A rádiók kód ügyében, nem tehetünk semmit, forduljatok a gyártóhoz!
Eeprom hibára gyanakodom. Hasonló jelenséget csinált nekem is, amikor hibás tartalom került bele. Egy ilyen feszültségingadozás miatt kerülhetett bele valami hibás adat, ami miatt felborult a rendszer működése.
Köszönöm, ezt a "mester reset"-et kipróbálom. Bár még nem volt kiszedve, megbontva... Ha nem lesz eredménye, akkor jön Ricsi89 ötlete. Azzal az a baj, hogy az eeprom nekem kínai. De majd segítetek, ugye?
![]() Köszi, üdv.
Az a gáz, hogy nincs benne kondi, ez megjegyez minden beállítást, mivel az eeprom-ban tárolja. Nekem hónapokig volt szekrényben és utána beüzemeléskor minden ugyanúgy ment. No meg szedtem is már szét épp eeprom hiba miatt(nekem be sem kapcsolt).
Akkor ne is próbáljam, ennél nem jöhet be a "mester reset"? Tudna valaki ehhez beégetett eepromot küldeni nekem? Természetesen kifizetném.
Üdv mindenkinek! Az lenne a kérésem/kérdésem hogy valaki meg tudná nekem mondani az Blaupunkt MP35 típusú cd-s fej egységnek az adatait?
Előre is köszönöm!
Üdvözlök mindenkit!
Az autómban van egy Blaupunkt london MP48 nevű fejegység 4x50 watt terhelhetőséggel.Be van rakva hátra egy 30wattos 4 ohmos (házimozi)mélynyomó mellyel tökéletesen szól Bele akartam tenni egy LG hifi hangfalat 100wattos(200w RMS) és 6 ohmos és nem hajlandó megszólaltatni! Miért nem szól vele? Próbáltam a gyári rádióval (Beta 4x25 watt) És azzal szól. Miért nem szól a Blauval?Próbáltam Clarion-al is,de azzal sem szól csak a BETA-val...
Elnézést! Elírtam a Beta nem 4x25W, hanem csak 2x20W
Kaptam egy autórádiót ami egy Blaupunkt Fiat 199 CD paint SBO5. Namármost beütöttem a tulajtól kapott kódot és 'cancheck' feliratnál nem megy tovább... Hogyan lehet megszüntetni ezt a hibajelenséget? Elvileg találtam valami olyasmit hogy át kéne programozni valamilyen EEPROM-ot... Bővebben: Link A segítséget előre is köszönöm! Üdv McDeath
Sziasztok! tegnap vettem bolhán 1 bp kansas dj típusu autórádiót.Mikor hazajöttem bekötöttem ,azonnal kódkártyát kért amit én nem is tudtam,hogy kell hozzá.Az előlap lenyitásával vettem ézre,hogy a lap hátulján van a kártyafoglalat.Lehet valahonnan keycartot rendelni?Vagy valahoy el lehet indítani kártya nélkűl?Aválaszokat előre is köszönöm.Üdv Z
Nekem is van egy Blaupunkt autórádióm. 4x40W-ot tud, ez még a kazettás verzió. A problémám a következő: amikor tápot adok neki, semmi sem történik, nem kapcsol be, semmit sem reagál... Amikor autóba kötöttük be, egyszerűen kicsapta az autóban lévő biztosítékot. Gondolom valami zárlat lehet a rendszerben, csak azt nem tudom, hogy hol. Tudna valaki segíteni ez ügyben?
hali ezzel a rádióval lenne a gondom hogy kártyás de csak csikok jelennek meg a kijelzőn de semmit nem enged rá irni.
Üdv Mindenkinek!
Kaptam 2 éve egy régi rádió kasznit - belseje nem volt meg. Beleépítettem egy Blaupunkt Boston cc20 tip. autórádiót. Megcsináltam távírányítósra nagyon szépen működött, míg egy nap bekapcsoláskor csak a három vízszintes vonal volt, nem jött be a CODE felirat. (3UT+1-es gombbal is próbálkoztam) Gondolom az eprom ment tönkre. Nem lehetne valahogy átkötni vagy kiiktatni. Most itt van egy amúgy jól működő rádió de a hülye eprom miatt nem tudom használni. Most dobjam ki, hogy még több elektronikai hulladék legyen? Erre nem gongolt a Blaupunkt? Ha valaki tud valami okosságot szívesen venném és köszönöm!
Sziasztok! Az Ignisembe akksit cseréltem és lekódolt a cd-s rádió, ami Blaupunkt márkájú. Nemtalálom hozzá a kódot.
Szia! Bővebben: Link
Üdv mindenkinek ! Eredetileg bontásra vettem egy Blaupunkt SC202 (C) rádiót , de mivel a jelenlegi JVC-nek elveszett az előlapja ezt szeretném beépíteni. Kódja ismeretlen. Adatai : Gyári szám : GM0202P7128536 Part Number: 90 381 123 Ha valaki meg tudná generálni megköszönném.
Sziasztok ,szép estét!
Egy Blaupunkt ancona CR24-es autósmagnóval lenne gondom, és segítségeteket kérném. A hibajelenség az hogy a rádió bekapcsolása és a kód beütése után sem a rádió sem a magnó része nem szólal meg, csak a kijelzőn mutatja a beütött kódot. Előzőleg nem lett tévesen a kód beütve, és ez a jelenség egyik használatról a másikra jött elő. Előre is köszönöm a segitséget. Lacza
Bocsánat, ha okvetetlenkedésnek tűnik, de jól ütöd be a kódot?
Bár a készülék egy kollégámé és annak szeretném megjavítani, szóval rá van írva filctollal a rádióra a kódja
Nem erre gondoltam, sokan nem ismerik a kód megadás módját.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2013
Értem már mire gondoltál!
De a kollégám többször is beütötte úgy ahogy addig is csinálta, és használta. de sajnos nem kelt életre ![]()
Akkor lehet, hogy az 5. programgomb hibás.
Ez mit jelent? Hogy nem kapcsol amikor megnyomja?
Azt mintha nem is kellene használni gy emlékszem.
Talán 274 a kód (ha jól emlékszem) és az 1-3 gombokkal írta be. Az 5-öst bizti nem használta.
Bocsánat, hogy csak most írok, de tegnap már indultam aludni.Akkor a 4es. Ami Blaut én eddig láttam, azoknak négyjegyű kódja volt. A beírás módja pedig, hogy az egyesgomb nyomkodásával írom az első számot a kettesgombéval a másodikat és így tovább. Az 5. gomb megnyomásával fogadja el az beírt kódot, ha helyes. Ha nem jó kódot írsz, akkor kezdi előröl. Háromjegyűt még nem láttam. Biztosan ez a kódja?
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2013
Szia! Semmi gond . Ez a kódja, a kijezőre nem is férne több szám. Évek óta ezzel üzemelt . Mondhatni rutinja van a gazdájának a beüzemelésben. Csak most megáll a kódnál, amit mutat és kész. Nem lehet sem a rádiót sem a magnó részét működésre bírni ![]()
Az szomorú. Sajnos arra nincs más tippem, mit az elfogadás kiváltó gomb működésének vizsgálata. Ha az jó nem lesz egyszerű a javítás.
Értem.. Én is gondoltam arraa részre csak nem akartam úgy nekiesni az előlapnak. De akkor nem úszom meg. Jövőhéten hozza el a gazdája aztán neki kezdhetek.
Ha elakadok akkor újra írok, de akkor is ha sikerül kiküszöbölni a hibát. Hátha jó lesz okulásnak, másoknak is. Hozzáteszem én csak hobbista vagyok.de szeretem a kihívásokat. ![]() Köszönöm az eddigi segítséged is! |
