A kész státusz a sornál azt jelenti, hogy ki van csomagolva. Az állapotból nem lehet következtetni, hogy külső vagy gyorsan mozgó raktárból történik a kiszolgálás.
Most jött meg a rendelésem. Az ötlet ezzel a finom szaloncukorral, nagyon jó volt. Sőt, kifejezetten kedves! Hirtelen jó kedvem lett és egy fokkal szebbnek láttam a világot. ( ... na jó a csomag miatt is) Boldog Karácsonyt!
Hi!
Kb egy hónapja rendelhettem egy szép csomagot, amivel már első ránézésre is volt probléma, a hanyag csomagolás miatt. Sajnos csak most értem oda, hogy beépítem az alkatrészeket és ismét csalódnom kellett. A bzx 3.3 500mW zenerből 4db-ot rendeltem, 2 kell egyébként, gondoltam ha van még 2, az a tuti. Sajnos nem. A 4-ből 3 diódán nem lehet elolvasni az értéket, sem azt, hogy ez bzx lenne mint ahogy a csomagon feltüntetve illetve az alkatrész lábak tőben ronggyá gyűrve. Kereken 1db amire az is van írva láthatóan, amit rendeltem, illetve a fizikai méret is szembetűnő, ez az egy nagyobb, valóban fél Wattosnak tűnik. Nem szeretnék feltételezésekbe és minősítésekbe bocsátkozni, de lehet, hogy ideje lenne a diákmunkásoknak a körmére nézni mert ezzel a picike csomaggal is igen meggyűlt a bajuk. (remélem más huncutságot már nem találok) És nyilván nem az összegen van a hangsúly, hanem a szállításon... Gyakorlatilag ezt nem panasznak szánom, inkább egy hitét vesztett vásárló tapasztalata. Szép ünnepeket! üdv A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2012
Érdeklődni szeretnék, erről és erről a lánctalpról, mert egy kicsit hiányos a leírásuk. A W5740-nél meg van adva egy bizonyos D=110mm, ez az átmérője, ha kör alakban van? Továbbá ugyanennek érdekelne a szélessége. A W5742-nél pedig L=210mm van megadva a leírás szerint "lapos állapotban". Tehát a kerülete kb. ennek kétszerese, azaz 420mm?
Ezeken kívül - ha megoldható - lehetne róluk látni valódi fényképe(ke)t is? Köszönöm szépem.
Jogos az észrevétel, igyekszünk frissíteni az adatlapot, de ez sajnos már csak jövőre kivitelezhető.
És még lesz is egy darabig. ... No, majd meglássuk!
Méricskéltem és a lánctalp adatlapokat frissítettem. A fotóval még adós vagyok, de a grafika meglehetősen hasonlít a valóságra.
Köszönöm szépen, és ha nem probléma, lenne még kérdésem, ami kimaradt.
Hány mm a vastagságuk? Vajon lehet toldani valahogyan? Mennyire kemény anyagból van(a W5742-re gondolok elsősorban, bár gondolom, ilyen szempontból egyformák)? Létezik ilyenből esetleg hosszabb is, vagy csak ezek?
Most ugyan nincsenek előttem, de úgy 1,5 mm a vastagságuk.
Az anyaguk valami gumiszerű rugalmas műanyag. Egy kicsit sprőd, tehát meg kel feszíteni, hogy jó legyen. A toldás egy kicsit bajosnak tűnik pont a feszítés miatt. Én nem tudok hosszabb kivitelről. Ezek valami játékgyártásból "menekülhettek meg", így nincs meg az a paraméterezhető skála, mint egy direkt gyártmánynál.
Értem, köszönöm szépen az adatokat.
Érdeklődni szeretnék, hogy LFBGA 105 tokozásban BC57G687C típusú IC-t be tudtok-e szerezni? |
