OK, csak nehogy a lefűrészelt ujjadról tegyél fel képet!
Ja, és én a dekopír fűrészembe eszkábáltam törött fémfűrész-lapból egy pengét, így kevésbé "fárasztó" a vágás, meg egy picit egyenesebb is! Egy kis köszörülés, és már készen is volt!
Lehet ám kapni gyárilag is fémfűrész lapot dekopírba
De persze a "selejtből használhatót saját kézzel" akció okozta örömöt se lehet elhanyagolni
Jártam Pécsett suliba, meg eredetileg Bonyhádi wók. Szal nagyjábó ismerős vagyok, de egy rohatt boltot sem took mondani Pécsett.. :no:
Tudom, de mi a manót lehetne (mást) kezdeni egy törött fémfűrész-lappal? Akkor már inkább "recycling" => dupla öröm! (Egyrészt, hogy nem kellett venni a dekopírba fűrészlapot, másrészt, hogy mégse ment a kukába a lap!
Szisztok!
Végigolvasva a topicot úgy döntöttem, hogy kipróbálom a ledes levilágítást. Mivel nem vagyok Budapesti és nem akartam 1200Ft-ot odaajándékozni a GLS-nek 1 vagy 2 db ledért, ezért elmentem a helyi elektronikai szaküzletbe, ahol újabban már nem lehet raktáron nem lévő cikket rendelni, vásároltam 5mm-es UV ledet 210Ft-os darabáron (4-et), amit sorba kapcsolva kb 15-20 centiméter távolságból 20mA-rel járatva exponáltam a rajzolatot 45! percig . Előhíváskor meglepődve tapasztaltam, hogy a rajzolat tökéletes lett, már ahova került fény (sajnos a CREE gyártmányú ledhez képest kicsi ezeknek a nyílásszögeés az egyik oldalon hiányzott még fél centiméter, de ezt már ki tudom javítani).
Ez egy 100*140mm-es darab volt. Próba képpen csak a levegőben forrasztottam össze a 4 db ledet, így kb négyzet alakzatba. Az a tervem, hogy vásárolok még 4 db ledet és valami nyákot csinálok majd neki. Eszeveszett nagy lemezeket úgyse fogok fotózni. Jha, és azért voltam kénytelen ezt a megoldást használni, mert az eddig használt HMLI-ből HGLI-re alakított higanygőzcsövem éppen kiégett.
Hol van a haverod használt szerszám boltja(város, utca, házszám stb)? Benéznék oda. Kössz szépen.
Üdv! Végigolvastam a témát (uh nemvolt rövid, bár követtem már az eljétől).
Keresztkérdésem az lenne h lehetne e használni ledmeghajtó IC-t az említett ChipCad as Cree UV ledhez. Konkréten maxim ic ket néztem márcsak mert ha kapok tőlük egy db mintát az ép elég tesztelni. Ezekre gondolok konkrétanHigh Brightness LED Drivers További kérdés mert gondolom az egyik csak jó ide, h meiket is lenne érdemes használni illetve pontosan mit is jelentenek ezek a dolgok: boost, buck, SEPIC (gondolom h meghajtás illetve az impulzus uzemodra utalnak de hátha valaki tud esetleg valami pontosabbat) Amugy nem akarom széthajtani a ledet csak mégis ha már van meghajtó ic ami még szabályzható is, akkor mért ne. A ledes fotozáshoz annyit tennék hozzá, hogy nagyon szépen müködik, én még sima 5 mm es uv ledekkel is fotoztam és nagyon kontrasztos eredményt kaptam. Uveglapot nem ajánlanám a fotozáshoz sok uvfényt elnyel (tapasztalat), én plexit használok (7mm vastag, csak ez volt itthon) . A válaszokat előre is köszönöm, és további eredményes világítást
Valószínű jó ötlet használni hozzá! Én úgy néztem, hogy ez a kettő lenne jó hozzá: MAX16809 MAX16810. De a MAXIM IC-kel meggyűlhet a bajod. Mégpedig a tokozás miatt. Ennek a kettőnek pl QFN tokozása van. a többinek meg TQFN vagy TSSOP. A Boost az a benenő feszből nagyobbat csinál, a Buck az pedig kisebbet. A SEPIC pedig az előző kettőnek az ötvözete. A széthajtásról csak annyit, hogy ha jól emlékszem akkor a LED-en max 1A folyhat át.... Gondolom impulzusüzemben... A plexit meg jó, hogy megemlítetted!
Jajj... el****tam... Inkább ezek lesznek jók: MAX16801A, MAX16801B, MAX16802A, MAX16802B.
Ez előzőknél kis csalás volt az 16 csatornás... és csatornánként 55mA és max 0.88A lenne összesen...
Vettem 2 db CREE LEDet... Tényleg nagyon jók, bár még van mit csiszolnom az eljáráson... Az első nyákom 46X162mm-es, a hosszúkás alakja miatt két pozícióból világítottam 15cm-ről 10-10percig. A LED-eken 150mA áram folyt, a filmet pauszpapírra nyomtattam tintás nyomtatóval. Nem éppen első osztályú a minőség, de használható, és hát elsőnek nem rossz ! :taps:
Hát igen, lehet még finomítani egy picit a technikán, de valóban nem rossz elsőre!
Mennyi lehet most az árfolyama egy higanygőzlámpának?
Nemtom már hogy hol de valahol a netenúgy olvastam hogy NAOH(nátrium-hidroxid)-ot használnak előhíváshoz.Tudja vki hogy hol lehet beszerezni?
Úgy keresd, hogy:
Wolf TN140
Nekem is egy kiló NaOH-va
. Mikor az elektronikai boltban kértem az előhívót a szöszi úgy nézett rám mintha tejet kértem volna "Mások csak a lakkot kérék" ekkor elsétáltam a vegyszerboltig. Az elsö kérdésem az lenne, hogy Lehet ezt a NaOH granulát fém kávés dobozban tárolni? Ha jol értem 1l vízhez kell 7g. Az szemre kb mekkora térfogat?
Eszedbe ne jusson. Üvegben tárold. Magába szívja a nedvességet és szét mar mindent.
Én már régóta Hidegzsíroldót használok előhívásra, de azt is hígitani kell.
En csinaltam magamnak higanygoz lampas levilagito eszkozt amiben aszem 20perc alatt levilagitja a nyakot..vagy kevesebb? na mindegy epp hogy lezuhanyzol es fogatmosol, mar kesz is a nyak
ha erdekel rakok fel rola kepeket
Akkor müanyagkupakos kávésüvegbe fog kerülni, egy szép halálfej kíséretében :yes: Akkor menyi a 7g? ugy két kávéskanál?
Nemtom miért mind kávéról beszelek, pedig nem is iszom..
Passz. Én egy kicsit ebből egy kicsit abból alapon szoktam keverni az előhívót, főleg hogy zsíroldót használok. Inkább hígabb legyen mint töményebb és még tudsz hozzá keverni NaOH-t. És legyen a közelben tiszta víz is lemosni a panelt.
Én meg vettem egy gyárilag 7g-os zacsit vagy 4 éve és mindig ahhoz viszonyítom amikor keverek egy litert.
Üdv mindenkinek!
szeretnék áttérni a fotózós technikára de nem tudom hogy induljak el én nem nagyon szeretek nagy fesszel bíbelődni(a higanygőz lámpa miatt) ezért LED-ekkel szeretném meg oldani. van egy csomó olyan öngyújtóm amiknek UV-LED van az alján(ha érdekel valakit akkor nem dohányzom csak össze gyüjtöttem ezeket az öngyújtókat a LED-ek miatt, hátha egyszer még hasznát veszem)és ezekből szeretném megcsinálni a levilágítót mitgondoltok 30-60db ilyen LED elég lenne? még egy kérdés:tinta sugaras nyomtatóval lehet nyomtatni írásvetítő fóliára, mert a lézer nyomtató sajnos sehogysem megoldható a válaszokat előre is köszönöm!
Hi!
Ha normál 20 mA-es áramigényű UV LED-ek, akkor bőven elég. Ha viszont sima kék led, akkor az bizony nem lesz jó. Lehet tintasugarassal transzparens anyagra nyomtatni, de direkt tintasugarasba valót kell venni. Vagy kinyomtatod normál papírra és átmásoltatod fénymásolószalonban fóliára.
Szerintem a ledes feny keves lesz hozza,deha sok van belole akkor kitudja
de egyszerubb ez a higanyhoz lampa megoldas. nagyfesszel mi a felelmed,avagy a higanygoz lampaval? Idézet: „...van egy csomó olyan öngyújtóm amiknek UV-LED van az alján...” El kell, hogy szomorítsalak. A kínai piaci gagyi öngyújtók aljában lévő LED nem UV, hanem liláskék fényt bocsát ki, tehát erre a célra alkalmatlan. (Annyira minimális az UV fény tartalma, hogy órákon át világíthatnád vele a NYÁK-ot, és akkor sem biztos, hogy sikerülne, vagy nem lenne egyenletes a levilágítás. Inkább hagyd meg ezeket a LED-eket design-elemnek, valami szobai vagy más cucchoz, és ha valóban LED-ekkel akarod levilágítani a NYÁKjaidat, akkor inkább vegyél UV LED-eket.) |
:taps:
:yes:
